    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar.
      Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
      @haus-automatisierung sagte in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar.:
      Bei Bullseye hast Du ja noch etwas Zeit,
      Time is up...
      D haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        docsnyder7 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun , @haus-automatisierung ,@Homoran
        danke fürs schnelle Feedback... auf das OS 13 zu warten ist auch keine Option, da dies uU noch ein Jahr dauert 😉
        Es laufen bei mir nur iobroker, vis1 und evcc...
        dann werd ich das heute angehen..
          Thomas Braun Most Active @docsnyder7 last edited by
          @docsnyder7 sagte in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar.:
          Das weiß ich. Und deswegen ist eine Installation von Debian 12 auch die einzige Option, die du hast.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @Thomas Braun last edited by haus-automatisierung
            @thomas-braun sagte in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar.:
            Time is up...
            Stimmt, Support-Ende war ja gerade. Hatte irgendwie 2026 im Kopf wegen der LTS-Version: https://wiki.debian.org/LTS/Bullseye
            Bullseye LTS will be supported from August 15th, 2024 to June 30th, 2026.
            Debian LTS is not handled by the Debian Security and Release teams, but by a separate group of volunteers and companies interested in making it a success.
              Ja, aber Debian-LTS ist auch nur dazu da um von dort aus den Absprung auf die aktuelle Stable zu schaffen.
              • Elzershark
                Elzershark last edited by Elzershark
                Ich verstehe ehrlich nicht, warum in IoBroker solche Meldungen integriert wurden. Die sind mehr als nervig und haben rein gar nichts mit SmartHome oder IoBroker zu tun. Nicht mal mit dem Benachrichtigungsmanager Adapter kann man diese Meldungen ausschalten. Nicht jeder Upgradet Betriebssysteme auf das aktuellste, weil nicht alle Programme damit klarkommen. Und die bekommen jetzt andauernd diese lästigen Meldungen. Wenn sollte man ein Adapter entwickeln, wer diese Meldungen haben will und nicht einen Adapter wo man das ausschalten kann. Der Was nicht mal richtig funzt.
                Ro75 Samson71 haus-automatisierung mcm1957 4 Replies Last reply Reply Quote -4
                • Ro75
                  Ro75 @Elzershark last edited by Ro75
                  @elzershark ich habe hier was dazu geschrieben. Auch wie man die Meldung "abschalten" kann. Unabhängig davon. Ein Samrthome sollte auch stabil laufen. Dafür muss die Basis aber stabil sein. Auto mit 3 Rädern ist auch nicht zu gebrauchen.
                  Ro75.
                    kg36304 @Ro75 last edited by
                    Moin, also ich habe jetzt die neue Version auf eine SD Karte geschrieben und werde sie in den Pi stecken und das Backup einspielen. Soweit ist mir das klar und macht auch Sinn.
                    Was mache ich mit den beiden Slave-Büchsen, die in meinem Multi-Host System laufen??? Die müsste ich ja sinnvoler Weise auch auf das neuste Betriebssystem heben. Aber wie mache ich bei den Dingern ein Backup? Eine Admin-Oberfläche gibt es ja nicht.
                    Danke für eurer umfangreiches Feedback.
                    LG und einen schönen Wochenstart.
                    Kai
                      Homoran Global Moderator Administrators @kg36304 last edited by
                      @kg36304 sagte in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar.:
                      wenn du das Multihost System korrekt aufgesetzt hast und auf den slaves keine extetne Datenbank (z.B. zigbee/influx/sql...) hast, ist alles im Backup des Masters drin
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @Elzershark last edited by
                        @elzershark sagte in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar.:
                        Das schreibt der Richtige. Weil hier in den letzten Wochen haufenweise User aufgeschlagen sind, deren "Unterbau" teils noch aus einem völlig alten, verlotterten Debian 10 bestanden hat. Mittlerweile ist selbst Debian 11 nicht mehr aktuell. Dürfen wir die dann jetzt alle zu Dir schicken, bzw. auf Deine Kanäle verweisen für Support? Wenn man seine Basis für ioBroker nicht aktuell halten kann oder will wegen anderer Anwendungen, die damit nicht klar kommen dann ist ioBroker Schuld? Sag mal geht's noch? Dann muss man so alten Software-Scheiß eben auf ne extra alte Kiste packen, die nur für so alten Kram da ist. Von anderen angebotenen Tools, die Rechtestrukturen verbiegen und Installationen praktisch kaputt machen, will ich erst gar nicht anfangen.
