    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Wie kann ich eine alte Version von Backitup installieren?
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
      Wie es aussieht ist die 2.8.1 die letzte Version, welche node 14 unterstützt. Ob man wirklich dahin zurück möchte?!
      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/v2.8.1/package.json
        d003232 @crunchip last edited by
        @crunchip Danke für den Tipp. Wusste ich nicht ... jedoch:
        Die Versionsauswahl erhält man nur für bereits installierte Adapter, nicht für die Installation eines neuen Adapters. Daher erhalte ich die Fehlermeldung:
        "Eine neue Instanz wird hinzugefügt: backitup
        Invalid version of node. Required >=18.0.0. Current 16.20.2"
          d003232 @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung Welche Alternative habe ich sonst, damit ich möglichst einfach ein Backup meiner Iobroker Daten & Einstellungen erhalte, die ich dann auf einer neuen Installation auf meinem Raspi 5 einspielen kann?
            crunchip Forum Testing Most Active @d003232 last edited by crunchip
            @d003232 sagte in Wie kann ich eine alte Version von Backitup installieren?:
            https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
            iobroker install AdapterName@ver.si.on
              @crunchip Perferkt nun habe ich mit "iobroker install backitup@2.8.1 " den Adapter in der alten Version installiert bekommen.
              Nun möchte ich eine Instanz davon installieren. Über das Backend. Dabei laufe ich wieder auf einen Fehler:
              "Invalid version of node. Required >=18.0.0. Current 16.20.2"
              Gibt es hier auch eine Möglicheit, eine Instanz, passend zum alten Backiup Adapter v2.8.1 über die Konsole zu installieren?
                Ich habe v14.21.3, brauhe aber >= 16.0.0
                Current 16.20.2
                passt irgendwie aber nicht🤔
                über die Konsole
                iobroker add AdapterName
                steht übrigens auch im Link
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @d003232 last edited by
                  @d003232 Grundsätzlich muss ich hier mal die Frage stellen, wie du bisher dein Backups gemacht hast? So wie es ausschaut gar nicht...
                    d003232 @simatec last edited by
                    @simatec Jeweils zum 1. und zum 15. die komplette SD Karte.
                    crunchip Codierknecht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @d003232 du kannst auch anstelle, je nachdem was du da alles zum sichern hast, auch ein manuelles backup anstoßen
                      https://www.iobroker.net/#de/documentation/config/cli.md
                      siehe iobroker backup
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @d003232 last edited by
                        Sowas hat grundsätzlich den Nachteil, dass man sich da Fehler im Unterbau (OS) fleissig mitschleppt.
                        Hat das Dateisystem 'nen Schuss, kopiert man den "Schuss" einfach mit.
                          d003232 @crunchip last edited by d003232
                          @crunchip Ich habe nun mit "iobroker backup" gesichert und habe eine ca. 1,6 MB große gz Datei bekommen. Perfekt.
                          ch vermute, da sind meine "Historischen Daten" nicht mit dabei? Nur Einstellungen & Adapter? Kann ich das wieder in eine aktuelle neue Iobroker Installation auf dem Raspi 5 einspielen?
                          Meine historischen Daten versuche ich nun noch per History zu sichern. Dort gibt es doch eine Sicherungsfunktion für die HistoryDB?
                            korrekt, die musst du dir separat wegspeichern
                              @crunchip Oje.
                              Wie kann ich die historische Daten sichern? Ich finde in meinem Verzeichnis /op/iobroker/backups alte Sicherungen der Art "historyDB_2023_02_28-02_40_21_backupiobroker.tar.gz". Die wurden offensichtlich vor mehr als einem Jahr von Backitup erstellt.
                              Mein nun installiertes Backitup v2.8.1 zeigt mir in der linken Seitenspalte kein Backitup Icon an, über das ich Einstellungen vornehmen könnte oder über das ich eine Sicherung der historischen Daten starten könnte.
                                Thomas Braun Most Active @d003232 last edited by
                                Das dürfte mit den alten Versionen vom Rest zusammenhängen.
                                Ich würde das erstmal auf nodejs@18 bringen, dann die Adapter so weit wie es noch geht updaten und dann davon ein Backup ziehen.
                                (Eine geclonte SD-Karte ist kein Backup, da frierst du nur den Gammel ein. Und auf ein anderes System umziehen kannste damit auch nicht.).
                                Führ mal
                                iob stop
                                iob fix
                                iob diag
                                aus, damit man mal sieht wie du da überhaupt aufgestellt bist.
                                  d003232 @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun Besten Dank. Nach einem "iobroker fix" und einem Neustart komme ich nun in die Einstellungen von Backitup rein und kann weiter schauen
                                    @d003232
                                    Und
                                    iob diag
                                    in der Langfassung sagt nun?
                                      @thomas-braun Sorry. Erst mal das Backup der historischen Daten fertig gemacht. Nun habe ich eine 46 MB große Datei einer Daten. Das beruhigt mich gerade ungemeint.
                                      Hier das Ergebnis von "iobroker diag", Das Summary. Coole Auswertung:
                                         Static hostname: raspi-scheuermatthof
                                               Icon name: computer
                                        Operating System: Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                                                  Kernel: Linux 6.6.45-v7+
                                            Architecture: arm
                                      Installation:           native
                                      Kernel:                 armv7l
                                      Userland:               32 bit
                                      Timezone:               rlin (CEST, +0200)
                                      User-ID:                1000
                                      Display-Server:         true
                                      Boot Target:            graphical.target
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Pending iob updates:    2
                                      Nodejs-Installation:
                                      /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                                      /usr/bin/node           v16.20.2
                                      /usr/bin/npm            8.19.4
                                      /usr/bin/npx            8.19.4
                                      /usr/bin/corepack       0.17.0
                                      Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                      MEMORY:
                                      Mem:           943M        278M        143M        1.1M        520M        597M
                                      Swap:          1.0G        214M        809M
                                      Total:         2.0G        493M        953M
                                      Active iob-Instances:   1
                                      Active repo(s): stable
                                      ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                                              admin                   7.0.22
                                      ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                        system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi-scheuermatthof                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        system.adapter.web.0                    : web                   : raspi-scheuermatthof                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      Objects:                677
                                      States:                 441
                                      Size of iob-Database:
                                      5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Homoran Global Moderator Administrators @d003232 last edited by
                                        einfach alles aus /opt/iobroker/iobroker-data/history sichern und zurückspielen
                                          Das ist ja schon 'ewig' abgekündigt. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt noch ein nodejs18 drauf bekommt.
                                          Zumindest js-controller und admin sind leidlich aktuell. Damit könnte ein Umzug auf eine aktuelles OS möglich sein. Viel Erfolg!
                                          (Und lass das neue System nicht wieder Jahre versumpfen. Das ganze wird immer komplizierter zu handhaben, je länger da gepennt wird.) Es gibt nicht ohne Grund Release Plans wie den obigen.
                                          • Codierknecht
                                            Codierknecht Developer Most Active last edited by
                                            @d003232
                                            Und wenn Du das neu aufsetzt: Auf einen Server gehört kein Desktop!
                                            Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                                            backitup raspi3
                                            3180
