    4. Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab
      Homoran Global Moderator Administrators @flommaster last edited by
      @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
      wie ich das System noch retten kann?
      iob stop
      iob fix
      iob start
        Thomas Braun Most Active @flommaster last edited by
        @flommaster
        Ich wunder mich nur, weil typischerweise das Gerät
        /dev/mmcblk0p2
        eine SD-Karte beschreibt.
        node-waf liefert:
        https://forum.iobroker.net/topic/74670/adapter-lassen-sich-nicht-mehr-aktualisieren
        Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Ro75
          Ro75 @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun laut den Daten ist keine SSD gemountet. Das Teil läuft von einer SD-Karte. Meine Vermutung. Das Teil hat einen SD-Karten-Slot. Karte rein und dann vielleicht Klonen wollen auf SSD und vergessen rauszunehmen. Oder Geklont und ohne SD-KArte läuft das Teil nicht. Oder Oder Oder...
          Ro75.
            Thomas Braun Most Active @Ro75 last edited by
            @ro75 sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
            Ja, würde ich auch so sehen.
              flommaster @Thomas Braun last edited by
              Ich weiß beim besten Willen nicht, wie das Teil auf einer SD-Karten laufen soll.
              Ich habe gerade noch mal alle Anschlüsse geprüft. In meinem NUC steckt keine SD-Karte...
              Es könnte ggf. dran liegen, dass ich den NUC vor ein paar Jahren von einem Raspberry PI mit SD-Karte umgezogen habe...
              Mit den Updates bin ich jetzt durch.
              Das System läuft jetzt auf Debian Bookworm
              /usr/bin/nodejs
              v20.16.0
              /usr/bin/node
              v20.16.0
              /usr/bin/npm
              10.8.1
              /usr/bin/npx
              10.8.1
              nodejs:
                Installiert:           20.16.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 20.16.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
              Den ioBroker bekomme ich aber leider nicht zum laufen.
              Ich habe mehrfach den Fixer (iob fix) als auch die Installation ausgeführt.
              Mir ist gerade aufgefallen, dass im Verzeichnis die Datei "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js" fehlt.
              /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller$ dir
              build  LICENSE  node_modules
                Vermutlich geclont. Da clonst du aber auch die falschen Devices mit.
                  @flommaster
                  iob stop
                  cd /opt/iobroker
                  npm install iobroker.js-controller@6.0.9
                  iob start
                    Hallo Thomas,
                    nach zahlreichen Warnmeldungen, kommt dann eine Error Meldung (npm error code 127) die den Vorgang abbricht.
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.git
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest.git
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
                    npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                    npm warn deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                    npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                    npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                    npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                    npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                    npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                    npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                    npm warn deprecated
                    npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                    npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                    npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                    npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                    npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                    npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                    npm warn deprecated google-p12-pem@4.0.1: Package is no longer maintained
                    npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                    npm warn deprecated google-p12-pem@3.1.4: Package is no longer maintained
                    npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm warn deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
                    npm error code 127
                    npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlib
                    npm error command failed
                    npm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure build
                    npm error sh: 1: node-waf: not found
                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-18T19_24_28_844Z-debug-0.log
                    Kann ich da noch was retten?
                    mikeal created this issue in request/request
                    open Request’s Past, Present and Future #3142
                    Qix- created this issue in visionmedia/debug
                    closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                      Das ist genau das Ding aus dem anderen Thread. Welcher Adapter war das da? mihome-vaccuum?
                      Versuch den mal zu aktualisieren.
                      iob update
                      iob upgrade BÖSER_ADAPTER
                        Das geht gar nicht mehr.
                        iob upgrade mihome-vaccuum
                        node:internal/modules/cjs/loader:1148
                          throw err;
                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                            at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1145:15)
                            at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:986:27)
                            at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:174:12)
                            at node:internal/main/run_main_module:28:49 {
                          code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                          requireStack: []
                        Node.js v20.16.0
                        Kann ich den Adapter auch komplett löschen. Den Staubsauger nutze ich nur noch manuell...
                          @flommaster
                          cd /opt/iobroker && npm ls
                          spuckt aus?
                          mcm1957 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                            Wo stammen eigentlich die ganzen GITHUB dependencies her, z.B.
                            Den Adapter gibts (dort) gar nicht ...
                              @thomas-braun sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                              zu viele Fehler...
                              Teil 1
                              iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                              ├── @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 extraneous
                              ├── @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 extraneous
                              ├── @alcalzone/pak@0.8.1 extraneous
                              ├── @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 extraneous
                              ├── @aws-sdk/util-utf8-browser@3.259.0 extraneous
                              ├── @azure/abort-controller@1.1.0 extraneous
                              ├── @azure/core-auth@1.7.2 extraneous
                              ├── @azure/core-client@ extraneous
                              ├── @azure/core-http-compat@ extraneous
                              ├── @azure/core-lro@ extraneous
                              ├── @azure/core-paging@1.6.2 extraneous
                              ├── @azure/core-rest-pipeline@ extraneous
                              ├── @azure/core-tracing@1.1.2 extraneous
                              ├── @azure/core-util@ extraneous
                              ├── @azure/identity@ extraneous
                              ├── @azure/keyvault-keys@ extraneous
                              ├── @azure/logger@1.1.4 extraneous
                              ├── @azure/msal-browser@ extraneous
                              ├── @azure/msal-common@ extraneous
                              ├── @azure/msal-node@1.18.4 extraneous
                              ├── @babel/code-frame@7.24.7 extraneous
                              ├── @babel/helper-validator-identifier@7.24.7 extraneous
                              ├── @babel/highlight@7.24.7 extraneous
                              ├── @babel/runtime@ extraneous
                              ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
                              ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
                              ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
                              ├── @gar/promisify@1.1.3 extraneous
                              ├── @googleapis/calendar@9.7.7 extraneous
                              ├── @googleapis/drive@5.1.0 extraneous
                              ├── @googleapis/oauth2@1.0.7 extraneous
                              ├── @httptoolkit/websocket-stream@6.0.1 extraneous
                              ├── @iobroker/db-base@ extraneous
                              ├── @iobroker/db-objects-file@ extraneous
                              ├── @iobroker/db-objects-jsonl@ extraneous
                              ├── @iobroker/db-objects-redis@ extraneous
                              ├── @iobroker/db-states-file@ extraneous
                              ├── @iobroker/db-states-jsonl@ extraneous
                              ├── @iobroker/db-states-redis@ extraneous
                              ├── @iobroker/js-controller-adapter@ extraneous
                              ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
                              ├── @iobroker/js-controller-common-db@ extraneous
                              ├── @iobroker/js-controller-common@ extraneous
                              ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
                              ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 extraneous
                              ├── @iobroker/socket-classes@1.5.6 extraneous
                              ├── @iobroker/webserver@1.0.3 extraneous
                              ├── @isaacs/cliui@8.0.2 extraneous
                              ├── @js-joda/core@ extraneous
                              ├── @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 extraneous
                              ├── @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 extraneous
                              ├── @nodelib/fs.scandir@2.1.5 extraneous
                              ├── @nodelib/fs.stat@2.0.5 extraneous
                              ├── @nodelib/fs.walk@1.2.8 extraneous
                              ├── @npmcli/fs@2.1.2 extraneous
                              ├── @npmcli/move-file@2.0.1 extraneous
                              ├── @pkgjs/parseargs@0.11.0 extraneous
                              ├── @protobufjs/aspromise@1.1.2 extraneous
                              ├── @protobufjs/base64@1.1.2 extraneous
                              ├── @protobufjs/codegen@2.0.4 extraneous
                              ├── @protobufjs/eventemitter@1.1.0 extraneous
                              ├── @protobufjs/fetch@1.1.0 extraneous
                              ├── @protobufjs/float@1.0.2 extraneous
                              ├── @protobufjs/inquire@1.1.0 extraneous
                              ├── @protobufjs/path@1.1.2 extraneous
                              ├── @protobufjs/pool@1.1.0 extraneous
                              ├── @protobufjs/utf8@1.1.0 extraneous
                              ├── @quasar/extras@ extraneous
                              ├── @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 extraneous
                              ├── @sentry-internal/tracing@ extraneous
                              ├── @sentry/core@5.30.0 extraneous
                              ├── @sentry/hub@5.30.0 extraneous
                              ├── @sentry/minimal@5.30.0 extraneous
                              ├── @sentry/node@ extraneous
                              ├── @sentry/tracing@ extraneous
                              ├── @sentry/types@ extraneous
                              ├── @sentry/utils@ extraneous
                              ├── @sindresorhus/is@4.6.0 extraneous
                              ├── @socket.io/component-emitter@3.1.2 extraneous
                              ├── @szmarczak/http-timer@4.0.6 extraneous
                              ├── @tediousjs/connection-string@0.5.0 extraneous
                              ├── @tootallnate/once@2.0.0 extraneous
                              ├── @types/bl@5.1.0 extraneous
                              ├── @types/cacheable-request@6.0.3 extraneous
                              ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
                              ├── @types/cookie@0.4.1 extraneous
                              ├── @types/cors@2.8.17 extraneous
                              ├── @types/geojson@7946.0.14 extraneous
                              ├── @types/http-cache-semantics@4.0.4 extraneous
                              ├── @types/keyv@3.1.4 extraneous
                              ├── @types/leaflet@1.9.12 extraneous
                              ├── @types/minimist@1.2.5 extraneous
                              ├── @types/node-cron@2.0.8 extraneous
                              ├── @types/node@ extraneous
                              ├── @types/normalize-package-data@2.4.4 extraneous
                              ├── @types/parse-json@4.0.2 extraneous
                              ├── @types/readable-stream@4.0.15 extraneous
                              ├── @types/request@2.48.12 extraneous
                              ├── @types/responselike@1.0.3 extraneous
                              ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
                              ├── @types/triple-beam@1.3.5 extraneous
                              ├── @types/tz-offset@0.0.3 extraneous
                              ├── @types/ws@8.5.12 extraneous
                              ├── abab@2.0.6 extraneous
                              ├── abbrev@1.1.1 extraneous
                              ├── abort-controller@3.0.0 extraneous
                              ├── agentkeepalive@4.5.0 extraneous
                              ├── aggregate-error@3.1.0 extraneous
                              ├── ajv@ extraneous
                              ├── ansi-align@3.0.1 extraneous
                              ├── ansi-colors@4.1.3 extraneous
                              ├── ansi-escapes@4.3.2 extraneous
                              ├── ansi-regex@5.0.1 extraneous
                              ├── ansi-styles@4.3.0 extraneous
                              ├── any-observable@0.5.1 extraneous
                              ├── anymatch@3.1.3 extraneous
                              ├── aproba@2.0.0 extraneous
                              ├── archiver-utils@5.0.2 extraneous
                              ├── archiver@7.0.1 extraneous
                              ├── are-we-there-yet@2.0.0 extraneous
                              ├── arg@4.1.0 extraneous
                              ├── argparse@1.0.10 extraneous
                              ├── array-buffer-byte-length@1.0.1 extraneous
                              ├── array-flatten@1.1.1 extraneous
                              ├── array-union@2.1.0 extraneous
                              ├── arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 extraneous
                              ├── arrify@2.0.1 extraneous
                              ├── asn1@0.2.6 extraneous
                              ├── async-exit-hook@2.0.1 extraneous
                              ├── authenticate-pam@1.0.5 extraneous
                              ├── available-typed-arrays@1.0.7 extraneous
                              ├── aws-crt@ extraneous
                              ├── b4a@1.6.6 extraneous
                              ├── balanced-match@1.0.2 extraneous
                              ├── bare-events@2.4.2 extraneous
                              ├── base-64@1.0.0 extraneous
                              ├── base64-js@1.5.1 extraneous
                              ├── bcrypt-pbkdf@1.0.2 extraneous
                              ├── binary-extensions@2.3.0 extraneous
                              ├── bindings@1.5.0 extraneous
                              ├── bl@6.0.14 extraneous
                              ├── bluebird@3.7.2 extraneous
                              ├── body-parser@1.20.2 extraneous
                              ├── bottleneck@2.19.5 extraneous
                              ├── boxen@5.1.2 extraneous
                              ├── brace-expansion@2.0.1 extraneous
                              ├── braces@3.0.3 extraneous
                              ├── buffer-crc32@1.0.0 extraneous
                              ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
                              ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
                              ├── buffer@6.0.3 extraneous
                              ├── buildcheck@0.0.6 extraneous
                              ├── builtins@1.0.3 extraneous
                              ├── busboy@1.6.0 extraneous
                              ├── byte-length@1.0.2 extraneous
                              ├── bytes@3.1.2 extraneous
                              ├── cacache@16.1.3 extraneous
                              ├── cacheable-lookup@5.0.4 extraneous
                              ├── cacheable-request@7.0.4 extraneous
                              ├── callsites@3.1.0 extraneous
                              ├── camelcase-keys@6.2.2 extraneous
                              ├── camelcase@5.3.1 extraneous
                              ├── capitalize@2.0.4 extraneous
                              ├── chalk@4.1.2 extraneous
                              ├── chardet@0.7.0 extraneous
                              ├── charenc@0.0.2 extraneous
                              ├── chokidar@3.6.0 extraneous
                              ├── chownr@2.0.0 extraneous
                              ├── ci-info@3.9.0 extraneous
                              ├── clean-stack@2.2.0 extraneous
                              ├── cli-boxes@2.2.1 extraneous
                              ├── cli-cursor@3.1.0 extraneous
                              ├── cli-truncate@0.2.1 extraneous
                              ├── cli-width@3.0.0 extraneous
                              ├── clone-response@1.0.3 extraneous
                              ├── cloneextend@0.0.3 extraneous
                              ├── cluster-key-slot@1.1.2 extraneous
                              ├── coap-packet@1.1.1 extraneous
                              ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                              ├── color-convert@2.0.1 extraneous
                              ├── color-name@1.1.4 extraneous
                              ├── color-string@1.9.1 extraneous
                              ├── color-support@1.1.3 extraneous
                              ├── color@3.2.1 extraneous
                              ├── colors@1.4.0
                              ├── colorspace@1.1.4 extraneous
                              ├── commander@9.5.0 extraneous
                              ├── commist@3.2.0 extraneous
                              ├── compress-commons@6.0.2 extraneous
                              ├── compress-json@2.1.2 extraneous
                              ├── compressible@2.0.18 extraneous
                              ├── compression@1.7.4 extraneous
                              ├── concat-map@0.0.1 extraneous
                              ├── configstore@5.0.1 extraneous
                              ├── connect-flash@0.1.1 extraneous
                              ├── connect@3.7.0 extraneous
                              ├── console-control-strings@1.1.0 extraneous
                              ├── content-disposition@0.5.4 extraneous
                              ├── content-type@1.0.5 extraneous
                              ├── core-js@ extraneous
                              ├── cors@2.8.5 extraneous
                              ├── cosmiconfig@7.1.0 extraneous
                              ├── cpu-features@ extraneous
                              ├── crc-32@1.2.2 extraneous
                              ├── crc@ extraneous
                              ├── crc32-stream@6.0.0 extraneous
                              ├── cross-fetch@4.0.0 extraneous
                              ├── crypt@0.0.2 extraneous
                              ├── crypto-js@ extraneous
                              ├── crypto-random-string@2.0.0 extraneous
                              ├── cssstyle@ extraneous
                              ├── cycle@1.0.3 extraneous
                              ├── dashdash@1.14.1 extraneous
                              ├── data-urls@4.0.0 extraneous
                              ├── data-view-buffer@1.0.1 extraneous
                              ├── data-view-byte-length@1.0.1 extraneous
                              ├── data-view-byte-offset@1.0.0 extraneous
                              ├── date-and-time@ extraneous
                              ├── date-fns@1.30.1 extraneous
                              ├── dateformat@4.6.3 extraneous
                              ├── dayjs@ extraneous
                              ├── decache@4.6.2 extraneous
                              ├── decamelize-keys@1.1.1 extraneous
                              ├── decimal.js@10.4.3 extraneous
                              ├── decompress-response@6.0.0 extraneous
                              ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
                              ├── deep-extend@0.6.0 extraneous
