    4. iob diag - Skript
    iob diag - Skript
    • Dolomiti
      Dolomiti @Homoran last edited by Dolomiti
      @homoran sagte in iob diag - Skript:
      du sollst ja auch den Testaufruf aus dem ersten Post ausführen, damit das neue Skript nach Testung freigeschaltet werden kann.
      Dann hätte Thomas evtl. ein Hinweis schreiben sollen, dass man das Skript aus dem ersten Post nehmen soll. Das geht aus der Meldung von vor 5 Stunden nicht hervor.
      @Thomas-Braun
      Davon abgesehehn kommt bei mir nix im Langtext und folgendes in der Zusammenfassung
      Your Operating System is the current Debian stable version 'bookworm'!
        Homoran Global Moderator Administrators @Dolomiti last edited by Homoran
        @dolomiti sagte in iob diag - Skript:
        das soll ja getestet werden.
        Müsste im oberen Drittel stehen, und bei dir ebenfalls grün sein
        EDIT:
        siehe Post von @Meister-Mopper
        *** LIFE CYCLE STATUS ***
        • Meister Mopper
          Meister Mopper last edited by
          Hier das Ergebnis meines Master-LXC (trixie habe ich aber auf keinem lxc laufen).
          bash
          Skript v.2024-08-18
          *** BASE SYSTEM ***
          Static hostname: iobroker
                Icon name: computer-container
                  Chassis: container ☐
           Virtualization: lxc
                   Kernel: Linux 6.8.12-1-pve
             Architecture: x86-64
          OS is similar to:
          model name      : Intel(R) Core(TM) i3-10110U CPU @ 2.10GHz
          Docker          : false
          Virtualization  : lxc
          Kernel          : x86_64
          Userland        : 64 bit
          Systemuptime and Load:
          18:04:19 up 10 days,  2:16,  1 user,  load average: 2.02, 1.83, 1.58
          CPU threads: 2
          *** Time and Time Zones ***
                        Local time: Sun 2024-08-18 18:04:19 CEST
                    Universal time: Sun 2024-08-18 16:04:19 UTC
                          RTC time: n/a
                       NTP service: inactive
                   RTC in local TZ: no
          *** Users and Groups ***
          User that called 'iob diag':
          thomas
          HOME=/home/thomas
          GROUPS=thomas adm dialout sudo systemd-journal redis iobroker
          iobroker
          HOME=/home/iobroker
          GROUPS=iobroker tty dialout audio video redis
          *** Display-Server-Setup ***
          Display-Server: false
          Desktop:
          Terminal:       tty
          Boot Target:    multi-user.target
          *** MEMORY ***
          Mem:            6.4G        3.2G        3.1G        126K        161M        3.3G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          6.4G        3.2G        3.1G
          Active iob-Instances:   54
                  6144 M total memory
                  3022 M used memory
                  2280 M active memory
                   781 M inactive memory
                  2967 M free memory
                     0 M buffer memory
                   154 M swap cache
                     0 M total swap
                     0 M used swap
                     0 M free swap
          top - 18:04:20 up 10 days,  2:16,  1 user,  load average: 2.02, 1.83, 1.58
          Tasks:  63 total,   2 running,  61 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
          %Cpu(s):  0.0 us,  0.0 sy,  0.0 ni,100.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
          MiB Mem :   6144.0 total,   2966.1 free,   3023.8 used,    154.2 buff/cache
          MiB Swap:      0.0 total,      0.0 free,      0.0 used.   3120.2 avail Mem
          *** FAILED SERVICES ***
           UNIT                    LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
          * run-rpc_pipefs.mount    loaded failed failed RPC Pipe File System
          * sys-kernel-config.mount loaded failed failed Kernel Configuration File System
          * sys-kernel-debug.mount  loaded failed failed Kernel Debug File System
          LOAD   = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
          ACTIVE = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
          SUB    = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
          3 loaded units listed.
          *** FILESYSTEM ***
          Filesystem                   Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
          rpool/data/subvol-100-disk-1 zfs        32G  8.5G   24G  27% /
          none                         tmpfs     492K  4.0K  488K   1% /dev
          udev                         devtmpfs   16G     0   16G   0% /dev/tty
          tmpfs                        tmpfs      16G     0   16G   0% /dev/shm
          tmpfs                        tmpfs     6.3G  120K  6.3G   1% /run
          tmpfs                        tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
          tmpfs                        tmpfs     3.2G     0  3.2G   0% /run/user/1000
          dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
          Show mounted filesystems:
          TARGET SOURCE                       FSTYPE OPTIONS
          /      rpool/data/subvol-100-disk-1 zfs    rw,noatime,xattr,posixacl,casesensitive
          /var:
          872M    /var/
          544M    /var/cache
          541M    /var/cache/apt
          494M    /var/cache/apt/archives
          212M    /var/log
          Archived and active journals take up 200.2M in the file system.
