    4. Neuer Adapter ioBroker.evcc
      K_o_bold last edited by
      erstmal ein frohes und gesundes neues Jahr an alle 😉
      Zu meiner Freude, hat Newan in der neuesten Github Version des Adapters einen Datenpunkt integriert, der die Auswahl mehrerer Fahrzeuge über Iobroker ermöglicht.
      Der Datenpunkt heißt:
      evcc.0.loadpoint.1.control.vehicleName
      Hier einfach als String den Fahrzeugname wie er in EVCC hinterlegt ist, eintragen.
        Florian Bruhns last edited by
        Nach dem Update meines evcc auf 0.123.4 und Anpassung der Konfiguration an die Breaking Changes in EVCC bekomme ich nun IOBroker die Meldung "Das Objekt id4 braucht noch controls!" vom EVCC Modul. Dabei ist "id4" ist der Name meiner vehicle configuration im EVCC. Kann mir jemand sagen was diese Meldung bedeuten soll ?
        Dies EVCC Config von "id4" sieht so aus:
        vehicles:
        • type: template
          template: vw
          icon: car
          title: ID.4 Pro
          user: xxx
          password: xxx
          capacity: 77
          phases: 3
        Newan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Newan
          Newan @Florian Bruhns last edited by
          @florian-bruhns Hi du hast die Beta installiert. Das log kannst du übersehen das ist eine fehlerhafte Ausgabe und im aktuellen commit schon gefixt
            Florian Bruhns @Newan last edited by
            @newan Ja, ich nutze das Beta Repository und derzeit ist meine Version vom Evcc Plugin die 0.1.0. Aber dann bin ich beruhigt und warte einfach auf das nächste Update, denn abgesehen von den Logeintrag Spam scheint sonst alles ohne Probleme zu laufen.
              chuck2941 last edited by
              Hoffe, ich bin hier richtig.
              Mein Smart EQ ist länger in der Werkstatt und habe jetzt einen Smart EQ als Leihwagen bekommen.
              Da die Reparatur länger dauern wird da das Ersatzteil nicht lieferbar ist würde ich das Auto gerne in EVCC hinzufügen, geht das?
              Wenn ich ihn anschließe wird es als Gastfahrzeug erkannt, ich kann aber keine Einstellungen vornehmen.
              Kann ich ihn in die YAML einfügen, wenn ja wie?
              Ich habe ja keine App Zugangsdaten, die werden ja bei der Konfiguration für den EQ abgefragt.
              Oder kann ich die einfach weglassen?
                K_o_bold @chuck2941 last edited by
                @chuck2941 ,
                ohne SmartEQ Zugangsdaten wird das nicht gehen...
                  Ich werde das dann als Gastfahrzeug laufen lassen.
                  Die Modis funktionieren ja.
                    road_runner31 last edited by
                    Hallo, ich nutze den Adapter und finde ihn echt super. Eine Frage, was bedeuten die "energy"-Variablen, bspw. für den Speicher?
                    danke für einen Tipp 🙂
                      docsnyder7 @road_runner31 last edited by
                      Guten Morgen... da ich mit Mqtt und evcc so mein Schwierigkeiten habe, bin ich auf diesen Adapter gestoßen und haben damit jetzt alles eingerichtet...
                      Wäre es möglich den Datenpunkt limitenergy einzubauen, diesen Punkt gab es über mqtt und über diesen konnte man eine definierte kWh nachladen..
                      besten Dank und Prost Kaffee
                      • I
                        IOJoker @docsnyder7 last edited by
                        der Adapter aktualisiert bei mir den Datenpunkt vehicleOdometer (km-Stand) leider nicht. Bei der Installation wurde hier ein realistischer Wert gelesen/eingetragen, seit dem aber nicht mehr aktualisiert. SoC und Reichweite funktionieren jedoch dauerhaft zuverlässig.
