    4. Adapter werden nicht angezeigt
      sebaboehm @Homoran last edited by
      @homoran sorry, welche Frage habe ich nicht beantwortet?
        @homoran und was kann es sein?
          Homoran Global Moderator Administrators @sebaboehm last edited by
          @sebaboehm sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
          mehrere, aber jetzt mal weiter systematisch
          was siehst du wirklich?
          • mcm1957
            mcm1957 @sebaboehm last edited by
            @sebaboehm
            a) Bitte poste mal eine Screenshot des ganzen Fenster (also von oben bis unten)
            b) Bitte poste mal das Logfile bzw. schau explizit nach ob da nicht doch irgendeine Fehlermeldung drinnen steht.
            c) Post mal iob diag in der Langfassung und in code tags
              @homoran ich sehe alle Adapter, die ich installiert habe. nicht mehr und nicht weniger
              Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
                @mcm1957 bitte immer nur eine Frage
                @sebaboehm diese dann aber auch beantworten!
                Dann kann man auf der Antwort das weitere Vorgehen aufbauen.
                  klick auf den reload Button.
                  Steht jetzt was im log?
                    @homoran nur das:
                    • OliverIO
                      OliverIO @sebaboehm last edited by OliverIO
                      @sebaboehm
                      mit dem sternchen knopf kann man den filter zwischen alle (max 100), installiert, installiert ohne instanz durchwechseln.
                      für eine genauere sicht gibt es rechts neben dem suchfeld ein knopf mit undendlichkeitssymbol
                      da kannst du dann die adapter kategorie auswählen. da zeigt es dann alle an der jeweiligen kategorie an.
                      besser finde ich aber die zeilenweise ansicht. die kachelansicht ist mir zu groß.
                      die zeilendarstellung kannst du über den zeilenknopf oben umschalten
                        @sebaboehm und was siehst du jetzt?
                        nicht so wie bei @mcm1957?
                        https://forum.iobroker.net/post/1193134
                          @homoran nein, immer noch nur die installierten
                            @sebaboehm was für ein Browser?
                              Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
                              @oliverio sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
                              aber dann müsste der Stern die Farbe wechseln, oder?
                                @homoran habe Safari und EDGE versucht
                                  @homoran auch da habe ich bereits alle Farben versucht
                                    @sebaboehm dann bitte jetzt die Langfassung von iob diag
                                      @sebaboehm hast du auch mal geprüft, ob du
                                      da mehr zu sehen bekommst?
                                      • wcag22
                                        wcag22 @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957 sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
                                        @sebaboehm said in Adapter werden nicht angezeigt:
                                        ich habe da nie Probleme festgestellt.
                                        Schade das alles mit Updates und Neuerungen immer schlechter wird statt besser
                                        Komm mal runter - ist noch gar nicht geklärt was da Sache ist.
                                        Ich sehe OHNE Filter und mit 7.0.17 jede Menge nicht installierte Adapter ...
                                        Edit:
                                        Und am UNTEREN RAnd sehe den Hinweis:
                                        Same here. Firefox, admin 7.0.22.
                                        27 Adapter installiert, dann folgen in der Kachelansicht weitere NICHT installierte Adapter und zum Schluss
                                        Filtern Sie Adapter, um andere anzuzeigen. Es gibt 485 mehr
                                        Der Fehler dürfte also bei @sebaboehm zu suchen sein.
                                          @homoran ja, wenn ich da etwas auswähle, bekomme ich auch Adapter der entsprechenden Kategorie angezeigt, die nicht installiert sind
                                            ====== Start marking the full check here =========
                                            Skript v.2024-05-22
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                             Static hostname: ioBrokerMaster
                                                   Icon name: computer
                                                      Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                                                Architecture: arm64
                                            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : none
                                            Kernel          : aarch64
                                            Userland        : 64 bit
                                            Systemuptime and Load:
                                             20:11:38 up 4 days,  1:20,  2 users,  load average: 0.26, 0.51, 0.39
                                            CPU threads: 4
                                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                                            Current issues:
                                            Previously detected issues:
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                           Local time: Mon 2024-08-19 20:11:38 CEST
                                                       Universal time: Mon 2024-08-19 18:11:38 UTC
                                                             RTC time: n/a
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** Users and Groups ***
                                            User that called 'iob diag':
                                            sebaboehm
                                            HOME=/home/sebaboehm
                                            GROUPS=sebaboehm adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                            iobroker
                                            HOME=/home/iobroker
                                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                                            *** Display-Server-Setup ***
                                            Display-Server: false
                                            Desktop:
                                            Terminal: 	tty
                                            Boot Target: 	multi-user.target
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            8.2G        2.5G        1.2G        1.2M        4.7G        5.7G
                                            Swap:           209M          0B        209M
                                            Total:          8.4G        2.5G        1.4G
                                            Active iob-Instances: 	32
                                                     7810 M total memory
                                                     2361 M used memory
                                                     2498 M active memory
                                                     3799 M inactive memory
                                                     1117 M free memory
                                                      175 M buffer memory
                                                     4295 M swap cache
                                                      199 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                      199 M free swap
                                            top - 20:11:38 up 4 days,  1:20,  2 users,  load average: 0.26, 0.51, 0.39
                                            Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                            %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                            MiB Mem :   7810.0 total,   1115.5 free,   2363.3 used,   4470.4 buff/cache
                                            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5446.7 avail Mem
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                            0 loaded units listed.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
                                            /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.7G   50G  11% /
                                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                                            tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                                            [Thu Aug 15 18:51:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:16:58 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9dcdb793-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                            [Thu Aug 15 18:51:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                                            [Thu Aug 15 18:51:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                                            Show mounted filesystems:
                                            TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                                            /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                                            |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                                            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2949
                                            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3728508k,nr_inodes=932127,mode=755
                                            | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                                            | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                                            | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                            |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799748k,mode=755
                                            | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                                            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799744k,nr_inodes=199936,mode=700,uid=1000,gid=1000
                                            `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                            /var:
                                            613M	/var/
                                            206M	/var/cache
                                            200M	/var/cache/apt
                                            162M	/var/lib
                                            134M	/var/lib/apt/lists
                                            Archived and active journals take up 44.0M in the file system.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            39M	/opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            953M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                                            772M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            441M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                            408M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                            56M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                            27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                                            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                                            USB-Devices by-id:
                                            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2428212-if00
                                            HINT:
                                            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                            /dev/ttyACM0