                        1 Reply Last reply Reply Quote 6
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Elzershark last edited by
                          Welche sollen das sein? Hast Du ein Beispiel?
                            kg36304 @Homoran last edited by
                            Auf den Slave's habe ich nur normale Adapter. Influx, Grafana usw. sind auf nem separaten Pi.
                            Ich mach die Slave's erst mal neu und spiele dann das Backup auf die neue aufgesetzten Pi's drauf.
                            Bin gespannt wo es kracht ;-).
                              kg36304 @kg36304 last edited by
                              ich wollte gerade die SD Karte zum Pi bringen und tauschen. Jetzt sehe ich, dass ich das Teil über eine ext. SSD Platte gebootet habe. Ist das Vorgehen hier das selbe? Also neues Betriebssystem auf die SSD Platte, an den Pi und IoBroker installieren? Dann Backup zurückspielen usw., oder muss ich da was besonderes beachten? Sorry, all zu oft mache ich das leider nicht, dann würde es etwas besser sitzen.
                              LG
                              Kai
                                haus-automatisierung Developer Most Active @kg36304 last edited by
                                Ja genau, mit einem USB-Adapter (den hast Du ja eh), kannst Du da genauso Raspberry Pi OS draufspielen mit dem PC (z.B. Raspberry Pi Imager) wie auf eine SD-Karte.
                                  kg36304 @haus-automatisierung last edited by
                                  Super, danke.
                                    kg36304 @kg36304 last edited by kg36304
                                    So, ich habe es jetzt mal am Master mit der SD Karte gemacht und auf den ersten Blick hat es geklappt.
                                    Bevor ich jetzt das ganze mit der SSD Platte mache, würde ich gerne die 2 Slave Büchsen neu machen. Wie stelle ich es denn an, dass erst mal die beiden Slave Pi`s ein neues Betriebssystem bekommen?
                                    Muss ich die auch neu aufsetzen, Iobroker drauf machen und dann das Backup über das gesamte System spielen? Also auch über den Master mit dem alten Betriebssystem?
                                    Wenn das so wäre, kann ich ja gleich alles auf einmal neu machen.
                                    Auweia, da schwingt aber dann eine Menge Angst mit 😉
                                    Wie würdet Ihr es machen? neue SD Karten nehmen und zur Sicherheit die alten zur Seite legen??
                                    Danke.
                                    LG Kai
                                      Thomas Braun Most Active @kg36304 last edited by
                                      Das hängt stark von der Ausgangsbasis ab.
                                        kg36304 @Thomas Braun last edited by kg36304
                                        Also auf den Slave´s ist ebenfalls Debian und ein paar unspektakuläre Adapter wie W-LED, DS18B, Kodi, Octoprint, RPI2, MQTT und sonoff.
                                        Ich denke, ich werde
                                        1. Alle 3 mit neustem Betriebssystem versehen.
                                        2. Auf alle 3 Geräte Iobroker ohne zusätzliche Adapter installieren.
                                        3. Auf dem Master die Backupdatei wiederherstellen.
                                        4. Alles hochfahren und beten, dass alles geht.
                                        Wäre das so die richtige Vorgehensweise?
                                        Ich weiß jetzt nicht wie die sich dann wieder finden, aber ich muss nicht alles wissen. Es muss nur klappen 😉
                                        Sorry, bei nur einer Kiste hätte ich jetzt einfach losgelegt. Will mir aber nicht alles zerschießen. Das wäre echt Mist, da momentan alles gut läuft bis auf die nervigen Meldungen.
                                        Danke.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @Elzershark last edited by
                                          @elzershark said in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar.:
                                          Ich verstehe ehrlich nicht, warum in IoBroker solche Meldungen integriert wurden. Die sind mehr als nervig und haben rein gar nichts mit SmartHome oder IoBroker zu tun. Nicht mal mit dem Benachrichtigungsmanager Adapter kann man diese Meldungen ausschalten. Nicht jeder Upgradet Betriebssysteme auf das aktuellste, weil nicht alle Programme damit klarkommen. Und die bekommen jetzt andauernd diese lästigen Meldungen. Wenn sollte man ein Adapter entwickeln, wer diese Meldungen haben will und nicht einen Adapter wo man das ausschalten kann. Der nicht mal richtig funzt.
                                          Wenn bei dir der Adapter nicht richtig funktioniert dann erstell doch bitte ein Issue mit der Fehlerbeschreibung, Versionsangaben und Logfile damit das Problem untersucht werden kann.
                                            In welcher Version?
                                            81.1k
                                            37
                                            6484
