    4. [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern
      Fichte @Rene55 last edited by Fichte
      @rene55
      Guten Morgen Rene
      Danke für deine Antwort.
      In meiner Berechnung steht dies ->
      Woran sehe ich das die Daten Erstellt/Befüllt werden?
      Die letze änderung war am 17.04.2024
      • Rene55
        Rene55 last edited by Rene55
        @fichte Schau mal in den Objektbaum, da wo alle Werte abgelegt werden. Da sollten sich (neben vielen anderen Werten ) auch 'DV1', 'DV2', DC1' und 'DC2' finden lassen. Wenn die nicht da sind, müssen wir weiter forschen.
        Sorry falsch gelesen:
        BTW: 17.04.2024 ist auch schon ein bissl her. Das heißt aber auch, dass keine neuen Werte abgeholt werden.
          Meintre 0 @Fichte last edited by
          @fichte
          Ich hatte auch diesen Fehler! Habe einfach die Berechnungen gelöscht und schon war der Fehler weg.
          Solltest Du die Berechnungen brauchen, mußt Du nachfolgendes kontrollieren:
          1. Gibt es unter Key im Objektbaum überhaupt alle Punkte "DV1" usw.
          2. Hast Du auch zwei Stränge am Deye angeschlossen? Bei mir fehlt der zweite Strang, dadurch ist wahrscheinlich der Fehler bei mir aufgetreten.
          Viel Spaß beim Überprüfen
          Gruß Meintre
            @Meintre-0
            Ich habe die Berechnung raus genommen und der Fehler ist Tatsächlich weg 👍
            @Rene55
            Das Stimmt, die Werte werden seid dem 17.04 nicht meh geholt 🙄
            Woran kann dies liegen? Fehler habe ich sonst keine.
            Das sind meine Register
            Und hier meine Spulen
            • Rene55
              Rene55 @Fichte last edited by
              @fichte Registerbereiche und Coils sehen gut aus (Standard). Ist der Wechselrichter denn überhaupt noch da ?? Hat sich die IP geändert? Ist der Adapter grün?
                Fichte last edited by Fichte
                @Rene55
                Adapter Grün.
                Über IP Erreichbar (Webgui und Ping).
                Debug sieht so aus
                • Rene55
                  @fichte Ich bin etwas verstört. Welche Version vom Adapter ist das? Und welche Firmware ist auf dem WR?
                    @rene55
                    Versiom vom WR:
                    Adapter:
                    • Rene55
                      Rene55 @Fichte last edited by Rene55
                      @fichte Das ist auch alles ok. Die Firmware ist die, die für Wechselrichter ohne Relaisbox funktioniert. Daran kann es also auch nicht liegen. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. 😠
                        @rene55
                        Ich hab da noch eine Vermutung, kann es evtl. an meiner Unifi USG liegen, das sie den Port SPerrt. Ich teste mich mal durch und gebe bescheid...
                        • Rene55
                          @fichte Nee glaub ich nicht. Der ist ja im LAN zu erreichen. Ich habe meinem (zu Testzwecken) auch das Internet verboten. Aber probier es mal aus, ob irgendwas da intern blockiert. Ich weiß ja nicht, wie du das gemacht hast.
                            Henry 3 last edited by Henry 3
                            Moin!
                            Ich habe mir einen Deye SUN-6K-SG03-LP1 (1 Phase) an die Wand genagelt.
                            Der Deye Adapter deyeidc funktioniert prächtig. Dank an Rene55 für seine unermüdliche Arbeit.
                            Leider habe ich noch keine Konfiguration für einen Einphasen Hybrid gefunden.
                            Die für den dreiphasigen versagt kläglich und liefert keine Werte, weil die Adressen wohl nicht stimmen.
                            Ich habe Deye um die MODBUS Dokumentation gebeten, mal sehen, ob ich sie bekommen werde.
                            Vielleicht hat jemand hier schon etwas am Laufen.
                            Gruß aus dem Norden
                            Rene55 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Rene55
                              Rene55 @Henry 3 last edited by
                              @henry-3 Da müssen wir uns wohl mal ranrobben. Kannst du bitte mal Register 184 auslesen? Da sollte drin stehen, was für ein Netz angeschlossen ist 1-phasig oder 3-phasig. Oder Register 598 für die Netzspannung.
                              Wenn da was kommt, können/müssen wir weitersuchen.
                              Oder auf Nutzer hoffen, die auch so einen WR haben.
                                Henry 3 @Rene55 last edited by Henry 3
                                @rene55 said in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                184
                                Moin Rene55!
                                Danke, dass Du Dich der Sache annimmst. Ich hoffe, die Doku von Deye zu bekommen.
                                Habe die beiden Register mal eingesetzt.
                                184 - 90
                                598 - 0
                                Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Rene55
                                  @henry-3 Klingt ja nicht so nachdem, was ich erwartet hätte. Also warten wir auf eine passende Doku.
                                  • Rene55
                                    @henry-3 Ich hab noch ein bisschen gesucht. Also bei der 184 hätte 0 rauskommen sollen. Das bedeutet 'Single-phase 240 v / 230 v / 220 v'. Du hast aber 90! Stell doch bitte mal als Regel '0' und als Faktor ebenfalls '0' ein.
                                    Dann habe ich noch ein paar andere Register gefunden:
                                    Nr         Key
                                    0	:: Device Type		==>0x0300 (Hybrid)
                                    8	:: Rated Power 		==>
                                    183	:: Grid frequency 	==>0x00 (50Hz)
                                    501	:: Active Power generation today
                                    676	:: Dc voltage 1
                                    677	:: Dc current 1
                                    678	:: Dc voltage 2
                                    679	:: Dc current 2
                                    Wenn du noch Lust hast das mal zu testen.
                                      Manfred 2 @Henry 3 last edited by
                                      @henry-3 Ave Henry,
                                      Ich habe bei Deye für den SUN-3.6K-SG03LP1-EU die Docu der Register angefragt.
                                      Die Antwort kam recht flott.Register SUN-3.6K-SG03LP1-EU.pdf
                                      Ab Seite 5 sind die Register genannt. Aktuell bin ich noch nicht dazu gekommen, das JSON File zu erstellen. Könnte jedoch noch etwas dauern.
                                      LG
                                      Manfred
                                      • Rene55
                                        Rene55 @Manfred 2 last edited by
                                        @manfred-2 Danke Manfred,
                                        dann kann @Henry-3 meine Vorschläge von oben vergessen. Einzig was noch passt sollte Register 0 sein.
                                        H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @rene55
                                          Moin allerseits!
                                          Mit den 1 Phasen Deye Hybriden sollte es nun weiter gehen.
                                          Deye hat das Geheimnis verraten.
                                          Ich habe auch das Protokoll erhalten.
                                          So weit bin ich schon mal.
                                          Was mich nun sehr interessieren würde, ob es möglich sein wird auch Adressen zu beschreiben.
                                          Damit wäre es möglich zu bestimmten Uhrzeiten zu laden wenn der Strom billig ist.
                                          Adr 274 Time point 1 charge enable R/W [0,1]
                                          Awattar bietet zu bestimmten Uhrzeiten billigen Strom an, den man dann zum Laden der Batt nehmen könnte.
                                          Gruß aus dem Norden
                                          • Rene55
                                            @fichte sagte in [Adapter] cloudfreie Auslesung von Deye-Invertern:
                                            gebe bescheid...
                                            Und?? Läuft der Adapter wieder? Hast du etwas finden können? Berichte mal.
                                            1.3k
                                            81.1k
                                            1158
                                            368187