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs 	v20.16.0
                                            /usr/bin/node 		v20.16.0
                                            /usr/bin/npm 		10.8.1
                                            /usr/bin/npx 		10.8.1
                                            /usr/bin/corepack 	0.28.2
                                            nodejs:
                                              Installed: 20.16.0-1nodesource1
                                              Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Core adapters versions
                                            js-controller: 	6.0.9
                                            admin: 		7.0.22
                                            javascript: 	8.7.6
                                            nodejs modules from github: 	1
                                            +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBrokerMaster                           - disabled
                                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerMaster                           - disabled
                                              system.adapter.backitup.1               : backitup              : ioBroker-RasPi-Slave-AiO                 - disabled
                                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                              system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 80
                                              system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerMaster                           - disabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerMaster                           - disabled
                                            + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                            + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                            + system.adapter.govee.0                  : govee                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                              system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerMaster                           - disabled
                                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 18701
                                            + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 12001
                                            + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 12010
                                            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                              system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                                              system.adapter.iogo.0                   : iogo                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBrokerMaster                           - disabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 54321
                                            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBrokerMaster                           - disabled
                                              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                              system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 16021
                                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                              system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBrokerMaster                           - disabled
                                              system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                                            + system.adapter.roborock.0               : roborock              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                                            + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker-RasPi-Slave-AiO                 -  enabled
                                              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerMaster                           - disabled
                                              system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 502
                                              system.adapter.synochat.0               : synochat              : ioBrokerMaster                           - disabled
                                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                              system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBrokerMaster                           - disabled
                                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                              system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           - disabled
                                            + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerMaster                           - disabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerMaster                           - disabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerMaster                           - disabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBrokerMaster                           - disabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBrokerMaster                           - disabled
                                            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                                            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                            Active repo(s): Stable (default)
                                            Upgrade policy: none
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: Stable (default)
                                            Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                                            Adapter    "alarm"        : 3.6.1    , installed 3.6.1
                                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                            Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                                            Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                                            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                            Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                            Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                                            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                                            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                                            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                                            Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                                            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                            Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                                            Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                            Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                                            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                            Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                            Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "ring"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                            Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                                            Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                                            Adapter    "sun2000"      : 0.11.0   , installed 0.11.0
                                            Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                                            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                                            Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                            Objects and States
                                            Objects: 	16359
                                            States: 	13487
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 1
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56613      15371/io.hm-rpc.5
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54685      15348/io.hm-rpc.4
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56561      15333/io.hm-rpc.3
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6539       675/sshd: /usr/sbin
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53180      15098/iobroker.js-c
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53175      15098/iobroker.js-c
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54468      15127/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       56117      15663/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6541       675/sshd: /usr/sbin
                                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       55606      15303/io.harmony.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       743933     23014/io.govee-loca
                                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       55607      15303/io.harmony.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:33604           0.0.0.0:*                           104        3594       534/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3592       534/avahi-daemon: r
                                            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       640961     15416/io.mihome.0
                                            udp6       0      0 fe80::eed1:52f3:3fc:546 :::*                                0          4997       614/NetworkManager
                                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3593       534/avahi-daemon: r
                                            udp6       0      0 :::50789                :::*                                104        3595       534/avahi-daemon: r
                                            2024-08-19 19:52:36.755  - info: admin.0 (15127) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166
                                            2024-08-19 19:52:39.403  - info: admin.0 (15127) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166 admin
                                            2024-08-19 19:52:39.905  - info: admin.0 (15127) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166
                                            2024-08-19 20:06:34.920  - info: alexa2.0 (15273) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                                            2024-08-19 20:06:35.042  - info: host.ioBrokerMaster stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                            2024-08-19 20:06:35.053  - info: alexa2.0 (15273) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                            2024-08-19 20:06:35.056  - info: alexa2.0 (15273) terminating
                                            2024-08-19 20:06:35.058  - info: alexa2.0 (15273) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                            2024-08-19 20:06:35.094  - info: host.ioBrokerMaster stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                            2024-08-19 20:06:35.560  - info: alexa2.0 (15273) terminating
                                            2024-08-19 20:06:35.746  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                            2024-08-19 20:06:39.355  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 23154
                                            2024-08-19 20:06:42.082  - info: alexa2.0 (23154) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                                            2024-08-19 20:06:42.143  - info: alexa2.0 (23154) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                                            2024-08-19 20:06:45.690  - info: alexa2.0 (23154) Initialize all Device states ...
