    4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
    • SKB
      SKB Developer Most Active @U66 last edited by
      @u66 Auch eine Idee.
      Aber da denke ich, das dies über die Configbar besser ist?!
      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • U66
        U66 @SKB last edited by U66
        @skb
        Hallo
        hab mal noch was
        mein Sonnenaufgang zeigt mir jetzt wohl die sekunden an...
        Wie bekomme ich die denn wieder weg.
        • SKB
          @u66 Umformatieren und dann in eigenen Datenpunkt.
          Gibt keine Formatierung. Vielleicht mal drüber überlegen.
          • U66
            @skb
            Ja ist ja kein Thema
            wunderte mich nur, weil es erst bei dem neuesten Adapterupdate zusehen war.
            habs auch heute erst vernommen.
            Ich leg einfach ein kleines Rechteck mit Hintergrundfarbe drüber, geht ja auch
            • SKB
              @u66 Wo bekommst Du denn die Werte her? Kann man dort nicht die Bedingungen einstellen, das keine Sekunden kommen?
              • U66
                U66 last edited by
                @skb
                Astrozeiten sind fest im Javascript Adapter drinn
                Die sek. sind wohl durch ein Update dazugekommen.
                Ist ja nicht weiter schlimm, hatte mich nur gewundert
                früher
                • SKB
                  @u66 Gucke ich mir mal an.
                  Vielleicht kann ich da etwas hinzufügen.
                  • U66
                    U66 last edited by U66
                    @skb
                    noch was ist mir aufgefallen
                    wenn ich eine neue Instanz habe und füge ein Bild ein kann ich es nicht markieren.
                    füge ich dagegen ein 2.Bild hinzu läst sich dieses wie gewohnt markieren und bearbeiten.
                    Das 1. Bild kann aber weiterhin nicht gelöscht bzw.bearbeitet werden.
                    Das betrifft wie ich sehe nur eine komplett leere Instanz in der auch zuvor die Vorgaben gelöscht wurden..............
                    Der Post kann ignoriert werden......😕
                    • SKB
                      @u66 Post kann ignoriert werden? Verstehe ich nicht?!
                      Ist also alles in Ordnung?
                      • U66
                        @skb
                        Ja im Prinzip löscht ja keiner Deine komplette Vorlage
                        • SKB
                          @u66 Verstehe jetzt nicht, was Du meinst. Ist da ein Fehler oder nicht? Wenn ja, welcher?
                          • U66
                            @skb
                            1. Neue Instanz installieren
                            2. Die Mustervorlage komplett rauslöschen bis alles weg ist
                              3.ein neues Element (Bild) einfügen.
                            Das 1.Element geht nicht zu bearbeiten
                            Das 2. dann schon
                            • SKB
                              @u66 Stelle ich mal nach. Danke für den Hinweis!
                              • U66
                                @skb
                                hatte noch was,
                                Abgerundete Ecken bei Rechteck Objekt
                                Rechteck hinzufügen runde Ecken bleiben auf "10" auch nach ändern auf "0" nach Speichern...................
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @U66 last edited by SKB
                                  @u66 Danke, schaue ich mir auch an!
                                  Edit: Konnte die Fehler nachstellen. Kommen dann in der nächsten Version mit.
                                  • U66
                                    @skb
                                    prima 👍
                                    Edit : Frage Export / Import
                                    Könnten denn die benutzten Datenpunkte gespeichert / exportiert werden?
                                    Wenn man wie ich immer mal ein neues Design aufbauen will ist es schon mühsam, die Datenpunkte die man aus verschiedenen Adaptern braucht, immer wieder zu suchen und einzeln einzufügen bzw. rein zu kopieren.
                                    Ist nur mal so eine Idee..............
                                    • SKB
                                      @u66 Du kannst Dir aus dem Datenpunkt configuration ziemlich am Ende die genutzten Datenpunkte kopieren.
                                      Hier natürlich drauf achten, das die Klammern und Komma richtig übertragen werden.
                                      • U66
                                        @skb
                                        Ja das ist ein Weg.
                                        • SKB
                                          @u66 Kein Problem 😉
                                          Habe auch eine Lösung für deine Sekunden gefunden, ohne dass ein Element dieses verdecken muss.
                                          Über die Überschreibungen wird man dies anpassen können.
                                          Als Beispiel so. Im Datenpunkt steht 06:29:30
                                          Mit einem default in der Überschreibung kann man dann später so etwas machen:
                                              "default": {
                                                  "value": "val => val.substring(0,5)"
                                          Damit wird dann ein "Sub-String" gebildet, der beim Index 0 startet und dann bis zur Position 5 geht. Somit sind die restlichen Sekunden entfernt 🙂
                                          • U66
                                            @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
        {        "default": {        "value": "val => val.substring(0,5)"        }        }
                                            In der Vorschau gut
                                            Gespeichert dann so
                                            diagramm energiefluss energiefluss-erweitert vis visualisierung visualization
                                            65
                                            1421
                                            789917