                              ├── deep-is@0.1.4 extraneous
                              ├── defer-to-connect@2.0.1 extraneous
                              ├── define-lazy-prop@2.0.0 extraneous
                              ├── del@6.1.1 extraneous
                              ├── delegates@1.0.0 extraneous
                              ├── denque@1.5.1 extraneous
                              ├── destroy@1.2.0 extraneous
                              ├── detect-libc@2.0.3 extraneous
                              ├── diacritics@1.3.0 extraneous
                              ├── digest-header@1.1.0 extraneous
                              ├── dir-glob@3.0.1 extraneous
                              ├── diskusage@1.2.0 extraneous
                              ├── domexception@4.0.0 extraneous
                              ├── dot-prop@6.0.1 extraneous
                              ├── draftlog@1.0.13 extraneous
                              ├── dropbox-v2-api@ extraneous
                              ├── duplexer@0.1.2 extraneous
                              ├── duplexer3@0.1.5 extraneous
                              ├── duplexify@3.7.1 extraneous
                              ├── eastasianwidth@0.2.0 extraneous
                              ├── ecc-jsbn@0.1.2 extraneous
                              ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
                              ├── echarts@ extraneous
                              ├── ee-first@1.1.1 extraneous
                              ├── elegant-spinner@1.0.1 extraneous
                              ├── emoji-regex@9.2.2 extraneous
                              ├── enabled@2.0.0 extraneous
                              ├── encodeurl@1.0.2 extraneous
                              ├── encoding@0.1.13 extraneous
                              ├── end-of-stream@1.4.4 extraneous
                              ├── entities@4.5.0 extraneous
                              ├── err-code@2.0.3 extraneous
                              ├── es-abstract@ extraneous
                              ├── es-aggregate-error@1.0.13 extraneous
                              ├── es-object-atoms@1.0.0 extraneous
                              ├── es-set-tostringtag@2.0.3 extraneous
                              ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
                              ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
                              ├── es6-promisify@5.0.0 extraneous
                              ├── esbuild@0.11.23 extraneous
                              ├── escalade@3.1.2 extraneous
                              ├── escape-goat@3.0.0 extraneous
                              ├── escape-html@1.0.3 extraneous
                              ├── escape-string-regexp@4.0.0 extraneous
                              ├── escodegen@1.14.3 extraneous
                              ├── esprima@1.2.2 extraneous
                              ├── estraverse@4.3.0 extraneous
                              ├── esutils@2.0.3 extraneous
                              ├── etag@1.8.1 extraneous
                              ├── event-stream@4.0.1 extraneous
                              ├── event-target-shim@5.0.1 extraneous
                              ├── eventemitter2@6.4.9 extraneous
                              ├── events@3.3.0 extraneous
                              ├── execa@5.1.1 extraneous
                              ├── expand-template@2.0.3 extraneous
                              ├── express-fileupload@1.5.1 extraneous
                              ├── express@4.19.2 extraneous
                              ├── external-editor@3.1.0 extraneous
                              ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
                              ├── fast-fifo@1.3.2 extraneous
                              ├── fast-glob@ extraneous
                              ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
                              ├── fast-levenshtein@2.0.6 extraneous
                              ├── fast-text-encoding@1.0.6 extraneous
                              ├── fast-unique-numbers@ extraneous
                              ├── fast-uri@3.0.1 extraneous
                              ├── fast-xml-parser@ extraneous
                              ├── fastq@1.17.1 extraneous
                              ├── fastseries@2.0.0 extraneous
                              ├── fecha@4.2.3 extraneous
                              ├── figures@3.2.0 extraneous
                              ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
                              ├── file-type@10.11.0 extraneous
                              ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
                              ├── fill-range@7.1.1 extraneous
                              ├── finalhandler@1.2.0 extraneous
                              ├── find-up@5.0.0 extraneous
                              ├── fn.name@1.1.0 extraneous
                              ├── for-each@0.3.3 extraneous
                              ├── foreground-child@3.3.0 extraneous
                              ├── form-data-encoder@2.1.4 extraneous
                              ├── form-data@4.0.0 extraneous
                              ├── forwarded@0.2.0 extraneous
                              ├── fresh@0.5.2 extraneous
                              ├── from@0.1.7 extraneous
                              ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
                              ├── fs-extra@7.0.1
                              ├── fs-minipass@2.1.0 extraneous
                              ├── fs.realpath@1.0.0 extraneous
                              ├── fsevents@ extraneous
                              ├── ftp@0.3.10 extraneous
                              ├── function.prototype.name@1.1.6 extraneous
                              ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
                              ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                              ├── gauge@3.0.2 extraneous
                              ├── gaxios@5.1.3 extraneous
                              ├── gcp-metadata@5.3.0 extraneous
                              ├── generate-function@2.3.1 extraneous
                              ├── get-ssl-certificate@2.3.3 extraneous
                              ├── get-stream@5.2.0 extraneous
                              ├── get-symbol-description@1.0.2 extraneous
                              ├── getpass@0.1.7 extraneous
                              ├── github-from-package@0.0.0 extraneous
                              ├── github-url-from-git@1.5.0 extraneous
                              ├── glob-parent@5.1.2 extraneous
                              ├── glob@10.4.5 extraneous
                              ├── global-dirs@2.1.0 extraneous
                              ├── globalthis@1.0.4 extraneous
                              ├── globby@11.1.0 extraneous
                              ├── glossy@0.1.7 extraneous
                              ├── google-auth-library@ extraneous
                              ├── google-p12-pem@4.0.1 extraneous
                              ├── googleapis-common@6.0.4 extraneous
                              ├── googleapis@ extraneous
                              ├── gtoken@6.1.2 extraneous
                              ├── hard-rejection@2.1.0 extraneous
                              ├── has-ansi@2.0.0 extraneous
                              ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
                              ├── has-flag@4.0.0 extraneous
                              ├── has-tostringtag@1.0.2 extraneous
                              ├── has-unicode@2.0.1 extraneous
                              ├── has-yarn@2.1.0 extraneous
                              ├── he@1.2.0 extraneous
                              ├── help-me@5.0.0 extraneous
                              ├── homebridge-plugin-wrapper@ extraneous
                              ├── hosted-git-info@3.0.8 extraneous
                              ├── hot-patcher@1.0.0 extraneous
                              ├── html-encoding-sniffer@3.0.0 extraneous
                              ├── http-cache-semantics@4.1.1 extraneous
                              ├── http-errors@2.0.0 extraneous
                              ├── http-proxy-agent@5.0.0 extraneous
                              ├── http2-wrapper@1.0.3 extraneous
                              ├── https@1.0.0 extraneous
                              ├── humanize-ms@1.2.1 extraneous
                              ├── ical.js@ extraneous
                              ├── iconv-lite@0.4.24 extraneous
                              ├── ieee754@1.2.1 extraneous
                              ├── ignore-walk@3.0.4 extraneous
                              ├── ignore@5.3.2 extraneous
                              ├── image-type@4.1.0 extraneous
                              ├── immediate@3.0.6 extraneous
                              ├── import-fresh@3.3.0 extraneous
                              ├── import-lazy@2.1.0 extraneous
                              ├── import-local@3.2.0 extraneous
                              ├── imurmurhash@0.1.4 extraneous
                              ├── indent-string@3.2.0 extraneous
                              ├── infer-owner@1.0.4 extraneous
                              ├── inflight@1.0.6 extraneous
                              ├── ini@1.3.7 extraneous
                              ├── inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0 extraneous
                              ├── inquirer@7.3.3 extraneous
                              ├── int64-buffer@1.0.1 extraneous
                              ├── internal-slot@1.0.7 extraneous
                              ├── iobroker-adapter-helpers@0.0.8 extraneous
                              ├── iobroker.admin@ invalid: "^6.10.1" from the root project
                              ├── iobroker.backitup@ invalid: "2.6.23" from the root project
                              ├── iobroker.bmw@2.5.7
                              ├── iobroker.calendar@ invalid: "github:WLAN-Kabel/ioBroker.calendar#c36410258c21a4a92eba80fb0ec084fc254c9259" from the root project
                              ├── iobroker.cloud@4.4.1
                              ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
                              ├── iobroker.daswetter@3.1.10
                              ├── iobroker.discovery@ invalid: "3.1.0" from the root project
                              ├── iobroker.dwd@2.8.5
                              ├── iobroker.echarts@ invalid: "1.5.1" from the root project
                              ├── iobroker.energiefluss@ invalid: "github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fc7a5b48f0f485b130619796daf0a9533f5b8426" from the root project
                              ├── iobroker.eusec@1.1.2
                              ├── iobroker.flot@ invalid: "1.12.0" from the root project
                              ├── iobroker.fritzbox@0.2.1
                              ├── iobroker.fullcalendar@ invalid: "1.2.0" from the root project
                              ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                              ├── iobroker.gartenbewaesserung@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung#1931dcd562edf9dfa818dbf5cec61e28d3f72d72" from the root project
                              ├── iobroker.ham@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.ham" from the root project
                              ├── iobroker.harmony@1.2.2
                              ├── iobroker.heatingcontrol@ invalid: "2.11.1" from the root project
                              ├── iobroker.history@2.2.6
                              ├── iobroker.hm-rega@3.0.47
                              ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
                              ├── iobroker.hue@3.9.5
                              ├── iobroker.ical@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#ad28140ed1fa7ab23683d7e12b6204da06b7ce6f" from the root project
                              ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                              ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                              ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                              ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                              ├── iobroker.info@ invalid: "1.9.26" from the root project
                              ├── iobroker.javascript@ invalid: "7.1.4" from the root project
                              ├── iobroker.js-controller@ invalid: "^6.0.9" from the root project
                              ├── iobroker.logparser@2.2.0
                              ├── iobroker.material@ invalid: "1.3.1" from the root project
                              ├── iobroker.meross@1.15.1
                              ├── iobroker.mihome-vacuum@3.11.0
                              ├── iobroker.milight-smart-light@ invalid: "1.2.2" from the root project
                              ├── iobroker.milight@0.3.6
                              ├── iobroker.mobile@ invalid: "1.0.1" from the root project
                              ├── iobroker.modbus@ invalid: "5.0.11" from the root project
                              ├── iobroker.mqtt@ invalid: "4.1.1" from the root project
                              ├── iobroker.nina@ invalid: "0.0.25" from the root project
                              ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                              ├── iobroker.pushover@3.0.3
                              ├── iobroker.pushsafer@1.0.3
                              ├── iobroker.pvforecast@2.7.1
                              ├── iobroker.renault@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.renault" from the root project
                              ├── iobroker.reolink@ invalid: "github:aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1" from the root project
                              ├── iobroker.schoolfree@ invalid: "1.1.2" from the root project
                              ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                              ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                              ├── iobroker.socketio@6.5.2
                              ├── iobroker.sourceanalytix@ invalid: "github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d" from the root project
                              ├── iobroker.sql@2.2.0
                              ├── iobroker.statistics@2.3.0
                              ├── iobroker.sunnyportal@0.1.5
                              ├── iobroker.synology@ invalid: "2.1.13" from the root project
                              ├── iobroker.tankerkoenig@ invalid: "3.3.7" from the root project
                              ├── iobroker.terminal@ invalid: "1.0.0" from the root project
                              ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                              ├── iobroker.trashschedule@2.2.0
                              ├── iobroker.unifi@ invalid: "0.6.6" from the root project
                              ├── iobroker.upnp@1.0.21
                              ├── iobroker.valloxmv@1.2.0
                              ├── iobroker.viessmannapi@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.viessmannapi" from the root project
                              ├── iobroker.virtualpowermeter@ invalid: "1.4.6" from the root project
                              ├── iobroker.vis-2-widgets-material@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material#355a97e7d532721eaa97326fd873d13f12894ebd" from the root project
                              ├── iobroker.vis-2@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2#17c7dcf5f26768f1f3a4badb087eddf9344591ea" from the root project
                              ├── iobroker.vis-colorpicker@ invalid: "2.0.3" from the root project
                              ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                              ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                              ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                              ├── iobroker.vis-hqwidgets@ invalid: "1.4.0" from the root project
                              ├── iobroker.vis-inventwo@ invalid: "3.3.3" from the root project
                              ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                              ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                              ├── iobroker.vis-map@1.0.4
                              ├── iobroker.vis-materialdesign@ invalid: "github:Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92" from the root project
                              ├── iobroker.vis-metro@ invalid: "1.2.0" from the root project
                              ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                              ├── iobroker.vis-timeandweather@ invalid: "1.2.2" from the root project
                              ├── iobroker.vis-weather@ invalid: "2.5.6" from the root project
                              ├── iobroker.vis@ invalid: "1.4.16" from the root project
                              ├── iobroker.vofo-speedtest@ invalid: "github:peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest#921201b4bbd53a88a64fc843c7242f9e7e8c0325" from the root project
                              ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
                              ├── iobroker.web-speedy@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy#8a5ad6a42a15688b6bb539f22e30ba2a1978c118" from the root project
                              ├── iobroker.web@ invalid: "6.1.0" from the root project
                              ├── iobroker.webcal@ invalid: "github:dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth" from the root project
                              ├── iobroker.wiffi-wz@2.2.1
                              ├── iobroker.windows-control@0.1.5
                              ├── iobroker.worx@2.3.2
                              ├── iobroker.ws@2.5.3
                              ├── iobroker@2.0.3
                              ├── ioredis@ extraneous
                              ├── ip-address@9.0.5 extraneous
                              ├── ip-regex@4.3.0 extraneous
                              ├── ipaddr.js@2.2.0 extraneous
                              ├── is-array-buffer@3.0.4 extraneous
                              ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
                              ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
                              ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
                              ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
                              ├── is-callable@1.2.7 extraneous
                              ├── is-ci@2.0.0 extraneous
                              ├── is-core-module@2.15.0 extraneous
                              ├── is-data-view@1.0.1 extraneous
                              ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
                              ├── is-docker@2.2.1 extraneous
                              ├── is-empty-object@1.1.1 extraneous
                              ├── is-extglob@2.1.1 extraneous
                              ├── is-fullwidth-code-point@3.0.0 extraneous
                              ├── is-glob@4.0.3 extraneous
                              ├── is-installed-globally@0.3.2 extraneous
                              ├── is-interactive@1.0.0 extraneous
                              ├── is-lambda@1.0.1 extraneous
                              ├── is-negative-zero@2.0.3 extraneous
                              ├── is-npm@5.0.0 extraneous
                              ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
                              ├── is-number@7.0.0 extraneous
                              ├── is-obj@2.0.0 extraneous
                              ├── is-observable@1.1.0 extraneous
                              ├── is-path-cwd@2.2.0 extraneous
                              ├── is-path-inside@3.0.3 extraneous
                              ├── is-plain-obj@1.1.0 extraneous
                              ├── is-potential-custom-element-name@1.0.1 extraneous
                              ├── is-promise@2.2.2 extraneous
                              ├── is-property@1.0.2 extraneous
                              ├── is-regex@1.1.4 extraneous
                              ├── is-scoped@2.1.0 extraneous
                              ├── is-shared-array-buffer@1.0.3 extraneous
                              ├── is-string@1.0.7 extraneous
                              ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
                              ├── is-typed-array@1.1.13 extraneous
                              ├── is-unicode-supported@0.1.0 extraneous
                              ├── is-url-superb@4.0.0 extraneous
                              ├── is-url@1.2.4 extraneous
                              ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
                              ├── is-wsl@2.2.0 extraneous
                              ├── is-yarn-global@0.3.0 extraneous
                              ├── is@3.3.0 extraneous
                              ├── is2@2.0.9 extraneous
                              ├── isomorphic-ws@4.0.1 extraneous
                              ├── issue-regex@3.1.0 extraneous
                              ├── jackspeak@3.4.3 extraneous
                              ├── js-md4@0.3.2 extraneous
                              ├── js-sdsl@4.3.0 extraneous
                              ├── js-tokens@4.0.0 extraneous
                              ├── js-yaml@ extraneous
                              ├── jsbi@4.3.0 extraneous
                              ├── jsbn@1.1.0 extraneous
                              ├── jsdom@ extraneous
                              ├── jshashes@1.0.8 extraneous
                              ├── json-buffer@3.0.1 extraneous
                              ├── json-logic-js@2.0.5 extraneous
