    4. [gelöst] Script in vis starten oder stopen. Zusätzlich per Radar und Anwesendheitserkennung
    • Webranger
      Webranger last edited by
      Ich glaube so langsam fällt der Groschen.
      Konnte jetzt noch nicht so ausführlich testen aber scheint zu funktionieren.
        stephan61 last edited by
        Hallo unter Objecte Javascript gibt es den Punkt "script enable"
        dort sind deine Scripte aufgelistet und du kannst die Scripte ein und ausschalten
        lässt sich auch in scene oder direkt in scripte verwenden.
        Gruß Stephan
        • Peoples
          Peoples last edited by
          @ringdingringding:
          wie hast Du das umgesetzt? `
          Ich habe mir hierfür den Ping-Adapter installiert, dem Handy meiner Frau und meinem eine feste Ip gegeben welche ich dann wie folgt abfrage:
          (Auszug aus dem gesamt Script)
          var logging = false;                                         // Logging on/off
          var instanz = 'javascript.0';   instanz = instanz + '.';    //
          var pfad0 =   'Anwesenheit';      pfad0 = pfad0 + '.';        // Pfad der Jalousien innerhalb der Instanz
          var ping1 = getState("ping.0.iobroker.192_XXXXX").val; //Handy Ip-1
          var ping2 = getState("ping.0.iobroker.192_XXXXX").val; //Handy IP-2
          createState(pfad0 + 'Status',  {def: 'true',type: 'boolean',name: 'Anwesenheit min. eines Bewohners'});	// Objekt für Anwesend Ja/Nein
          function check(){
              if(ping1 || ping2){
                  setState(instanz + pfad0 +"Status"/*Anwesenheit min. eines Bewohners*/, true);
              else{
                  setState(instanz + pfad0 +"Status"/*Anwesenheit min. eines Bewohners*/, false);
          on([ping.0.iobroker.XX_IP1_XX, ping.0.iobroker.XX_IP2_XX], function(dp) {
              check();
          Steffen
          • Webranger
            Gerade mal versucht was hinzubekommen mit "Radar-Adapter"
            irgendwas passt da aber noch nicht!?
            Ich habe den Datenpunkt true und false.
            Wenn der false ist und beide ips ausser haus sind soll der auf true gesetzt werden.
            Wenn eine ip wieder zurück ist soll wieder auf false gesetzt werden.
            Gründsätzlich schon mal richtig?
            Gruß Danyel
            • Peoples
              Kann man das nicht als Script exprtieren? Dann würde ich mal drauf schauen weil von Blocky hab ich keine Ahnung.
              Steffen
              • BuZZy
                BuZZy last edited by
                Viele "moderne" Handys reagieren nach einiger Zeit des "nicht benutzt werdens" nicht mehr auf Pings weil die Handys in den Energiesparmodus gehen.
                • Webranger
                  Habe es nochmal geändert. Der "Radar Adapter" zeigt mir an wieviele von den voreingestellten IPs online sind.
                  Also CountHere! Wenn jetzt CountHere = 0 Fensterüberwachung EIN. Wenn CountHere > 0 Überwachung AUS
                  Hier der code:
                  ! on({id: (function (){var val = 'javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm'; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})() == false, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (parseFloat('radar.0.countHere') == 0) { setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/*Virtueller_Schalter_Alarm*/, true, true); } console.log('Fensterkontrolle wurde Aktiviert Ping sagt keiner zuhause'); }); on({id: (function (){var val = 'javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm'; if (val === 'true') return true; if (val === 'false') return false; return !!val;})() == true, change: "ne"}, function (obj) { var value = obj.state.val; var oldValue = obj.oldState.val; if (parseFloat('radar.0.countHere') > 0) { setState("javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm"/*Virtueller_Schalter_Alarm*/, false, true); } console.log('Fensterkontrolle wurde Deaktiviert Ping sagt einer ist wieder zuhause'); }); !
                  Gruss Danyel
                  • lobomau
                    lobomau last edited by
                    @ringdingringding:
                    Hier der code:
                    Gruss Danyel `
                    Bei dir wird nur getriggert, wenn sich der Zustand ändert vom virtuellen Schalter… so gewollt?
                    Du solltest triggern auf Änderung von countHere.
                    Rotbraun ist das Triggerfeld.
                    • Webranger
                      Stimmt Du hast recht.
                      So geht es aber auch noch nicht!? Wo denke ich falsch?
                      on({id: 'radar.0.countHere', change: "ne"}, function (obj) {
                      Gruss
                      • Webranger
                        Bin ich den komplett falsch mit meinem Ansatz?
                        • rantanplan
                          rantanplan last edited by
                          @ringdingringding:
                          Bin ich den komplett flasch mit meinem Ansatz? `
                          Optisch sieht es gut aus.
                          Setz doch mal ein "Debug output Wert von countHere" oberhalb der Bedingungen ein.
                          Dann kann man sehen ob der Trigger überhaupt auslöst und welchen Wert "countHere" hat.
                          • Webranger
                            radar.0 2018-01-04 16:27:18.725 info ScanAll: From all 0 devices dedected 0 are whoHere:
                            und
                            radar.0 2018-01-04 16:24:21.803 info ScanAll: From all 1 devices dedected 1 are whoHere: DanyelIP
                            Das scheint also schonmal zu funktionieren.
                            Aber warum der rest nicht?
                            • rantanplan
                              @ringdingringding:
                              Aber warum der rest nicht? `
                              Mal gemacht was ich geschrieben habe? :roll:
                              • Webranger
                                • rantanplan
                                  Und kommt die Debug-Ausgabe?
                                  Wenn nicht, liegt es an dem "countHere".
                                  Was ist das für ein Datenpunkt? (Screenshot)
                                  Du lässt Dir aber auch die Infos aus der Nase ziehen. 😞 😉
                                  • Webranger
                                    Sorry bin neu hier und fummel mich gerade erst rein in blockly 😉
                                    Datenpunkt kommt von Radar und ändert sich auch brav
                                    countHere 0 für keiner im Haus und je nachdem wieviel IPs ich eingetragen habe 1, 2 oder 3
                                    Wenn keiner im Haus soll javascript.0.Virtueller_Schalter_Alarm auf true gehen und wenn wieder min. einer im Haus ist auf false
                                    • rantanplan
                                      Hmm. Soweit alles gut.
                                      Da fallen mir nur noch zwei Möglichkeiten ein.
                                      1. das Script ist nicht gestartet (geh ich jetzt mal nicht von aus 😉 )
                                      2. Du hast das Blockly unter "global" abgespeichert. (da gehört es auf keinen Fall hin!!!)
                                      • Webranger
                                        hmmm 😞
                                        und nun?
                                        • Webranger
                                          Liegt es evtl an dem Datenpunkt der geändert werden soll?
                                          Über die Vis kann ich diesen per Schalter auf true oder false ändern.
                                          Das klappt auch soweit.
                                          • rantanplan
                                            Alles sehr merkwürdig 😢
                                            Wird denn getriggert?
                                            Bekommst du im LOG den Wert von "countHere" angezeigt, wenn dieser sich ändert?
                                            Deshalb solltest Du ja den Debug-Baustein einsetzen.
                                            4005
