    4. Adapter werden nicht angezeigt
    • OliverIO
      OliverIO @sebaboehm last edited by OliverIO
      @sebaboehm
      mit dem sternchen knopf kann man den filter zwischen alle (max 100), installiert, installiert ohne instanz durchwechseln.
      für eine genauere sicht gibt es rechts neben dem suchfeld ein knopf mit undendlichkeitssymbol
      da kannst du dann die adapter kategorie auswählen. da zeigt es dann alle an der jeweiligen kategorie an.
      besser finde ich aber die zeilenweise ansicht. die kachelansicht ist mir zu groß.
      die zeilendarstellung kannst du über den zeilenknopf oben umschalten
        Homoran Global Moderator Administrators @sebaboehm last edited by
        @sebaboehm und was siehst du jetzt?
        nicht so wie bei @mcm1957?
        https://forum.iobroker.net/post/1193134
          sebaboehm @Homoran last edited by
          @homoran nein, immer noch nur die installierten
            @sebaboehm was für ein Browser?
              Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by
              @oliverio sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
              aber dann müsste der Stern die Farbe wechseln, oder?
                @homoran habe Safari und EDGE versucht
                  @homoran auch da habe ich bereits alle Farben versucht
                    @sebaboehm dann bitte jetzt die Langfassung von iob diag
                      @sebaboehm hast du auch mal geprüft, ob du
                      da mehr zu sehen bekommst?
                      • wcag22
                        wcag22 @mcm1957 last edited by
                        @mcm1957 sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
                        @sebaboehm said in Adapter werden nicht angezeigt:
                        ich habe da nie Probleme festgestellt.
                        Schade das alles mit Updates und Neuerungen immer schlechter wird statt besser
                        Komm mal runter - ist noch gar nicht geklärt was da Sache ist.
                        Ich sehe OHNE Filter und mit 7.0.17 jede Menge nicht installierte Adapter ...
                        Edit:
                        Und am UNTEREN RAnd sehe den Hinweis:
                        Same here. Firefox, admin 7.0.22.
                        27 Adapter installiert, dann folgen in der Kachelansicht weitere NICHT installierte Adapter und zum Schluss
                        Filtern Sie Adapter, um andere anzuzeigen. Es gibt 485 mehr
                        Der Fehler dürfte also bei @sebaboehm zu suchen sein.
                          @homoran ja, wenn ich da etwas auswähle, bekomme ich auch Adapter der entsprechenden Kategorie angezeigt, die nicht installiert sind
                            ====== Start marking the full check here =========
                            Skript v.2024-05-22
                            *** BASE SYSTEM ***
                             Static hostname: ioBrokerMaster
                                   Icon name: computer
                                      Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                                Architecture: arm64
                            Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                            Docker          : false
                            Virtualization  : none
                            Kernel          : aarch64
                            Userland        : 64 bit
                            Systemuptime and Load:
                             20:11:38 up 4 days,  1:20,  2 users,  load average: 0.26, 0.51, 0.39
                            CPU threads: 4
                            *** RASPBERRY THROTTLING ***
                            Current issues:
                            Previously detected issues:
                            *** Time and Time Zones ***
                                           Local time: Mon 2024-08-19 20:11:38 CEST
                                       Universal time: Mon 2024-08-19 18:11:38 UTC
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            *** Users and Groups ***
                            User that called 'iob diag':
                            sebaboehm
                            HOME=/home/sebaboehm
                            GROUPS=sebaboehm adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                            iobroker
                            HOME=/home/iobroker
                            GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                            *** Display-Server-Setup ***
                            Display-Server: false
                            Desktop:
                            Terminal: 	tty
                            Boot Target: 	multi-user.target
                            *** MEMORY ***
                            Mem:            8.2G        2.5G        1.2G        1.2M        4.7G        5.7G
                            Swap:           209M          0B        209M
                            Total:          8.4G        2.5G        1.4G
                            Active iob-Instances: 	32
                                     7810 M total memory
                                     2361 M used memory
                                     2498 M active memory
                                     3799 M inactive memory
                                     1117 M free memory
                                      175 M buffer memory
                                     4295 M swap cache
                                      199 M total swap
                                        0 M used swap
                                      199 M free swap
                            top - 20:11:38 up 4 days,  1:20,  2 users,  load average: 0.26, 0.51, 0.39
                            Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                            %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                            MiB Mem :   7810.0 total,   1115.5 free,   2363.3 used,   4470.4 buff/cache
                            MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5446.7 avail Mem
                            *** FAILED SERVICES ***
                            0 loaded units listed.
