    3. Einsteigerfragen
    4. Json in Datenpunkten bekommen
      Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by Homoran
      @maddin77 sagte in Json in Datenpunkten bekommen:
      weil ich keine Ahnung habe wie ich da an die einzelnen Punkte ran komme
      @homoran sagte in Json in Datenpunkten bekommen:
      aus Ermangelung des Datenpunkts eine Variable
      also das was Paul jetzt draus gemacht hat.
        Maddin77 @Homoran last edited by
        ich habe diese Punkte erstellt
        die sollen mit den Werten aus der Json einzeln beschrieben werden, aber das klappt nicht
          Natürlich klappt das.
          hast du das blockly von paul nachgebaut?
          im Trigger muss der Datenpunkt mit dem JSON sein
          zeigen!
          M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Maddin77 @Homoran last edited by Maddin77
            aber es wird nichts getriggert
              paul53 @Homoran last edited by paul53
              @homoran sagte: im Trigger muss der Datenpunkt mit dem JSON sein
              ... und der Zeitstempel des JSON-Datenpunktes aktualisiert werden, damit getriggert wird.
                Maddin77 @paul53 last edited by
                ja soweit kommen daten, man sollte das skript auch starten
                aber was ich jetzt noch habe
                  paul53 @Maddin77 last edited by
                  @maddin77 sagte: was ich jetzt noch habe
                  Vermutung: Falsche Datenpunkt-Typen. Im Tab "Protokolle" findet man weitere Informationen.
                    du meinst den Alias Datenpunkt Typ
                    ob Number String Boolean usw
                      @maddin77 sagte: ob Number String Boolean usw
                      Richtig.
                        woher weiß ich welcher was werden muss?
                          ich hab jetzt alle so hin bekommen das keine Fehler mehr auftauchen, hoffe ich hab es richtig gemacht.
                          wenn ich jetzt die Klima über den ESP einen Befehl senden will, geht das dann auch über Blockly?
                          oder muss das dann erst wieder irgendwie umgewandelt werden?
                            wie geht das denn?
                            ich fürchte da musst du ein gesamtes JSON schicken.
                            So lange wir nicht wissen was du da hast (Klima??? ESP??? MQTT???)
                            und wie das alles interagiert wird dir niemand helfen können
                            Lesestoff:
                              ich Versuche es mal
                              ich habe eine Klimaanlage von Mitsubishi die ist zwar über den Adapter und dessen Cloud angebunden, jedoch hat diese Cloud öfter ausfälle, somit ist die Klima nicht mehr Steuerbar über Handy oder IOBroker
                              jetzt kommt der ESP ins Spiel, in der Klimaanlage ist nochmal eine Schnittstelle da ist jetzt ein ESP verbaut, dieser sendet nun über MQTT eben dieses Json an den IOBroker
                              das Auslesen und in die Datenpunkte schreiben klappt jetzt dank euch
                              nun ist noch mein Gedanke, das wenn die Cloud sich mal wieder verabschiedet, die Klima natürlich über den ESP zu steuern das die Skripte auch weiterhin Funktionieren
                                @maddin77 dann bleibt meine Vermutung, dass du das JSON mit deinen Sollwerten füllen musst und dieses JSON per MQTT an den ESP schicken müsstest.
                                ...irgendwie!...
                                  hast du auch ne Idee für das irgendwie?
                                    @maddin77 nöö 🙂
                                      Danke trotzdem vielmals für deine Hilfe und der Lösung zu den einzelnen Datenpunkten
                                        Matt77CHE last edited by
                                        @Maddin77
                                        Hast du diese Beiträge schon einmal durchgelesen?
                                        • https://forum.iobroker.net/topic/56383/mitsubishi-heavy-industries-split-klimaanlage
                                        • https://forum.iobroker.net/topic/56352/mitsubishi-klimaanlage-per-mqtt-kontrollieren
                                        1321