                                            2024-08-19 20:07:24.296  - info: alexa2.0 (23154) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                                            2024-08-19 20:07:24.297  - info: alexa2.0 (23154) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                                            2024-08-19 20:07:24.297  - info: alexa2.0 (23154)     Device-type:A218GHTK4WJVLR - Sebastian's 2021 Samsung UHD TV (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (TUNE_IN,CUSTOM_ALARM_TONE,AMAZON_MUSIC,DREAM_TRAINING,TIDAL,SPEECH_RECOGNIZER_USS,AUDIBLE,SLEEP,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,SIRIUSXM,DEEZER,SET_TIME_ZONE,SUPPORTS_LOCALE,GOLDFISH,KINDLE_BOOKS,DIALOG_INTERFACE_VERSION,APPLE_MUSIC,MICROPHONE,ASCENDING_ALARM_VOLUME,CHANGE_NAME,DEREGISTER_DEVICE,SOUND_SETTINGS,TOUCH_INITIATED,ADAPTIVE_LISTENING,HANDS_FREE,SET_LOCALE,MUSIC_SKILL,VOLUME_SETTING,PERSISTENT_CONNECTION,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,EARCONS,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AUDIO_PLAYER,TIMERS_AND_ALARMS,I_HEART_RADIO,LIVE_VIEW,REMINDERS)
                                            2024-08-19 20:07:33.400  - info: worx.0 (15485) No new Firmware found, create dummy states...
                                            2024-08-19 20:07:52.002  - info: alexa2.0 (23154) No smart home devices to query
                                            2024-08-19 20:07:55.428  - info: alexa2.0 (23154) Subscribing to states...
                                            2024-08-19 20:07:55.435  - info: alexa2.0 (23154) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14","Smart-Home-Devices.ca9e8f08-3ead-4788-8084-ca5db26baeb8","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#delete","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#enabled","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#query","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.connectivity","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.powerState","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62.#delete","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62.#enabled","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62.powerState","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#delete","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#enabled","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#query","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.connectivity","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.powerState","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#delete","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#enabled","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#query","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.brightness","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.color-brightness","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.color-hue","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.color-saturation","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorName","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorRgb","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.connectivity","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.powerState","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#delete","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#enabled","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#query","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.brightness","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.color-brightness","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.color-hue","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.color-saturation","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorName","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorRgb","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.connectivity","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.powerState","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0.#delete","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0.#enabled","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0.powerState","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#delete","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#enabled","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#query","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.connectivity","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.powerState","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#delete","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#enabled","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#query","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.brightness","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.color-brightness","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.color-hue","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.color-saturation","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorName","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorRgb","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.connectivity","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.powerState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#delete","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#enabled","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#query","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.Picture-PictureMode-mode","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.Sound-SoundMode-mode","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Ambient-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Art-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-ColorInversion-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Enlarge-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Grayscale-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-HighContrast-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-MultiOutputAudio-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-MultiView-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-VideoDescription-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-VoiceGuide-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.powerState","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#delete","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#enabled","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#query","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.powerState","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.program-mode","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.silence-toggleState","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.speed-toggleState","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#delete","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#enabled","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#query","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.connectivity","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.powerState","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#delete","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#enabled","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#query","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.connectivity","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.powerState","Smart-Home-Devices.ca9e8f08-3ead-4788-8084-ca5db26baeb8.#delete","Smart-Home-Devices.ca9e8f08-3ead-4788-8084-ca5db26baeb8.#enabled","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#delete","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#enabled","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#query","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.connectivity","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.powerState","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#delete","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#enabled","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#query","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.connectivity","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.powerState"]
                                            2024-08-19 20:07:56.905  - info: alexa2.0 (23154) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                                            2024-08-19 20:08:15.902  - info: alexa2.0 (23154) Initialization Done ...
                                            2024-08-19 20:09:53.633  - info: host.ioBrokerMaster Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                                            4379
