    5. Täglicher Neustart Fritzbox per Blockly
    • DJMarc75
      DJMarc75 @Lemmi last edited by
      @lemmi Dann mach ein neues Blockly und füge nur diesen Baustein ein - und zwar genau diesen !!!
      Blockly starten und fertig.
      Falls das funktioniert (warum auch nicht - hier funktioniert es ja) dann stimmt in Deinem "anderen" Blockly was nicht.
        Lemmi @DJMarc75 last edited by
        @djmarc75
        wenn ich es so:
        eingebe und das Skript starte, klappt es.
        Sobald ich einen Trigger ( als Beispiel in fünf Minuten ) davorsetze und dann beobachte, passiert die Aktion nicht. Irgendwie haut es mmit dem Trigger nicht hin. Was kann ich da machen?
        • Codierknecht
          Codierknecht Developer Most Active @Lemmi last edited by
          @lemmi
          Was soll das "Falls null" da?
          Das wird nie wahr, der Code also auch nie ausgeführt.
          Zeigen!
            Wildbill @Lemmi last edited by
            @lemmi sagte in Täglicher Neustart Fritzbox per Blockly:
            @djmarc75
            wenn ich es so:
            Den zweiten Teil mit reboot auf falsch setzen kannst Du Dir sparen. Das Objekt reboot ist wie ein button. Wenn Du nicht gerade den Expertenmodus an hast, sieht das wie ein Knopf aus, den man drückt. Der behält den Zustand true bei. Der Adapter reagiert nicht auf eine Wertänderung, sondern nur auf die Änderung des Zeitstempels.
            Genau so wie von @DJMarc75 HIER gezeigt wird um Punkt 4 ein Reboot ausgelöst. Den Rest, was Du da eingebaut hast, kannst Du Dir sparen, der „verwirrt“ eher das System.
            Gruss, Jürgen
              Lemmi @Wildbill last edited by
              @wildbill
              Ich zeige es mal an einem andren Beispiel. Ebenso wie die Fritzbox möchte ich meinen Energymanager ( Zweirichtungszähler für die PV Anlage ) täglich rebooten. Das muss ich machen, damit mir die openWb (Wallbox) die richtgen Werte anzeigt.
              so erstellt und das Skript gestartet, klappt der reboot.
              So:
              startet es um 22:10 Uhr nicht.
              • Codierknecht
                Hast Du da mal 'nen Debug-Baustein eingebaut und geschaut, ob der Trigger feuert oder nicht?
                  Lemmi @Codierknecht last edited by
                  @codierknecht
                  meinst du den:
                  oder den Debugmodus?
                  • Codierknecht
                    @lemmi
                    Den Block - aber mit der Einstellung "Info", damit Du eben nicht den Debug-Mode einschalten musst.
                      @codierknecht
                      schalte ich den Debugmodus ein, klappt es.
                      so nicht:
                      Codierknecht W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Codierknecht
                        Was schaltest Du da wie ein?
                        • Duffy
                          Duffy @Lemmi last edited by
                          @lemmi
                          Mit welchem Adapter bekommst du die Datenpunkte um z.B. einen Reboot zu machen?
                          Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Ro75
                            Ro75 @Duffy last edited by
                            @duffy tr-064
                            Ro75.
                            • Duffy
                              Duffy @Ro75 last edited by
                              @ro75
                                @lemmi Wird überhaupt nie getriggert, oder bloß eventuell zu einer anderen Uhrzeit? Sprich, stimmen die Zeiteinstellungen auf Deiner Hardware? Worauf läuft Dein iobroker? Raspi, anderes Linux, Windows, …?
                                Und erklär bitte, was auch @Codierknecht gefragt hatte. Was meinst Du mit „Debugmodus einschalten“?
                                Wenn Du in den Scripten hier den Haken bei „Debuggen“ setzt, dann werden die zwar „ausgeführt“, es werden aber keine Befehle von den anderen Adaptern umgesetzt.
                                Gruss, Jürgen
                                Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                • Codierknecht
                                  Codierknecht Developer Most Active @Wildbill last edited by
                                  @wildbill sagte in Täglicher Neustart Fritzbox per Blockly:
                                  Genau darauf zielte meine Frage, Aber das weißt Du ja 😉
                                  @Lemmi
                                  1. Das was @Wildbill sagt. Die Haken gehören da nicht gesetzt
                                  2. Führe mal sowas hier aus:
                                    und poste die Logausgabe.
                                    Wildbill @Codierknecht last edited by
                                    @codierknecht Keine Ahnung, warum @Shadowhunter23 Dich da jetzt downgevoted hat, aber ich habs gleich mal ausgeglichen…
                                    Gruss, Jürgen
                                      Shadowhunter23 @Wildbill last edited by Shadowhunter23
                                      Was hab ich?
                                      edit
                                      Ähm das war definitiv keine Absicht! Ich hab den Vote entfernt.
                                      Das kommt vom surfen mit dem Tablet. Da scrollt man mit dem rechten Daumen auf der Seite und dann ist das Voting leider direkt bestätigt wenn man da ausversehen drauf kommt.
                                      Codierknecht 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by
                                        @shadowhunter23
                                        Ich gehe bei sowas eigentlich immer von einem Versehen aus 😉
                                          Shadowhunter23 @Codierknecht last edited by Shadowhunter23
                                          @codierknecht
                                          Es gibt hier nicht mal einen Grund sowas zu tun. Ich downvote schonmal Beiträge, aber hier nicht 😜
                                          edit
                                          Ich hab gerade meine Statistik für negativ Bewertet durchgesehen. Und da hab ich jetzt von 4 auf 2 nochmals reduziert. Warst also nicht der Erste zufällige mit einer negativ Bewertung.
                                          • Codierknecht
                                            @shadowhunter23 sagte in Täglicher Neustart Fritzbox per Blockly:
                                            Danke für den Tipp. Habe ich dann auch mal gemacht.
                                            Versehentliche Votes passieren am Tablet tatsächlich schnell.
                                            Hab' aber nur ein Downvote gefunden. Und der Kollege ist nicht ohne Grund inzwischen "ehemaliger Benutzer" 😁
                                            Wird jetzt aber ein bisschen OT.
                                            1670