                              ├── json-parse-even-better-errors@2.3.1 extraneous
                              ├── json-schema-traverse@1.0.0 extraneous
                              ├── json5@2.2.3 extraneous
                              ├── jsonata@ extraneous
                              ├── jsonc-parser@3.3.1 extraneous
                              ├── jsonwebtoken@9.0.2 extraneous
                              ├── jszip@ extraneous
                              ├── jwa@2.0.0 extraneous
                              ├── jws@4.0.0 extraneous
                              ├── keyv@4.5.4 extraneous
                              ├── kind-of@6.0.3 extraneous
                              ├── kuler@2.0.0 extraneous
                              ├── later@1.2.0 extraneous
                              ├── latest-version@5.1.0 extraneous
                              ├── layerr@0.1.2 extraneous
                              ├── lazystream@1.0.1 extraneous
                              ├── leven@2.1.0 extraneous
                              ├── levn@0.3.0 extraneous
                              ├── lie@3.3.0 extraneous
                              ├── lines-and-columns@1.2.4 extraneous
                              ├── listr-input@0.2.1 extraneous
                              ├── listr-silent-renderer@1.1.1 extraneous
                              ├── listr-update-renderer@0.5.0 extraneous
                              ├── listr-verbose-renderer@0.5.0 extraneous
                              ├── listr@0.14.3 extraneous
                              ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
                              ├── locate-path@6.0.0 extraneous
                              ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
                              ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
                              ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
                              ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
                              ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
                              ├── lodash.isequal@4.5.0 extraneous
                              ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
                              ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
                              ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
                              ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
                              ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
                              ├── lodash.zip@4.2.0 extraneous
                              ├── log-symbols@4.1.0 extraneous
                              ├── log-update@2.3.0 extraneous
                              ├── logform@ extraneous
                              ├── long@5.2.3 extraneous
                              ├── lowercase-keys@2.0.0 extraneous
                              ├── lru_map@0.3.3 extraneous
                              ├── lru-cache@6.0.0 extraneous
                              ├── make-dir@3.1.0 extraneous
                              ├── make-fetch-happen@10.2.1 extraneous
                              ├── map-age-cleaner@0.1.3 extraneous
                              ├── map-obj@4.3.0 extraneous
                              ├── map-stream@0.0.7 extraneous
                              ├── md5@2.3.0 extraneous
                              ├── media-typer@0.3.0 extraneous
                              ├── meow@8.1.2 extraneous
                              ├── merge-descriptors@1.0.1 extraneous
                              ├── merge2@1.4.1 extraneous
                              ├── methods@1.1.2 extraneous
                              ├── micro@9.4.1 extraneous
                              ├── micromatch@4.0.7 extraneous
                              ├── mime-db@1.53.0 extraneous
                              ├── mimic-response@1.0.1 extraneous
                              ├── min-indent@1.0.1 extraneous
                              ├── minimatch@9.0.5 extraneous
                              ├── minimist-options@4.1.0 extraneous
                              ├── minipass-collect@1.0.2 extraneous
                              ├── minipass-fetch@2.1.2 extraneous
                              ├── minipass-flush@1.0.5 extraneous
                              ├── minipass-pipeline@1.2.4 extraneous
                              ├── minipass-sized@1.0.3 extraneous
                              ├── minipass@7.1.2 extraneous
                              ├── minizlib@2.1.2 extraneous
                              ├── mkdirp-classic@0.5.3 extraneous
                              ├── mkdirp@1.0.4 extraneous
                              ├── mock-require@3.0.3 extraneous
                              ├── moment-duration-format@2.3.2 extraneous
                              ├── mqtt-connection@4.1.0 extraneous
                              ├── mqtt-packet@9.0.0 extraneous
                              ├── mqtt@ extraneous
                              ├── mute-stream@0.0.8 extraneous
                              ├── named-placeholders@1.1.3 extraneous
                              ├── nan@ extraneous
                              ├── nanoid@3.3.7 extraneous
                              ├── napi-build-utils@1.0.2 extraneous
                              ├── native-duplexpair@1.0.0 extraneous
                              ├── nconf@0.10.0 extraneous
                              ├── nested-property@4.0.0 extraneous
                              ├── netmask@2.0.2 extraneous
                              ├── new-github-release-url@1.0.0 extraneous
                              ├── node-abi@3.65.0 extraneous
                              ├── node-abort-controller@3.1.1 extraneous
                              ├── node-cron@2.0.3 extraneous
                              ├── node-fetch@2.7.0 extraneous
                              ├── node-forge@ extraneous
                              ├── node-gyp@ extraneous
                              ├── node-ical@0.16.1 extraneous
                              ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                              ├── node-libcurl@3.0.0 extraneous
                              ├── node-mndp@0.0.3 extraneous
                              ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                              ├── node-rsa@1.1.1 extraneous
                              ├── node-unifi@2.5.1 extraneous
                              ├── node-wol@0.1.1 extraneous
                              ├── node.extend@2.0.3 extraneous
                              ├── nopt@5.0.0 extraneous
                              ├── normalize-package-data@3.0.3 extraneous
                              ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
                              ├── normalize-url@6.1.0 extraneous
                              ├── np@7.7.0 extraneous
                              ├── npm-name@6.0.1 extraneous
                              ├── npmlog@5.0.1 extraneous
                              ├── number-allocator@1.0.14 extraneous
                              ├── nwsapi@2.2.12 extraneous
                              ├── object-assign@4.1.1 extraneous
                              ├── object-hash@3.0.0 extraneous
                              ├── on-finished@2.4.1 extraneous
                              ├── once@1.4.0 extraneous
                              ├── one-time@1.0.0 extraneous
                              ├── onedrive-api@1.1.1 extraneous
                              ├── open@7.4.2 extraneous
                              ├── opencollective-postinstall@2.0.3 extraneous
                              ├── optionator@0.8.3 extraneous
                              ├── org-regex@1.0.0 extraneous
                              ├── os-tmpdir@1.0.2 extraneous
                              ├── ospath@1.2.2 extraneous
                              ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
                              ├── otplib@11.0.1 extraneous
                              ├── ow@0.21.0 extraneous
                              ├── p-cancelable@2.1.1 extraneous
                              ├── p-defer@1.0.0 extraneous
                              ├── p-event@4.2.0 extraneous
                              ├── p-finally@1.0.0 extraneous
                              ├── p-limit@2.3.0 extraneous
                              ├── p-locate@5.0.0 extraneous
                              ├── p-map@2.1.0 extraneous
                              ├── p-memoize@4.0.4 extraneous
                              ├── p-reflect@2.1.0 extraneous
                              ├── p-settle@4.1.1 extraneous
                              ├── p-throttle@4.1.1 extraneous
                              ├── p-timeout@4.1.0 extraneous
                              ├── p-try@2.2.0 extraneous
                              ├── package-json-from-dist@1.0.0 extraneous
                              ├── package-json@6.5.0 extraneous
                              ├── pako@ extraneous
                              ├── parent-module@1.0.1 extraneous
                              ├── parse-json@5.2.0 extraneous
                              ├── parse5@ extraneous
                              ├── passport-local@1.0.0 extraneous
                              ├── passport@0.7.0 extraneous
                              ├── path-exists@4.0.0 extraneous
                              ├── path-is-absolute@1.0.1 extraneous
                              ├── path-parse@1.0.7 extraneous
                              ├── path-posix@1.0.0 extraneous
                              ├── path-scurry@1.11.1 extraneous
                              ├── path-to-regexp@0.1.7 extraneous
                              ├── path-type@4.0.0 extraneous
                              ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
                              ├── picomatch@2.3.1 extraneous
                              ├── pidtree@0.6.0 extraneous
                              ├── pidusage@3.0.2 extraneous
                              ├── ping@0.4.4 extraneous
                              ├── pkg-dir@5.0.0 extraneous
                              ├── pluralize@8.0.0 extraneous
                              ├── possible-typed-array-names@1.0.0 extraneous
                              ├── prebuild-install@7.1.2 extraneous
                              ├── prelude-ls@1.1.2 extraneous
                              ├── prepend-http@2.0.0 extraneous
                              ├── process-nextick-args@2.0.1 extraneous
                              ├── process@0.11.10 extraneous
                              ├── promise-inflight@1.0.1 extraneous
                              ├── promise-object@0.1.7 extraneous
                              ├── promise-retry@2.0.1 extraneous
                              ├── promise-retryer@0.0.1 extraneous
                              ├── promisify-child-process@4.1.2 extraneous
                              ├── prompt@1.3.0 extraneous
                              ├── protobufjs@ extraneous
                              ├── proxy-addr@2.0.7 extraneous
                              ├── proxy-from-env@1.1.0 extraneous
                              ├── pump@3.0.0 extraneous
                              ├── pupa@2.1.1 extraneous
                              ├── q@1.1.2 extraneous
                              ├── quasar@ extraneous
                              ├── queue-microtask@1.2.3 extraneous
                              ├── queue-tick@1.0.1 extraneous
                              ├── quick-lru@5.1.1 extraneous
                              ├── range-parser@1.2.1 extraneous
                              ├── raw-body@2.5.2 extraneous
                              ├── rc@1.2.8 extraneous
                              ├── read-pkg-up@7.0.1 extraneous
                              ├── read-pkg@5.2.0 extraneous
                              ├── read@1.0.7 extraneous
                              ├── readable-stream@ extraneous
                              ├── readdir-glob@1.1.3 extraneous
                              ├── readdirp@3.6.0 extraneous
                              ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
                              ├── readline@1.3.0 extraneous
                              ├── redent@3.0.0 extraneous
                              ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
                              ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
                              ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
                              ├── regenerator-runtime@0.14.1 extraneous
                              ├── regex-escape@3.4.10 extraneous
                              ├── regexp.prototype.flags@1.5.2 extraneous
                              ├── registry-auth-token@4.2.2 extraneous
                              ├── registry-url@5.1.0 extraneous
                              ├── reinterval@1.1.0 extraneous
                              ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
                              ├── require-from-string@2.0.2 extraneous
                              ├── resolve-alpn@1.2.1 extraneous
                              ├── resolve-cwd@3.0.0 extraneous
                              ├── resolve-from@4.0.0 extraneous
                              ├── respjs@4.2.0 extraneous
                              ├── responselike@2.0.1 extraneous
                              ├── restore-cursor@3.1.0 extraneous
                              ├── retry-axios@2.6.0 extraneous
                              ├── retry@0.12.0 extraneous
                              ├── reusify@1.0.4 extraneous
                              ├── revalidator@0.1.8 extraneous
                              ├── rfdc@1.4.1 extraneous
                              ├── rimraf@3.0.2 extraneous
                              ├── rrule@2.8.1 extraneous
                              ├── rrweb-cssom@0.6.0 extraneous
                              ├── run-async@2.4.1 extraneous
                              ├── run-parallel@1.2.0 extraneous
                              ├── rxjs@ extraneous
                              ├── safe-array-concat@1.1.2 extraneous
                              ├── safe-regex-test@1.0.3 extraneous
                              ├── safe-stable-stringify@2.4.3 extraneous
                              ├── safer-buffer@2.1.2 extraneous
                              ├── saxes@6.0.0 extraneous
                              ├── scoped-regex@2.1.0 extraneous
                              ├── secure-keys@1.0.0 extraneous
                              ├── semver-diff@3.1.1 extraneous
                              ├── semver@5.7.2
                              ├── send@0.18.0 extraneous
                              ├── seq-logging@1.1.2 extraneous
                              ├── seq-queue@0.0.5 extraneous
                              ├── serve-static@1.15.0 extraneous
                              ├── set-function-name@2.0.2 extraneous
                              ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
                              ├── setprototypeof@1.2.0 extraneous
                              ├── signal-exit@4.1.0 extraneous
                              ├── simple-concat@1.0.1 extraneous
                              ├── simple-get@3.1.1 extraneous
                              ├── simple-ssh@1.1.1 extraneous
                              ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
                              ├── slash@3.0.0 extraneous
                              ├── slice-ansi@0.0.4 extraneous
                              ├── smart-buffer@4.2.0 extraneous
                              ├── socks-proxy-agent@7.0.0 extraneous
                              ├── socks@2.8.3 extraneous
                              ├── speedtest-net@1.6.2 extraneous
                              ├── split@1.0.1 extraneous
                              ├── sprintf-js@1.1.3 extraneous
                              ├── sqlstring@2.3.3 extraneous
                              ├── ssh2@ extraneous
                              ├── ssri@9.0.1 extraneous
                              ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
                              ├── stampit-event-bus@0.1.1 extraneous
                              ├── stampit-state-machine@0.2.1 extraneous
                              ├── stampit@2.1.2 extraneous
                              ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
                              ├── static-eval@2.0.2 extraneous
                              ├── statuses@2.0.1 extraneous
                              ├── stoppable@1.1.0 extraneous
                              ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
                              ├── stream-shift@1.0.3 extraneous
                              ├── streamsearch@1.1.0 extraneous
                              ├── streamx@2.18.0 extraneous
                              ├── string-argv@0.3.2 extraneous
                              ├── string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 extraneous
                              ├── string-width@5.1.2 extraneous
                              ├── string.prototype.trim@1.2.9 extraneous
                              ├── string.prototype.trimend@1.0.8 extraneous
                              ├── string.prototype.trimstart@1.0.8 extraneous
                              ├── strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 extraneous
                              ├── strip-ansi@6.0.1 extraneous
                              ├── strip-indent@3.0.0 extraneous
                              ├── strip-json-comments@2.0.1 extraneous
                              ├── strnum@1.0.5 extraneous
                              ├── suncalc@1.9.0 extraneous
                              ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                              ├── supermixer@1.0.5 extraneous
                              ├── supports-color@7.2.0 extraneous
                              ├── supports-hyperlinks@2.3.0 extraneous
                              ├── supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 extraneous
                              ├── sweet-collections@1.1.0 extraneous
                              ├── symbol-observable@3.0.0 extraneous
                              ├── symbol-tree@3.2.4 extraneous
                              ├── syno@ extraneous
                              ├── systeminformation@ extraneous
                              ├── tar-fs@2.1.1 extraneous
                              ├── tar-stream@3.1.7 extraneous
                              ├── tar@6.2.1 extraneous
                              ├── tarn@3.0.2 extraneous
                              ├── tcp-port-used@1.0.2 extraneous
                              ├── tedious@ extraneous
                              ├── terminal-link@2.1.1 extraneous
                              ├── text-decoder@1.1.1 extraneous
                              ├── text-hex@1.0.0 extraneous
                              ├── thirty-two@1.0.2 extraneous
                              ├── through@2.3.8 extraneous
                              ├── through2@2.0.5 extraneous
                              ├── tiny-typed-emitter@2.1.0 extraneous
                              ├── tinycolor2@1.6.0 extraneous
                              ├── tmp@0.0.33 extraneous
                              ├── to-readable-stream@2.1.0 extraneous
                              ├── to-regex-range@5.0.1 extraneous
                              ├── toidentifier@1.0.1 extraneous
                              ├── tr46@4.1.1 extraneous
                              ├── trim-newlines@3.0.1 extraneous
                              ├── triple-beam@1.4.1 extraneous
                              ├── tsdav@ extraneous
                              ├── tslib@2.3.0 extraneous
                              ├── tweetnacl@0.14.5 extraneous
                              ├── type-check@0.3.2 extraneous
                              ├── type-fest@0.21.3 extraneous
                              ├── type-is@1.6.18 extraneous
                              ├── typed-array-buffer@1.0.2 extraneous
                              ├── typed-array-byte-length@1.0.1 extraneous
                              ├── typed-array-byte-offset@1.0.2 extraneous
                              ├── typed-array-length@1.0.6 extraneous
                              ├── typedarray-to-buffer@3.1.5 extraneous
                              ├── typedarray.prototype.slice@1.0.3 extraneous
                              ├── typescript@ extraneous
                              ├── tz-offset@0.0.1 extraneous
                              ├── uid-number@0.0.6 extraneous
                              ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
                              ├── undici-types@6.19.6 extraneous
                              ├── unique-filename@2.0.1 extraneous
                              ├── unique-slug@3.0.0 extraneous
                              ├── unique-string@2.0.0 extraneous
                              ├── unix-dgram@2.0.6 extraneous
                              ├── unpipe@1.0.0 extraneous
                              ├── update-notifier@5.1.0 extraneous
                              ├── uri-js@4.4.1 extraneous
                              ├── url-join@4.0.1 extraneous
                              ├── url-parse-lax@3.0.0 extraneous
                              ├── url-template@2.0.8 extraneous
                              ├── url@0.11.4 extraneous
                              ├── vali-date@1.0.0 extraneous
                              ├── validate-npm-package-name@3.0.0 extraneous
                              ├── vary@1.1.2 extraneous
                              ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                              ├── vue-i18n@ extraneous
                              ├── vuelidate-messages@0.1.2 extraneous
                              ├── vuelidate@ extraneous
                              ├── vuex-map-fields@1.4.1 extraneous
