E3DC Hauskraftwerk steuern
 Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
 Version: 1.5.0
 Änderungen:- Es wird überprüft, ob bei den Instanzeinstellungen des e3dc-rscp Adapter __SET_POWER Wiederholintervall auf 0 eingestellt ist.
- Fehler behoben, dass bei Leerlauf Script ChargeControl SET_POWER_MODE nicht auf 0 gesetzt wurde.
- Fehler im DebugLog behoben, wo zweimal die gleichen Werte sID_PvLeistung_ADD_W addiert wurden. (Danke an @psrelax für den Hinweis)
- Kleinere Optimierungen und Fehler behoben für das Script my-pv Heizstab
- Schnittstelle für das Skript Tibber integriert
- Berechnung des durchschnittlichen Hausverbrauchs neu erstellt. Es wird jetzt der Durchschnitt für jeden Tag, getrennt in Verbrauch Tag und Nacht berechnet.
 Die Anzeige Autonomiezeit in VIS wurde dadurch auch angepasst. Es wird jetzt die Reichweite der Batterie mit dem neuen Durchschnittsverbrauch berechnet und mit dem aktuellen Verbrauch bei Entladung der Batterie.
- Alle Objekt ID's IstPvLeistung_kWh_1bis31werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID0_userdata.0.Charge_Control.History.istPV_LeistungTag_kWhgespeichert.
- Alle Objekt ID's PrognoseProp_kWh_1bis31werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseProp_kWhgespeichert.
- Alle Objekt ID's PrognoseAuto_kWh_1bis31werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseAuto_kWhgespeichert.
- Alle Objekt ID's PrognoseSolcast90_kWh_1bis31werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast90_kWhgespeichert.
- Alle Objekt ID's PrognoseSolcast_kWh_1bis31werden nicht mehr benötigt. Daten werden unter der neuen Objekt ID0_userdata.0.Charge_Control.History.PrognoseSolcast_kWhgespeichert.
 Habe 1.5.0 nach deiner Anleitung geupgraded und folgende Fehler im Log: 19.8.2024, 18:03:22.393 [error]: javascript.0 (23496) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Die Objekt ID = 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogHistoryPath enthält keinen gültigen Wert, bitte prüfen "}## 19.8.2024, 18:03:22.443 [error]: javascript.0 (23496) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Die Objekt ID = 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.30_SolcastResource_Id_Dach2 enthält keinen gültigen Wert, bitte prüfen "}## 19.8.2024, 18:03:52.235 [info ]: javascript.0 (23496) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val')
 bitte 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogHistoryLokalauf false setzen, wenn die Datei nicht lokal gespeichert werden soll oder in0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogHistoryPathden Pfad eintragen wo diese Datei gespeichert werden soll z.B /opt/iobroker/HistoryPV_LeistungBei 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.30_SolcastResource_Id_Dach2einfach nichts ' ' eintragen und null löschen.Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null ist normal, da erst werte gesammelt werden müssen. Werde aber diese Fehler im Script korrigieren und abfangen, wo es geht.
 @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern: /opt/iobroker/HistoryPV_Leistung Die ersten beiden Fehler sind bereinigt. Der 3. bleibt und wird alle zwei Sekunden im Log erneuert. Das Format der Autonomiezeit ist noch nicht perfekt. Bei einstelligen Minuten fehlt die führende Null. Sieht irgendwie komisch aus ...
 @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern: Das Format der Autonomiezeit ist noch nicht perfekt. Bei einstelligen Minuten fehlt die führende Null. Sieht irgendwie komisch aus ... Das schaue ich mir mal an, sollte eigentlich mit null sein.
 @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern: Die ersten beiden Fehler sind bereinigt. Der 3. bleibt und wird alle zwei Sekunden im Log erneuert. Hast du im Script unter User Anpassungen bei den Pfadangaben zur Wallbox, Wärmepumpe und Heizstab was eingetragen? oder alles unverändert gelassen? Nachtrag:
 Fehler gefunden, habe vergessen bei der Erstellung der Array Objekte diese mit 0 zu definieren.Kannst du mal unter 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauchfolgenden Text hier kopieren und einfügen:{Montag: { night: [0], day: [0] },Dienstag: { night: [0], day: [0] },Mittwoch: { night: [0], day: [0] },Donnerstag: { night: [0], day: [0] },Freitag: { night: [0], day: [0] },Samstag: { night: [0], day: [0] },Sonntag: { night: [0], day: [0] }}und bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauchDurchschnittdas gleiche und testen ob der Fehler dann weg ist.
