    4. JavaScript
    5. Fehlerbehandlung httpGet/httPost
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active last edited by
      @arniworx
      Schau in die Dokumentation
        arniworx @Codierknecht last edited by
        @codierknecht danke, aber m.E. kann ich da nur auf erfolg der funktion prüfen und reagieren. mir geht es darum, den systemseitigen fehler abzufangen.
          TT-Tom @arniworx last edited by
          @arniworx
          was verstehst du unter Systemseitig?
          reine Fehlerbehandlung mit try / catch meinst du nicht?
            arniworx @TT-Tom last edited by
            @tt-tom
            mit systemseitig meine ich den fehler, den iobroker(bzw. der javascript adapter) selbst in das log schreibt.
              tobi19 @arniworx last edited by
              @arniworx sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
              @tt-tom
              Ich pusche mal diese Frage:
              Beim Abfragen von Tasmota/Shelly/.. Devices, welche über WIFI im Netzwerk sind möchte ich nicht bei jeder mislungenen Abfrage einen ERROR im Log sehen.
              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • bahnuhr
                bahnuhr Forum Testing Most Active @tobi19 last edited by
                @tobi19
                zeige das Script
                • OliverIO
                  OliverIO @arniworx last edited by OliverIO
                  @arniworx
                  es gibt zwei Kategorien von Fehlern
                  1)
                  Fehler, die mit try/catch abgefangen werden können wie bspw time out Fehler
                  2)
                  Fehler, die durch Auswertung HTTP Codes wie bspw 500+ erzeugt werden können
                  Der erste kann wie schon erwähnt durch try catch abgefangen werden
                  Der Zweite durch Auswertung des http Codes
                    tobi19 @bahnuhr last edited by
                    @bahnuhr sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
                    zeige das Script
                        // Tasmota per RestAPI auslesen und auswerten
                        try {
                            httpGet('http://' + IP + '/cm?cmnd=status%208', { timeout: 5000, responseType: 'text' }, async (err, response) => {
                                if (err != null) {
                                    console.log(err);
                                if (response.statusCode == 200) {
                                    let Power = getAttr(response.data, 'StatusSNS.ENERGY.Power');
                                    let Energy =getAttr(response.data, 'StatusSNS.ENERGY.Total');
                                    //console.log(Power + '| ' + Energy)
                                    setState( dp + Objekt + P, Power,true);
                                    update_Total(Objekt, Energy / Scale);
                        catch (e) { console.warn(e);
                    Ich bekomme im Log:
                    2024-08-18 15:43:25.004 info script.js.Test.Test_TV: timeout of 5000ms exceeded
                    2024-08-18 15:43:25.004 error script.js.Test.Test_TV: httpGet(url=http://192.168.178.133/cm?cmnd=status%208, error=timeout of 5000ms exceeded)
                    Die Info durch meine if abfrage ausgelöst, den Error intern durch den javascript Adapter ausgelöst.
                    try/catch sollte eine warning generieren, die aber nicht im Log steht.
                    Hier fehlt mir Wissen oder intern wird ein Fehler ins Log geschrieben, den ich nicht verhindern kann.
                    Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Ro75
                      Ro75 @tobi19 last edited by
                      @tobi19 sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
                      Ich hänge mich mal dran. Ich habe bei httpget auch Fehlermeldungen. Wenn ich selbst keine Fehlerbehandlung eingebaut hätte, wäre das ja ok. Aber wenn ich eine Fehlerbehandlung drin habe, dann soll doch bitte die interne Meldung nicht ins Protokoll.
                      Ro75.
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Ro75 last edited by
                        @ro75 said in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
                        Ro75.
                        Wenn das so ist und es dich stört dann erstell doch einen Feature Request sofern noch kein diesbezüglicher existiert - ohne Issue wird sich da nichts ändern. Das Forum ist KEIN Platz um konkrete Verbesserungsvorschläge anzubringen.
                        Ro75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Ro75
                          Ro75 @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957 sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
                          und es dich stört
                          ja und es "stört" nicht nur mich. Ein Feature Request werde ich nicht erstellen, da ich in letzter Zeit nur noch negative Erfahrungen auf GIT, speziell im ioBroker-Bereich (Adapter), gemacht habe.