          /opt/iobroker/backups:
          138M    /opt/iobroker/backups/
          /opt/iobroker/iobroker-data:
          832M    /opt/iobroker/iobroker-data/
          518M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
          276M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
          185M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
          169M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
          16M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
          15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          11M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
          8.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/main.1e6546bb.js.map
          USB-Devices by-id:
          No Devices found 'by-id'
          HINT:
          Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
          /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
          *** NodeJS-Installation ***
          /usr/bin/nodejs         v20.16.0
          /usr/bin/node           v20.16.0
          /usr/bin/npm            10.8.1
          /usr/bin/npx            10.8.1
          /usr/bin/corepack       0.28.2
          nodejs:
           Installed: 20.16.0-1nodesource1
           Candidate: 20.16.0-1nodesource1
           Version table:
          *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                 500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                 100 /var/lib/dpkg/status
              20.15.1-1nodesource1 1001
              20.15.0-1nodesource1 1001
              20.14.0-1nodesource1 1001
              20.13.1-1nodesource1 1001
              20.13.0-1nodesource1 1001
              20.12.2-1nodesource1 1001
              20.12.1-1nodesource1 1001
              20.12.0-1nodesource1 1001
              20.11.1-1nodesource1 1001
              20.11.0-1nodesource1 1001
              20.10.0-1nodesource1 1001
              20.9.0-1nodesource1 1001
              20.8.1-1nodesource1 1001
              20.8.0-1nodesource1 1001
              20.7.0-1nodesource1 1001
              20.6.1-1nodesource1 1001
              20.6.0-1nodesource1 1001
              20.5.1-1nodesource1 1001
              20.5.0-1nodesource1 1001
              20.4.0-1nodesource1 1001
              20.3.1-1nodesource1 1001
              20.3.0-1nodesource1 1001
              20.2.0-1nodesource1 1001
              20.1.0-1nodesource1 1001
              20.0.0-1nodesource1 1001
              18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                 500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
              18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                 500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
          No problems detected
          Errors in npm tree:
          *** ioBroker-Installation ***
          ioBroker Status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          Core adapters versions
          js-controller:  6.0.9
          admin:          7.0.22
          javascript:     8.7.6
          nodejs modules from github:     4
          +-- iobroker.bluelink@2.3.6 (git+ssh://git@github.com/Newan/ioBroker.bluelink.git#cfdb728c50b2373f05766dba34797a220302d309)
          | +-- samsungtv@0.0.0 (git+https://git@github.com/luca-saggese/samsungtv.git#7fc20107455414e2afb94022682e0787e8635550)
          | +-- syno@3.0.0 (git+ssh://git@github.com/MeisterTR/syno.git#0104a973d33fe332aa6b1ab5be7fe8c57d3c68b0)
          +-- iobroker.vaillant@0.4.0 (git+ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.vaillant.git#fcdfef2d5daac95190d5ab2ba2ab5e213f937a41)
          Adapter State
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
           system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.backitup.1               : backitup              : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.denon.0                  : denon                 : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : rpizigbee                                -  enabled
           system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.harmony.0                : harmony               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.heos.0                   : heos                  : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
          + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
          + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
          + system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
           system.adapter.icons-fatcow-hosting.0   : icons-fatcow-hosting  : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobroker                                 - disabled
          + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.nut.1                    : nut                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.ocpp.0                   : ocpp                  : rpizigbee                                -  enabled, port: 9220
          + system.adapter.openligadb.0             : openligadb            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pi-hole.0                : pi-hole               : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pi-hole.1                : pi-hole               : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : rpizigbee                                -  enabled, port: 8002
          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.2                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.3                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.4                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sayit.5                  : sayit                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.solax.0                  : solax                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 8883, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.vaillant.0               : vaillant              : rpizigbee                                -  enabled
           system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis-google-fonts.0       : vis-google-fonts      : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
           system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
