    5. Mehrere Werte in einem Datenpunkt
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @chris47803 last edited by Codierknecht
      @chris47803
      Ich hab's auch nur so hingekriegt:
      @haus-automatisierung Kann man das Pipe | oder ein Semikolon ; nicht als Trennzeichen für "Liste aus Text" verwenden?
      Quatsch!
      Beim zweiten Versuch klappt auch das:
      • DJMarc75
        DJMarc75 @chris47803 last edited by
        @chris47803
        Im Blockly sind die unteren 3 Datenpunkte vom Typ Nummer anzulegen (z.B. frei, verbraucht, gesamt)
          Danke für eure Antworten.
          Ich brauche nur den letzten Wert, also Frei
            Nun erhalte ich im neuen Datenpunkt ["15538864","9682952","5855912"]
            • DJMarc75
              @chris47803
              Liste aus Text und nicht Text aus Liste
                Habe ich auch erfolglos getestet
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @chris47803 last edited by DJMarc75
                  @chris47803 sagte in Mehrere Werte in einem Datenpunkt:
                  Und warum baust Du nicht einfach mein Blockly nach ?
                  Du hast auch gelesen was ich dazu geschrieben habe von wegen Typ der Datenpunkte ?
                  edit:
                    Das versuche ich gerade.
                    Scheitert aber schon am benennen von daten, gesamt, etc.
                    Wenn ich gesamt eingeben, wird der Baustein darüber auch in gesamt geändert
                    • Codierknecht
                      Du musst die zunächst einzeln als Variablen anlegen.
                      Wenn Du den Baustein kopierst und dort auf "umbenennen" klickst, ist das ja ein und dieselbe Variable. Und die wird dann überall umbenannt.
                        Ich finde den Fehler nicht.
                        • DJMarc75
                          @chris47803
                          Hat sich der TriggerDatenpunkt überhaupt schon geändert nachdem Du das Blockly gespeichert und gestartet hast ?
                            Ich habe den Javascript Adater neu gestartet.
                            Jetzt habe alle 3 Datenpunkte den Wert 0
                            • DJMarc75
                              Das beantwortet meine frage aber nicht:
                              @djmarc75 sagte in Mehrere Werte in einem Datenpunkt:
                              @chris47803
                                Jetzt geht es.
                                War mein Fehler. 😢
                                Ich dachte, wenn ich die Aufnahme von meinem Handy starte, würde das Video auf der SD Karte vom Türspion landen.
                                Landet aber nur auf meinem Handy.
                                Danke dir vielmals für die tolle Hilfe.
                                LG Chris
                                  Hallo.
                                  Generall funktioniert das Script, aber .......
                                  Manchmal steht bei alle 3 Datenpunkten 0
                                  Woran kann das liegen?
                                  LG
                                  Chris
                                  585
