    4. Blockly und nächste Zeile
      Ritter last edited by
      bei mir funktioniert es jetzt seit einiger Zeit. Man muss das Blockly aber nocheinmal neu anlegen sonst gings nicht.
      • Matzebhv
        Matzebhv last edited by
        @Ritter:
        bei mir funktioniert es jetzt seit einiger Zeit. Man muss das Blockly aber nocheinmal neu anlegen sonst gings nicht. `
        Moin,
        wie hast du denn das gemacht?
        Gerade nochmal probiert, geht nicht.
        Matze
          dodi666 last edited by
          @Matzebhv:
          @Ritter:
          Moin,
          Matze `
          Das würde mich auch interessieren…
          Sascha
            so:
            • Dutchman
              also "\n" als tekstblock sorgt fuer die neue zeile ?
                Ja, so hats zumindest funktioniert.
                Javascript Version 3.5.0
                  @Ritter:
                  Javascript Version 3.5.0 `
                  Wenn ich mich nicht irre, ist 3.4.0 die aktuelle stable Version, oder?
                  • Dutchman
                    @dodi666:
                    Wenn ich mich nicht irre, ist 3.4.0 die aktuelle stable Version, oder? `
                    jup und 3.5.1 im latest: http://download.iobroker.net/list.html# … lter=logic
                    • rantanplan
                      rantanplan last edited by
                      Nur bloß nicht die 3.6.0 runterladen !!!!!
                      Da geht mit Blockly fast gar nichts.
                        Ok,
                        ich warte auf die nächste stable 😄
                        • Matzebhv
                          @Ritter:
                          so:
                          Wetterwarnung2.JPG `
                          Hm,
                          hier mit Version 3.51:
                          Und als Ergebnis:
                          sendTo("telegram", "send", {
                          text: (String('Test') + String('\n'))
                          • rantanplan
                            Also bei mir klappt es nicht. (v3.5.1)
                            sendTo("telegram.0", "send", {
                                text: (['Test neue Zeile','\\n','NEUE ZEILE'].join(''))
                            Bei Telegram kommt "Test neue Zeile\nNEUE ZEILE" an.
                            • Matzebhv
                              @rantanplan:
                              Grüße `
                              Ja genau. Der \ wird im Code escaped -> \n
                                Beim Enigma Receiver mit dem Request Baustein gehts, auch mit //, aber nur wenn ich das Blockly neu anlege, ein altes Blockly mit gleichem Inhalt das ich nur deaktiviert habe und wieder gestartet habe gings nicht.
                                on({id: 'hm-rpc.0.JEQ0157625.1.TEMPERATURE', change: "any"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                try {
                                require("request")((['http://192.168.1.111/web/message?text=Aussentemperatur: ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.TEMPERATURE").val,' °C','\n','Windgeschwindigkeit: ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.WIND_SPEED").val,' km/h','\n','Regen: ',getState("hm-rpc.0.JEQ0157625.1.RAINING").val,'&type=1&timeout=15'].join(''))).on("error", function (e) {console.error(e);});
                                } catch (e) { console.error(e); }
                                Bei Telegram, Pushover und Email gehts nicht.
                                • Matzebhv
                                  @Ritter:
                                  try {
                                  Bei Telegram, Pushover und Email gehts nicht. `
                                  Naja, du siehst ja aber im Quelltext überall -> \n anstatt \n.
                                  Anscheinend ignoiert dein Receiver das Escape.
                                  Matze
                                    habe heute die 3.5.1 installiert. Leider funktioniert der Zeilenumbruch mit "\n" noch nicht.
                                    Sascha
                                      randomUser001267 last edited by
                                      Hi
                                      Mit einem kleinen Trick kann man sich eine Variable erstellen in der man das '\n' speichert (ohne zusätzliches Escape-Zeichen):
                                      Ich habe den Baustein "JavaScript-Funktion" genommen und dort den folgenden Code eingefügt:
                                      nextline = '\n';
                                      und dann kann man mit dem "erstelle Text aus"-Baustein diese Variable verwenden um zwei Zeilen zu trennen.
                                      Screenshots im Anhang, hier der generierte JavaCode:
                                      var nextline;
                                       * Beschreibe diese Funktion …
                                      function newline() {
                                          nextline = '\n';
                                          text: (['Zeile 1',nextline,'Zeile 2'].join(''))
                                      Gebt gerne eine kurze Rückmeldung ob es auch bei euch funktioniert.
                                      Ich hoffe es hilft euch.
                                      Liebe Grüße, RandomUser
                                        RoLei last edited by
                                        Bei mir funktioniert es leider nicht. Im generierten Code wird keine Variable angelegt. Die definierten Variablen sind aus anderen Blockly Elementen.
                                        • Bluefox
                                          Bluefox last edited by
                                          Auf dem git liegt so was:
                                            Ich kanns nicht finden.
                                            79.9k
                                            81
                                            15139