           system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : rpizigbee                                -  enabled
          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : rpizigbee                                -  enabled, port: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100MSJ-if00
          + instance is alive
          ioBroker-Repositories
          │ (index) │ name            │ url                                                     │ auto upgrade │
          │ 0       │ 'stable'        │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
          │ 1       │ '(beta) latest' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
          │ 2       │ 'stable-live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
          │ 3       │ 'latest-live'   │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json'    │ false        │
          Active repo(s): stable
          Upgrade policy: none
          Installed ioBroker-Instances
          Used repository: stable
          Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
          Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
          Adapter    "bluelink"     : 2.3.6    , installed 2.3.6
          Adapter    "chromecast"   : 3.4.1    , installed 3.4.1
          Adapter    "daswetter"    : 3.1.15   , installed 3.1.15
          Adapter    "denon"        : 1.15.12  , installed 1.15.12
          Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
          Adapter    "enigma2"      : 2.1.1    , installed 2.1.1
          Adapter    "feiertage"    : 1.2.0    , installed 1.2.0
          Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
          Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "heos"         : 2.2.1    , installed 2.2.1
          Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
          Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
          Adapter    "hue"          : 3.11.0   , installed 3.11.0
          Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
          Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
          Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
          Adapter    "modbus"       : 6.2.3    , installed 6.2.3
          Adapter    "net-tools"    : 1.0.11   , installed 1.0.11
          Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
          Adapter    "ocpp"         : 0.12.5   , installed 0.12.5
          Adapter    "openligadb"   : 1.4.9    , installed 1.4.9
          Adapter    "pi-hole"      : 1.3.6    , installed 1.3.6
          Adapter    "pollenflug"   : 2.0.0    , installed 2.0.0
          Adapter    "proxmox"      : 2.3.0    , installed 2.3.0
          Adapter    "samsung"      : 0.6.0    , installed 0.6.0
          Adapter    "samsung_tizen": 1.1.0    , installed 1.1.0
          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
          Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
          Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
          Adapter    "solax"        : 0.9.9    , installed 0.9.9
          Adapter    "sonoff"       : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "spotify-premium": 1.5.0  , installed 1.5.0
          Adapter    "synology"     : 3.1.0    , installed 3.1.0
          Adapter    "tankerkoenig" : 3.4.0    , installed 3.4.0
          Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
          Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
          Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
          Adapter    "traccar"      : 1.1.4    , installed 1.1.4
          Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
          Adapter    "tuya"         : 3.16.0   , installed 3.16.0
          Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
          Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
          Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
          Adapter    "vis-jqui-mfd" : 1.1.1    , installed 1.1.1
          Adapter    "vis-justgage" : 2.1.7    , installed 2.1.7
          Adapter    "vis-map"      : 1.0.5    , installed 1.0.5
          Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
          Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
          Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
          Objects and States
          Objects:        23058
          States:         24327
          Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
          Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          Reading package lists... Done
          Pending Updates: 0
          *** Listening Ports ***
          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          35104      131/sshd: /usr/sbin
          tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          32330      1/init
          tcp        0      0 0.0.0.0:6379            0.0.0.0:*               LISTEN      110        32536      124/redis-server 0.
          tcp        0      0 192.168.178.10:12010    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39136      393/io.hm-rpc.1
          tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       34416      137/iobroker.js-con
          tcp        0      0 0.0.0.0:8883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       67265983   3623001/io.sonoff.0
          tcp        0      0 192.168.178.10:2001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       39803      568/io.hm-rpc.0
          tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       44592      880/io.fullybrowser
          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          35115      131/sshd: /usr/sbin
          tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          32332      1/init
          tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       47625      1034/io.simple-api.
          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       9871275    531497/io.web.0
          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       34578      156/io.admin.0
          tcp6       0      0 :::6556                 :::*                    LISTEN      0          32456      1/init
          tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      110        32537      124/redis-server 0.
          tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       39003      268/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       92149192   770498/io.chromecas
          udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       39004      268/io.harmony.0
          udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          32331      1/init
          udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          32333      1/init
          2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 10: Fenster Konferenzraum:0.LOW_BAT: false
          2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 11: Fenster Gästezimmer oben:0.LOW_BAT: false
          2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 12: Fenster Bad oben:0.LOW_BAT: false
          2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 13: Fenster Fitness:0.LOW_BAT: false
          2024-08-18 18:00:00.686  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 14: Fenster Gäste unten:0.LOW_BAT: false
          2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 15: Postkasten:0.LOW_BAT: false
          2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 16: Heizung Küche:0.LOW_BAT: false
          2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 17: Heizung Bad unten:0.LOW_BAT: false
          2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 18: Heizung Schlafzimmer:0.LOW_BAT: false
          2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 19: Heizung Wohnzimmer:0.LOW_BAT: false
          2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 20: Heizung Gästezimmer oben:0.LOW_BAT: false
          2024-08-18 18:00:00.687  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 21: Heizung Konferenzraum:0.LOW_BAT: false
          2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 22: Heizung Bad oben:0.LOW_BAT: false
          2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 23: Heizung Büro:0.LOW_BAT: false
          2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 24: Heizung Fitnessraum:0.LOW_BAT: false
          2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 25: Heizung Gästezimmer unten:0.LOW_BAT: false
          2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 26: Presence Kueche:0.LOW_BAT: false
          2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 27: Lichtsensor:0.LOW_BAT: false
          2024-08-18 18:00:00.694  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 28: Sensor Bad unten:0.LOW_BAT: false
          2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 29: Sensor Wohnzimmer:0.LOW_BAT: false
          2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 30: Außenthermometer:0.LOW_BAT: false
          2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 31: Wetterstation:0.LOW_BAT: true
          2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Geräte Nr. 32: Heizung Bad oben 2:0.LOW_BAT: false
          2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Text: Wetterstation:0.LOW_BAT
          2024-08-18 18:00:00.695  - info: javascript.0 (843813) script.js.javascript.Homematic_Akkustaende: Anzahl Geräte: 34 # davon LOWBAT erkannt: 1
          • Dolomiti
            @Thomas-Braun
            OK. In der Langfassung kommt der Text weiter oben.
            Bei mir also ok
              Thomas Braun Most Active @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper sagte in iob diag - Skript:
              Trixie ist ja auch eine Ausgabe von meinem System....
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in iob diag - Skript:
                I know, es war nur eine Ergänzung für Mitleser.
                • Feuersturm
                  Feuersturm @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun Hi,
                  bei mir wird das ausgegeben:
                  ```bash
                  Skript v.2024-08-18
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: ioB-Prod-Testsystem
                           Chassis: container
                    Virtualization: lxc
                  Operating System: Ubuntu 22.04.4 LTS
                            Kernel: Linux 6.5.13-1-pve
                  OS is similar to: debian
                  model name      : Intel(R) Celeron(R) CPU  N3150  @ 1.60GHz
                  Docker          : false
                  Kernel          : x86_64
                  Userland        : 64 bit
                   19:30:53 up 15 days,  5:33,  1 user,  load average: 3.39, 2.72, 2.50
                  CPU threads: 4
                  Your Operating System 'jammy focal' is an aging Ubuntu LTS release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                  Das ist das OS auf dem Testsystem
                  Welcome to Ubuntu 22.04.4 LTS (GNU/Linux 6.5.13-1-pve x86_64)
                   * Documentation:  https://help.ubuntu.com
                   * Management:     https://landscape.canonical.com
                   * Support:        https://ubuntu.com/pro
                  Last login: Sun Aug 18 19:27:48 2024 from 192.168.178.128
                  proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ ^C
                  proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ lsb_release -a
                  No LSB modules are available.
                  Distributor ID: Ubuntu
                  Description:    Ubuntu 22.04.4 LTS
                  Release:        22.04
                  Codename:       jammy
                  • Ist die Ausgabe jammy focal von iob diag richtig oder müsste es nur jammy sein?
                  • Laut dieser Liste https://wiki.ubuntu.com/Releases wird jammy noch bis 2027 gepflegt. Prüft iob diag ob es nur eine aktuellere Version gibt oder auf welcher Basis wird die Aussage "is an aging Ubuntu LTS release" generiert?
                    Thomas Braun Most Active @Feuersturm last edited by Thomas Braun
                    @feuersturm sagte in iob diag - Skript:
                    Das ist die Ausgabe von
                    lsb_release -sc
                    Ja, deswegen ja auch die Aussage, dass deine Distribution nicht das aktuelle LTS-Release ist, aber noch unterhalten wird.
                    • Feuersturm
                      @thomas-braun Der Befehl
                      proxmox@ioB-Prod-Testsystem:~$ lsb_release -sc
                      jammy
                      gibt aber nur jammy aus und nicht jammy focal
                        @feuersturm
                        Muss ich mal schauen wo das herkommt. Bist bislang der erste bei dem das passiert.
