    3. Einsteigerfragen
    4. Json in Datenpunkten bekommen
      Maddin77 last edited by
      Hallo
      ich habe es geschaft über einen ESP Datein zu bekommen, die mir aber leider als Json ausgelesen werden, jetzt weis ich leider nicht weiter wie ich diese einzeln als Datenpunkte bekommen geschweige denn ich diese dann mit VIS als Befehle senden kann
      ich habe schonv ersucht das ein oder andere Blockly nach zu bauen über die Suche, aber das klappt alles nicht so
      das wäre mein Json
      hat jemand Muse und Lust mir zu helfen?
      danke schon mal, und sorry ich bin Anfänger
        Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by Homoran
        @maddin77 sagte in Json in Datenpunkten bekommen:
        zeig das mal!
        geht aber auch über alias
        u d das json als Text statt Screenshot würde es helfenden leichter machen.
        Das will man nicht abtippen
        Aus Ermangelung deiner Daten mal sndere und aus Ermangelung des Datenpunkts eine Variable
        Statt als debug dann in den Zieldatenpunkt schreiben.
          Maddin77 @Homoran last edited by Maddin77
          hier die Json, danke schon mal
          "roomTemperature": 26.5,
          "wideVane": "|",
          "power": "OFF",
          "mode": "DRY",
          "fan": "AUTO",
          "vane": "AUTO",
          "iSee": true,
          "operating": false,
          "compressorFrequency": 0,
          "temperature": 23,
          "remoteTemperature": 0
          ich hab es mal so probiert
          aber auch mit request
          Homoran DJMarc75 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            @maddin77 das Prinzip bleibt gleich
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Maddin77 last edited by
              ohne " - also nur power
              M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                @maddin77 bitte nie niemals nichts nachträglich hinzufügen
                schon gar nicht ohne Kennzeichnung
                  Maddin77 @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  da kommt nichts, da nur über die IP von dem ESP ich ja nicht an die Json komme
                  DJMarc75 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • DJMarc75
                    Und wie kommst Du dann an die JSON welche Du uns hier gezeigt hast ???
                      @djmarc75
                      die sendet der ESP über MQTT in den IOBroker
                      hier tauchen die auf
                        @djmarc75
                        und was kommd bei debug output von data?
                          paul53 @Maddin77 last edited by
                          @maddin77 sagte: hier tauchen die auf
                          Dann nimm diesen Datenpunkt als Trigger.
                          Alternativ können auch Alias-Datenpunkte mit Lesekonvertierung verwendet werden.
                            @djmarc75
                            und warum greifst du nicht auf den DP zu?
                              Maddin77 @paul53 last edited by
                              baue ich mal so auf
                              danke
                                weil ich keine Ahnung habe wie ich da an die einzelnen Punkte ran komme
                                ich will diese ja irgendwann beschreiben
                                  @homoran sagte in Json in Datenpunkten bekommen:
                                  also das was Paul jetzt draus gemacht hat.
                                    ich habe diese Punkte erstellt
                                    die sollen mit den Werten aus der Json einzeln beschrieben werden, aber das klappt nicht
                                      Natürlich klappt das.
                                      hast du das blockly von paul nachgebaut?
                                      im Trigger muss der Datenpunkt mit dem JSON sein
                                      zeigen!
                                      M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        aber es wird nichts getriggert
                                          paul53 @Homoran last edited by paul53
                                          @homoran sagte: im Trigger muss der Datenpunkt mit dem JSON sein
                                          ... und der Zeitstempel des JSON-Datenpunktes aktualisiert werden, damit getriggert wird.
                                            ja soweit kommen daten, man sollte das skript auch starten
                                            aber was ich jetzt noch habe
                                            1321
