    4. JavaScript
    5. Datum formatieren aus Json
      Homoran Global Moderator Administrators @ZuLu last edited by
      @zulu hast du den Wert x 1000 genommen?
      • OliverIO
        OliverIO @ZuLu last edited by OliverIO
        @zulu
        in vis kann man das datum per binding sich ausgeben lassen
        im html widget einfahc folgendes eintragen
        {0_userdata.0.letzte_Alarmierung.Datum;date(DD.MM.YYYY)}
        https://github.com/ioBroker/ioBroker.vis#:~:text=date(format) - format value as date. The format is like%3A YYYY-MM-DD hh%3Amm%3Ass.sss
        im datenpunkt muss eine zahl in der form 1723989809 stehen
        Z OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Z
          ZuLu @OliverIO last edited by
          @oliverio wenn ich das mache steht dort Nan.NaN.NaN
          @Homoran Ne vergessen, habe ich jetzt gemacht aber hat trotzdem nichts gebracht
          Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @zulu Bitte immer alles zeigen!
            So weiss niemand was wirklich bei dir Sache ist.
            • Z
              ZuLu @Homoran last edited by
                Homoran Global Moderator Administrators @ZuLu last edited by Homoran
                @zulu ich sehe kein NaN
                allerdings dürfte der jetzt in den DP eingetragene Wert auch vom Typ String sein , also Not a Number
                und wozu gehört der s/w Screenshot?
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @ZuLu last edited by
                  @zulu sagte in Datum formatieren aus Json:
                  Dein DP Datumklar ist von welchem Typ ?
                  • OliverIO
                    OliverIO @OliverIO last edited by OliverIO
                    @oliverio sagte in Datum formatieren aus Json:
                    also datentyp number, nicht string
                    und als millisekunden seit 1970
                    test
                    date {0_userdata.0.letzte_Alarmierung.Datum;date(DD.MM.YYYY)}<br>
                    dp {0_userdata.0.letzte_Alarmierung.Datum}<br>
                    type {v1:0_userdata.0.letzte_Alarmierung.Datum;typeof v1}<br>
                    wobei das binding aus dem datentyp immer string macht. das ist wohl nicht das problem.
                    aber der datenpunkt inhalt ist dann nicht so eine lange nummer
                      Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
                      das geht anscheinend gerade durcheinander!
                      Mittlerweile scheint @ZuLu den Datenpunkt mit einer formatierten Version zu beschreiben, was nach meinem Wissen dann ein String wäre.
                      Weierhin ist der native Wert eben nicht in Millisekunden.
                      Was aktuell da vorliegt habe ich noch nicht aufgeschlüsselt.
                      • Z
                        ZuLu @DJMarc75 last edited by
                        @djmarc75 gemischt
                        • Z
                          ZuLu @ZuLu last edited by
                          Ich habe jetzt die Datenpunktekontrolliert. "Datum" auf Zahl und "Datumklar" auf Zeichenkette. damit funktioniert es
                          1363
