    4. zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug
      liv-in-sky @Homoran last edited by
      @homoran deshalb habe ich das bis jetzt nicht gemacht, weil ich denke, dass dies nicht das problem ist
        jetzt gerade bedient der speicher allein den w-richter - damit sollte die mc4 kabelverlängerung aus dem rennen sein - sind die gleichen einbrüche wie sonst auch
          Homoran Global Moderator Administrators @liv-in-sky last edited by Homoran
          @liv-in-sky sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
          und die Panels als solche auch!
          ist noch Restlicht da?
          dann kann es trotzdem noch der MPPT sein.
          ok, meiner liefert noch 55W
            nee - im moment kommen wolken - bin jetzt erstmal gespannt, was das supportteam vom verkäufer macht - nd wann
              @liv-in-sky toi toi toi !!
                yeah die antwort des support ingenieurs von growatt
                Hello,
                NEO+NOAH2000 doesn't support the connection with the other smart products like smart plug or smart meter. The measurement or the control of the behavior is not precise.
                Best regards/Mit freundlichen Grüßen,
                i.A. Yu Zhu
                Technical service engineer/Technische Service Ingenieurin
                Growatt New Energy GmbH
                Max-Planck-Straße 36, 61381 Friedrichsdorf, Germany
                Mo-Fr 09:30-17:30
                service.de@growatt.com
                  aber der Growatt ist doch nicht mit dem plug verbunden. Zumindest nicht datentechnisch.
                  Ein Stromzähler darf also nicht hinter dem WR hängen, weil der Zähler dann nicht präzise misst??
                    genau das ist die aussage - lächerlich, vorallem wei ich erklärt habe, dass das hausnetz ja auch den anstieg anzeigt, der auf der inverter seite runter fällt
                    heute sieht es ein wenig besser aus wir haben nur 18°C im moment und so gut wie keine einbrüche - könnte auch ein temp problem des inverters sein ?
                      lächerlich
                      nicht unbedingt.
                      Hatte die Zeit genutzt wieder danach zu suchen, aber nicht gefunden 😞
                      Bei stromzähler.eu gab es Modbus Hutschienenzähler, bei denen in der Beschreibung fett gedruck stand, dass die nicht hinter einigen Wechselrichtern funktionieren würden. Explizit war nach meiner Erinnerung Growatt und noch ein gängiger billigchina WR (edit: Solax ??) erwähnt.
                        du meinst, es könnte tatsächlich sein, dass smartmeter ein problem haben - es gibt von growatt auch - preislich total wahnsinnig
                        ein unterschied - die gehen nicht durch den smart plug durch sondern nutzen so ein extenes kabel, welches um das kabel geht - evtl macht das auch einen unterschied
                          @liv-in-sky ich hab's damals, als ich die Beschreibung las, nicht glauben können.
                          Nur bei der Antwort fiel es mir wieder ein und ich hab danach gesucht. Das Modell scheint aber nicht mehr dabei zu sein, oder in der aktuellen Version irgendwie verändert.
                            hab noch ne frage für die runde
                            ich habe ja 2 module, die auf einem flachdach in richtung süden stehen
                            jetzt habe ich noch 2 module und woltte fragen, wie ihr die aufstellen würdet - beide nochmal in richtung süden oder evtl einen in richtung osten (morgensonne) und einen in richtung westen (abendsonne)
                            was macht mehr sinn ?
                              kommt auf deine Präferenzen an.
                              • möglichst hohen Ertrag
                              • möglichst lang anhaltenden Ertrag
                              (und datürlich auf deine Gegebenheiten)
                                liv-in-sky @Homoran last edited by liv-in-sky
                                @homoran es scheint, der akku lädt sich in ca 2-3 h bei normaler sonne auf - die brauch ich dann abends -> kommt tagsüber viel sonne - wird in das öffentliche netz geladen und damit verlust für mich
                                dann lieber abends und spätnachmittag (also längerer ertrag) - noch etwas länger provitieren
                                hört sich das logisch an ?
                                  @homoran so sieht's aus
                                    ja!
                                    aber...
                                    @homoran sagte in zigbee2mqtt mit chinesischen smart plug:
                                    deine Gegebenheiten
                                    müssen auch passen.
                                    Denke an die Schattenlänge von Gebäuden und Anpflanzungen.
                                    Im Winter steht die Sonne im "Zenit" max. bei ca. 15° . Weiter östlich und westlich noch niedriger.
                                    Das führt zu erheblich längeren Schatten als jetzt.
                                    In welchem Winkel ist deine Aufständerung?
                                    bei 10° Elevation wären 80° Aufständerung optimal. Im Sommer bei 65° max (= 50° gute Leistung) reichen 40° Aufständerung.
                                    Je flacher die Sonne auf die Oberfläche der Panels trifft, desto schlechter wird die Leistung.
                                    Da gibt es eine Formel für.
                                    EDIT
                                    ok, dein Bild hatte ich noch nicht
                                    EDIT2:
                                    wobei bei 'Elevation - (90-Neigung)' an der Fassade mit 90-90 wegfällt
                                      @homoran dar schatten vom haus wird im winter näher an die module reichen (momentan kommt der schatten nicht bis zu den modulen), daher bin ich nicht sicher, wohin mit den modulen - ich vermute im winter wird der schatten bis zur mitte reichen
                                      abends kommt der schatten links neben den modulen (weiß)
                                      gelb: winter - sonne hinter haus
                                      also evtl so aufbauen:
                                        @liv-in-sky Willkommen im Club!
                                        ich versuche auch gerade einen Platz für 2 Module an der SW Fassade zu finden, die im Winter möglichst wenig Schatten vom Nachbarhaus (also möglichst hoch), und im Sommer keinen Schatten vom Dachüberstand (also möglichst tief), abbekommen sollen.
                                        Sieh mal bei sonnenverlauf.de nach.
                                        da kannst du für deinen Standort und jedes Datum und Uhrzeit Schattenrichtung und Länge anzeigen lassen.
                                        Vielleicht hilft dir das ja.
                                        Ich bin schon in der zweiten Runde Beobachtung der Schatten alle paar Wochen.
                                        Ich kann mich einfach nicht entscheiden.
                                          @homoran danke - werd ich mal ansehen - mal schauen, ob ich das dann alles verstehe
                                            @liv-in-sky ggf so
                                            nach O W geständert. Bestenfalls steiler, wenn machbar (Windlast beachten!)
                                            Im Winter vielleicht abends kein wirklicher Ertrag von West.
                                            Bei Berechnung der Schattenlänge die Objekthöhe (Haushöhe-Carporthöhe) nehmen.
                                            Der Schatten vor und unter dem Carport ist ja uninteressant
                                            3740
