    4. Blockly und nächste Zeile
      Ritter last edited by
      So mache ich es auch, nur lösche ich das Blockly nicht, sondern lass es nur deaktiviert. Will ich am Blockly was ändern muss ich halt wieder alle "Enter" durchsuchen im Script.
        dodi666 last edited by
        gibt es für das Problem schon eine Lösung?
        Auch ich musste heute feststellen, dass es via Blockly nicht möglich ist eine Pushover Nachricht mit Zeilenumbrüche zu verfassen…
        Grüße Sascha
          bei mir funktioniert es jetzt seit einiger Zeit. Man muss das Blockly aber nocheinmal neu anlegen sonst gings nicht.
          • Matzebhv
            Matzebhv last edited by
            @Ritter:
            bei mir funktioniert es jetzt seit einiger Zeit. Man muss das Blockly aber nocheinmal neu anlegen sonst gings nicht. `
            Moin,
            wie hast du denn das gemacht?
            Gerade nochmal probiert, geht nicht.
            Matze
              @Matzebhv:
              @Ritter:
              Moin,
              Matze `
              Das würde mich auch interessieren…
              Sascha
                so:
                • Dutchman
                  also "\n" als tekstblock sorgt fuer die neue zeile ?
                    Ja, so hats zumindest funktioniert.
                    Javascript Version 3.5.0
                      @Ritter:
                      Javascript Version 3.5.0 `
                      Wenn ich mich nicht irre, ist 3.4.0 die aktuelle stable Version, oder?
                      • Dutchman
                        @dodi666:
                        Wenn ich mich nicht irre, ist 3.4.0 die aktuelle stable Version, oder? `
                        jup und 3.5.1 im latest: http://download.iobroker.net/list.html# … lter=logic
                        • rantanplan
                          rantanplan last edited by
                          Nur bloß nicht die 3.6.0 runterladen !!!!!
                          Da geht mit Blockly fast gar nichts.
                            Ok,
                            ich warte auf die nächste stable 😄
                            • Matzebhv
                              @Ritter:
                              so:
                              Wetterwarnung2.JPG `
                              Hm,
                              hier mit Version 3.51:
                              Und als Ergebnis:
                              sendTo("telegram", "send", {
                              text: (String('Test') + String('\n'))
                              • rantanplan
                                Also bei mir klappt es nicht. (v3.5.1)
                                sendTo("telegram.0", "send", {
                                    text: (['Test neue Zeile','\\n','NEUE ZEILE'].join(''))
                                Bei Telegram kommt "Test neue Zeile\nNEUE ZEILE" an.
                                • Matzebhv
                                  @rantanplan:
                                  Grüße `
                                  Ja genau. Der \ wird im Code escaped -> \n
                                    Beim Enigma Receiver mit dem Request Baustein gehts, auch mit //, aber nur wenn ich das Blockly neu anlege, ein altes Blockly mit gleichem Inhalt das ich nur deaktiviert habe und wieder gestartet habe gings nicht.
                                    on({id: 'hm-rpc.0.JEQ0157625.1.TEMPERATURE', change: "any"}, function (obj) {
                                    var value = obj.state.val;
                                    try {
                                    require("request")((['http://192.168.1.111/web/message?text=Aussentemperatur: ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.TEMPERATURE").val,' °C','\n','Windgeschwindigkeit: ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.WIND_SPEED").val,' km/h','\n','Regen: ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.RAINING").val,'&type=1&timeout=15'].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                    } catch (e) { console.error(e); }
                                    Bei Telegram, Pushover und Email gehts nicht.
                                    • Matzebhv
                                      @Ritter:
                                      try {
                                      Bei Telegram, Pushover und Email gehts nicht. `
                                      Naja, du siehst ja aber im Quelltext überall -> \n anstatt \n.
                                      Anscheinend ignoiert dein Receiver das Escape.
                                      Matze
                                        habe heute die 3.5.1 installiert. Leider funktioniert der Zeilenumbruch mit "\n" noch nicht.
                                        Sascha
                                          randomUser001267 last edited by
                                          Hi
                                          Mit einem kleinen Trick kann man sich eine Variable erstellen in der man das '\n' speichert (ohne zusätzliches Escape-Zeichen):
                                          Ich habe den Baustein "JavaScript-Funktion" genommen und dort den folgenden Code eingefügt:
                                          nextline = '\n';
                                          und dann kann man mit dem "erstelle Text aus"-Baustein diese Variable verwenden um zwei Zeilen zu trennen.
                                          Screenshots im Anhang, hier der generierte JavaCode:
                                          var nextline;
                                           * Beschreibe diese Funktion …
                                          function newline() {
                                              nextline = '\n';
                                              text: (['Zeile 1',nextline,'Zeile 2'].join(''))
                                          Gebt gerne eine kurze Rückmeldung ob es auch bei euch funktioniert.
                                          Ich hoffe es hilft euch.
                                          Liebe Grüße, RandomUser
                                            RoLei last edited by
                                            Bei mir funktioniert es leider nicht. Im generierten Code wird keine Variable angelegt. Die definierten Variablen sind aus anderen Blockly Elementen.
                                            81
                                            15313
