    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Wie kann ich eine alte Version von Backitup installieren?
      d003232 @crunchip last edited by d003232
      @crunchip Ich habe nun mit "iobroker backup" gesichert und habe eine ca. 1,6 MB große gz Datei bekommen. Perfekt.
      ch vermute, da sind meine "Historischen Daten" nicht mit dabei? Nur Einstellungen & Adapter? Kann ich das wieder in eine aktuelle neue Iobroker Installation auf dem Raspi 5 einspielen?
      Meine historischen Daten versuche ich nun noch per History zu sichern. Dort gibt es doch eine Sicherungsfunktion für die HistoryDB?
        @d003232 sagte in Wie kann ich eine alte Version von Backitup installieren?:
        korrekt, die musst du dir separat wegspeichern
          @crunchip Oje.
          Wie kann ich die historische Daten sichern? Ich finde in meinem Verzeichnis /op/iobroker/backups alte Sicherungen der Art "historyDB_2023_02_28-02_40_21_backupiobroker.tar.gz". Die wurden offensichtlich vor mehr als einem Jahr von Backitup erstellt.
          Mein nun installiertes Backitup v2.8.1 zeigt mir in der linken Seitenspalte kein Backitup Icon an, über das ich Einstellungen vornehmen könnte oder über das ich eine Sicherung der historischen Daten starten könnte.
            Thomas Braun Most Active @d003232 last edited by
            Das dürfte mit den alten Versionen vom Rest zusammenhängen.
            Ich würde das erstmal auf nodejs@18 bringen, dann die Adapter so weit wie es noch geht updaten und dann davon ein Backup ziehen.
            (Eine geclonte SD-Karte ist kein Backup, da frierst du nur den Gammel ein. Und auf ein anderes System umziehen kannste damit auch nicht.).
            Führ mal
            iob stop
            iob fix
            iob diag
            aus, damit man mal sieht wie du da überhaupt aufgestellt bist.
              d003232 @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun Besten Dank. Nach einem "iobroker fix" und einem Neustart komme ich nun in die Einstellungen von Backitup rein und kann weiter schauen
                @d003232
                Und
                iob diag
                in der Langfassung sagt nun?
                  @thomas-braun Sorry. Erst mal das Backup der historischen Daten fertig gemacht. Nun habe ich eine 46 MB große Datei einer Daten. Das beruhigt mich gerade ungemeint.
                  Hier das Ergebnis von "iobroker diag", Das Summary. Coole Auswertung:
                     Static hostname: raspi-scheuermatthof
                           Icon name: computer
                    Operating System: Raspbian GNU/Linux 9 (stretch)
                              Kernel: Linux 6.6.45-v7+
                        Architecture: arm
                  Installation:           native
                  Kernel:                 armv7l
                  Userland:               32 bit
                  Timezone:               rlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  Display-Server:         true
                  Boot Target:            graphical.target
                  Pending OS-Updates:     0
                  Pending iob updates:    2
                  Nodejs-Installation:
                  /usr/bin/nodejs         v16.20.2
                  /usr/bin/node           v16.20.2
                  /usr/bin/npm            8.19.4
                  /usr/bin/npx            8.19.4
                  /usr/bin/corepack       0.17.0
                  Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                  MEMORY:
                  Mem:           943M        278M        143M        1.1M        520M        597M
                  Swap:          1.0G        214M        809M
                  Total:         2.0G        493M        953M
                  Active iob-Instances:   1
                  Active repo(s): stable
                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.19
                                          admin                   7.0.22
                  ioBroker Status:        iobroker is not running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                    system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspi-scheuermatthof                     -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.web.0                    : web                   : raspi-scheuermatthof                     -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  Objects:                677
                  States:                 441
                  Size of iob-Database:
                  5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Homoran Global Moderator Administrators @d003232 last edited by
                    einfach alles aus /opt/iobroker/iobroker-data/history sichern und zurückspielen
                      Das ist ja schon 'ewig' abgekündigt. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt noch ein nodejs18 drauf bekommt.
                      Zumindest js-controller und admin sind leidlich aktuell. Damit könnte ein Umzug auf eine aktuelles OS möglich sein. Viel Erfolg!
                      (Und lass das neue System nicht wieder Jahre versumpfen. Das ganze wird immer komplizierter zu handhaben, je länger da gepennt wird.) Es gibt nicht ohne Grund Release Plans wie den obigen.
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active last edited by
                        @d003232
                        Und wenn Du das neu aufsetzt: Auf einen Server gehört kein Desktop!
                        Thomas Braun D 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                          Thomas Braun Most Active @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht sagte in Wie kann ich eine alte Version von Backitup installieren?:
                          Ja, das auch.
