    4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
    • N
      Nanospeed last edited by
      Ok, vielen dank dafür.
      Ich werde mich dann gedulden. Aber so kann ich sicher sein das mein Server etc. alles funktioniert hat
        headder9999 last edited by
        zunächst: ich bin blutiger Anfänger 🙂
        Ich habe soeben einen Ras Pi 3 mit iobroker und Homematic CCU versehen.
        Gemäß Anleitung die Einstellungen vorgenommen ehe ich iobroker im browser aufrufe.
        Wenn ich dann unter Adapter wechsel zeigt er mir nur "bearbeite" an. Dann scheint nichts mehr zu passieren.
        Warum ist das so? Hat jemand eine Idee?
        • Dutchman
          @headder9999:
          Warum ist das so? Hat jemand eine Idee? `
          Ja, es gibt im moment ein problem mit der repository habe deinen post gemerged mit dem algemeinen thread
          • Yellowball
            Yellowball last edited by
            ![](</s><URL url=)<link_text text="http://board.unikatmedia.de/soldatenspi ... 05e051.gif">http://board.unikatmedia.de/soldatenspiel/uploads/monthly_2016_01/dumdidum.gif.0dd7d9133fb3de2b4d839d53bd05e051.gif</link_text>" />
            • Dutchman
              Fehler wurde gefunden und ein PR auf git erstellt um diesen zu beheben, das warte ist jetzt darauf das jemand das update in git verarbeitet:
              https://github.com/angelnu/ioBroker.chromecast/pull/24
              ~Dutch
              ldittmar81 created this issue in angelnu/ioBroker.chromecast
              closed (ldittmar) hotfix - please merge it #24
                moof last edited by
                @Dutchman:
                ~Dutch `
                Danke @Dutch, was können/sollen wir jetzt machen damit die Adapter wieder angezeigt werden?
                Sorry für die dumme Frage. Habe ioBroker heute Nacht installiert. Am Anfang waren die Adapter sichtbar, danach nicht mehr und ich, so ungeduldig ich bin, habe bis 5:30 nachts versucht das Problem zu lösen… Wie Du siehst bin ich gaaaaanz am Anfang mit ioBroker 🙂
                LG
                • Dutchman
                  @moof:
                  LG `
                  Ihr braucht garnichts zu machen, wir muessen jetzt warten das A) dieser pull request verarbeitet wird und B) die repository liste neu aufgebaut wird danach
                  Sobat da fertig ist wird beu euch alles wieder laufen…
                  Kann euch keine Zeit dafuer nennen aber werde hier posten wen es fertig ist.
                    eXplOiD last edited by
                    Guten Tag,
                    ich woillte heute den Flot Adapter installieren ab diesem moment ist Gameover.
                    ich konnte keine Adapter mehr sehen und auch nichts mehr installieren,
                    jetzt habe ich das Ganze neu aufgesetzt und erhalte nur noch so etwas bei egal welchem script
                    die datei und der Ordner löschen sich einfach immer wieder.
                    host.homeserver	2018-01-04 14:48:15.618	info	iobroker exit 25
                    host.homeserver	2018-01-04 14:48:15.614	error	iobroker host.homeserver Cannot install iobroker.broadlink2: 254
                    host.homeserver	2018-01-04 14:48:15.602	info	iobroker npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /root/.npm/_logs/2018-01-04T13_48_15_509Z-debug.log
                    host.homeserver	2018-01-04 14:48:15.518	info	iobroker This is related to npm not being able to find a file.npm ERR! enoent
                    host.homeserver	2018-01-04 14:48:15.517	info	iobroker npm ERR! enoent
                    host.homeserver	2018-01-04 14:48:15.504	info	iobroker enoent ENOENT: no such file or directory, rename '/mnt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ansistyles' -> '/mnt/iobroker/node_modules/iobroker.js-contro
                    host.homeserver	2018-01-04 14:48:15.504	info	iobroker npm ERR!
                    host.homeserver	2018-01-04 14:48:15.504	info	iobroker npm ERR! syscall rename
                    host.homeserver	2018-01-04 14:48:15.504	info	iobroker npm ERR! code ENOENTnpm ERR! errno -2
                    host.homeserver	2018-01-04 14:48:15.499	info	iobroker /mnt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/ansistyles
                    host.homeserver	2018-01-04 14:48:15.499	info	iobroker path
                    host.homeserver	2018-01-04 14:48:15.499	info	iobroker npm ERR!
