Json in Datenpunkten bekommen
@maddin77 sagte in Json in Datenpunkten bekommen:
die sendet der ESP über MQTT in den IOBroker
hier tauchen die auf
und warum greifst du nicht auf den DP zu?
baue ich mal so auf
danke -
weil ich keine Ahnung habe wie ich da an die einzelnen Punkte ran kommeich will diese ja irgendwann beschreiben
@homoran sagte in Json in Datenpunkten bekommen:
aus Ermangelung des Datenpunkts eine Variable
also das was Paul jetzt draus gemacht hat.
ich habe diese Punkte erstellt
die sollen mit den Werten aus der Json einzeln beschrieben werden, aber das klappt nicht
Natürlich klappt das.
hast du das blockly von paul nachgebaut?
im Trigger muss der Datenpunkt mit dem JSON sein
zeigen! -
@homoran sagte: im Trigger muss der Datenpunkt mit dem JSON sein
... und der Zeitstempel des JSON-Datenpunktes aktualisiert werden, damit getriggert wird.
@maddin77 sagte: was ich jetzt noch habe
Vermutung: Falsche Datenpunkt-Typen. Im Tab "Protokolle" findet man weitere Informationen.
du meinst den Alias Datenpunkt Typ
ob Number String Boolean usw -
@maddin77 sagte: ob Number String Boolean usw
Richtig.
woher weiß ich welcher was werden muss?
ich hab jetzt alle so hin bekommen das keine Fehler mehr auftauchen, hoffe ich hab es richtig gemacht.
wenn ich jetzt die Klima über den ESP einen Befehl senden will, geht das dann auch über Blockly?
oder muss das dann erst wieder irgendwie umgewandelt werden? -
wie geht das denn?
ich fürchte da musst du ein gesamtes JSON schicken.So lange wir nicht wissen was du da hast (Klima??? ESP??? MQTT???)
und wie das alles interagiert wird dir niemand helfen könnenLesestoff:
https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1 -
ich Versuche es mal
ich habe eine Klimaanlage von Mitsubishi die ist zwar über den Adapter und dessen Cloud angebunden, jedoch hat diese Cloud öfter ausfälle, somit ist die Klima nicht mehr Steuerbar über Handy oder IOBroker
jetzt kommt der ESP ins Spiel, in der Klimaanlage ist nochmal eine Schnittstelle da ist jetzt ein ESP verbaut, dieser sendet nun über MQTT eben dieses Json an den IOBroker
das Auslesen und in die Datenpunkte schreiben klappt jetzt dank euch
nun ist noch mein Gedanke, das wenn die Cloud sich mal wieder verabschiedet, die Klima natürlich über den ESP zu steuern das die Skripte auch weiterhin Funktionieren
@maddin77 dann bleibt meine Vermutung, dass du das JSON mit deinen Sollwerten füllen musst und dieses JSON per MQTT an den ESP schicken müsstest.
...irgendwie!...
hast du auch ne Idee für das irgendwie?
@maddin77 nöö
Danke trotzdem vielmals für deine Hilfe und der Lösung zu den einzelnen Datenpunkten