                          Was mich auch irritiert ist der aktuelle Kernel auf dem Stretch:
                          Wo kommt der denn her?
                          Aber auch Wurscht, du wirst das eh neuinstallieren müssen.
                          Die Langfassung von
                          iob diag
                          schaut wie aus?
                            d003232 @Homoran last edited by
                            @homoran Pefekt. Habe mir die Dateien aus dem Verzeuchnis gleich mal gesichert.
                              d003232 @Thomas Braun last edited by Homoran
                              @thomas-braun Ich glaube das war einer meiner Update Versuche. Ich habe wohl den Kernel aktualisiert und erst danach gelesen, dass man das eigentlich nicht soll.
                              Heir nochmal eine "iobroker diag" Auswertung. Soweit bin ich erst mal zufrieden und warte auf die Post mit dem neuen Raspi 5. Dann geht es weiter.
                              *** iob diag is starting up, please wait ***
                              *** ioBroker Diagnosis ***
                              Please stretch the window of your terminal programm (puTTY) as wide as possible or switch to full screen
                              The following checks may give hints to potential malconfigurations or errors, please post them in our forum:
                              https://forum.iobroker.net
                              Just copy and paste the Summary Page, including the ``` characters at start and end.
                              It helps us to help you!
                              Press any key to continue
                              Skript v.2024-05-22
                              *** BASE SYSTEM ***
                                       Icon name: computer
                                    Architecture: arm
                              Model		: Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                              Docker          : false
                              Virtualization  : none
                              Kernel          : armv7l
                              Userland        : 32 bit
                              Systemuptime and Load:
                               15:16:53 up 1 day,  2:26,  1 user,  load average: 1.88, 1.20, 2.43
                              CPU threads: 4
                              *** RASPBERRY THROTTLING ***
                              Current issues:
                              Previously detected issues:
                              ~ Under-voltage has occurred
                              ~ Arm frequency capping has occurred
                              ~ Throttling has occurred
                              ~ Soft temperature limit has occurred
                              *** Time and Time Zones ***
                                    Local time: Mon 2024-08-19 15:16:54 CEST
                                Universal time: Mon 2024-08-19 13:16:54 UTC
                                      RTC time: n/a
                               Network time on: yes
                              NTP synchronized: yes
                               RTC in local TZ: no
                              *** Users and Groups ***
                              User that called 'iob diag':
                              pi
                              JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle
                              DERBY_HOME=/usr/lib/jvm/java-8-oracle/db
                              HOME=/home/pi
                              GROUPS=pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                              iobroker
                              HOME=/home/iobroker
                              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                              *** Display-Server-Setup ***
                              Desktop:
                              Terminal:
                              *** MEMORY ***
                              Mem:           943M        489M         38M        1.1M        415M        398M
                              Swap:          1.0G        466M        557M
                              Total:         2.0G        955M        596M
                              Active iob-Instances: 	12
                                        921 M total memory
                                        477 M used memory
                                        309 M active memory
                                        288 M inactive memory
                                         37 M free memory
                                         56 M buffer memory
                                        348 M swap cache
                                        999 M total swap
                                        455 M used swap
                                        544 M free swap
                              top - 15:16:54 up 1 day,  2:26,  1 user,  load average: 1.88, 1.20, 2.43
                              Tasks: 135 total,   2 running,  78 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %Cpu(s):  4.1 us,  1.0 sy,  0.0 ni, 83.5 id, 11.2 wa,  0.0 hi,  0.1 si,  0.0 st
                              KiB Mem :   943416 total,    38392 free,   489372 used,   415652 buff/cache
                              KiB Swap:  1023996 total,   557720 free,   466276 used.   398736 avail Mem
                              *** FAILED SERVICES ***
                              0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                              To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                              *** FILESYSTEM ***
                              /dev/root      ext4       30G   25G  3.7G  88% /
                              devtmpfs       devtmpfs  429M     0  429M   0% /dev
                              tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /dev/shm
                              tmpfs          tmpfs     461M   12M  449M   3% /run
                              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                              tmpfs          tmpfs     461M     0  461M   0% /sys/fs/cgroup
                              /dev/mmcblk0p1 vfat       44M   28M   16M  65% /boot
                              tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                              [Sun Aug 18 12:50:12 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=040bf7a6-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                              [Sun Aug 18 12:50:15 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem e9646bf0-ef1f-4e8b-983b-c9f97f60e931 ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Sun Aug 18 12:50:15 2024] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                              [Sun Aug 18 12:50:17 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted e9646bf0-ef1f-4e8b-983b-c9f97f60e931 r/w. Quota mode: none.
