    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
      Shadowhunter23 @Thomas Braun last edited by Shadowhunter23
      LXCs
      Gerne:
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Your Operating System is the current Debian stable version 'bookworm'!
      Und Summery am Ende:
      Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dolomiti
        Dolomiti @Shadowhunter23 last edited by
        LXCs
        Weder im Langtext noch in der Zusammenfassung wir etwas angezeigt. Egal ob über iob diag oder dem direktem Skritpaufruf aus deiner Signatur.
        js-controller: 6.0.10
        admin:7.0.24
        npm: 20.16.0
          Homoran Global Moderator Administrators @Dolomiti last edited by
          @dolomiti sagte in iob diag - Skript:
          du sollst ja auch den Testaufruf aus dem ersten Post ausführen, damit das neue Skript nach Testung freigeschaltet werden kann.
          • Dolomiti
            Dolomiti @Homoran last edited by Dolomiti
            @homoran sagte in iob diag - Skript:
            Dann hätte Thomas evtl. ein Hinweis schreiben sollen, dass man das Skript aus dem ersten Post nehmen soll. Das geht aus der Meldung von vor 5 Stunden nicht hervor.
            @Thomas-Braun
            Davon abgesehehn kommt bei mir nix im Langtext und folgendes in der Zusammenfassung
              Homoran Global Moderator Administrators @Dolomiti last edited by Homoran
              das soll ja getestet werden.
              Müsste im oberen Drittel stehen, und bei dir ebenfalls grün sein
              EDIT:
              siehe Post von @Meister-Mopper
              • Meister Mopper
                Meister Mopper last edited by
                Hier das Ergebnis meines Master-LXC (trixie habe ich aber auf keinem lxc laufen).
                bash
                Skript v.2024-08-18
                *** BASE SYSTEM ***
                Static hostname: iobroker
                      Icon name: computer-container
                        Chassis: container ☐
                 Virtualization: lxc
                         Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
                   Architecture: x86-64
                OS is similar to:
                model name      : Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Kernel          : x86_64
                Userland        : 64 bit
                Systemuptime and Load:
                18:04:19 up 10 days,  2:16,  1 user,  load average: 2.02, 1.83, 1.58
                CPU threads: 2
                *** Time and Time Zones ***
                              Local time: Sun 2024-08-18 18:04:19 CEST
                          Universal time: Sun 2024-08-18 16:04:19 UTC
                                RTC time: n/a
                             NTP service: inactive
                         RTC in local TZ: no
                *** Users and Groups ***
                User that called 'iob diag':
                thomas
                HOME=/home/thomas
                GROUPS=thomas adm dialout sudo systemd-journal redis iobroker
                iobroker
                HOME=/home/iobroker
                GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis
                *** Display-Server-Setup ***
                Display-Server: false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                Boot Target:    multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            6.4G        3.2G        3.1G        126K        161M        3.3G
                Swap:             0B          0B          0B
                Total:          6.4G        3.2G        3.1G
                Active iob-Instances:   54
                        6144 M total memory
                        3022 M used memory
                        2280 M active memory
                         781 M inactive memory
                        2967 M free memory
                           0 M buffer memory
                         154 M swap cache
                           0 M total swap
                           0 M used swap
                           0 M free swap
                top - 18:04:20 up 10 days,  2:16,  1 user,  load average: 2.02, 1.83, 1.58
                Tasks:  63 total,   2 running,  61 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                MiB Mem :   6144.0 total,   2966.1 free,   3023.8 used,    154.2 buff/cache
                MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3120.2 avail Mem
                *** FAILED SERVICES ***
                 UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
                * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
                * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
                * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
                LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
                ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
                SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
                3 loaded units listed.