                          Ro75.
                          • mcm1957
                            mcm1957 @Ro75 last edited by mcm1957
                            und es dich stört
                            Ro75.
                            Eröffne ein Issue wie ich geschrieben habe. Oder lebe mit dem IST Stand.
                            Hier rumraunzen bringt niemand was.
                            Alternativ kannst du natürlich auch einen PR erstellen. Was du für "negative Erfahrungen auf GIT" - ich vermute mal due meinst GitHub - gemacht hast weiß ich nicht. Kannst es ja aber ggF erläutern.
                            Aber wenn du keinen Feature Request erstellen willst, dann bringt dein Gejammere hier genausoviel wie ein Brief ans Salzamt. Sorry wenn ich so sage: Raunzen ist offenbar einfacher wie konstruktive Vorschläge an der vorgesehenen Stelle ablegen und optimaler Weise an einer Verbesserung mitarbeiten.
                              tobi19 @mcm1957 last edited by tobi19
                              gibt es und wurde von mir erweitert, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1599
                              LastPerfectTobi created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                              open Log-Level bei httpGet Block einstellbar #1599
                              • mcm1957
                                mcm1957 @tobi19 last edited by
                                @tobi19 said in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
                                DANKE für das Issue. Diese Vorgangsweise finde ich konstruktiv - auch wenn für dich das Problem damit noch nicht aus der Welt geschafft ist. Damit ist das Problem mal erfasst und Klein0r wird sich das auch im Rahmen seiner verfügbaren Zeit ansehen.
                                Der Issuetitel ist zwar (für mich) nicht gleich klar - weil ein Timeout IST ein Fehler/Warning und das sollte auch gelogged werden. Aber natürlich nur, wenn der User das nichts selbst behandelt. Einfach ausschalten führt dann zu Folgedisussionen - "httpGet funktioniert nicht un leifert mit ein undefined :-)"
                                  diwoma @mcm1957 last edited by
                                  Das stelle ich mir mal automatisch nicht so einfach vor, weil die innere (fehlerwerfende) Methode ja keine Ahnung hat, das der Aufruf durch ein try .. catch gecovert ist.
                                  Kann mir nur vorstellen, dass ein zusätzlicher Parameter (z.b. silentError = false/true) übergeben wird.
                                  Wenn der Parameter auf default=false steht würde der normale Ablauf nicht gestört sein. Und der User, der das wünscht müsste den Parameter explizit auf true schalten.
                                  • haus-automatisierung
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @diwoma last edited by
                                    @diwoma Du wirfst gerade zwei Themen zusammen. Die Log-Meldung hat ja erstmal nichts mit einem try/catch oder einer unhandled exception zu tun. Die wird es bei den Varianten mit Callback auch nicht geben. Dann nutze die Varianten mit Promises (also httpGetAsync). Dann kannst mit .catch(..) des Promises arbeiten oder halt mit await und einem try/catch.
                                    D T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      diwoma @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
                                      Das habe ich nicht gewusst. Wenn es sowieso schon eine Aufrufmöglichkeit gibt, in der der innere Log-Eintrag unterdrückt wird, ist ja schon alles vorbereitet.
                                      Ist das eine Vorschrift bei Aufrufen mit Callback?
                                        @diwoma Die Meldung kommt trotzdem, aber Du möchtest ja die Fehlerbehandlung mit try/catch machen
                                          Sorry, dann habe ich die Diskussion falsch verstanden.
                                          Ich habe es so gelesen, dass der User die interne Fehlermeldung im Log unterdrücken will, weil er mit seinem Fehlerhandling entscheiden will, ob der Fehler protokolliert werden soll oder nicht, bzw. wie es protokolliert werden soll
                                          haus-automatisierung T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @diwoma sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
                                            Ist ja scheinbar auch der Wunsch. Aber das hat ja erstmal nichts Callbacks oder Promises oder zusätzlichen Try/Catch zu tun.
                                            Die internen Funktionen versuchen einen so gut wie möglichen zu schützen und Abstürze des kompletten Scripts zu vermeiden. Daher wird z.B. auch jede Callback-Funktion wieder innerhalb eines try/catch aufgerufen.
                                            28
                                            3377