                              Show mounted filesystems:
                              TARGET                                SOURCE         FSTYPE     OPTIONS
                              /                                     /dev/mmcblk0p2 ext4       rw,noatime
                              |-/dev                                devtmpfs       devtmpfs   rw,relatime,size=438428k,nr_inodes=109607,mode=755
                              | |-/dev/shm                          tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev
                              | |-/dev/pts                          devpts         devpts     rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                              | `-/dev/mqueue                       mqueue         mqueue     rw,relatime
                              |-/sys                                sysfs          sysfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/security              securityfs     securityfs rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/fs/cgroup                    tmpfs          tmpfs      ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755
                              | | |-/sys/fs/cgroup/systemd          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd
                              | | |-/sys/fs/cgroup/perf_event       cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event
                              | | |-/sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct      cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct
                              | | |-/sys/fs/cgroup/pids             cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids
                              | | |-/sys/fs/cgroup/blkio            cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                              | | |-/sys/fs/cgroup/devices          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                              | | |-/sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio
                              | | |-/sys/fs/cgroup/freezer          cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                              | | `-/sys/fs/cgroup/cpuset           cgroup         cgroup     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                              | |-/sys/fs/pstore                    pstore         pstore     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                              | |-/sys/kernel/debug                 debugfs        debugfs    rw,relatime
                              | `-/sys/kernel/config                configfs       configfs   rw,relatime
                              |-/proc                               proc           proc       rw,relatime
                              | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc          systemd-1      autofs     rw,relatime,fd=31,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct
                              |-/run                                tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,mode=755
                              | |-/run/lock                         tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                              | |-/run/rpc_pipefs                   sunrpc         rpc_pipefs rw,relatime
                              | `-/run/user/1000                    tmpfs          tmpfs      rw,nosuid,nodev,relatime,size=94340k,mode=700,uid=1000,gid=1000
                              `-/boot                               /dev/mmcblk0p1 vfat       rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                              /var:
                                Homoran Global Moderator Administrators @d003232 last edited by Homoran
                                @d003232 bitte nicht (und schon gar nicht mit einem Windows Editor) bearbeiten
                                  d003232 @Thomas Braun last edited by d003232
                                  @thomas-braun said in Wie kann ich eine alte Version von Backitup installieren?:
                                  Das System soll halt laufen. Alle paar Monate mache ich dann einen Update. Ich möchte eigentlich nicht alle paar Jahre die Hardware austauschen, ohne dass ein zwingender Grund besteht. Dazu verstehe ich zu wenige von Linux und der Systemseite. Ich dann immer ein riesen Aufwand, mich da reinzuarbeiten. Ich wusste ja nicht einmal, was mit "Strech" gemeint war. 🙂
                                  Nun ist dieser zwingende Grund leider gekommen. 😥
                                  btw: auf dem Raspi 3 kann ich kein Buster oder höheres laufen lassen? Wo sehe ich, was maximal auf dem Raspi 3 läuft?
                                    Mit rpi-update oder wie das Ding heißt? Nein, das tut man nicht.
                                    Spendier dem Rpi5 aber unbedingt ein anderes (besseres) Netzteil. Das jetzige ist am Rpi3 schon zu wackelig.
                                      d003232 @Codierknecht last edited by
                                      @codierknecht said in Wie kann ich eine alte Version von Backitup installieren?:
                                      @d003232
                                      OK, das heisst beim nächsten mal ein Image "Raspberry Pi OS Lite" runterladen statt "Raspberry Pi OS with desktop"?
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @d003232 last edited by
                                        Ja. Und das dann in der 64Bit-Variante.
                                          Thomas Braun Most Active @d003232 last edited by Thomas Braun
                                          Das ist deutlich zu selten.
                                          Von Hardware spreche ich auch nicht. Aber das Betriebssystem muss regelmäßig auf Stand gehalten werden.
                                          (Wobei der Raspi3 mit seinem 1GB RAM für den ioBroker mittlerweile auch zu schwach auf der Brust ist. Jedenfalls wenn da mehr als eine einstellige Zahl an Adaptern laufen soll).
                                          Da läuft auch das aktuelle Release Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit-Version drauf. Musste nur komplett neuinstallieren, weil der Sprung nicht möglich ist.
                                            OK. Das heisst statt nur regelmäßig
                                            sudo apt-get update
                                            sudo apt-get upgrade
                                            sudo apt-get dist-upgrade
                                            hätte ich auch das Raspberry Release wechseln müssen? Aber das geht wohl nicht mit einem einfachen Update Befehl, sondern braucht eine größere Anleitung?
                                            backitup raspi3
                                            3180