                          Hab es im Code gefixt. Variablen vertauscht... 😉
                          • Feuersturm
                            @thomas-braun Das sieht besser aus 🙂
                            Your Operating System 'jammy' is an aging Ubuntu LTS release! Please upgrade to
                              @feuersturm
                              In der Summary gleichlautend?
                              Ich hab da noch einen Knoten drin, scheint mir.
                              • Feuersturm
                                @thomas-braun Sieht gut aus bei mir:
                                Skript v.2024-08-18
                                *** BASE SYSTEM ***
                                         Chassis: container
                                  Virtualization: lxc
                                Docker          : false
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                 21:22:28 up 15 days,  7:24,  1 user,  load average: 1.95, 2.04, 2.25
                                CPU threads: 4
                                Your Operating System 'jammy' is an aging Ubuntu LTS release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                                und Summary
                                                        v.2024-08-18
                                         Chassis: container
                                  Virtualization: lxc
                                Installation:           lxc
                                Kernel:                 x86_64
                                Userland:               64 bit
                                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID:                1001
                                Boot Target:            graphical.target
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    2
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/npm            10.8.1
                                /usr/bin/npx            10.8.1
                                Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                MEMORY:
                                Mem:            8.0G        2.2G        4.8G        0.0K        1.0G        5.8G
                                Swap:           2.0G        1.1G        976M
                                Total:           10G        3.3G        5.8G
                                Active iob-Instances:   31
                                ioBroker Core:          js-controller           6.0.10
                                                        admin                   7.0.23
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.178.105, run as: admin
                                + system.adapter.web.1                    : web                   : ioB-Prod-Testsystem                      -  enabled, port: 8089, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                14532
                                States:                 12032
                                Size of iob-Database:
                                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                17M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                2.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects_BACKUP_153020.json
                                1.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects_REMOTE_153020.json
                                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Feuersturm last edited by
                                  @feuersturm rein aus Neugier
                                  welche Farbe hat die Zeile?
                                    @feuersturm
                                    Danke. Bei 'testing releases' wird da warum auch immer was unterschiedliches angezeigt. Und ich verstehe gerade nicht warum...
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @Homoran last edited by
                                      Bei der Langfassung und Summary ist die Information Gelb,
                                        So soll es sein. Stabile Releases wären Grün, abgekündigte wären Rot.
                                        Nashra Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Nashra
                                          Nashra Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by
                                          Moin, hier mit LXC
        v.2024-08-18_5
                                           Static hostname: ioBroker
                                            Virtualization: lxc
                                          Installation:           lxc
                                          Kernel:                 x86_64
                                          Userland:               64 bit
                                          User-ID:                1000
                                          /usr/bin/npm            10.8.1
                                          /usr/bin/npx            10.8.1
                                          MEMORY:
                                          Mem:             12G        4.1G        7.9G        122K        873M        8.7G
                                          Swap:             0B          0B          0B
                                          Total:           12G        4.1G        7.9G
                                          Active iob-Instances:   45
                                          ioBroker Core:          js-controller           6.0.9
        admin                   7.0.22
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 192.168.1.14, run as: admin
                                          Objects:                54190
                                          States:                 50980
                                          86M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          88M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Thomas Braun last edited by
                                            hier ein LXC
        v.2024-08-18_5
                                                     Chassis: container
                                              Virtualization: lxc
                                                      Kernel: Linux 5.15.30-2-pve
                                            Installation:           lxc
                                            Kernel:                 x86_64
                                            Userland:               64 bit
                                            Timezone:               Europe/Vienna (CEST, +0200)
                                            User-ID:                1001
                                            Pending OS-Updates:     31
                                            Pending iob updates:    4
                                            /usr/bin/nodejs         v20.15.0
                                            /usr/bin/node           v20.15.0
                                            /usr/bin/npm            10.7.0
                                            /usr/bin/npx            10.7.0
                                            /usr/bin/corepack       0.28.1
                                            MEMORY:
                                            Mem:             10G        4.8G        4.4G        0.0K        865M        5.3G
                                            Swap:           3.1G        1.1G        2.0G
                                            Total:           13G        5.8G        6.4G
                                            Active iob-Instances:   60
                                            Active repo(s): Beta (latest)
                                            ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
        admin                   7.0.24
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            Objects:                32233
                                            States:                 31404
                                            53M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                            29M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                            0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                            54M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                            9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                            9.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                            Your Operating System jammy is an aging Ubuntu LTS release! Please upgrade to the latest LTS release 'noble' in due time!
                                            738
                                            153070