                              ├── w3c-xmlserializer@4.0.0 extraneous
                              ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                              ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
                              ├── webdav@ extraneous
                              ├── webidl-conversions@7.0.0 extraneous
                              ├── websocket-stream@5.5.2 extraneous
                              ├── whatwg-encoding@2.0.0 extraneous
                              ├── whatwg-mimetype@3.0.0 extraneous
                              ├── whatwg-url@12.0.1 extraneous
                              ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
                              ├── which-typed-array@1.1.15 extraneous
                              ├── wide-align@1.1.5 extraneous
                              ├── widest-line@3.1.0 extraneous
                              ├── window-size@0.1.4 extraneous
                              ├── winston-daily-rotate-file@5.0.0 extraneous
                              ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
                              ├── winston-syslog@2.7.1 extraneous
                              ├── winston-transport@4.7.1 extraneous
                              ├── winston@ extraneous
                              ├── word-wrap@1.2.5 extraneous
                              ├── worker-timers-broker@6.1.8 extraneous
                              ├── worker-timers-worker@7.0.71 extraneous
                              ├── worker-timers@7.1.8 extraneous
                              ├── wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 extraneous
                              ├── wrap-ansi@8.1.0 extraneous
                              ├── wrappy@1.0.2 extraneous
                              ├── write-file-atomic@3.0.3 extraneous
                              ├── xdg-basedir@4.0.0 extraneous
                              ├── xml-js@1.6.11 extraneous
                              ├── xml-name-validator@4.0.0 extraneous
                              ├── xmlchars@2.2.0 extraneous
                              ├── xregexp@2.0.0 extraneous
                              ├── yallist@4.0.0 extraneous
                              ├── yaml@ extraneous
                              ├── yargs-parser@20.2.9 extraneous
                              ├── yargs@7.1.2
                              ├── yocto-queue@0.1.0 extraneous
                              ├── zip-stream@6.0.1 extraneous
                              └── zrender@ extraneous
                                flommaster @flommaster last edited by
                                Teil 2
                                npm error code ELSPROBLEMS
                                npm error extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                                npm error extraneous: @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                                npm error extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                                npm error extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                                npm error extraneous: @aws-sdk/util-utf8-browser@3.259.0 /opt/iobroker/node_modules/@aws-sdk/util-utf8-browser
                                npm error extraneous: @azure/abort-controller@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
                                npm error extraneous: @azure/core-auth@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
                                npm error extraneous: @azure/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
                                npm error extraneous: @azure/core-http-compat@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
                                npm error extraneous: @azure/core-lro@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
                                npm error extraneous: @azure/core-paging@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
                                npm error extraneous: @azure/core-rest-pipeline@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
                                npm error extraneous: @azure/core-tracing@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
                                npm error extraneous: @azure/core-util@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
                                npm error extraneous: @azure/identity@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
                                npm error extraneous: @azure/keyvault-keys@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
                                npm error extraneous: @azure/logger@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
                                npm error extraneous: @azure/msal-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
                                npm error extraneous: @azure/msal-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
                                npm error extraneous: @azure/msal-node@1.18.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
                                npm error extraneous: @babel/code-frame@7.24.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/code-frame
                                npm error extraneous: @babel/helper-validator-identifier@7.24.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/helper-validator-identifier
                                npm error extraneous: @babel/highlight@7.24.7 /opt/iobroker/node_modules/@babel/highlight
                                npm error extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
                                npm error extraneous: @colors/colors@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                                npm error extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                                npm error extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                                npm error extraneous: @gar/promisify@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
                                npm error extraneous: @googleapis/calendar@9.7.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/calendar
                                npm error extraneous: @googleapis/drive@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                                npm error extraneous: @googleapis/oauth2@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/oauth2
                                npm error extraneous: @httptoolkit/websocket-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@httptoolkit/websocket-stream
                                npm error extraneous: @iobroker/db-base@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                                npm error extraneous: @iobroker/db-objects-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                                npm error extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                                npm error extraneous: @iobroker/db-objects-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                                npm error extraneous: @iobroker/db-states-file@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                                npm error extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                                npm error extraneous: @iobroker/db-states-redis@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                                npm error extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                                npm error extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                                npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                                npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                                npm error extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                                npm error extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                                npm error extraneous: @iobroker/socket-classes@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                                npm error extraneous: @iobroker/webserver@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
                                npm error extraneous: @isaacs/cliui@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/cliui
                                npm error extraneous: @js-joda/core@ /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
                                npm error extraneous: @mapbox/node-pre-gyp@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp
                                npm error extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types
                                npm error extraneous: @nodelib/fs.scandir@2.1.5 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.scandir
                                npm error extraneous: @nodelib/fs.stat@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.stat
                                npm error extraneous: @nodelib/fs.walk@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/@nodelib/fs.walk
                                npm error extraneous: @npmcli/fs@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
                                npm error extraneous: @npmcli/move-file@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
                                npm error extraneous: @pkgjs/parseargs@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/@pkgjs/parseargs
                                npm error extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                                npm error extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                                npm error extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                                npm error extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                                npm error extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                                npm error extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                                npm error extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                                npm error extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                                npm error extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                                npm error extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                                npm error extraneous: @quasar/extras@ /opt/iobroker/node_modules/@quasar/extras
                                npm error extraneous: @samverschueren/stream-to-observable@0.3.1 /opt/iobroker/node_modules/@samverschueren/stream-to-observable
                                npm error extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
                                npm error extraneous: @sentry/core@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                                npm error extraneous: @sentry/hub@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                                npm error extraneous: @sentry/minimal@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                                npm error extraneous: @sentry/node@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                                npm error extraneous: @sentry/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
                                npm error extraneous: @sentry/types@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                                npm error extraneous: @sentry/utils@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                                npm error extraneous: @sindresorhus/is@4.6.0 /opt/iobroker/node_modules/@sindresorhus/is
                                npm error extraneous: @socket.io/component-emitter@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@socket.io/component-emitter
                                npm error extraneous: @szmarczak/http-timer@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/@szmarczak/http-timer
                                npm error extraneous: @tediousjs/connection-string@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@tediousjs/connection-string
                                npm error extraneous: @tootallnate/once@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                                npm error extraneous: @types/bl@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@types/bl
                                npm error extraneous: @types/cacheable-request@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/cacheable-request
                                npm error extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                npm error extraneous: @types/cookie@0.4.1 /opt/iobroker/node_modules/@types/cookie
                                npm error extraneous: @types/cors@2.8.17 /opt/iobroker/node_modules/@types/cors
                                npm error extraneous: @types/geojson@7946.0.14 /opt/iobroker/node_modules/@types/geojson
                                npm error extraneous: @types/http-cache-semantics@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/http-cache-semantics
                                npm error extraneous: @types/keyv@3.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/keyv
                                npm error extraneous: @types/leaflet@1.9.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/leaflet
                                npm error extraneous: @types/minimist@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/minimist
                                npm error extraneous: @types/node-cron@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-cron
                                npm error extraneous: @types/node@ /opt/iobroker/node_modules/@types/node
                                npm error extraneous: @types/normalize-package-data@2.4.4 /opt/iobroker/node_modules/@types/normalize-package-data
                                npm error extraneous: @types/parse-json@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/parse-json
                                npm error extraneous: @types/readable-stream@4.0.15 /opt/iobroker/node_modules/@types/readable-stream
                                npm error extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                npm error extraneous: @types/responselike@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/responselike
                                npm error extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                npm error extraneous: @types/triple-beam@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
                                npm error extraneous: @types/tz-offset@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tz-offset
                                npm error extraneous: @types/ws@8.5.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/ws
                                npm error extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/abab
                                npm error extraneous: abbrev@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/abbrev
                                npm error extraneous: abort-controller@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/abort-controller
                                npm error extraneous: agentkeepalive@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
                                npm error extraneous: aggregate-error@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/aggregate-error
                                npm error extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                                npm error extraneous: ansi-align@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-align
                                npm error extraneous: ansi-colors@4.1.3 /opt/iobroker/node_modules/ansi-colors
                                npm error extraneous: ansi-escapes@4.3.2 /opt/iobroker/node_modules/ansi-escapes
                                npm error extraneous: ansi-regex@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ansi-regex
                                npm error extraneous: ansi-styles@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ansi-styles
                                npm error extraneous: any-observable@0.5.1 /opt/iobroker/node_modules/any-observable
                                npm error extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                                npm error extraneous: aproba@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/aproba
                                npm error extraneous: archiver-utils@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
                                npm error extraneous: archiver@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver
                                npm error extraneous: are-we-there-yet@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/are-we-there-yet
                                npm error extraneous: arg@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/arg
                                npm error extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
                                npm error extraneous: array-buffer-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
                                npm error extraneous: array-flatten@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/array-flatten
                                npm error extraneous: array-union@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/array-union
                                npm error extraneous: arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
                                npm error extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                                npm error extraneous: asn1@0.2.6 /opt/iobroker/node_modules/asn1
                                npm error extraneous: async-exit-hook@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/async-exit-hook
                                npm error extraneous: authenticate-pam@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
                                npm error extraneous: available-typed-arrays@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                                npm error extraneous: aws-crt@ /opt/iobroker/node_modules/aws-crt
                                npm error extraneous: b4a@1.6.6 /opt/iobroker/node_modules/b4a
                                npm error extraneous: balanced-match@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/balanced-match
                                npm error extraneous: bare-events@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/bare-events
                                npm error extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                                npm error extraneous: base64-js@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/base64-js
                                npm error extraneous: bcrypt-pbkdf@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/bcrypt-pbkdf
                                npm error extraneous: binary-extensions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                                npm error extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                                npm error extraneous: bl@6.0.14 /opt/iobroker/node_modules/bl
                                npm error extraneous: bluebird@3.7.2 /opt/iobroker/node_modules/bluebird
                                npm error extraneous: body-parser@1.20.2 /opt/iobroker/node_modules/body-parser
                                npm error extraneous: bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                                npm error extraneous: boxen@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/boxen
                                npm error extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                                npm error extraneous: braces@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/braces
                                npm error extraneous: buffer-crc32@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
                                npm error extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                                npm error extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                                npm error extraneous: buffer@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/buffer
                                npm error extraneous: buildcheck@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
                                npm error extraneous: builtins@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/builtins
                                npm error extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                                npm error extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                                npm error extraneous: bytes@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/bytes
                                npm error extraneous: cacache@16.1.3 /opt/iobroker/node_modules/cacache
                                npm error extraneous: cacheable-lookup@5.0.4 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-lookup
                                npm error extraneous: cacheable-request@7.0.4 /opt/iobroker/node_modules/cacheable-request
                                npm error extraneous: callsites@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/callsites
                                npm error extraneous: camelcase-keys@6.2.2 /opt/iobroker/node_modules/camelcase-keys
                                npm error extraneous: camelcase@5.3.1 /opt/iobroker/node_modules/camelcase
                                npm error extraneous: capitalize@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/capitalize
                                npm error extraneous: chalk@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/chalk