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                   Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
                rpool/data/subvol-100-disk-1 zfs        32G  8.5G   24G  27% /
                none                         tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
                udev                         devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
                tmpfs                        tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
                tmpfs                        tmpfs     6.3G  120K  6.3G   1% /run
                tmpfs                        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                tmpfs                        tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                Show mounted filesystems:
                TARGET SOURCE                       FSTYPE OPTIONS
                /      rpool/data/subvol-100-disk-1 zfs    rw,noatime,xattr,posixacl,casesensitive
                /var:
                872M    /var/
                544M    /var/cache
                541M    /var/cache/apt
                494M    /var/cache/apt/archives
                212M    /var/log
                Archived and active journals take up 200.2M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                138M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                832M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                518M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                276M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
                USB-Devices by-id:
                No Devices found 'by-id'
                HINT:
                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                /usr/bin/node           v20.16.0
                /usr/bin/npm            10.8.1
                /usr/bin/npx            10.8.1
                /usr/bin/corepack       0.28.2
                nodejs:
                 Installed: 20.16.0-1nodesource1
                 Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                 Version table:
                *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                       500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                       100 /var/lib/dpkg/status
                    20.15.1-1nodesource1 1001
                    20.15.0-1nodesource1 1001
                    20.14.0-1nodesource1 1001
                    20.13.1-1nodesource1 1001
                    20.13.0-1nodesource1 1001
                    20.12.2-1nodesource1 1001
                    20.12.1-1nodesource1 1001
                    20.12.0-1nodesource1 1001
                    20.11.1-1nodesource1 1001
                    20.11.0-1nodesource1 1001
                    20.10.0-1nodesource1 1001
                    20.9.0-1nodesource1 1001
                    20.8.1-1nodesource1 1001
                    20.8.0-1nodesource1 1001
                    20.7.0-1nodesource1 1001
                    20.6.1-1nodesource1 1001
                    20.6.0-1nodesource1 1001
                    20.5.1-1nodesource1 1001
                    20.5.0-1nodesource1 1001
                    20.4.0-1nodesource1 1001
                    20.3.1-1nodesource1 1001
                    20.3.0-1nodesource1 1001
                    20.2.0-1nodesource1 1001
                    20.1.0-1nodesource1 1001
                    20.0.0-1nodesource1 1001
                    18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                       500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                    18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                       500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                No problems detected
                Errors in npm tree:
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                Core adapters versions
                js-controller:  6.0.9
                admin:          7.0.22
                javascript:     8.7.6
                nodejs modules from github:     4
                +-- iobroker.bluelink@2.3.6 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git#cfdb728c50b2373f05766dba34797a220302d309)
                | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
                | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
                +-- iobroker.vaillant@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vaillant.git#fcdfef2d5daac95190d5ab2ba2ab5e213f937a41)
                Adapter State
                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                 system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rpizigbee                                -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.1               : backitup              : rpizigbee                                -  enabled
                + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rpizigbee                                -  enabled
                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : rpizigbee                                -  enabled
                + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpizigbee                                -  enabled
                + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
                + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
                 system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.heos.0                   : heos                  : rpizigbee                                -  enabled
                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                + system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpizigbee                                -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : rpizigbee                                -  enabled, port: 9220
                + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : rpizigbee                                -  enabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpizigbee                                -  enabled
                + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : rpizigbee                                -  enabled, port: 8002
                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : rpizigbee                                -  enabled
                + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpizigbee                                -  enabled
                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rpizigbee                                -  enabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : rpizigbee                                -  enabled
                 system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                 system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                 system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : rpizigbee                                -  enabled
                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rpizigbee                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                │ (index) │ name            │ url                                                     │ auto upgrade │
                │ 0       │ 'stable'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                │ 1       │ '(beta) latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                │ 2       │ 'stable-live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                │ 3       │ 'latest-live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
                Active repo(s): stable
                Upgrade policy: none
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
                Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
                Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
                Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
                Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
                Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
                Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
                Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
                Adapter    "openligadb"   : 1.4.9    , installed 1.4.9
                Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
                Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
                Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
                Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
                Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                Adapter    "solax"        : 0.9.9    , installed 0.9.9
                Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
                Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
                Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
                Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
                Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                Objects and States
                Objects:        23058
                States:         24327
                Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                Reading package lists... Done
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          35104      131/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32330      1/init
                tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      110        32536      124/redis-server 0.
                tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39136      393/io.hm-rpc.1
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34416      137/iobroker.js-con
                tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67265983   3623001/io.sonoff.0
                tcp        0      0 192.168.178.10:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39803      568/io.hm-rpc.0
                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       44592      880/io.fullybrowser
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          35115      131/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32332      1/init
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       47625      1034/io.simple-api.
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9871275    531497/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34578      156/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          32456      1/init
                tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        32537      124/redis-server 0.
                tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       39003      268/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       92149192   770498/io.chromecas
                udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       39004      268/io.harmony.0
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          32331      1/init
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          32333      1/init
                2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 10: Fenster Konferenzraum:0.LOW_BAT: false
                2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 11: Fenster Gästezimmer oben:0.LOW_BAT: false
                2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 12: Fenster Bad oben:0.LOW_BAT: false
                2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 13: Fenster Fitness:0.LOW_BAT: false
                2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 14: Fenster Gäste unten:0.LOW_BAT: false
                2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 15: Postkasten:0.LOW_BAT: false
                2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 16: Heizung Küche:0.LOW_BAT: false
                2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 17: Heizung Bad unten:0.LOW_BAT: false
                2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 18: Heizung Schlafzimmer:0.LOW_BAT: false
                2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 19: Heizung Wohnzimmer:0.LOW_BAT: false
                2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 20: Heizung Gästezimmer oben:0.LOW_BAT: false
                2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 21: Heizung Konferenzraum:0.LOW_BAT: false
                2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 22: Heizung Bad oben:0.LOW_BAT: false
                2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 23: Heizung Büro:0.LOW_BAT: false
                2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 24: Heizung Fitnessraum:0.LOW_BAT: false
                2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 25: Heizung Gästezimmer unten:0.LOW_BAT: false
                2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 26: Presence Kueche:0.LOW_BAT: false
                2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 27: Lichtsensor:0.LOW_BAT: false
                2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 28: Sensor Bad unten:0.LOW_BAT: false
                2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 29: Sensor Wohnzimmer:0.LOW_BAT: false
                2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 30: Außenthermometer:0.LOW_BAT: false
                2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 31: Wetterstation:0.LOW_BAT: true
                2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 32: Heizung Bad oben 2:0.LOW_BAT: false
                2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Text: Wetterstation:0.LOW_BAT
                2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Anzahl Geräte: 34 # davon LOWBAT erkannt: 1
                • Dolomiti
                  @Thomas-Braun
                  OK. In der Langfassung kommt der Text weiter oben.