                            *** FILESYSTEM ***
                            udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                            tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
                            /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.7G   50G  11% /
                            tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                            /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                            tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                            [Thu Aug 15 18:51:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:16:58 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9dcdb793-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                            [Thu Aug 15 18:51:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                            [Thu Aug 15 18:51:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                            Show mounted filesystems:
                            TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                            /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                            |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                            | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                            | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2949
                            |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3728508k,nr_inodes=932127,mode=755
                            | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                            | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                            | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                            |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799748k,mode=755
                            | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                            | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                            | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                            | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799744k,nr_inodes=199936,mode=700,uid=1000,gid=1000
                            `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                            /var:
                            613M	/var/
                            206M	/var/cache
                            200M	/var/cache/apt
                            162M	/var/lib
                            134M	/var/lib/apt/lists
                            Archived and active journals take up 44.0M in the file system.
                            /opt/iobroker/backups:
                            39M	/opt/iobroker/backups/
                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                            953M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                            772M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                            441M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                            409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                            408M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                            56M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                            38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                            27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                            24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                            USB-Devices by-id:
                            /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2428212-if00
                            HINT:
                            Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                            /dev/ttyACM0
                            *** NodeJS-Installation ***
                            /usr/bin/nodejs 	v20.16.0
                            /usr/bin/node 		v20.16.0
                            /usr/bin/npm 		10.8.1
                            /usr/bin/npx 		10.8.1
                            /usr/bin/corepack 	0.28.2
                            nodejs:
                              Installed: 20.16.0-1nodesource1
                              Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                              Version table:
                             *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 20.15.1-1nodesource1 1001
                                 20.15.0-1nodesource1 1001
                                 20.14.0-1nodesource1 1001
                                 20.13.1-1nodesource1 1001
                                 20.13.0-1nodesource1 1001
                                 20.12.2-1nodesource1 1001
                                 20.12.1-1nodesource1 1001
                                 20.12.0-1nodesource1 1001
                                 20.11.1-1nodesource1 1001
                                 20.11.0-1nodesource1 1001
                                 20.10.0-1nodesource1 1001
                                 20.9.0-1nodesource1 1001
                                 20.8.1-1nodesource1 1001
                                 20.8.0-1nodesource1 1001
                                 20.7.0-1nodesource1 1001
                                 20.6.1-1nodesource1 1001
                                 20.6.0-1nodesource1 1001
                                 20.5.1-1nodesource1 1001
                                 20.5.0-1nodesource1 1001
                                 20.4.0-1nodesource1 1001
                                 20.3.1-1nodesource1 1001
                                 20.3.0-1nodesource1 1001
                                 20.2.0-1nodesource1 1001
                                 20.1.0-1nodesource1 1001
                                 20.0.0-1nodesource1 1001
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                 18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                            No problems detected
                            Errors in npm tree:
                            *** ioBroker-Installation ***
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Core adapters versions
                            js-controller: 	6.0.9
                            admin: 		7.0.22
                            javascript: 	8.7.6
                            nodejs modules from github: 	1
                            +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                            Adapter State
                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBrokerMaster                           - disabled
                            + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerMaster                           - disabled
                              system.adapter.backitup.1               : backitup              : ioBroker-RasPi-Slave-AiO                 - disabled
                            + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 80
                              system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerMaster                           - disabled
                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerMaster                           - disabled
                            + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                            + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                            + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : ioBrokerMaster                           -  enabled
                            + system.adapter.govee.0                  : govee                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                            + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerMaster                           - disabled
                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 18701
                            + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 12001
                            + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 12010
                            + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                              system.adapter.iogo.0                   : iogo                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                            + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBrokerMaster                           - disabled
                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 54321
                            + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBrokerMaster                           - disabled
                              system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 16021
                              system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                            + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                            + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBrokerMaster                           - disabled
                              system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                            + system.adapter.roborock.0               : roborock              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                            + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker-RasPi-Slave-AiO                 -  enabled
                              system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerMaster                           - disabled
                              system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 502
                              system.adapter.synochat.0               : synochat              : ioBrokerMaster                           - disabled
                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                              system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBrokerMaster                           - disabled
                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                            + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           - disabled
                            + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerMaster                           - disabled
                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerMaster                           - disabled
                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerMaster                           - disabled
                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBrokerMaster                           - disabled
                            + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBrokerMaster                           - disabled
                            + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                            + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                            + instance is alive
                            ioBroker-Repositories
                            │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                            │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                            │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                            Active repo(s): Stable (default)
                            Upgrade policy: none
                            Installed ioBroker-Instances
                            Used repository: Stable (default)
                            Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                            Adapter    "alarm"        : 3.6.1    , installed 3.6.1
                            Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                            Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                            Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                            Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                            Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                            Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                            Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                            Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                            Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                            Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                            Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                            Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                            Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                            Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                            Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                            Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                            Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                            Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                            Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                            Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                            Adapter    "ring"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                            Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                            Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                            Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                            Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                            Adapter    "sun2000"      : 0.11.0   , installed 0.11.0
                            Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                            Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                            Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                            Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                            Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                            Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                            Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                            Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                            Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                            Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                            Objects and States
                            Objects: 	16359
                            States: 	13487
                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                            Reading package lists...
