    3. Einsteigerfragen
    4. Json in Datenpunkten bekommen
      Maddin77 @Homoran last edited by
      weil ich keine Ahnung habe wie ich da an die einzelnen Punkte ran komme
      ich will diese ja irgendwann beschreiben
        Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by Homoran
        @maddin77 sagte in Json in Datenpunkten bekommen:
        @homoran sagte in Json in Datenpunkten bekommen:
        aus Ermangelung des Datenpunkts eine Variable
        also das was Paul jetzt draus gemacht hat.
          ich habe diese Punkte erstellt
          die sollen mit den Werten aus der Json einzeln beschrieben werden, aber das klappt nicht
            Natürlich klappt das.
            hast du das blockly von paul nachgebaut?
            im Trigger muss der Datenpunkt mit dem JSON sein
            zeigen!
            M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Maddin77 @Homoran last edited by Maddin77
              aber es wird nichts getriggert
                paul53 @Homoran last edited by paul53
                @homoran sagte: im Trigger muss der Datenpunkt mit dem JSON sein
                ... und der Zeitstempel des JSON-Datenpunktes aktualisiert werden, damit getriggert wird.
                  Maddin77 @paul53 last edited by
                  ja soweit kommen daten, man sollte das skript auch starten
                  aber was ich jetzt noch habe
                    paul53 @Maddin77 last edited by
                    @maddin77 sagte: was ich jetzt noch habe
                    Vermutung: Falsche Datenpunkt-Typen. Im Tab "Protokolle" findet man weitere Informationen.
                      du meinst den Alias Datenpunkt Typ
                      ob Number String Boolean usw
                        @maddin77 sagte: ob Number String Boolean usw
                        Richtig.
                          woher weiß ich welcher was werden muss?
                            ich hab jetzt alle so hin bekommen das keine Fehler mehr auftauchen, hoffe ich hab es richtig gemacht.
                            wenn ich jetzt die Klima über den ESP einen Befehl senden will, geht das dann auch über Blockly?
                            oder muss das dann erst wieder irgendwie umgewandelt werden?
                              wie geht das denn?
                              ich fürchte da musst du ein gesamtes JSON schicken.
                              So lange wir nicht wissen was du da hast (Klima??? ESP??? MQTT???)
                              und wie das alles interagiert wird dir niemand helfen können
                              Lesestoff:
                                ich Versuche es mal
                                ich habe eine Klimaanlage von Mitsubishi die ist zwar über den Adapter und dessen Cloud angebunden, jedoch hat diese Cloud öfter ausfälle, somit ist die Klima nicht mehr Steuerbar über Handy oder IOBroker
                                jetzt kommt der ESP ins Spiel, in der Klimaanlage ist nochmal eine Schnittstelle da ist jetzt ein ESP verbaut, dieser sendet nun über MQTT eben dieses Json an den IOBroker
                                das Auslesen und in die Datenpunkte schreiben klappt jetzt dank euch
                                nun ist noch mein Gedanke, das wenn die Cloud sich mal wieder verabschiedet, die Klima natürlich über den ESP zu steuern das die Skripte auch weiterhin Funktionieren
                                  @maddin77 dann bleibt meine Vermutung, dass du das JSON mit deinen Sollwerten füllen musst und dieses JSON per MQTT an den ESP schicken müsstest.
                                  ...irgendwie!...
                                    hast du auch ne Idee für das irgendwie?
                                      @maddin77 nöö 🙂
                                        Danke trotzdem vielmals für deine Hilfe und der Lösung zu den einzelnen Datenpunkten
                                          Matt77CHE last edited by
                                          @Maddin77
                                          Hast du diese Beiträge schon einmal durchgelesen?
                                          • https://forum.iobroker.net/topic/56383/mitsubishi-heavy-industries-split-klimaanlage
                                          • https://forum.iobroker.net/topic/56352/mitsubishi-klimaanlage-per-mqtt-kontrollieren
                                          1321