                  Bei mir also ok
                    Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
                    @meister-mopper sagte in iob diag - Skript:
                    Trixie ist ja auch eine Ausgabe von meinem System....
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                      @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                      I know, es war nur eine Ergänzung für Mitleser.
                      • Feuersturm
                        Feuersturm @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun Hi,
                        bei mir wird das ausgegeben:
                        ```bash
                        Skript v.2024-08-18
                        *** BASE SYSTEM ***
                         Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                                 Chassis: container
                          Virtualization: lxc
                        Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                                  Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                        OS is similar to: debian
                        model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
                        Docker          : false
                        Kernel          : x86_64
                        Userland        : 64 bit
                         19:30:53 up 15 days,  5:33,  1 user,  load average: 3.39, 2.72, 2.50
                        CPU threads: 4
                        Your Operating System 'jammy focal' is an aging Ubuntu LTS release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                        Das ist das OS auf dem Testsystem
                        Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 6.5.13-1-pve x86_64)
                         * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                         * Management:     https://landscape.canonical.com
                         * Support:        https://ubuntu.com/pro
                        Last login: Sun Aug 18 19:27:48 2024 from 192.168.178.128
                        proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ ^C
                        proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ lsb_release -a
                        No LSB modules are available.
                        Distributor ID: Ubuntu
                        Description:    Ubuntu 22.04.4 LTS
                        Release:        22.04
                        Codename:       jammy
                        • Ist die Ausgabe jammy focal von iob diag richtig oder müsste es nur jammy sein?
                        • Laut dieser Liste https://wiki.ubuntu.com/Releases wird jammy noch bis 2027 gepflegt. Prüft iob diag ob es nur eine aktuellere Version gibt oder auf welcher Basis wird die Aussage "is an aging Ubuntu LTS release" generiert?
                          Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by Thomas Braun
                          @feuersturm sagte in iob diag - Skript:
                          Das ist die Ausgabe von
                          lsb_release -sc
                          Ja, deswegen ja auch die Aussage, dass deine Distribution nicht das aktuelle LTS-Release ist, aber noch unterhalten wird.
                          • Feuersturm
                            @thomas-braun Der Befehl
                            proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ lsb_release -sc
                            jammy
                            gibt aber nur jammy aus und nicht jammy focal
                              @feuersturm
                              Muss ich mal schauen wo das herkommt. Bist bislang der erste bei dem das passiert.
                                Hab es im Code gefixt. Variablen vertauscht... 😉
                                • Feuersturm
                                  @thomas-braun Das sieht besser aus 🙂
                                  Your Operating System 'jammy' is an aging Ubuntu LTS release! Please upgrade to
                                    @feuersturm
                                    In der Summary gleichlautend?
                                    Ich hab da noch einen Knoten drin, scheint mir.
                                    • Feuersturm
                                      @thomas-braun Sieht gut aus bei mir:
                                      Skript v.2024-08-18
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                               Chassis: container
                                        Virtualization: lxc
                                      Docker          : false
                                      Kernel          : x86_64
                                      Userland        : 64 bit
                                       21:22:28 up 15 days,  7:24,  1 user,  load average: 1.95, 2.04, 2.25
                                      CPU threads: 4
                                      Your Operating System 'jammy' is an aging Ubuntu LTS release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                                      und Summary
                                                              v.2024-08-18
                                               Chassis: container
                                        Virtualization: lxc
                                      Installation:           lxc
                                      Kernel:                 x86_64
                                      Userland:               64 bit
                                      Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                      User-ID:                1001
                                      Boot Target:            graphical.target
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    2
                                      Nodejs-Installation:
                                      /usr/bin/npm            10.8.1
                                      /usr/bin/npx            10.8.1
                                      Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                      MEMORY:
                                      Mem:            8.0G        2.2G        4.8G        0.0K        1.0G        5.8G
                                      Swap:           2.0G        1.1G        976M
                                      Total:           10G        3.3G        5.8G
                                      Active iob-Instances:   31
                                      ioBroker Core:          js-controller           6.0.10
                                                              admin                   7.0.23
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.105, run as: admin
                                      + system.adapter.web.1                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                14532
                                      States:                 12032
                                      Size of iob-Database:
                                      27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                      17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                      2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects_BACKUP_153020.json
                                      1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects_REMOTE_153020.json
                                      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                      0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by
                                        @feuersturm rein aus Neugier
                                        welche Farbe hat die Zeile?
                                          @feuersturm
                                          Danke. Bei 'testing releases' wird da warum auch immer was unterschiedliches angezeigt. Und ich verstehe gerade nicht warum...
                                          • Feuersturm
                                            Feuersturm @Homoran last edited by
                                            Bei der Langfassung und Summary ist die Information Gelb,
                                            738
                                            153740
