    3. Einsteigerfragen
    4. Json in Datenpunkten bekommen
      Maddin77 @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      die sendet der ESP über MQTT in den IOBroker
      hier tauchen die auf
        Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by
        @maddin77 sagte in Json in Datenpunkten bekommen:
        @djmarc75
        da kommt nichts, da nur über die IP von dem ESP ich ja nicht an die Json komme
        und was kommd bei debug output von data?
          paul53 @Maddin77 last edited by
          @maddin77 sagte: hier tauchen die auf
          Dann nimm diesen Datenpunkt als Trigger.
          Alternativ können auch Alias-Datenpunkte mit Lesekonvertierung verwendet werden.
            @djmarc75
            und warum greifst du nicht auf den DP zu?
              Maddin77 @paul53 last edited by
              baue ich mal so auf
              danke
                Maddin77 @Homoran last edited by
                weil ich keine Ahnung habe wie ich da an die einzelnen Punkte ran komme
                ich will diese ja irgendwann beschreiben
                  Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by Homoran
                  @homoran sagte in Json in Datenpunkten bekommen:
                  aus Ermangelung des Datenpunkts eine Variable
                  also das was Paul jetzt draus gemacht hat.
                    ich habe diese Punkte erstellt
                    die sollen mit den Werten aus der Json einzeln beschrieben werden, aber das klappt nicht
                      Natürlich klappt das.
                      hast du das blockly von paul nachgebaut?
                      im Trigger muss der Datenpunkt mit dem JSON sein
                      zeigen!
                      M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Maddin77 @Homoran last edited by Maddin77
                        aber es wird nichts getriggert
                          paul53 @Homoran last edited by paul53
                          @homoran sagte: im Trigger muss der Datenpunkt mit dem JSON sein
                          ... und der Zeitstempel des JSON-Datenpunktes aktualisiert werden, damit getriggert wird.
                            ja soweit kommen daten, man sollte das skript auch starten
                            aber was ich jetzt noch habe
                              @maddin77 sagte: was ich jetzt noch habe
                              Vermutung: Falsche Datenpunkt-Typen. Im Tab "Protokolle" findet man weitere Informationen.
                                du meinst den Alias Datenpunkt Typ
                                ob Number String Boolean usw
                                  @maddin77 sagte: ob Number String Boolean usw
                                  Richtig.
                                    woher weiß ich welcher was werden muss?
                                      ich hab jetzt alle so hin bekommen das keine Fehler mehr auftauchen, hoffe ich hab es richtig gemacht.
                                      wenn ich jetzt die Klima über den ESP einen Befehl senden will, geht das dann auch über Blockly?
                                      oder muss das dann erst wieder irgendwie umgewandelt werden?
                                        wie geht das denn?
                                        ich fürchte da musst du ein gesamtes JSON schicken.
                                        So lange wir nicht wissen was du da hast (Klima??? ESP??? MQTT???)
                                        und wie das alles interagiert wird dir niemand helfen können
                                        Lesestoff:
                                          ich Versuche es mal
                                          ich habe eine Klimaanlage von Mitsubishi die ist zwar über den Adapter und dessen Cloud angebunden, jedoch hat diese Cloud öfter ausfälle, somit ist die Klima nicht mehr Steuerbar über Handy oder IOBroker
                                          jetzt kommt der ESP ins Spiel, in der Klimaanlage ist nochmal eine Schnittstelle da ist jetzt ein ESP verbaut, dieser sendet nun über MQTT eben dieses Json an den IOBroker
                                          das Auslesen und in die Datenpunkte schreiben klappt jetzt dank euch
                                          nun ist noch mein Gedanke, das wenn die Cloud sich mal wieder verabschiedet, die Klima natürlich über den ESP zu steuern das die Skripte auch weiterhin Funktionieren
                                            @maddin77 dann bleibt meine Vermutung, dass du das JSON mit deinen Sollwerten füllen musst und dieses JSON per MQTT an den ESP schicken müsstest.
                                            ...irgendwie!...
                                            1162
