    4. iob Befehle werden nicht ausgeführt
      Merowinger @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Copy text starting here:
                              v.2024-05-22
       Static hostname: iobroker
             Icon name: computer-container
               Chassis: container
        Virtualization: lxc
      Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                Kernel: Linux 6.8.8-4-pve
          Architecture: x86-64
      Installation:           lxc
      Kernel:                 x86_64
      Userland:               64 bit
      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
      User-ID:                1002
      Display-Server:         false
      Boot Target:            graphical.target
      Pending OS-Updates:     0
      Pending iob updates:    0
      Nodejs-Installation:
      /usr/bin/nodejs         v20.16.0
      /usr/bin/node           v20.16.0
      /usr/bin/npm            10.8.1
      /usr/bin/npx            10.8.1
      /usr/bin/corepack       0.28.2
      Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
      MEMORY:
      Mem:            8.2G        493M        6.0G        0.0K        1.7G        7.7G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:          9.2G        493M        7.0G
      Active iob-Instances:   1
      Upgrade policy: none
      ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
                              admin                   7.0.22
      ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: redis
        system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      Objects:                16130
      States:                 10635
      Size of iob-Database:
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
      11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
      9.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
      1.7M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
      === Mark text until here for copying ===
        Homoran Global Moderator Administrators @Merowinger last edited by
        @merowinger sagte in iob Befehle werden nicht ausgeführt:
        Iobroker läuft als Container auf Proxmox.
        ja und?
        das wird genauso ringerichtet wie jede native Linux Installation.
        weil ich über den host per pct enter hinein komme.
        anscheinend ja nicht richtig, was immer das ist.
          Thomas Braun Most Active @Merowinger last edited by
          Schalt das auf multi-user um.
          sudo systemctl set-default multi-user.target
          *** FAILED SERVICES ***
          Warum failen da gleich 5 Services?
          Setz den Benny da rein:
          sudo usermod -aG adm Benny
          Spendier ja in Kürze einen aktuellen Container. Schnubbibunti 20.04 'jammy' läuft läus.
            reutli @Merowinger last edited by
            @homoran weil ich über den host per pct enter hinein komme.
            Das geht durchaus in Proxmox im Contaiber statt
            pct enter
            einen
            ssh
            zu nutzen:
            einfach im Container die '/etc/ssh/sshd_config" editieren und dort aus
            PermitRootLogin without-password
            ein
            PermitRootLogin yes
            machen, dann klappt es auch mit SSH.
            siehe z.B.: https://forum.proxmox.com/threads/cannot-ssh-to-new-container.38114/
            M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Merowinger @reutli last edited by
              @reutli Vielen Dank. Ich weiß, versuche aber auch intern so wenig Ports offen zu haben wie möglich.
                Homoran Global Moderator Administrators @reutli last edited by Homoran
                @reutli Wieso root-login?
                Was soll der Quatsch!
                und dann noch root login per SSH freischalten???
                Da wird ein stinknormaler User angelegt und der SSH Zugang über diesen genutzt!
                Der verlinkte Thread ist übrigens steinalt!
                M R 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  Merowinger @Homoran last edited by
                  @homoran Ganz genau, dafür habe ich auch schon vor langer Zeit einen nutzer im iobroker angelegt. Nur hat noch was bei den Rechten gefehlt.
                  Vielen Dank!
                    nee, im Linux musst du den anlegen!
                      @homoran hihi für mich ists der iobroker-Container 🙂
                        reutli @Homoran last edited by reutli
                        @homoran sagte in iob Befehle werden nicht ausgeführt:
                        ...das hat mit "root" nichts zu tun, sondern damit, dass man sich per ssh und passwort auf den container verbinden kann. ich melde mich auf meinen proxmox containern nie mit root an....
                        aber immer noch gültig.
                          @reutli Also vielen lieben Dank für die Hilfe.
                          Für mich sind alle Fragen geklärt.
                          Von mir aus kann der Thread gerne geschlossen werden.
                            @reutli sagte in iob Befehle werden nicht ausgeführt:
                            Natürlich hat es das!
                            dazu musst du aber nicht den root-login freischalten!
                            Der SSH Server muss bei der Installation des OS aktiviert, und ein User angelegt werden.
                            Der Root darf kein Passwort bekommen!
                              Gut, nehme ich so hin.
                              Vielleicht gibt es hier noch Proxmox Spezialisten, die das Verhalten des SSH Deamon in Proxmox erklären können. Wenn man nach SSH Zugriff (ganz ohne root) sucht, findet man überall die gleichen Anleitungen.
                              Wenn das also alles Quatsch ist, was ich nciht bewerten aknn, dann lösch bitte alle meine Einträge in diesem Post.
                              Nichts für ungut... 🤷‍♂️
                                @reutli du musst unterscheiden ob es sich um Zugriff auf das PVE oder um den Zugriff in einen lcx/VM handelt!
                                EDIT:
                                Vorgehen bei der Installation siehe hier
                                https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/proxmox.md
                                lxc etwas weiter unten
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @Homoran last edited by Meister Mopper
                                  EDIT:
                                  Der root login ist auf VM/LXC bei mir tatsächlich nicht möglich. Beim node aber sehr wohl.
                                  Weiß jetzt nicht wie und warum ich das ändern sollte.
                                  ╭╴at  ~ took 30m56s
                                  ╰─ ssh root@192.168.178.10
                                  root@192.168.178.10's password:
                                  Permission denied, please try again.
                                  root@192.168.178.10: Permission denied (publickey,password).
                                  ╭╴at  ~ took 49s
                                  ╰─ ssh root@192.168.1.7
                                  root@192.168.1.7's password:
                                  Linux HA-PVE-01 6.8.12-1-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-1 (2024-08-05T16:17Z) x86_64
                                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                                  the exact distribution terms for each program are described in the
                                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                                  permitted by applicable law.
                                  Last login: Sun Aug 18 18:39:30 2024
                                  root@HA-PVE-01:~#
                                    Homoran Global Moderator Administrators @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper sagte in iob Befehle werden nicht ausgeführt:
                                    ich arbeite mich jetztvzwar seit einigen Jahren immer ein wenig tiefer in Linux ein (Thomas sei Dank!) aber so richtig kenne ich mich auch noch nicht aus.
                                    Ganz prinzipiell ist der root-Zugriff per Remote natürlich ein Sicherheitsrisiko, insbesondere, wenn man dann noch die Passwortabfrage deaktivieren würde.
                                    Da man auch über die GUI da als root einsteigt, wäre das aber erstmal alles.
                                    ich glaube allerdings inzwischen kann man auch in der pve einen normalen User mit Sudo-Rechten anlegen.
                                    Ob das bei Proxmox einen Unterschied ausmacht was die Rechteverbiegung angeht, weiss ich nicht.
                                    • Meister Mopper
                                      Ich arbeite da nur mit einem normalen User, aber der login über root ist trotzdem mit dem Passwort der node-Erstellung möglich. Ist das bei Dir anders?
                                      Ich habe sogar den normalen User und den root User per 2Fa abgesichert.
                                        @meister-mopper ich kam nie per SSH in die PVE. Im Moment bin ich wieder von Proxmox auf Pi5
                                        • Meister Mopper
                                          Wie bekommt man das hin?
                                            keine Ahnung, war so. bin immer über die root shell in der GUI da rein.
                                            Hab aber auch nie mit Containern gespielt, immer nur VM
                                            1472