                                npm error extraneous: chardet@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/chardet
                                npm error extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                                npm error extraneous: chokidar@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                                npm error extraneous: chownr@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/chownr
                                npm error extraneous: ci-info@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                                npm error extraneous: clean-stack@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/clean-stack
                                npm error extraneous: cli-boxes@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/cli-boxes
                                npm error extraneous: cli-cursor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cli-cursor
                                npm error extraneous: cli-truncate@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/cli-truncate
                                npm error extraneous: cli-width@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cli-width
                                npm error extraneous: clone-response@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/clone-response
                                npm error extraneous: cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
                                npm error extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                                npm error extraneous: coap-packet@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/coap-packet
                                npm error extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                                npm error extraneous: color-convert@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/color-convert
                                npm error extraneous: color-name@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/color-name
                                npm error extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
                                npm error extraneous: color-support@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/color-support
                                npm error extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
                                npm error extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
                                npm error extraneous: commander@9.5.0 /opt/iobroker/node_modules/commander
                                npm error extraneous: commist@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                                npm error extraneous: compress-commons@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
                                npm error extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                                npm error extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                                npm error extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                                npm error extraneous: concat-map@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/concat-map
                                npm error extraneous: configstore@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/configstore
                                npm error extraneous: connect-flash@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/connect-flash
                                npm error extraneous: connect@3.7.0 /opt/iobroker/node_modules/connect
                                npm error extraneous: console-control-strings@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/console-control-strings
                                npm error extraneous: content-disposition@0.5.4 /opt/iobroker/node_modules/content-disposition
                                npm error extraneous: content-type@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/content-type
                                npm error extraneous: core-js@ /opt/iobroker/node_modules/core-js
                                npm error extraneous: cors@2.8.5 /opt/iobroker/node_modules/cors
                                npm error extraneous: cosmiconfig@7.1.0 /opt/iobroker/node_modules/cosmiconfig
                                npm error extraneous: cpu-features@ /opt/iobroker/node_modules/cpu-features
                                npm error extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
                                npm error extraneous: crc@ /opt/iobroker/node_modules/crc
                                npm error extraneous: crc32-stream@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
                                npm error extraneous: cross-fetch@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-fetch
                                npm error extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                                npm error extraneous: crypto-js@ /opt/iobroker/node_modules/crypto-js
                                npm error extraneous: crypto-random-string@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crypto-random-string
                                npm error extraneous: cssstyle@ /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
                                npm error extraneous: cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                                npm error extraneous: dashdash@1.14.1 /opt/iobroker/node_modules/dashdash
                                npm error extraneous: data-urls@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
                                npm error extraneous: data-view-buffer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-buffer
                                npm error extraneous: data-view-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-length
                                npm error extraneous: data-view-byte-offset@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-offset
                                npm error extraneous: date-and-time@ /opt/iobroker/node_modules/date-and-time
                                npm error extraneous: date-fns@1.30.1 /opt/iobroker/node_modules/date-fns
                                npm error extraneous: dateformat@4.6.3 /opt/iobroker/node_modules/dateformat
                                npm error extraneous: dayjs@ /opt/iobroker/node_modules/dayjs
                                npm error extraneous: decache@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/decache
                                npm error extraneous: decamelize-keys@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/decamelize-keys
                                npm error extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                                npm error extraneous: decompress-response@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/decompress-response
                                npm error extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                                npm error extraneous: deep-extend@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/deep-extend
                                npm error extraneous: deep-is@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/deep-is
                                npm error extraneous: defer-to-connect@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/defer-to-connect
                                npm error extraneous: define-lazy-prop@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
                                npm error extraneous: del@6.1.1 /opt/iobroker/node_modules/del
                                npm error extraneous: delegates@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/delegates
                                npm error extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
                                npm error extraneous: destroy@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/destroy
                                npm error extraneous: detect-libc@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/detect-libc
                                npm error extraneous: diacritics@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/diacritics
                                npm error extraneous: digest-header@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
                                npm error extraneous: dir-glob@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dir-glob
                                npm error extraneous: diskusage@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                                npm error extraneous: domexception@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/domexception
                                npm error extraneous: dot-prop@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/dot-prop
                                npm error extraneous: draftlog@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/draftlog
                                npm error extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                                npm error extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                                npm error extraneous: duplexer3@0.1.5 /opt/iobroker/node_modules/duplexer3
                                npm error extraneous: duplexify@3.7.1 /opt/iobroker/node_modules/duplexify
                                npm error extraneous: eastasianwidth@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eastasianwidth
                                npm error extraneous: ecc-jsbn@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/ecc-jsbn
                                npm error extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                                npm error extraneous: echarts@ /opt/iobroker/node_modules/echarts
                                npm error extraneous: ee-first@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/ee-first
                                npm error extraneous: elegant-spinner@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/elegant-spinner
                                npm error extraneous: emoji-regex@9.2.2 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                                npm error extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
                                npm error extraneous: encodeurl@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/encodeurl
                                npm error extraneous: encoding@0.1.13 /opt/iobroker/node_modules/encoding
                                npm error extraneous: end-of-stream@1.4.4 /opt/iobroker/node_modules/end-of-stream
                                npm error extraneous: entities@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/entities
                                npm error extraneous: err-code@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/err-code
                                npm error extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                                npm error extraneous: es-aggregate-error@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
                                npm error extraneous: es-object-atoms@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-object-atoms
                                npm error extraneous: es-set-tostringtag@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/es-set-tostringtag
                                npm error extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                                npm error extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
                                npm error extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
                                npm error extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                                npm error extraneous: escalade@3.1.2 /opt/iobroker/node_modules/escalade
                                npm error extraneous: escape-goat@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/escape-goat
                                npm error extraneous: escape-html@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/escape-html
                                npm error extraneous: escape-string-regexp@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/escape-string-regexp
                                npm error extraneous: escodegen@1.14.3 /opt/iobroker/node_modules/escodegen
                                npm error extraneous: esprima@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/esprima
                                npm error extraneous: estraverse@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/estraverse
                                npm error extraneous: esutils@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/esutils
                                npm error extraneous: etag@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/etag
                                npm error extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
                                npm error extraneous: event-target-shim@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-target-shim
                                npm error extraneous: eventemitter2@6.4.9 /opt/iobroker/node_modules/eventemitter2
                                npm error extraneous: events@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/events
                                npm error extraneous: execa@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/execa
                                npm error extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                                npm error extraneous: express-fileupload@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                                npm error extraneous: express@4.19.2 /opt/iobroker/node_modules/express
                                npm error extraneous: external-editor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/external-editor
                                npm error extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                                npm error extraneous: fast-fifo@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
                                npm error extraneous: fast-glob@ /opt/iobroker/node_modules/fast-glob
                                npm error extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                                npm error extraneous: fast-levenshtein@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-levenshtein
                                npm error extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                                npm error extraneous: fast-unique-numbers@ /opt/iobroker/node_modules/fast-unique-numbers
                                npm error extraneous: fast-uri@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-uri
                                npm error extraneous: fast-xml-parser@ /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                                npm error extraneous: fastq@1.17.1 /opt/iobroker/node_modules/fastq
                                npm error extraneous: fastseries@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fastseries
                                npm error extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
                                npm error extraneous: figures@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/figures
                                npm error extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
                                npm error extraneous: file-type@10.11.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                                npm error extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                                npm error extraneous: fill-range@7.1.1 /opt/iobroker/node_modules/fill-range
                                npm error extraneous: finalhandler@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/finalhandler
                                npm error extraneous: find-up@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/find-up
                                npm error extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
                                npm error extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
                                npm error extraneous: foreground-child@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
                                npm error extraneous: form-data-encoder@2.1.4 /opt/iobroker/node_modules/form-data-encoder
                                npm error extraneous: form-data@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/form-data
                                npm error extraneous: forwarded@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/forwarded
                                npm error extraneous: fresh@0.5.2 /opt/iobroker/node_modules/fresh
                                npm error extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
                                npm error extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                                npm error extraneous: fs-minipass@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-minipass
                                npm error extraneous: fs.realpath@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs.realpath
                                npm error extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                                npm error extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                                npm error extraneous: function.prototype.name@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                                npm error extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                                npm error extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                                npm error extraneous: gauge@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/gauge
                                npm error extraneous: gaxios@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                                npm error extraneous: gcp-metadata@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                                npm error extraneous: generate-function@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/generate-function
                                npm error extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
                                npm error extraneous: get-stream@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/get-stream
                                npm error extraneous: get-symbol-description@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                                npm error extraneous: getpass@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/getpass
                                npm error extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                                npm error extraneous: github-url-from-git@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/github-url-from-git
                                npm error extraneous: glob-parent@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/glob-parent
                                npm error extraneous: glob@10.4.5 /opt/iobroker/node_modules/glob
                                npm error extraneous: global-dirs@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/global-dirs
                                npm error extraneous: globalthis@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/globalthis
                                npm error extraneous: globby@11.1.0 /opt/iobroker/node_modules/globby
                                npm error extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                                npm error extraneous: google-auth-library@ /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                                npm error extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                                npm error extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                                npm error extraneous: googleapis@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis
                                npm error extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                                npm error extraneous: hard-rejection@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/hard-rejection
                                npm error extraneous: has-ansi@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-ansi
                                npm error extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                                npm error extraneous: has-flag@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/has-flag
                                npm error extraneous: has-tostringtag@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                                npm error extraneous: has-unicode@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/has-unicode
                                npm error extraneous: has-yarn@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/has-yarn
                                npm error extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                                npm error extraneous: help-me@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
                                npm error extraneous: homebridge-plugin-wrapper@ /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                                npm error extraneous: hosted-git-info@3.0.8 /opt/iobroker/node_modules/hosted-git-info
                                npm error extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                                npm error extraneous: html-encoding-sniffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
                                npm error extraneous: http-cache-semantics@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/http-cache-semantics
                                npm error extraneous: http-errors@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-errors
