      lustig29 @TT-Tom last edited by lustig29
      @tt-tom AH, ok. Und dann werden die Dateien im userdata automatisch angelegt?
      Kann ich da meine Namen Bad + Schlafzimmer verwenden?
      T GregorS 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        TT-Tom @lustig29 last edited by
        @lustig29
        ja. Schlafzimmer würde ich SZ abkürzen. Die Zeichenlänge des Pfades ist begrenzt. Hatten hier schon Probleme mit zu langen Pfadnamen.
          @tt-tom Super, danke.
          • GregorS
            GregorS @lustig29 last edited by GregorS
            Hab jetz das aktuelle Script laufen.
            Habe da Fragen zur AlarmPage.
            1. Wie kann ich die Aktivierungsmöglichkeiten auf der rechten Seite auf
              "Vollschutz" und "Zuhause" anpassen?
              Im alten Script habe ich es ab Zeile 5099 abgeändert
            if (entityState == 'disarmed' || entityState == 'arming' || entityState == 'pending') {
                           arm1 = 'Vollschutz';                                        //arm1*~*
                           arm1ActionName = 'A1';                                      //arm1ActionName*~*
                           arm2 = 'Zuhause';                                           //arm2*~*
                           arm2ActionName = 'A2';                                      //arm2ActionName*~*
                           arm3 = '';                                             //arm3*~*
                           arm3ActionName = 'A3';                                      //arm3ActionName*~*
                           arm4 = '';                                            //arm4*~*
                           arm4ActionName = 'A4';                                      //arm4ActionName*~*
            1. Wie kann ich die Rückfallzeit auf den Screensaver verlängern, bzw. solange die Alarmpage aktiv ist, soll das Panel nicht auf den Scrennsaver umschalten.
            Danke für Eure Hilfe
              TT-Tom @GregorS last edited by TT-Tom
              @gregors
              siehe hier. wird jetzt in der PageConfig festgelegt.
              alwaysOnDisplay: true => gibt es da noch nicht, ggf. ein Feature Request anlegen auf Github
              GregorS 1 Reply Last reply Reply Quote 2
              • GregorS
                GregorS @TT-Tom last edited by
                @tt-tom
                Bis auf die Rückfallzeit ist jetzt alles tutti.
                  @gregors sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  @tt-tom
                  wie gesagt ist nicht implementiert.
                    @tt-tom
                    @Armilar
                    Die Sonoscard funktioniert jetzt fast richtig. Kann die Favoriten wechseln. Aber der Rest geht nicht. Lautstärke, usw.
                     id: AliasPath + 'Media.PlayerSonos',
                    Muss ich hier vielleicht noch was eintragen?
                    Mir war aufgefallen, dass die Ip der anderen Sonosbox bei BadMedia stand. Jetzt habe ich den Ordner Bad Maedia komplett gelöscht und dachte, dass bei einem Neustart des Skripts der Ordner neuangelegt wird. Wird er aber leider nicht.
                      @lustig29 said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                      Hat sich erledigt. Sonos funktioniert jetzt.
                      T 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        @lustig29
                        Weiter viel Spaß mit dem Panel 🙂
                          lustig29 last edited by lustig29
                          @tt-tom
                          Danke 🙂
                          Jetzt bin ich an den Rollos dran. Mit dem Schieberegler kann ich sie steuern (allerdings verkehrt herum. Regler nach links (Rollo geht zu), Regler nach rechts (Rollo geht auf. Die Tasten Hoch und Runter gehen gar nicht.
                          Stop Taste funktioniert.
                          let Übersicht: PageType =
                              "type": "cardEntities",
                              "heading": "Schlafzimmer",
                              "useColor": true,
                              "subPage": false,
                              "parent": undefined,
                              "items": [
                                  { id: "alias.0.Alias_Geräte.Ns_Panele.Rollo_Schlafzimmer", icon: "window-shutter", name: "Rollo Schlafzimmer", interpolateColor: true},
                          K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Kuckuckmann @lustig29 last edited by
                            @lustig29
                            Schau mal ob Dir das hier hilft.
