    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @MaLei last edited by ArnoD
      @malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
      Die ersten beiden Fehler sind bereinigt. Der 3. bleibt und wird alle zwei Sekunden im Log erneuert.
      Hast du im Script unter User Anpassungen bei den Pfadangaben zur Wallbox, Wärmepumpe und Heizstab was eingetragen? oder alles unverändert gelassen?
      Nachtrag:
      Fehler gefunden, habe vergessen bei der Erstellung der Array Objekte diese mit 0 zu definieren.
      Kannst du mal unter 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauch folgenden Text hier kopieren und einfügen:
      {Montag: { night: [0], day: [0] },Dienstag: { night: [0], day: [0] },Mittwoch: { night: [0], day: [0] },Donnerstag: { night: [0], day: [0] },Freitag: { night: [0], day: [0] },Samstag: { night: [0], day: [0] },Sonntag: { night: [0], day: [0] }}
      und bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauchDurchschnitt das gleiche und testen ob der Fehler dann weg ist.
        MaLei @ArnoD last edited by
        @ArnoD
        Habe nichts geändert in den Pfadangaben.
        Habe in beiden Objekten jeweils den Wert eingegeben. Jetzt habe ich folgenden Fehler im Log:
        javascript.0 20:12:55.385 error script.js.common.E3DC.Charge_Control: SyntaxError: Unexpected token M in JSON at position 1
        javascript.0 20:12:55.386 error at ScriptStart (script.js.common.E3DC.Charge_Control:171:28)
          @malei
          Ok, mein Fehler sind ja unterschiedliche Array's
          Bitte bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauch diesen Text einfügen:
          {"Montag":{"night":[100],"day":[100]},"Dienstag":{"night":[100],"day":[100]},"Mittwoch":{"night":[100],"day":[100]},"Donnerstag":{"night":[100],"day":[100]},"Freitag":{"night":[100],"day":[100]},"Samstag":{"night":[100],"day":[100]},"Sonntag":{"night":[100],"day":[100]}}
          und bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauchDurchschnitt diesen:
          {"Montag":{"night":100,"day":100},"Dienstag":{"night":100,"day":100},"Mittwoch":{"night":100,"day":100},"Donnerstag":{"night":100,"day":100},"Freitag":{"night":100,"day":100},"Samstag":{"night":100,"day":100},"Sonntag":{"night":100,"day":100}}
            @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            Jetzt kommt wieder die Info:
            javascript.0 20:46:21.566 info script.js.common.E3DC.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val')
              @malei
              Das sagt eigentlich aus das eine ID nicht gefunden werden kann und er diese dann nicht einlesen kann.
              Ich kann diesen Fehler nicht reproduzieren.
              Kannst du mal prüfen, ob bei allen Objekten, die vom Skript angelegt wurden, nirgends "null" eingetragen ist.
                @arnod
                Bei der Batteriekapazität steht (null) kWh
                  @malei
                  ok schreib da mal 0 rein
                    @arnod
                    Hat nichts geändert
                      @malei
                      Hast du bei den Usereinstellungen im Skript, den Pfad von der Leistung Wärmepumpe gelöscht?
                      const sID_LeistungLW_Pumpe_W = 'modbus.2.holdingRegisters.41013_WP_Aufnahmeleistung';
                      Müsste bei dir so aussehen:
                      const sID_LeistungLW_Pumpe_W = ' ';
                        @arnod
                        Ok, jetzt ist die Info weg.
                        Jetzt kommt eine Warnung:
                        javascript.0 21:15:23.369 warn script.js.common.E3DC.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                          @malei
                          Ok, das ist jetzt normal, dieser Fehler sagt aus, dass es zu viele Anfragen hintereinander bei Solcast waren.
                          Das kommt von den vielen Neustarts und sollte spätestens beim nächsten Abruf der Daten wieder weg sein.
                            @arnod
                            Sehr gut. Dann beobachte ich das weiter. Vielen Dank für deine Hilfe!
                              ArnoD @ArnoD last edited by
                              Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                              Version: 1.5.1
                              Änderungen:
                              • Fehler behoben, dass neue Objekte ohne Definition angelegt wurden.
                              • Fehler behoben, dass bei der Autonomiezeit die Minuten ohne führende Null eingetragen wurden.
                              @MaLei
                              Es reicht jetzt, wenn du nur das Script kopierst und musst die Objekte nicht noch mal löschen, da sich daran nichts geändert hat.
                              M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @arnod
                                Alles klar. Hat funktioniert.
                                Habe gerade gesehen, das es das Objekt
                                0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstSummePvLeistung_kWh
                                nicht mehr gibt?
                                  @malei
                                  Nein, war das gleiche wie 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWhund ich habe deswegen IstSummePvLeistung_kWh entfernt.
                                    @arnod
                                    0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWh gibt es auch noch. Was ist das dann?
                                      @malei
                                      Wenn man einen zusätzlichen Wechselrichter hat, wird da die PV-Leistung erfasst. Mann müsste dann aus IstPvErtragLM0_kWh und IstPvErtragLM1_kWh die Summe bilden.
                                        @arnod 👍
                                          psrelax last edited by
                                          @ArnoD
                                          Ich habs jetzt auch eingerichtet.
                                          Schaut bis jetzt relativ gut aus. Fehler werden keine ausgegeben.
                                          Leider zeigt meine Prognose für August die alten Daten nicht an, obwohl ich diese übernommen habe. Die anderen Monate passen alle. -> Wollts nur anmerken, ist aber für mich nicht so kriegsentscheidend.
                                          Allerdings wird mein Akku komplett entladen
                                          Die Autonomiezeit wurde ja bereits in einem vorherigen Post angesprochen.
                                            psrelax last edited by psrelax
                                            Also ich habe das heute ein wenig während des Ladens meines Autos mit verfolgt.
                                            Da heute kaum PV zur Verfügung steht, dümpelt der Speicher kurz vor leer herum.
                                            Die Notstromreserve wird ignoriert und bis auf 0 entladen. danach hat er wieder langsam mit ca 800W geladen bis 2%.
                                            Dann wieder kurz entladen und jetzt lädt er weiter mit ca. 1100W und ist schon über der Notstromreserve und hat jetzt bei 3% aufgehört und macht nichts mehr, wie es sein soll.
                                            Und das alles während das Auto vom Netz geladen wird.
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            3439
                                            1573267