                                npm error extraneous: http-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                                npm error extraneous: http2-wrapper@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/http2-wrapper
                                npm error extraneous: https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
                                npm error extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
                                npm error extraneous: ical.js@ /opt/iobroker/node_modules/ical.js
                                npm error extraneous: iconv-lite@0.4.24 /opt/iobroker/node_modules/iconv-lite
                                npm error extraneous: ieee754@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/ieee754
                                npm error extraneous: ignore-walk@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/ignore-walk
                                npm error extraneous: ignore@5.3.2 /opt/iobroker/node_modules/ignore
                                npm error extraneous: image-type@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/image-type
                                npm error extraneous: immediate@3.0.6 /opt/iobroker/node_modules/immediate
                                npm error extraneous: import-fresh@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/import-fresh
                                npm error extraneous: import-lazy@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/import-lazy
                                npm error extraneous: import-local@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/import-local
                                npm error extraneous: imurmurhash@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/imurmurhash
                                npm error extraneous: indent-string@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/indent-string
                                npm error extraneous: infer-owner@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/infer-owner
                                npm error extraneous: inflight@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/inflight
                                npm error extraneous: ini@1.3.7 /opt/iobroker/node_modules/ini
                                npm error extraneous: inquirer-autosubmit-prompt@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/inquirer-autosubmit-prompt
                                npm error extraneous: inquirer@7.3.3 /opt/iobroker/node_modules/inquirer
                                npm error extraneous: int64-buffer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/int64-buffer
                                npm error extraneous: internal-slot@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                                npm error extraneous: iobroker-adapter-helpers@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-adapter-helpers
                                npm error invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                                npm error invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                                npm error invalid: iobroker.calendar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar
                                npm error invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                                npm error invalid: iobroker.echarts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts
                                npm error invalid: iobroker.energiefluss@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
                                npm error invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                                npm error invalid: iobroker.fullcalendar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fullcalendar
                                npm error invalid: iobroker.gartenbewaesserung@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung
                                npm error invalid: iobroker.ham@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham
                                npm error invalid: iobroker.heatingcontrol@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.heatingcontrol
                                npm error invalid: iobroker.ical@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                                npm error invalid: iobroker.info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                                npm error invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                                npm error invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                npm error invalid: iobroker.material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material
                                npm error invalid: iobroker.milight-smart-light@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light
                                npm error invalid: iobroker.mobile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
                                npm error invalid: iobroker.modbus@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                                npm error invalid: iobroker.mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                                npm error invalid: iobroker.nina@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina
                                npm error invalid: iobroker.renault@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault
                                npm error invalid: iobroker.reolink@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink
                                npm error invalid: iobroker.schoolfree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree
                                npm error invalid: iobroker.sourceanalytix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix
                                npm error invalid: iobroker.synology@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.synology
                                npm error invalid: iobroker.tankerkoenig@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
                                npm error invalid: iobroker.terminal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.terminal
                                npm error invalid: iobroker.unifi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi
                                npm error invalid: iobroker.viessmannapi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
                                npm error invalid: iobroker.virtualpowermeter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter
                                npm error invalid: iobroker.vis-2-widgets-material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material
                                npm error invalid: iobroker.vis-2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
                                npm error invalid: iobroker.vis-colorpicker@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker
                                npm error invalid: iobroker.vis-hqwidgets@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-hqwidgets
                                npm error invalid: iobroker.vis-inventwo@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo
                                npm error invalid: iobroker.vis-materialdesign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign
                                npm error invalid: iobroker.vis-metro@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
                                npm error invalid: iobroker.vis-timeandweather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-timeandweather
                                npm error invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                                npm error invalid: iobroker.vis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                                npm error invalid: iobroker.vofo-speedtest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest
                                npm error invalid: iobroker.web-speedy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy
                                npm error invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                                npm error invalid: iobroker.webcal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal
                                npm error extraneous: ioredis@ /opt/iobroker/node_modules/ioredis
                                npm error extraneous: ip-address@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/ip-address
                                npm error extraneous: ip-regex@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ip-regex
                                npm error extraneous: ipaddr.js@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                                npm error extraneous: is-array-buffer@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
                                npm error extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                                npm error extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
                                npm error extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                                npm error extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                                npm error extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                                npm error extraneous: is-ci@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-ci
                                npm error extraneous: is-core-module@2.15.0 /opt/iobroker/node_modules/is-core-module
                                npm error extraneous: is-data-view@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-data-view
                                npm error extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                                npm error extraneous: is-docker@2.2.1 /opt/iobroker/node_modules/is-docker
                                npm error extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
                                npm error extraneous: is-extglob@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-extglob
                                npm error extraneous: is-fullwidth-code-point@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-fullwidth-code-point
                                npm error extraneous: is-glob@4.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-glob
                                npm error extraneous: is-installed-globally@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-installed-globally
                                npm error extraneous: is-interactive@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-interactive
                                npm error extraneous: is-lambda@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-lambda
                                npm error extraneous: is-negative-zero@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                                npm error extraneous: is-npm@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-npm
                                npm error extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                                npm error extraneous: is-number@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-number
                                npm error extraneous: is-obj@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-obj
                                npm error extraneous: is-observable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-observable
                                npm error extraneous: is-path-cwd@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-path-cwd
                                npm error extraneous: is-path-inside@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-path-inside
                                npm error extraneous: is-plain-obj@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-plain-obj
                                npm error extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
                                npm error extraneous: is-promise@2.2.2 /opt/iobroker/node_modules/is-promise
                                npm error extraneous: is-property@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-property
                                npm error extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                                npm error extraneous: is-scoped@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-scoped
                                npm error extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                                npm error extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
                                npm error extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                                npm error extraneous: is-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
                                npm error extraneous: is-unicode-supported@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-unicode-supported
                                npm error extraneous: is-url-superb@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/is-url-superb
                                npm error extraneous: is-url@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-url
                                npm error extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                                npm error extraneous: is-wsl@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/is-wsl
                                npm error extraneous: is-yarn-global@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is-yarn-global
                                npm error extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                                npm error extraneous: is2@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/is2
                                npm error extraneous: isomorphic-ws@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/isomorphic-ws
                                npm error extraneous: issue-regex@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/issue-regex
                                npm error extraneous: jackspeak@3.4.3 /opt/iobroker/node_modules/jackspeak
                                npm error extraneous: js-md4@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/js-md4
                                npm error extraneous: js-sdsl@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/js-sdsl
                                npm error extraneous: js-tokens@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/js-tokens
                                npm error extraneous: js-yaml@ /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                                npm error extraneous: jsbi@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbi
                                npm error extraneous: jsbn@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
                                npm error extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom
                                npm error extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
                                npm error extraneous: json-buffer@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/json-buffer
                                npm error extraneous: json-logic-js@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/json-logic-js
                                npm error extraneous: json-parse-even-better-errors@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/json-parse-even-better-errors
                                npm error extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                                npm error extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json5
                                npm error extraneous: jsonata@ /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                                npm error extraneous: jsonc-parser@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
                                npm error extraneous: jsonwebtoken@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                                npm error extraneous: jszip@ /opt/iobroker/node_modules/jszip
                                npm error extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                                npm error extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                                npm error extraneous: keyv@4.5.4 /opt/iobroker/node_modules/keyv
                                npm error extraneous: kind-of@6.0.3 /opt/iobroker/node_modules/kind-of
                                npm error extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
                                npm error extraneous: later@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/later
                                npm error extraneous: latest-version@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/latest-version
                                npm error extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                                npm error extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
                                npm error extraneous: leven@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/leven
                                npm error extraneous: levn@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/levn
                                npm error extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                                npm error extraneous: lines-and-columns@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/lines-and-columns
                                npm error extraneous: listr-input@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-input
                                npm error extraneous: listr-silent-renderer@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/listr-silent-renderer
                                npm error extraneous: listr-update-renderer@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-update-renderer
                                npm error extraneous: listr-verbose-renderer@0.5.0 /opt/iobroker/node_modules/listr-verbose-renderer
                                npm error extraneous: listr@0.14.3 /opt/iobroker/node_modules/listr
                                npm error extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                                npm error extraneous: locate-path@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/locate-path
                                npm error extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
                                npm error extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
                                npm error extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                                npm error extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
                                npm error extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                                npm error extraneous: lodash.isequal@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isequal
                                npm error extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                                npm error extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                                npm error extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                                npm error extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                                npm error extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                                npm error extraneous: lodash.zip@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.zip
                                npm error extraneous: log-symbols@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/log-symbols
                                npm error extraneous: log-update@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/log-update
                                npm error extraneous: logform@ /opt/iobroker/node_modules/logform
                                npm error extraneous: long@5.2.3 /opt/iobroker/node_modules/long
                                npm error extraneous: lowercase-keys@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lowercase-keys
                                npm error extraneous: lru_map@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/lru_map
                                npm error extraneous: lru-cache@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/lru-cache
                                npm error extraneous: make-dir@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/make-dir
                                npm error extraneous: make-fetch-happen@10.2.1 /opt/iobroker/node_modules/make-fetch-happen
                                npm error extraneous: map-age-cleaner@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/map-age-cleaner
                                npm error extraneous: map-obj@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/map-obj
                                npm error extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
                                npm error extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                                npm error extraneous: media-typer@0.3.0 /opt/iobroker/node_modules/media-typer
                                npm error extraneous: meow@8.1.2 /opt/iobroker/node_modules/meow
                                npm error extraneous: merge-descriptors@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/merge-descriptors
                                npm error extraneous: merge2@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/merge2
                                npm error extraneous: methods@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/methods
                                npm error extraneous: micro@9.4.1 /opt/iobroker/node_modules/micro
                                npm error extraneous: micromatch@4.0.7 /opt/iobroker/node_modules/micromatch
