    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      MPF last edited by MPF
      Moin,
      ich habe komischerweise jetzt die Adapterversion 0.1.0 drauf und diese Warnungen im Log :
      • Rene55
        Rene55 last edited by
        @mpf Ist nicht komisch, 'is a feature'. Der Adapter prüft jetzt, ob der Datenpunkt - in dem Fall "DV1" auch vorhanden ist. Eventuell bei den Coils mal nachsehen oder bei den Berechnungen die Formel prüfen.
          MPF @Rene55 last edited by
          @rene55 und die Version 0.1.0 ist so korrekt ?
          • Rene55
            Rene55 @MPF last edited by
            @mpf Ich denke ja.
              MPF @Rene55 last edited by MPF
              @rene55 sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
              @mpf Ich denke ja.
              ist ja aktueller als 0.0.16.....
              einwandfrei
              Berechnung so korrekt ?
              Wo finde ich den DP "DV1" ?
              Oder einfach löschen, wenn ich den nicht benötige ?
              • Rene55
                @mpf Die Formel sieht doch gut aus. Der "DP1" wird bei der nächsten Datenabholung angelegt.
                  JoeM last edited by
                  Hallo Rene, hallo Forum,
                  bei den Versuchen an gewisse Daten von meiner Solaranlage zu kommen, bin ich über diesen IOBroker Adapter gestolpert und habe ihn gleich installiert. Einrichten mit IP und Seriennummer war total einfach. Dafür also auf alle Fälle schonmal Danke Rene55.
                  Ich habe den SUN-5K-SG03LP1-EU und nachdem ich einige JSON Dateien von verschiedenen Geräten getestet habe, erhielt ich mit der SUN2000.json erste brauchbare Ergebnisse. Ich habe auch schon unnötige Datenpunkte aus dem Setting heraus gelöscht.
                  Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wo finde ich Informationen welche Register welche (sinnvollen) Daten enthalten, damit ich evtl. das Setting erweitern kann?
                  Ich danke Euch schon einmal für Eure Hilfe.
                  • Rene55
                    Rene55 @JoeM last edited by
                    @joem Hallo, ja freut mich, dass der Adapter bei dir läuft.
                    Bei den Registern für die "großen" Wechselrichter war ich auch auf Input von eifrigen Nutzern angewiesen.
                    Gibt denn das Handbuch oder eine technische Anleitung keine Hinweise auf die verwendeten Register?
                      Fichte last edited by
                      @Rene55
                      Ich habe das selbe Problem wie MPF.
                      Ich weiss aber nicht woran es liegt.
                      HAbe schon alles gecheckt und auch neu Installiert.
                      Evtl. Sehe ich den Wald vor Lauter bäumen nicht.
                      Was ist das problem?
                      @MPF Hast du schon eine Lösung?
                      Liebe Grüße
                      • Rene55
                        @fichte Das bedeutet einfach, dass er zur Berechnung von Werten die Datenpunkte 'DV1' und 'DV2' haben möchte. Werden diese beiden Datenpunkte denn von den Coils erstellt/befüllt?
                        Ansonsten mal schauen, was in den 'Berechnungen' drin steht und ob du die Berechnung überhaupt brauchst.
                          Fichte @Rene55 last edited by Fichte
                          @rene55
                          Guten Morgen Rene
                          Danke für deine Antwort.
                          In meiner Berechnung steht dies ->
                          Woran sehe ich das die Daten Erstellt/Befüllt werden?
                          Die letze änderung war am 17.04.2024
                          • Rene55
                            Rene55 last edited by Rene55
                            @fichte Schau mal in den Objektbaum, da wo alle Werte abgelegt werden. Da sollten sich (neben vielen anderen Werten ) auch 'DV1', 'DV2', DC1' und 'DC2' finden lassen. Wenn die nicht da sind, müssen wir weiter forschen.
                            Sorry falsch gelesen:
                            BTW: 17.04.2024 ist auch schon ein bissl her. Das heißt aber auch, dass keine neuen Werte abgeholt werden.
                              Meintre 0 @Fichte last edited by
                              @fichte
                              Ich hatte auch diesen Fehler! Habe einfach die Berechnungen gelöscht und schon war der Fehler weg.
                              Solltest Du die Berechnungen brauchen, mußt Du nachfolgendes kontrollieren:
                              1. Gibt es unter Key im Objektbaum überhaupt alle Punkte "DV1" usw.
                              2. Hast Du auch zwei Stränge am Deye angeschlossen? Bei mir fehlt der zweite Strang, dadurch ist wahrscheinlich der Fehler bei mir aufgetreten.
                              Viel Spaß beim Überprüfen
                              Gruß Meintre
                                @Meintre-0
                                Ich habe die Berechnung raus genommen und der Fehler ist Tatsächlich weg 👍
                                @Rene55
                                Das Stimmt, die Werte werden seid dem 17.04 nicht meh geholt 🙄
                                Woran kann dies liegen? Fehler habe ich sonst keine.
                                Das sind meine Register
                                Und hier meine Spulen
                                • Rene55
                                  Rene55 @Fichte last edited by
                                  @fichte Registerbereiche und Coils sehen gut aus (Standard). Ist der Wechselrichter denn überhaupt noch da ?? Hat sich die IP geändert? Ist der Adapter grün?
                                    Fichte last edited by Fichte
                                    @Rene55
                                    Adapter Grün.
                                    Über IP Erreichbar (Webgui und Ping).
                                    Debug sieht so aus
                                    • Rene55
                                      @fichte Ich bin etwas verstört. Welche Version vom Adapter ist das? Und welche Firmware ist auf dem WR?
                                        @rene55
                                        Versiom vom WR:
                                        Adapter:
                                        • Rene55
                                          Rene55 @Fichte last edited by Rene55
                                          @fichte Das ist auch alles ok. Die Firmware ist die, die für Wechselrichter ohne Relaisbox funktioniert. Daran kann es also auch nicht liegen. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. 😠
                                            @rene55
                                            Ich hab da noch eine Vermutung, kann es evtl. an meiner Unifi USG liegen, das sie den Port SPerrt. Ich teste mich mal durch und gebe bescheid...
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            1158
                                            368157
