    3. Einsteigerfragen
    4. Json in Datenpunkten bekommen
      Maddin77 @paul53 last edited by
      ja soweit kommen daten, man sollte das skript auch starten
      aber was ich jetzt noch habe
        paul53 @Maddin77 last edited by
        @maddin77 sagte: was ich jetzt noch habe
        Vermutung: Falsche Datenpunkt-Typen. Im Tab "Protokolle" findet man weitere Informationen.
          du meinst den Alias Datenpunkt Typ
          ob Number String Boolean usw
            @maddin77 sagte: ob Number String Boolean usw
            Richtig.
              woher weiß ich welcher was werden muss?
                ich hab jetzt alle so hin bekommen das keine Fehler mehr auftauchen, hoffe ich hab es richtig gemacht.
                wenn ich jetzt die Klima über den ESP einen Befehl senden will, geht das dann auch über Blockly?
                oder muss das dann erst wieder irgendwie umgewandelt werden?
                  Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by
                  @maddin77 sagte in Json in Datenpunkten bekommen:
                  wie geht das denn?
                  ich fürchte da musst du ein gesamtes JSON schicken.
                  So lange wir nicht wissen was du da hast (Klima??? ESP??? MQTT???)
                  und wie das alles interagiert wird dir niemand helfen können
                  Lesestoff:
                    Maddin77 @Homoran last edited by
                    ich Versuche es mal
                    ich habe eine Klimaanlage von Mitsubishi die ist zwar über den Adapter und dessen Cloud angebunden, jedoch hat diese Cloud öfter ausfälle, somit ist die Klima nicht mehr Steuerbar über Handy oder IOBroker
                    jetzt kommt der ESP ins Spiel, in der Klimaanlage ist nochmal eine Schnittstelle da ist jetzt ein ESP verbaut, dieser sendet nun über MQTT eben dieses Json an den IOBroker
                    das Auslesen und in die Datenpunkte schreiben klappt jetzt dank euch
                    nun ist noch mein Gedanke, das wenn die Cloud sich mal wieder verabschiedet, die Klima natürlich über den ESP zu steuern das die Skripte auch weiterhin Funktionieren
                      @maddin77 dann bleibt meine Vermutung, dass du das JSON mit deinen Sollwerten füllen musst und dieses JSON per MQTT an den ESP schicken müsstest.
                      ...irgendwie!...
                        hast du auch ne Idee für das irgendwie?
                          @maddin77 nöö 🙂
                            Danke trotzdem vielmals für deine Hilfe und der Lösung zu den einzelnen Datenpunkten
                              Matt77CHE last edited by
                              @Maddin77
                              Hast du diese Beiträge schon einmal durchgelesen?
                              • https://forum.iobroker.net/topic/56383/mitsubishi-heavy-industries-split-klimaanlage
                              • https://forum.iobroker.net/topic/56352/mitsubishi-klimaanlage-per-mqtt-kontrollieren
                              1162