 Habe nichts geändert in den Pfadangaben. Habe in beiden Objekten jeweils den Wert eingegeben. Jetzt habe ich folgenden Fehler im Log: javascript.0 20:12:55.385 error script.js.common.E3DC.Charge_Control: SyntaxError: Unexpected token M in JSON at position 1
 javascript.0 20:12:55.386 error at ScriptStart (script.js.common.E3DC.Charge_Control:171:28)
 Ok, mein Fehler sind ja unterschiedliche Array's
 Bitte bei0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauchdiesen Text einfügen:{"Montag":{"night":[100],"day":[100]},"Dienstag":{"night":[100],"day":[100]},"Mittwoch":{"night":[100],"day":[100]},"Donnerstag":{"night":[100],"day":[100]},"Freitag":{"night":[100],"day":[100]},"Samstag":{"night":[100],"day":[100]},"Sonntag":{"night":[100],"day":[100]}}und bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauchDurchschnittdiesen:{"Montag":{"night":100,"day":100},"Dienstag":{"night":100,"day":100},"Mittwoch":{"night":100,"day":100},"Donnerstag":{"night":100,"day":100},"Freitag":{"night":100,"day":100},"Samstag":{"night":100,"day":100},"Sonntag":{"night":100,"day":100}}
 @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern: {"Montag":{"night":100,"day":100},"Dienstag":{"night":100,"day":100},"Mittwoch":{"night":100,"day":100},"Donnerstag":{"night":100,"day":100},"Freitag":{"night":100,"day":100},"Samstag":{"night":100,"day":100},"Sonntag":{"night":100,"day":100}} Jetzt kommt wieder die Info: javascript.0 20:46:21.566 info script.js.common.E3DC.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val')
 @malei
 Das sagt eigentlich aus das eine ID nicht gefunden werden kann und er diese dann nicht einlesen kann.
 Ich kann diesen Fehler nicht reproduzieren.
 Kannst du mal prüfen, ob bei allen Objekten, die vom Skript angelegt wurden, nirgends "null" eingetragen ist.
 Bei der Batteriekapazität steht (null) kWh
 @malei
 ok schreib da mal 0 rein
 Hat nichts geändert
 @malei
 Hast du bei den Usereinstellungen im Skript, den Pfad von der Leistung Wärmepumpe gelöscht?const sID_LeistungLW_Pumpe_W = 'modbus.2.holdingRegisters.41013_WP_Aufnahmeleistung';Müsste bei dir so aussehen: const sID_LeistungLW_Pumpe_W = ' ';
 Ok, jetzt ist die Info weg. Jetzt kommt eine Warnung: javascript.0 21:15:23.369 warn script.js.common.E3DC.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
 @malei
 Ok, das ist jetzt normal, dieser Fehler sagt aus, dass es zu viele Anfragen hintereinander bei Solcast waren.
 Das kommt von den vielen Neustarts und sollte spätestens beim nächsten Abruf der Daten wieder weg sein.
 Sehr gut. Dann beobachte ich das weiter. Vielen Dank für deine Hilfe!
 Version: 1.5.1
 Änderungen:- Fehler behoben, dass neue Objekte ohne Definition angelegt wurden.
- Fehler behoben, dass bei der Autonomiezeit die Minuten ohne führende Null eingetragen wurden.
 @MaLei
 Es reicht jetzt, wenn du nur das Script kopierst und musst die Objekte nicht noch mal löschen, da sich daran nichts geändert hat.
 Alles klar. Hat funktioniert. Habe gerade gesehen, das es das Objekt
 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstSummePvLeistung_kWh
 nicht mehr gibt?
 @malei
 Nein, war das gleiche wie0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWhund ich habe deswegen IstSummePvLeistung_kWh entfernt.