                            • Armilar
                              Armilar Most Active Forum Testing @lustig29 last edited by Armilar
                              @lustig29
                              https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#jalousien-channel-blind
                              { id: 'alias.0.NSPanel.allgemein.Rollo', name: "Test Rollo", secondRow: "Hier Text für 2. Zeile", minValueLevel: 100, maxValueLevel: 0, minValueTilt: 100, maxValueTilt: 0},
                              Sollte die auf- und ab-Position falsch herum sein, dann minValueLevel und maxValueLevel tauschen. Über diese Werte kann die Position ebenfalls begrenzt werden. Ohne Lamellen können die Tilt-Werte auch weggelassen werden.
                              EDIT: Die Auf und Ab-Tasten sonst mal über absolute Werte mit LEVEL steuern:
                              Dazu kann man den ALIAS im Channel hinten im Geräte-Manager mit dem e091467e-1abb-47ba-8d10-f2934e2e8d2f-image.png beeinflussen:
                              val == true ? 0 : 100       // bei CLOSE
                              val == true ? 100 : 0       // bei OPEN
                              ggfs. auch OPEN und CLOSE getauscht
                              oder begrenzt z.B.
                              val == true ? 1 : 79       // bei CLOSE
                              val == true ? 79 : 1       // bei OPEN
                              Diese Flexibilität ist vor allem bei Rollos vorhanden, da jeder Hersteller sich da anders verhält.
                              Bei den Fyrtur ist z.B. 0 ganz oben und 100 ganz unten. Bei anderen Herstellern wieder komplett invertiert. Lassen sich dennoch alle steuern...
                              Ansonsten einen Wert manipulieren der in Homatic erwartet wird... Kann ich nicht sagen, da ich keine habe und die Datenpunkte somit auch nicht kenne.
                                Frage zu dem Wetter im Screensaver. Nutze den Accu Weather Adapter. Habe einen Alias Wettervorhersage erzeugt. Leider fehlt bei der Ansicht die Vorhersage und das Icon.
                                  @lustig29
                                  zeige mal den Alias unter Objekte, wi der angelegt wurde.
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by
                                    @tt-tom
                                    mich würde mal wirklich interessieren, ob in den Datenpunkten vom Accuweather auch Daten drin sind
                                      TT-Tom @Armilar last edited by
                                      @armilar
                                      also die Temperatur scheint schon mal da zu sein.
                                      Es fehlen auch die Daten der nächsten Tage
                                      Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Armilar
                                        Armilar Most Active Forum Testing @TT-Tom last edited by Armilar
                                        @tt-tom
                                        eben...
                                        @lustig29
                                        Bitte neben den Daten
                                        • aus der Adapterinstanz accuweather.0
                                        • Wetteralias unter alias.0
                                        auch kurz diesen Bereich im Skript zeigen:
                                        GregorS L 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • GregorS
                                          GregorS @Armilar last edited by GregorS
                                          Habe soeben mein NSPanel abgeschossen.
                                          Das Update von Nextion ist hängengeblieben.
                                          Hatte vorher ein Downgrade von Tasmota gemacht.
                                          Dann das Nextion-Update gestartet. Nach über einer Stunde stand es immer noch bei 100% und es fehlten noch ein paar Bytes.
                                          Dann habe ich die Spannung mal abgeschaltet, seitdem steht nur noch:
                                          SYSTEM DATA ERROR!
                                          Kann man das Nextion-Update auch über die Konsole machen?
                                          Tasmota scheint einwandfrei zu laufen, nur keine Anzeige mehr.
                                          FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                          18:35:54.217 MQT: SmartHome/NSPanel_1/stat/RESULT = {"FlashNextion":"Done"}
                                          18:35:54.241 FLH: host: nspanel.pky.eu, port: 80, get: /lovelace-ui/github/nspanel-v4.4.0.tft
                                          18:35:54.635 FLH: Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('1AFFFFFF')]
                                          18:35:54.785 FLH: Send (High Speed) flash start
                                            lustig29 @Armilar last edited by
                                            @armilar
                                            @TT-Tom
                                            K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6247068
