    4. Adapter werden nicht angezeigt
      sebaboehm @Homoran last edited by
      Alles versucht, keine Änderung
        Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by
        @sebaboehm sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
        was kann ich tun, um standardmäßig wieder alle möglichen Adapter zu sehen?
        Das wurde abgeschafft, weil das zu lange lief.
          sebaboehm @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun was? wie? verstehe ich nicht?
            @sebaboehm
            Der Abruf von > 500 Adaptern hat den Admin verlangsamt und deswegen wurde das vollständige Laden aller Adapter abgeschafft.
              @thomas-braun Aber ich habe nicht annähernd 500 Adapter
                Thomas Braun Most Active @sebaboehm last edited by Thomas Braun
                Du nicht. Aber im Repo liegen die vor. Und die müssten alle geladen werden. Das frisst aber auf dem Server wie auch in deinem Admin unnötig Ressourcen.
                Edit: Der letzte Punkt im Change Log zu 7.0.1 ist es:
                7.0.1 (2024-06-10)
                (bluefox) Because of the breaking change in GUI components, the GUI was updated. Users will see no difference, but developers should check their packages.
                (bluefox) Rewritten many GUI components to TypeScript
                (foxriver76) Added support for the adapter's auto-update option. New version of js-controller required.
                (bluefox) GUI was re-written to typescript to 100%
                (bluefox) Shows only installed adapters in the adapter tab or first 100 adapters
                  Das mag ja alles sein, aber wie sehe ich jetzt Adapter die ich nicht installiert habe?
                  Thomas Braun mcm1957 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @sebaboehm
                    In dem du den Namen oben in das Suchfeld hackst.
                    • mcm1957
                      mcm1957 @sebaboehm last edited by mcm1957
                      @sebaboehm
                      Da liegt ein Missverständnis vor. Es werden nicht mehr ALLE Adapter sondern nur mehr maximal 100 (?) angezeigt. Ggf musst due geeignet filtern.
                      Bei dir werden aber wie du schreibst gar keine Adapter die nicht installiert sind angezeigt.
                      EDIT: Anzahl korrigiert
                      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by
                        @mcm1957 sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
                        mehr maximal 500 (?)
                        100, wie im changelog steht, das Thomas zitiert hat
                        • mcm1957
                          @sebaboehm
                          Oder hast du oben das Bild beschnitten und es werden dir eh die ersten 100 adapter angezeigt? Dann wärs normal. Es sollte dann aber unten auch ein Hinweis stehen, dass es mehr gibt.
                            sebaboehm @mcm1957 last edited by
                            @mcm1957 das ist richtig, es werden nur Adapter angezeigt, die installiert sind.
                            Und das sind genau 54
                              sebaboehm @mcm1957 last edited by sebaboehm
                              @mcm1957 nein, nur installierte Adapter werden angezeigt. Unten steht "es gibt 483 mehr"
                                Und genau das steht im Changelog drin. Es werden nur installierte Adapter angezeigt; wenn keine Adapter installiert sind ist das Limit bei 100.
                                S mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  na toll. wie schlecht ist das denn bitte
                                    @sebaboehm Für die Performance von Server und Admin ist das super.
                                      ich habe da nie Probleme festgestellt.
                                      Schade das alles mit Updates und Neuerungen immer schlechter wird statt besser
                                      mcm1957 Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun said in Adapter werden nicht angezeigt:
                                        So hab ich das nicht gelesen. Wär aber eher "komisch" und verwirrend....
                                        Wenn keine Adapter installiert sind ist ja ein never true (weil ohne Admin kann man ja auch nix sehen)
                                          Homoran Global Moderator Administrators @sebaboehm last edited by
                                          @sebaboehm wie @mcm1957 bereits geschrieben hat, hast du sehr wahrscheinlich ein anderes Problem.
                                          Da wäre es hilfreich wenn du die offenen Fragen beantworten würdest.
                                          Ansonsten, sieh mal hier
                                          https://download.iobroker.net/list.html
                                          • mcm1957
                                            @sebaboehm said in Adapter werden nicht angezeigt:
                                            Komm mal runter - ist noch gar nicht geklärt was da Sache ist.
                                            Ich sehe OHNE Filter und mit 7.0.17 jede Menge nicht installierte Adapter ...
                                            Edit:
                                            Und am UNTEREN RAnd sehe den Hinweis:
                                            wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            4369