                                npm error extraneous: mime-db@1.53.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                                npm error extraneous: mimic-response@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/mimic-response
                                npm error extraneous: min-indent@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/min-indent
                                npm error extraneous: minimatch@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                                npm error extraneous: minimist-options@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/minimist-options
                                npm error extraneous: minipass-collect@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-collect
                                npm error extraneous: minipass-fetch@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-fetch
                                npm error extraneous: minipass-flush@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass-flush
                                npm error extraneous: minipass-pipeline@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/minipass-pipeline
                                npm error extraneous: minipass-sized@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/minipass-sized
                                npm error extraneous: minipass@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                                npm error extraneous: minizlib@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minizlib
                                npm error extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                                npm error extraneous: mkdirp@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp
                                npm error extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                                npm error extraneous: moment-duration-format@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/moment-duration-format
                                npm error extraneous: mqtt-connection@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
                                npm error extraneous: mqtt-packet@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
                                npm error extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                                npm error extraneous: mute-stream@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/mute-stream
                                npm error extraneous: named-placeholders@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/named-placeholders
                                npm error extraneous: nan@ /opt/iobroker/node_modules/nan
                                npm error extraneous: nanoid@3.3.7 /opt/iobroker/node_modules/nanoid
                                npm error extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
                                npm error extraneous: native-duplexpair@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/native-duplexpair
                                npm error extraneous: nconf@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf
                                npm error extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                                npm error extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                                npm error extraneous: new-github-release-url@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/new-github-release-url
                                npm error extraneous: node-abi@3.65.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                                npm error extraneous: node-abort-controller@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abort-controller
                                npm error extraneous: node-cron@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-cron
                                npm error extraneous: node-fetch@2.7.0 /opt/iobroker/node_modules/node-fetch
                                npm error extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                                npm error extraneous: node-gyp@ /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
                                npm error extraneous: node-ical@0.16.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                                npm error extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                npm error extraneous: node-libcurl@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                                npm error extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                                npm error extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                                npm error extraneous: node-rsa@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rsa
                                npm error extraneous: node-unifi@2.5.1 /opt/iobroker/node_modules/node-unifi
                                npm error extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                                npm error extraneous: node.extend@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                                npm error extraneous: nopt@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nopt
                                npm error extraneous: normalize-package-data@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/normalize-package-data
                                npm error extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
                                npm error extraneous: normalize-url@6.1.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-url
                                npm error extraneous: np@7.7.0 /opt/iobroker/node_modules/np
                                npm error extraneous: npm-name@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npm-name
                                npm error extraneous: npmlog@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/npmlog
                                npm error extraneous: number-allocator@1.0.14 /opt/iobroker/node_modules/number-allocator
                                npm error extraneous: nwsapi@2.2.12 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
                                npm error extraneous: object-assign@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/object-assign
                                npm error extraneous: object-hash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
                                npm error extraneous: on-finished@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/on-finished
                                npm error extraneous: once@1.4.0 /opt/iobroker/node_modules/once
                                npm error extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
                                npm error extraneous: onedrive-api@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
                                npm error extraneous: open@7.4.2 /opt/iobroker/node_modules/open
                                npm error extraneous: opencollective-postinstall@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
                                npm error extraneous: optionator@0.8.3 /opt/iobroker/node_modules/optionator
                                npm error extraneous: org-regex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/org-regex
                                npm error extraneous: os-tmpdir@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/os-tmpdir
                                npm error extraneous: ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
                                npm error extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                                npm error extraneous: otplib@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/otplib
                                npm error extraneous: ow@0.21.0 /opt/iobroker/node_modules/ow
                                npm error extraneous: p-cancelable@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-cancelable
                                npm error extraneous: p-defer@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-defer
                                npm error extraneous: p-event@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-event
                                npm error extraneous: p-finally@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-finally
                                npm error extraneous: p-limit@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/p-limit
                                npm error extraneous: p-locate@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/p-locate
                                npm error extraneous: p-map@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-map
                                npm error extraneous: p-memoize@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/p-memoize
                                npm error extraneous: p-reflect@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-reflect
                                npm error extraneous: p-settle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-settle
                                npm error extraneous: p-throttle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-throttle
                                npm error extraneous: p-timeout@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/p-timeout
                                npm error extraneous: p-try@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/p-try
                                npm error extraneous: package-json-from-dist@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json-from-dist
                                npm error extraneous: package-json@6.5.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json
                                npm error extraneous: pako@ /opt/iobroker/node_modules/pako
                                npm error extraneous: parent-module@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/parent-module
                                npm error extraneous: parse-json@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/parse-json
                                npm error extraneous: parse5@ /opt/iobroker/node_modules/parse5
                                npm error extraneous: passport-local@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/passport-local
                                npm error extraneous: passport@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                                npm error extraneous: path-exists@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-exists
                                npm error extraneous: path-is-absolute@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/path-is-absolute
                                npm error extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                                npm error extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                                npm error extraneous: path-scurry@1.11.1 /opt/iobroker/node_modules/path-scurry
                                npm error extraneous: path-to-regexp@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/path-to-regexp
                                npm error extraneous: path-type@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-type
                                npm error extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
                                npm error extraneous: picomatch@2.3.1 /opt/iobroker/node_modules/picomatch
                                npm error extraneous: pidtree@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/pidtree
                                npm error extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                                npm error extraneous: ping@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/ping
                                npm error extraneous: pkg-dir@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pkg-dir
                                npm error extraneous: pluralize@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
                                npm error extraneous: possible-typed-array-names@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/possible-typed-array-names
                                npm error extraneous: prebuild-install@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                                npm error extraneous: prelude-ls@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prelude-ls
                                npm error extraneous: prepend-http@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/prepend-http
                                npm error extraneous: process-nextick-args@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/process-nextick-args
                                npm error extraneous: process@0.11.10 /opt/iobroker/node_modules/process
                                npm error extraneous: promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-inflight
                                npm error extraneous: promise-object@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/promise-object
                                npm error extraneous: promise-retry@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retry
                                npm error extraneous: promise-retryer@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retryer
                                npm error extraneous: promisify-child-process@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
                                npm error extraneous: prompt@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                                npm error extraneous: protobufjs@ /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
                                npm error extraneous: proxy-addr@2.0.7 /opt/iobroker/node_modules/proxy-addr
                                npm error extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                                npm error extraneous: pump@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pump
                                npm error extraneous: pupa@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/pupa
                                npm error extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                                npm error extraneous: quasar@ /opt/iobroker/node_modules/quasar
                                npm error extraneous: queue-microtask@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/queue-microtask
                                npm error extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
                                npm error extraneous: quick-lru@5.1.1 /opt/iobroker/node_modules/quick-lru
                                npm error extraneous: range-parser@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/range-parser
                                npm error extraneous: raw-body@2.5.2 /opt/iobroker/node_modules/raw-body
                                npm error extraneous: rc@1.2.8 /opt/iobroker/node_modules/rc
                                npm error extraneous: read-pkg-up@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg-up
                                npm error extraneous: read-pkg@5.2.0 /opt/iobroker/node_modules/read-pkg
                                npm error extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                                npm error extraneous: readable-stream@ /opt/iobroker/node_modules/readable-stream
                                npm error extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
                                npm error extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
                                npm error extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
                                npm error extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
                                npm error extraneous: redent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redent
                                npm error extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                                npm error extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
                                npm error extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                                npm error extraneous: regenerator-runtime@0.14.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
                                npm error extraneous: regex-escape@3.4.10 /opt/iobroker/node_modules/regex-escape
                                npm error extraneous: regexp.prototype.flags@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                                npm error extraneous: registry-auth-token@4.2.2 /opt/iobroker/node_modules/registry-auth-token
                                npm error extraneous: registry-url@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/registry-url
                                npm error extraneous: reinterval@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/reinterval
                                npm error extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                                npm error extraneous: require-from-string@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/require-from-string
                                npm error extraneous: resolve-alpn@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/resolve-alpn
                                npm error extraneous: resolve-cwd@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-cwd
                                npm error extraneous: resolve-from@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/resolve-from
                                npm error extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
                                npm error extraneous: responselike@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/responselike
                                npm error extraneous: restore-cursor@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/restore-cursor
                                npm error extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
                                npm error extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
                                npm error extraneous: reusify@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/reusify
                                npm error extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                                npm error extraneous: rfdc@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/rfdc
                                npm error extraneous: rimraf@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/rimraf
                                npm error extraneous: rrule@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/rrule
                                npm error extraneous: rrweb-cssom@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
                                npm error extraneous: run-async@2.4.1 /opt/iobroker/node_modules/run-async
                                npm error extraneous: run-parallel@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/run-parallel
                                npm error extraneous: rxjs@ /opt/iobroker/node_modules/rxjs
                                npm error extraneous: safe-array-concat@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-array-concat
                                npm error extraneous: safe-regex-test@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
                                npm error extraneous: safe-stable-stringify@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
                                npm error extraneous: safer-buffer@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safer-buffer
                                npm error extraneous: saxes@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/saxes
                                npm error extraneous: scoped-regex@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/scoped-regex
                                npm error extraneous: secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
                                npm error extraneous: semver-diff@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/semver-diff
                                npm error extraneous: send@0.18.0 /opt/iobroker/node_modules/send
                                npm error extraneous: seq-logging@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                                npm error extraneous: seq-queue@0.0.5 /opt/iobroker/node_modules/seq-queue
                                npm error extraneous: serve-static@1.15.0 /opt/iobroker/node_modules/serve-static
                                npm error extraneous: set-function-name@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/set-function-name
                                npm error extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                                npm error extraneous: setprototypeof@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/setprototypeof
                                npm error extraneous: signal-exit@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                                npm error extraneous: simple-concat@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-concat
                                npm error extraneous: simple-get@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-get
                                npm error extraneous: simple-ssh@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/simple-ssh
                                npm error extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
                                npm error extraneous: slash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/slash
                                npm error extraneous: slice-ansi@0.0.4 /opt/iobroker/node_modules/slice-ansi
                                npm error extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
                                npm error extraneous: socks-proxy-agent@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
