    3. Einsteigerfragen
    4. Json in Datenpunkten bekommen
      paul53 @Maddin77 last edited by
      @maddin77 sagte: hier tauchen die auf
      Dann nimm diesen Datenpunkt als Trigger.
      Alternativ können auch Alias-Datenpunkte mit Lesekonvertierung verwendet werden.
        Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by
        @maddin77 sagte in Json in Datenpunkten bekommen:
        @djmarc75
        die sendet der ESP über MQTT in den IOBroker
        und warum greifst du nicht auf den DP zu?
          Maddin77 @paul53 last edited by
          baue ich mal so auf
          danke
            Maddin77 @Homoran last edited by
            weil ich keine Ahnung habe wie ich da an die einzelnen Punkte ran komme
            ich will diese ja irgendwann beschreiben
              Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by Homoran
              @homoran sagte in Json in Datenpunkten bekommen:
              aus Ermangelung des Datenpunkts eine Variable
              also das was Paul jetzt draus gemacht hat.
                ich habe diese Punkte erstellt
                die sollen mit den Werten aus der Json einzeln beschrieben werden, aber das klappt nicht
                  Natürlich klappt das.
                  hast du das blockly von paul nachgebaut?
                  im Trigger muss der Datenpunkt mit dem JSON sein
                  zeigen!
                  M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Maddin77 @Homoran last edited by Maddin77
                    aber es wird nichts getriggert
                      paul53 @Homoran last edited by paul53
                      @homoran sagte: im Trigger muss der Datenpunkt mit dem JSON sein
                      ... und der Zeitstempel des JSON-Datenpunktes aktualisiert werden, damit getriggert wird.
                        ja soweit kommen daten, man sollte das skript auch starten
                        aber was ich jetzt noch habe
                          @maddin77 sagte: was ich jetzt noch habe
                          Vermutung: Falsche Datenpunkt-Typen. Im Tab "Protokolle" findet man weitere Informationen.
                            du meinst den Alias Datenpunkt Typ
                            ob Number String Boolean usw
                              @maddin77 sagte: ob Number String Boolean usw
                              Richtig.
                                woher weiß ich welcher was werden muss?
                                  ich hab jetzt alle so hin bekommen das keine Fehler mehr auftauchen, hoffe ich hab es richtig gemacht.
                                  wenn ich jetzt die Klima über den ESP einen Befehl senden will, geht das dann auch über Blockly?
                                  oder muss das dann erst wieder irgendwie umgewandelt werden?
                                    wie geht das denn?
                                    ich fürchte da musst du ein gesamtes JSON schicken.
                                    So lange wir nicht wissen was du da hast (Klima??? ESP??? MQTT???)
                                    und wie das alles interagiert wird dir niemand helfen können
                                    Lesestoff:
                                      ich Versuche es mal
                                      ich habe eine Klimaanlage von Mitsubishi die ist zwar über den Adapter und dessen Cloud angebunden, jedoch hat diese Cloud öfter ausfälle, somit ist die Klima nicht mehr Steuerbar über Handy oder IOBroker
                                      jetzt kommt der ESP ins Spiel, in der Klimaanlage ist nochmal eine Schnittstelle da ist jetzt ein ESP verbaut, dieser sendet nun über MQTT eben dieses Json an den IOBroker
                                      das Auslesen und in die Datenpunkte schreiben klappt jetzt dank euch
                                      nun ist noch mein Gedanke, das wenn die Cloud sich mal wieder verabschiedet, die Klima natürlich über den ESP zu steuern das die Skripte auch weiterhin Funktionieren
                                        @maddin77 dann bleibt meine Vermutung, dass du das JSON mit deinen Sollwerten füllen musst und dieses JSON per MQTT an den ESP schicken müsstest.
                                        ...irgendwie!...
                                          hast du auch ne Idee für das irgendwie?
                                            @maddin77 nöö 🙂
                                            1321