                            Pending Updates: 1
                            *** Listening Ports ***
                            tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56613      15371/io.hm-rpc.5
                            tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54685      15348/io.hm-rpc.4
                            tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56561      15333/io.hm-rpc.3
                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6539       675/sshd: /usr/sbin
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53180      15098/iobroker.js-c
                            tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53175      15098/iobroker.js-c
                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54468      15127/io.admin.0
                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       56117      15663/io.web.0
                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6541       675/sshd: /usr/sbin
                            tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       55606      15303/io.harmony.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       743933     23014/io.govee-loca
                            udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       55607      15303/io.harmony.0
                            udp        0      0 0.0.0.0:33604           0.0.0.0:*                           104        3594       534/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3592       534/avahi-daemon: r
                            udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       640961     15416/io.mihome.0
                            udp6       0      0 fe80::eed1:52f3:3fc:546 :::*                                0          4997       614/NetworkManager
                            udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3593       534/avahi-daemon: r
                            udp6       0      0 :::50789                :::*                                104        3595       534/avahi-daemon: r
                            2024-08-19 19:52:36.755  - info: admin.0 (15127) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166
                            2024-08-19 19:52:39.403  - info: admin.0 (15127) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166 admin
                            2024-08-19 19:52:39.905  - info: admin.0 (15127) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166
                            2024-08-19 20:06:34.920  - info: alexa2.0 (15273) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                            2024-08-19 20:06:35.042  - info: host.ioBrokerMaster stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                            2024-08-19 20:06:35.053  - info: alexa2.0 (15273) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2024-08-19 20:06:35.056  - info: alexa2.0 (15273) terminating
                            2024-08-19 20:06:35.058  - info: alexa2.0 (15273) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2024-08-19 20:06:35.094  - info: host.ioBrokerMaster stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                            2024-08-19 20:06:35.560  - info: alexa2.0 (15273) terminating
                            2024-08-19 20:06:35.746  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2024-08-19 20:06:39.355  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 23154
                            2024-08-19 20:06:42.082  - info: alexa2.0 (23154) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                            2024-08-19 20:06:42.143  - info: alexa2.0 (23154) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                            2024-08-19 20:06:45.690  - info: alexa2.0 (23154) Initialize all Device states ...
                            2024-08-19 20:07:24.296  - info: alexa2.0 (23154) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                            2024-08-19 20:07:24.297  - info: alexa2.0 (23154) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                            2024-08-19 20:07:24.297  - info: alexa2.0 (23154)     Device-type:A218GHTK4WJVLR - Sebastian's 2021 Samsung UHD TV (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (TUNE_IN,CUSTOM_ALARM_TONE,AMAZON_MUSIC,DREAM_TRAINING,TIDAL,SPEECH_RECOGNIZER_USS,AUDIBLE,SLEEP,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,SIRIUSXM,DEEZER,SET_TIME_ZONE,SUPPORTS_LOCALE,GOLDFISH,KINDLE_BOOKS,DIALOG_INTERFACE_VERSION,APPLE_MUSIC,MICROPHONE,ASCENDING_ALARM_VOLUME,CHANGE_NAME,DEREGISTER_DEVICE,SOUND_SETTINGS,TOUCH_INITIATED,ADAPTIVE_LISTENING,HANDS_FREE,SET_LOCALE,MUSIC_SKILL,VOLUME_SETTING,PERSISTENT_CONNECTION,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,EARCONS,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AUDIO_PLAYER,TIMERS_AND_ALARMS,I_HEART_RADIO,LIVE_VIEW,REMINDERS)
                            2024-08-19 20:07:33.400  - info: worx.0 (15485) No new Firmware found, create dummy states...