                                npm error extraneous: socks@2.8.3 /opt/iobroker/node_modules/socks
                                npm error extraneous: speedtest-net@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/speedtest-net
                                npm error extraneous: split@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/split
                                npm error extraneous: sprintf-js@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                                npm error extraneous: sqlstring@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/sqlstring
                                npm error extraneous: ssh2@ /opt/iobroker/node_modules/ssh2
                                npm error extraneous: ssri@9.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ssri
                                npm error extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                                npm error extraneous: stampit-event-bus@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus
                                npm error extraneous: stampit-state-machine@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-state-machine
                                npm error extraneous: stampit@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/stampit
                                npm error extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
                                npm error extraneous: static-eval@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/static-eval
                                npm error extraneous: statuses@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/statuses
                                npm error extraneous: stoppable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/stoppable
                                npm error extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
                                npm error extraneous: stream-shift@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/stream-shift
                                npm error extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                                npm error extraneous: streamx@2.18.0 /opt/iobroker/node_modules/streamx
                                npm error extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                                npm error extraneous: string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width-cjs
                                npm error extraneous: string-width@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                                npm error extraneous: string.prototype.trim@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trim
                                npm error extraneous: string.prototype.trimend@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                                npm error extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                                npm error extraneous: strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi-cjs
                                npm error extraneous: strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi
                                npm error extraneous: strip-indent@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/strip-indent
                                npm error extraneous: strip-json-comments@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-json-comments
                                npm error extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                                npm error extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                                npm error extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                                npm error extraneous: supermixer@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/supermixer
                                npm error extraneous: supports-color@7.2.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-color
                                npm error extraneous: supports-hyperlinks@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-hyperlinks
                                npm error extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                                npm error extraneous: sweet-collections@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/sweet-collections
                                npm error extraneous: symbol-observable@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/symbol-observable
                                npm error extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
                                npm error extraneous: syno@ /opt/iobroker/node_modules/syno
                                npm error extraneous: systeminformation@ /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                                npm error extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                                npm error extraneous: tar-stream@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                                npm error extraneous: tar@6.2.1 /opt/iobroker/node_modules/tar
                                npm error extraneous: tarn@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tarn
                                npm error extraneous: tcp-port-used@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tcp-port-used
                                npm error extraneous: tedious@ /opt/iobroker/node_modules/tedious
                                npm error extraneous: terminal-link@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/terminal-link
                                npm error extraneous: text-decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/text-decoder
                                npm error extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
                                npm error extraneous: thirty-two@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/thirty-two
                                npm error extraneous: through@2.3.8 /opt/iobroker/node_modules/through
                                npm error extraneous: through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
                                npm error extraneous: tiny-typed-emitter@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tiny-typed-emitter
                                npm error extraneous: tinycolor2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tinycolor2
                                npm error extraneous: tmp@0.0.33 /opt/iobroker/node_modules/tmp
                                npm error extraneous: to-readable-stream@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/to-readable-stream
                                npm error extraneous: to-regex-range@5.0.1 /opt/iobroker/node_modules/to-regex-range
                                npm error extraneous: toidentifier@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/toidentifier
                                npm error extraneous: tr46@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                                npm error extraneous: trim-newlines@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/trim-newlines
                                npm error extraneous: triple-beam@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
                                npm error extraneous: tsdav@ /opt/iobroker/node_modules/tsdav
                                npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                                npm error extraneous: tweetnacl@0.14.5 /opt/iobroker/node_modules/tweetnacl
                                npm error extraneous: type-check@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/type-check
                                npm error extraneous: type-fest@0.21.3 /opt/iobroker/node_modules/type-fest
                                npm error extraneous: type-is@1.6.18 /opt/iobroker/node_modules/type-is
                                npm error extraneous: typed-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-buffer
                                npm error extraneous: typed-array-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-length
                                npm error extraneous: typed-array-byte-offset@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset
                                npm error extraneous: typed-array-length@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-length
                                npm error extraneous: typedarray-to-buffer@3.1.5 /opt/iobroker/node_modules/typedarray-to-buffer
                                npm error extraneous: typedarray.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice
                                npm error extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                npm error extraneous: tz-offset@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tz-offset
                                npm error extraneous: uid-number@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/uid-number
                                npm error extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                                npm error extraneous: undici-types@6.19.6 /opt/iobroker/node_modules/undici-types
                                npm error extraneous: unique-filename@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-filename
                                npm error extraneous: unique-slug@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-slug
                                npm error extraneous: unique-string@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-string
                                npm error extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                                npm error extraneous: unpipe@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unpipe
                                npm error extraneous: update-notifier@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/update-notifier
                                npm error extraneous: uri-js@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                                npm error extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                                npm error extraneous: url-parse-lax@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/url-parse-lax
                                npm error extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                                npm error extraneous: url@0.11.4 /opt/iobroker/node_modules/url
                                npm error extraneous: vali-date@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/vali-date
                                npm error extraneous: validate-npm-package-name@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/validate-npm-package-name
                                npm error extraneous: vary@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vary
                                npm error extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                npm error extraneous: vue-i18n@ /opt/iobroker/node_modules/vue-i18n
                                npm error extraneous: vuelidate-messages@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate-messages
                                npm error extraneous: vuelidate@ /opt/iobroker/node_modules/vuelidate
                                npm error extraneous: vuex-map-fields@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/vuex-map-fields
                                npm error extraneous: w3c-xmlserializer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
                                npm error extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                                npm error extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                                npm error extraneous: webdav@ /opt/iobroker/node_modules/webdav
                                npm error extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                                npm error extraneous: websocket-stream@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                                npm error extraneous: whatwg-encoding@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
                                npm error extraneous: whatwg-mimetype@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
                                npm error extraneous: whatwg-url@12.0.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                                npm error extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                                npm error extraneous: which-typed-array@1.1.15 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
                                npm error extraneous: wide-align@1.1.5 /opt/iobroker/node_modules/wide-align
                                npm error extraneous: widest-line@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/widest-line
                                npm error extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                                npm error extraneous: winston-daily-rotate-file@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                                npm error extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
                                npm error extraneous: winston-syslog@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                                npm error extraneous: winston-transport@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
                                npm error extraneous: winston@ /opt/iobroker/node_modules/winston
                                npm error extraneous: word-wrap@1.2.5 /opt/iobroker/node_modules/word-wrap
                                npm error extraneous: worker-timers-broker@6.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-broker
                                npm error extraneous: worker-timers-worker@7.0.71 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-worker
                                npm error extraneous: worker-timers@7.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers
                                npm error extraneous: wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi-cjs
                                npm error extraneous: wrap-ansi@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                                npm error extraneous: wrappy@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/wrappy
                                npm error extraneous: write-file-atomic@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/write-file-atomic
                                npm error extraneous: xdg-basedir@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xdg-basedir
                                npm error extraneous: xml-js@1.6.11 /opt/iobroker/node_modules/xml-js
                                npm error extraneous: xml-name-validator@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
                                npm error extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
                                npm error extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                                npm error extraneous: yallist@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/yallist
                                npm error extraneous: yaml@ /opt/iobroker/node_modules/yaml
                                npm error extraneous: yargs-parser@20.2.9 /opt/iobroker/node_modules/yargs-parser
                                npm error extraneous: yocto-queue@0.1.0 /opt/iobroker/node_modules/yocto-queue
                                npm error extraneous: zip-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
                                npm error extraneous: zrender@ /opt/iobroker/node_modules/zrender
                                npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-18T19_54_40_124Z-debug-0.log
                                  Thomas Braun Most Active @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957 sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                                  Wo stammen eigentlich die ganzen GITHUB dependencies her, z.B.
                                  War mich auch schon in's Auge gesprungen.
                                    flommaster @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                                    Keine Ahnung.
                                    Soll ich das System komplett neu aufsetzen?
                                      Thomas Braun Most Active @flommaster last edited by
                                      @flommaster
                                      npm prune
                                      npm ls
                                        Thomas Braun Most Active @flommaster last edited by Thomas Braun
                                        @flommaster
                                        Das kommt davon, wenn man da alles und jedes (Ich hab da jetzt 13 Kandidaten gezählt) über github installiert und nicht ordentlich aus einem Repo.
                                        Da wird wohl einer der Adapter gelöscht oder verschoben worden sein sein. Das führt dann für alle anderen Adapter zu der Meldung
                                        invalid "blablubb" from the root project
                                          Der Befehl "npm prune" liefert folgendes Ergebnis:
                                          Kann ich die github Installationen löschen?
                                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.git
                                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest.git
                                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git
                                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git
                                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
                                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
                                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git
                                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git
                                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
                                          npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                                          npm warn deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                                          npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                                          npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                          npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                                          npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                                          npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                                          npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                          npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                                          npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                          npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                                          npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                                          npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                                          npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                                          npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                                          npm warn deprecated
                                          npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                                          npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                                          npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                          npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                                          npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                                          npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                                          npm warn deprecated google-p12-pem@4.0.1: Package is no longer maintained
                                          npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                                          npm warn deprecated google-p12-pem@3.1.4: Package is no longer maintained
                                          npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                                          npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                          npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                                          npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                          npm warn deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
                                          npm error git dep preparation failed
                                          npm error signal SIGINT
                                          npm error command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
                                          npm error npm warn using --force Recommended protections disabled.
                                          mikeal created this issue in request/request
                                          open Request’s Past, Present and Future #3142
                                          Qix- created this issue in visionmedia/debug
                                          closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                                            @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                                            Vollständig.
                                            Inkl. vollständiger Eingabezeile inkl. login prompt. Damit man sieht was du da genau in welchem Verzeichnis mit welchem User eingegeben hast.
                                            5378