                    host.homeserver	2018-01-04 14:48:04.321	info	iobroker npm install iobroker.broadlink2 --production --prefix "/mnt/iobroker" (System call)
                    host.homeserver	2018-01-04 14:48:03.741	info	iobroker install broadlink2
                    host.homeserver	2018-01-04 14:48:03.741	warn	startInstance cannot find adapter "broadlink2". Try to install it... 2 attempt
                    • Dutchman
                      @eXplOiD:
                      Guten Tag,
                      die datei und der Ordner löschen sich einfach immer wieder. `
                      Post gemerged mit, es ist ein algemeinen problem und wird dran geabeitet ist im laufe des tages gefixet !
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=10302
                      • Yellowball
                        ![](</s><URL url=)https://m.popkey.co/732554/v0apY.gif" />
                        • Yellowball
                          hmmm…
                          da gab's wohl ein Problem...
                          https://travis-ci.org/angelnu/ioBroker. … /325016930
                            ist es denn bei allen so das sie iobroker.js-controller neuinstallieren müssen damit sie iobroker starten stoppen können unter ubuntu ?
                            • Dutchman
                              @eXplOiD:
                              ist es denn bei allen so das sie iobroker.js-controller neuinstallieren müssen damit sie iobroker starten stoppen können unter ubuntu ? `
                              Nein, definitief nein… mach dafuer aber bitten nen anderen thread auf das ist ein anderen problem und beschreibe was genau du meinst/gemacht hast
                              • eric2905
                                eric2905 last edited by
                                @eXplOiD:
                                Das hat ja nun nichts mit dem Thema zu tun - bitte keine Threads kapern 🙂
                                Von unterwegs getippert
                                  eben doch mein post wurde hier gemerged 😉
                                  • Dutchman
                                    @eXplOiD:
                                    eben doch mein post wurde hier gemerged 😉 `
                                    nein dein post hatte was mit adapter update/installation zu tun nicht mit neu installation des controllers wen man neu starten moechte
                                      @Dutchman:
                                      @eXplOiD:
                                      nein dein post hatte was mit adapter update/installation zu tun nicht mit neu installation des controllers wen man neu starten moechte `
                                      und einer fehlermeldung dazu die ich auch mit reingeschrieben habe nicht nur adapter update/installation
                                        Wolfspirit last edited by
                                        Falls das das gleiche Problem ist wie gestern bei mir (In der Chrome Console stand, dass "obj.title || '' replace nicht unterstützt" oder etwas ähnliches):
                                        Ich hab das vorerst gelöst indem ich in den iobroker ordner gegangen bin unter node_modules/iobroker.admin/www/js/
                                        die "adminAdapters.js" geändert hab.
                                        Darin nach
                                        var desc  = (typeof obj.desc === 'object') ? (obj.desc[systemLang] || obj.desc.en) : obj.desc;
                                        suchen.
                                        Darunter einfügen:
                                        var title = (typeof obj.title === 'object') ? (obj.title[systemLang] || obj.title.en): obj.title;
                                        Ein paar Zeilen weiter unten steht
                                        title:      (obj.title || '').replace('ioBroker Visualisation - ', ''),
                                        Das ersetzen mit:
                                        title:      (obj || '').replace('ioBroker Visualisation - ', ''),
                                        Das ganze zweimal, da der teil zweimal vorhanden ist (ungefähr Zeile 659 und Zeile 747) und schon funktionierte die anzeige
                                        bei mir wieder.
                                        Ich hatte gestern Flot installiert und kurz darauf ist das problem aufgetretten. Da gab es aber eine Änderung im Packet!
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl … ckage.json
                                        Dadurch kann admin die titles nicht mehr parsen.
                                        • Dutchman
                                          @Wolfspirit:
                                          Dadurch kann admin die titles nicht mehr parsen. `
                                          Der commit ist bereits 2 tage alt :), fehler liegt/lag bei einem anderen adapter bei mir geht die liste jetzt hab aber noch keine rueckmeldung von anderen erhalten.
                                            eine vollständige neuinstallation scheint das problem gelöst zu haben ich melde mich nochmal wenn das problem noch einmal auftritt
                                            212
                                            35851