                        In evcc sehe ich den korrekten Wert bei "Kilometerstand", die Daten werden also scheinbar vom Fahrzeug (Peugeot e208) gelesen.
                        Funktioniert das bei jemandem? Danke!
                          stefan.cloer last edited by
                          @Newan Ist es ggf. möglich in den Adapter einzubauen den Wert "smartCostLimit" auch zu schreiben? Dadurch wäre es über iobroker in der dunklen Jahreszeit möglich mit Tibber als Stromversorger sein EV zu laden wenn der Strompreis z.B. 20% günstiger ist als der Tagesdurchschnittspreis.
                          • Merlin123
                            Merlin123 @stefan.cloer last edited by
                            @stefan-cloer Du kannst das als Workaround via http post machen:
                            Ich geb den Wert via VIS ein, deswegen die Umformung.
                              stefan.cloer @Merlin123 last edited by
                              @merlin123 Danke für die Info. Klappt prima.
                              leider ist es allerdings nicht möglich das "smartCostLimit" pro Ladepunkt festzulegen. Das scheint aber an der API zu liegen. Ich habe zwei Wallboxen und würde das "smartCostLimit" gerne getrennt steuern. Über die EVCC Oberfläche klappt das einwandfrei...
                              • Merlin123
                                @stefan-cloer Hm. Keine Ahnung, hab nur einen. Frag doch bei EVCC auf Github mal nach
                                  babl last edited by
                                  Ein Freund von mir kann den Adapter nicht installieren, was kann denn das sein?
                                  Er hat stable in den repos ausgewählt.
                                  Ich kann mit dem Fehler nichts anfangen.
                                  • JLeg
                                    JLeg last edited by
                                    @babl wie’s da geschrieben steht - Netzwerkproblem; npm versucht per IPv6 rauszugehen, was nicht klappt.
                                    Hat mit dem Adapter eher nichts zu tun…
                                      babl @JLeg last edited by
                                      @jleg Aha hab's mir schon gedacht dass da was am PC ist, aber wie kann man das reparieren?
                                      JLeg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • JLeg
                                        JLeg @babl last edited by
                                        @babl tja, da gibt‘s 1000 und eine Ursache - bis hin zu gewollter Firewall…?
                                        vlt. erstmal grob testen:
                                        ping google.de
                                        ping 1.1.1.1
                                        Ersteres sollte IPv6 zeigen, zweites IPv4.
                                        • VAgemar
                                          VAgemar last edited by
                                          Re: Neuer Adapter ioBroker.evcc Aktuelle Test Version | 0.1.1
                                          ich habe heute die EVCC-Version 0.133.0 installiert. Seitdem erhalte ich mit dem Adapter keinen Wert mehr für das Objekt evcc.0.status.gridPower. Alle anderen Werte sehen soweit gut aus.
                                          Mir ist auch aufgefallen, dass bei dem Objekt evcc.0.status.grid eine Klammer [ fehlt. Hier ein Beispiel:
                                          {"power":4327,"energy":3915.82,"currents":[13.55,3.21,3.4]}
                                          Meiner Meinung nach gehört da noch eine Klammer außenrum [].
                                          Veröffentlichungsdatum | xx.xx.xxxx
                                          Github Link | https://github.com/xxx
                                          **Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.**Re: Neuer Adapter ioBroker.evcc
                                            wolfi913 @VAgemar last edited by
                                            @vagemar sagte in Neuer Adapter ioBroker.evcc:
                                            Kann ich bestätigen, auch wenn's mir vorher nicht aufgefallen ist. Update war gestern morgen. Seitdem ist der DP unverändert
                                            Betrifft aber auch gridCurrents, gridEnergy und wie schon bemerkt gridPower. Die ändern sich alle drei nicht.
                                            Kann nicht sagen wie der DP vorher ausgesehen hat. Aber falls es Dir hilft. Auswertbar wäre er mit Blockly:
                                            1.5k
                                            244
                                            41874
