    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      MaLei @ArnoD last edited by
      @ArnoD
      Habe 1.5.0 nach deiner Anleitung geupgraded und folgende Fehler im Log:
      19.8.2024, 18:03:22.393 [error]: javascript.0 (23496) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Die Objekt ID = 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogHistoryPath enthält keinen gültigen Wert, bitte prüfen "}##
      19.8.2024, 18:03:22.443 [error]: javascript.0 (23496) script.js.common.E3DC.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Die Objekt ID = 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.30_SolcastResource_Id_Dach2 enthält keinen gültigen Wert, bitte prüfen "}##
      19.8.2024, 18:03:52.235 [info ]: javascript.0 (23496) script.js.common.E3DC.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val')
        ArnoD @MaLei last edited by
        @malei
        bitte 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogHistoryLokal auf false setzen, wenn die Datei nicht lokal gespeichert werden soll oder in 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_LogHistoryPath den Pfad eintragen wo diese Datei gespeichert werden soll z.B /opt/iobroker/HistoryPV_Leistung
        Bei 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.30_SolcastResource_Id_Dach2 einfach nichts ' ' eintragen und null löschen.
        Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null ist normal, da erst werte gesammelt werden müssen.
        Werde aber diese Fehler im Script korrigieren und abfangen, wo es geht.
          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
          Die ersten beiden Fehler sind bereinigt. Der 3. bleibt und wird alle zwei Sekunden im Log erneuert.
          Das Format der Autonomiezeit ist noch nicht perfekt. Bei einstelligen Minuten fehlt die führende Null. Sieht irgendwie komisch aus ...
          A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Das schaue ich mir mal an, sollte eigentlich mit null sein.
              ArnoD @MaLei last edited by ArnoD
              Hast du im Script unter User Anpassungen bei den Pfadangaben zur Wallbox, Wärmepumpe und Heizstab was eingetragen? oder alles unverändert gelassen?
              Nachtrag:
              Fehler gefunden, habe vergessen bei der Erstellung der Array Objekte diese mit 0 zu definieren.
              Kannst du mal unter 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauch folgenden Text hier kopieren und einfügen:
              {Montag: { night: [0], day: [0] },Dienstag: { night: [0], day: [0] },Mittwoch: { night: [0], day: [0] },Donnerstag: { night: [0], day: [0] },Freitag: { night: [0], day: [0] },Samstag: { night: [0], day: [0] },Sonntag: { night: [0], day: [0] }}
              und bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauchDurchschnitt das gleiche und testen ob der Fehler dann weg ist.
                @ArnoD
                Habe nichts geändert in den Pfadangaben.
                Habe in beiden Objekten jeweils den Wert eingegeben. Jetzt habe ich folgenden Fehler im Log:
                javascript.0 20:12:55.385 error script.js.common.E3DC.Charge_Control: SyntaxError: Unexpected token M in JSON at position 1
                javascript.0 20:12:55.386 error at ScriptStart (script.js.common.E3DC.Charge_Control:171:28)
                  @malei
                  Ok, mein Fehler sind ja unterschiedliche Array's
                  Bitte bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauch diesen Text einfügen:
                  {"Montag":{"night":[100],"day":[100]},"Dienstag":{"night":[100],"day":[100]},"Mittwoch":{"night":[100],"day":[100]},"Donnerstag":{"night":[100],"day":[100]},"Freitag":{"night":[100],"day":[100]},"Samstag":{"night":[100],"day":[100]},"Sonntag":{"night":[100],"day":[100]}}
                  und bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauchDurchschnitt diesen:
                  {"Montag":{"night":100,"day":100},"Dienstag":{"night":100,"day":100},"Mittwoch":{"night":100,"day":100},"Donnerstag":{"night":100,"day":100},"Freitag":{"night":100,"day":100},"Samstag":{"night":100,"day":100},"Sonntag":{"night":100,"day":100}}
                    Jetzt kommt wieder die Info:
                    javascript.0 20:46:21.566 info script.js.common.E3DC.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val')
                      @malei
                      Das sagt eigentlich aus das eine ID nicht gefunden werden kann und er diese dann nicht einlesen kann.
                      Ich kann diesen Fehler nicht reproduzieren.
                      Kannst du mal prüfen, ob bei allen Objekten, die vom Skript angelegt wurden, nirgends "null" eingetragen ist.
                        @arnod
                        Bei der Batteriekapazität steht (null) kWh
                          @malei
                          ok schreib da mal 0 rein
                            @arnod
                            Hat nichts geändert
                              @malei
                              Hast du bei den Usereinstellungen im Skript, den Pfad von der Leistung Wärmepumpe gelöscht?
                              const sID_LeistungLW_Pumpe_W = 'modbus.2.holdingRegisters.41013_WP_Aufnahmeleistung';
                              Müsste bei dir so aussehen:
                              const sID_LeistungLW_Pumpe_W = ' ';
                                @arnod
                                Ok, jetzt ist die Info weg.
                                Jetzt kommt eine Warnung:
                                javascript.0 21:15:23.369 warn script.js.common.E3DC.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                                  @malei
                                  Ok, das ist jetzt normal, dieser Fehler sagt aus, dass es zu viele Anfragen hintereinander bei Solcast waren.
                                  Das kommt von den vielen Neustarts und sollte spätestens beim nächsten Abruf der Daten wieder weg sein.
                                    @arnod
                                    Sehr gut. Dann beobachte ich das weiter. Vielen Dank für deine Hilfe!
                                      ArnoD @ArnoD last edited by
                                      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                      Version: 1.5.1
                                      Änderungen:
                                      • Fehler behoben, dass neue Objekte ohne Definition angelegt wurden.
                                      • Fehler behoben, dass bei der Autonomiezeit die Minuten ohne führende Null eingetragen wurden.
                                      @MaLei
                                      Es reicht jetzt, wenn du nur das Script kopierst und musst die Objekte nicht noch mal löschen, da sich daran nichts geändert hat.
                                      M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @arnod
                                        Alles klar. Hat funktioniert.
                                        Habe gerade gesehen, das es das Objekt
                                        0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstSummePvLeistung_kWh
                                        nicht mehr gibt?
                                          @malei
                                          Nein, war das gleiche wie 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWhund ich habe deswegen IstSummePvLeistung_kWh entfernt.
                                            @arnod
                                            0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWh gibt es auch noch. Was ist das dann?
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            3439
                                            1573267
