    5. Mehrere Werte in einem Datenpunkt
      chris47803 last edited by
      Nun erhalte ich im neuen Datenpunkt ["15538864","9682952","5855912"]
      • DJMarc75
        DJMarc75 @chris47803 last edited by
        @chris47803
        Liste aus Text und nicht Text aus Liste
          Habe ich auch erfolglos getestet
          • DJMarc75
            DJMarc75 @chris47803 last edited by DJMarc75
            @chris47803 sagte in Mehrere Werte in einem Datenpunkt:
            Und warum baust Du nicht einfach mein Blockly nach ?
            Du hast auch gelesen was ich dazu geschrieben habe von wegen Typ der Datenpunkte ?
            edit:
              Das versuche ich gerade.
              Scheitert aber schon am benennen von daten, gesamt, etc.
              Wenn ich gesamt eingeben, wird der Baustein darüber auch in gesamt geändert
              • Codierknecht
                Codierknecht Developer Most Active @chris47803 last edited by
                Du musst die zunächst einzeln als Variablen anlegen.
                Wenn Du den Baustein kopierst und dort auf "umbenennen" klickst, ist das ja ein und dieselbe Variable. Und die wird dann überall umbenannt.
                  Ich finde den Fehler nicht.
                  • DJMarc75
                    @chris47803
                    Hat sich der TriggerDatenpunkt überhaupt schon geändert nachdem Du das Blockly gespeichert und gestartet hast ?
                      Ich habe den Javascript Adater neu gestartet.
                      Jetzt habe alle 3 Datenpunkte den Wert 0
                      • DJMarc75
                        Das beantwortet meine frage aber nicht:
                        @djmarc75 sagte in Mehrere Werte in einem Datenpunkt:
                        @chris47803
                          Jetzt geht es.
                          War mein Fehler. 😢
                          Ich dachte, wenn ich die Aufnahme von meinem Handy starte, würde das Video auf der SD Karte vom Türspion landen.
                          Landet aber nur auf meinem Handy.
                          Danke dir vielmals für die tolle Hilfe.
                          LG Chris
                            Hallo.
                            Generall funktioniert das Script, aber .......
                            Manchmal steht bei alle 3 Datenpunkten 0
                            Woran kann das liegen?
                            LG
                            Chris
                            585
