Wie kann ich eine alte Version von Backitup installieren?
@d003232 bitte nicht (und schon gar nicht mit einem Windows Editor) bearbeiten
@thomas-braun said in Wie kann ich eine alte Version von Backitup installieren?:
(Und lass das neue System nicht wieder Jahre versumpfen. Das ganze wird immer komplizierter zu handhaben, je länger da gepennt wird.) Es gibt nicht ohne Grund Release Plans wie den obigen.
Das System soll halt laufen. Alle paar Monate mache ich dann einen Update. Ich möchte eigentlich nicht alle paar Jahre die Hardware austauschen, ohne dass ein zwingender Grund besteht. Dazu verstehe ich zu wenige von Linux und der Systemseite. Ich dann immer ein riesen Aufwand, mich da reinzuarbeiten. Ich wusste ja nicht einmal, was mit "Strech" gemeint war.
Nun ist dieser zwingende Grund leider gekommen.
btw: auf dem Raspi 3 kann ich kein Buster oder höheres laufen lassen? Wo sehe ich, was maximal auf dem Raspi 3 läuft?
@d003232 sagte in Wie kann ich eine alte Version von Backitup installieren?:
Ich habe wohl den Kernel aktualisiert
Mit
rpi-updateoder wie das Ding heißt? Nein, das tut man nicht.Spendier dem Rpi5 aber unbedingt ein anderes (besseres) Netzteil. Das jetzige ist am Rpi3 schon zu wackelig.
@codierknecht said in Wie kann ich eine alte Version von Backitup installieren?:
@d003232
Und wenn Du das neu aufsetzt: Auf einen Server gehört kein Desktop!Display-Server: true Boot Target: graphical.targetOK, das heisst beim nächsten mal ein Image "Raspberry Pi OS Lite" runterladen statt "Raspberry Pi OS with desktop"?
Ja. Und das dann in der 64Bit-Variante.
Das ist deutlich zu selten.
Von Hardware spreche ich auch nicht. Aber das Betriebssystem muss regelmäßig auf Stand gehalten werden.
(Wobei der Raspi3 mit seinem 1GB RAM für den ioBroker mittlerweile auch zu schwach auf der Brust ist. Jedenfalls wenn da mehr als eine einstellige Zahl an Adaptern laufen soll).auf dem Raspi 3 kann ich kein Buster oder höheres laufen lassen? Wo sehe ich, was maximal auf dem Raspi 3 läuft?
Da läuft auch das aktuelle Release Raspberry OS 12 'Bookworm' in der 64Bit-Version drauf. Musste nur komplett neuinstallieren, weil der Sprung nicht möglich ist.
OK. Das heisst statt nur regelmäßig
sudo apt-get update sudo apt-get upgrade sudo apt-get dist-upgradehätte ich auch das Raspberry Release wechseln müssen? Aber das geht wohl nicht mit einem einfachen Update Befehl, sondern braucht eine größere Anleitung?
Ja, spätestens wenn das EndOfLife erreicht ist. Besser aber in den 12 Monaten zuvor. Da geht das nämlich am geschmeidigsten. Und dafür ist diese Übergangsphase auch gedacht. (Außer beim Sprung auf Raspberry 12 'Bookworm', da kann man nicht gescheit rüberwechseln, muss immer flugs neuinstalliert werden. Vielleicht ist ein 'in-line'-Upgrade auf Version 13 'Trixie' dann aber auch wieder möglich. Muss man abwarten bis das im Sommer/Herbst 2025 dann erscheint.)
Ja, da gibt es dann Typen, die schreiben die sogar hier ins Forum, obwohl das bei strenger Betrachtung hier gar nix verloren hat.
@thomas-braun @crunchip @haus-automatisierung @simatec @Homoran
Besten Dank für eure kompetente und schnelle Unterstützung. Damit ist mein Problem mit dem Backup erst einmal gelöst.
Heute habe ich einiges gelernt
Das ist das wichtigste!
