    4. JavaScript
    5. Datum formatieren aus Json
    • Z
      ZuLu @Homoran last edited by
      @homoran Im HTML Widget steht
      Letzter Alarm: {0_userdata.0.letzte_Alarmierung.Datum}<br>{0_userdata.0.letzte_Alarmierung.Titel}</br>
      Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @ZuLu last edited by
        @zulu sagte in Datum formatieren aus Json:
        und im
        @homoran sagte in Datum formatieren aus Json:
        Datetime Widget
        tue dir einen Gefallen und stell suf externe Eingänge. Dann wird's übersichtlicher.
        Dieser Block
        bietet doch alles an was du willst!
        • Z
          @homoran wo genau stelle ich das um?
          • Z
            ZuLu @ZuLu last edited by
            ich versteh es nicht....
              @zulu hast du den Wert x 1000 genommen?
              • OliverIO
                OliverIO @ZuLu last edited by OliverIO
                @zulu
                in vis kann man das datum per binding sich ausgeben lassen
                im html widget einfahc folgendes eintragen
                {0_userdata.0.letzte_Alarmierung.Datum;date(DD.MM.YYYY)}
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#:~:text=date(format) - format value as date. The format is like%3A YYYY-MM-DD hh%3Amm%3Ass.sss
                im datenpunkt muss eine zahl in der form 1723989809 stehen
                Z OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • Z
                  ZuLu @OliverIO last edited by
                  @oliverio wenn ich das mache steht dort Nan.NaN.NaN
                  @Homoran Ne vergessen, habe ich jetzt gemacht aber hat trotzdem nichts gebracht
                  Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @zulu Bitte immer alles zeigen!
                    So weiss niemand was wirklich bei dir Sache ist.
                    • Z
                        Homoran Global Moderator Administrators @ZuLu last edited by Homoran
                        @zulu ich sehe kein NaN
                        allerdings dürfte der jetzt in den DP eingetragene Wert auch vom Typ String sein , also Not a Number
                        und wozu gehört der s/w Screenshot?
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @ZuLu last edited by
                          Dein DP Datumklar ist von welchem Typ ?
                          • OliverIO
                            OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                            @oliverio sagte in Datum formatieren aus Json:
                            also datentyp number, nicht string
                            und als millisekunden seit 1970
                            test
                            date {0_userdata.0.letzte_Alarmierung.Datum;date(DD.MM.YYYY)}<br>
                            dp {0_userdata.0.letzte_Alarmierung.Datum}<br>
                            type {v1:0_userdata.0.letzte_Alarmierung.Datum;typeof v1}<br>
                            wobei das binding aus dem datentyp immer string macht. das ist wohl nicht das problem.
                            aber der datenpunkt inhalt ist dann nicht so eine lange nummer
                              Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
                              das geht anscheinend gerade durcheinander!
                              Mittlerweile scheint @ZuLu den Datenpunkt mit einer formatierten Version zu beschreiben, was nach meinem Wissen dann ein String wäre.
                              Weierhin ist der native Wert eben nicht in Millisekunden.
                              Was aktuell da vorliegt habe ich noch nicht aufgeschlüsselt.
                              • Z
                                ZuLu @DJMarc75 last edited by
                                @djmarc75 gemischt
                                • Z
                                  Ich habe jetzt die Datenpunktekontrolliert. "Datum" auf Zahl und "Datumklar" auf Zeichenkette. damit funktioniert es
                                  1363