                            2024-08-19 20:07:52.002  - info: alexa2.0 (23154) No smart home devices to query
                            2024-08-19 20:07:55.428  - info: alexa2.0 (23154) Subscribing to states...
                            2024-08-19 20:07:55.435  - info: alexa2.0 (23154) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14","Smart-Home-Devices.ca9e8f08-3ead-4788-8084-ca5db26baeb8","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#delete","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#enabled","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#query","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.connectivity","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.powerState","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62.#delete","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62.#enabled","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62.powerState","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#delete","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#enabled","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#query","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.connectivity","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.powerState","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#delete","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#enabled","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#query","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.brightness","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.color-brightness","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.color-hue","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.color-saturation","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorName","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorRgb","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.connectivity","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.powerState","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#delete","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#enabled","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#query","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.brightness","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.color-brightness","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.color-hue","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.color-saturation","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorName","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorRgb","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.connectivity","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.powerState","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0.#delete","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0.#enabled","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0.powerState","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#delete","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#enabled","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#query","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.connectivity","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.powerState","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#delete","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#enabled","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#query","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.brightness","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.color-brightness","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.color-hue","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.color-saturation","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorName","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorRgb","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.connectivity","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.powerState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#delete","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#enabled","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#query","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.Picture-PictureMode-mode","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.Sound-SoundMode-mode","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Ambient-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Art-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-ColorInversion-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Enlarge-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Grayscale-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-HighContrast-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-MultiOutputAudio-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-MultiView-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-VideoDescription-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-VoiceGuide-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.powerState","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#delete","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#enabled","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#query","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.powerState","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.program-mode","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.silence-toggleState","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.speed-toggleState","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#delete","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#enabled","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#query","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.connectivity","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.powerState","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#delete","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#enabled","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#query","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.connectivity","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.powerState","Smart-Home-Devices.ca9e8f08-3ead-4788-8084-ca5db26baeb8.#delete","Smart-Home-Devices.ca9e8f08-3ead-4788-8084-ca5db26baeb8.#enabled","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#delete","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#enabled","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#query","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.connectivity","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.powerState","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#delete","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#enabled","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#query","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.connectivity","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.powerState"]
                            2024-08-19 20:07:56.905  - info: alexa2.0 (23154) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                            2024-08-19 20:08:15.902  - info: alexa2.0 (23154) Initialization Done ...
                            2024-08-19 20:09:53.633  - info: host.ioBrokerMaster Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                              Homoran Global Moderator Administrators @sebaboehm last edited by Homoran
                              @sebaboehm danke!
                              da sehe ich nichts relevantes.
                              Danke fürcdie Daten. Ich fürchte, da ist zwischen v7.0.17 und 7.0.22 was schiefgelaufen!
                              @mcm1957 könntest du das mit @foxriver76 mal prüfen, bitte?
                              EDIT: sehe gerade erst den Post von @wcag22, das relativiert das wieder.
                                Thomas Braun Most Active @wcag22 last edited by
                                @wcag22 sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
                                Wie viele werden denn da noch angezeigt?
                                wcag22 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • wcag22
                                  wcag22 @Thomas Braun last edited by wcag22
                                  @thomas-braun sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
                                  24 Adapter, die nicht installiert sind.
                                  Edit: In Summe also 51 Adapter(kacheln)
                                  • Latzi
                                    Latzi last edited by
                                    Dürfte an der Kachelansicht liegen, in der Listenansicht kommen bei mir auch die nicht installierten Adapter
                                      Thomas Braun Most Active @wcag22 last edited by Thomas Braun
                                      @wcag22
                                      Das dürfte dann nur aus optischen Gründen mit den ersten Adaptern alphabetisch ausgefüllt werden.
                                      wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        sebaboehm @Latzi last edited by
                                        @latzi
                                        in der Listenansicht sehe ich auch nicht installierte Adapter. Gerade gesehen
                                        • wcag22
                                          @wcag22
                                          Ich weiß jetzt gerade nicht, was Du meinst. Edit: Ups: habe das alphabetisch übersehen...
                                          Aber als Ergänzung: Über das Sternchenicon kann ich mich durch alle 3 Ansichtsmodi durchklicken und das funktioniert bei mir ohne Probleme. Sowohl im Expertenmodus, asl auch im "Dummy-Modus" (duck) 🙂
                                            Ich meine, das die Freifläche die sich auf deinem Bildschirm ergeben würde statt dessen mit den ersten nicht installierten Adaptern in alphabetischer Reihe aufgefüllt wird.
                                            4367
