    4. Adapter werden nicht angezeigt
      sebaboehm @Homoran last edited by
      @homoran habe Safari und EDGE versucht
        @homoran auch da habe ich bereits alle Farben versucht
          Homoran Global Moderator Administrators @sebaboehm last edited by
          @sebaboehm dann bitte jetzt die Langfassung von iob diag
            @sebaboehm hast du auch mal geprüft, ob du
            @oliverio sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
            rechts neben dem suchfeld ein knopf mit undendlichkeitssymbol
            da kannst du dann die adapter kategorie auswählen. da zeigt es dann alle an der jeweiligen kategorie an.
            da mehr zu sehen bekommst?
            • wcag22
              wcag22 @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
              @sebaboehm said in Adapter werden nicht angezeigt:
              ich habe da nie Probleme festgestellt.
              Schade das alles mit Updates und Neuerungen immer schlechter wird statt besser
              Komm mal runter - ist noch gar nicht geklärt was da Sache ist.
              Ich sehe OHNE Filter und mit 7.0.17 jede Menge nicht installierte Adapter ...
              Edit:
              Und am UNTEREN RAnd sehe den Hinweis:
              Same here. Firefox, admin 7.0.22.
              27 Adapter installiert, dann folgen in der Kachelansicht weitere NICHT installierte Adapter und zum Schluss
              Filtern Sie Adapter, um andere anzuzeigen. Es gibt 485 mehr
              Der Fehler dürfte also bei @sebaboehm zu suchen sein.
                @homoran ja, wenn ich da etwas auswähle, bekomme ich auch Adapter der entsprechenden Kategorie angezeigt, die nicht installiert sind
                  ====== Start marking the full check here =========
                  Skript v.2024-05-22
                  *** BASE SYSTEM ***
                   Static hostname: ioBrokerMaster
                         Icon name: computer
                            Kernel: Linux 6.6.31+rpt-rpi-v8
                      Architecture: arm64
                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Kernel          : aarch64
                  Userland        : 64 bit
                  Systemuptime and Load:
                   20:11:38 up 4 days,  1:20,  2 users,  load average: 0.26, 0.51, 0.39
                  CPU threads: 4
                  *** RASPBERRY THROTTLING ***
                  Current issues:
                  Previously detected issues:
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Mon 2024-08-19 20:11:38 CEST
                             Universal time: Mon 2024-08-19 18:11:38 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** Users and Groups ***
                  User that called 'iob diag':
                  sebaboehm
                  HOME=/home/sebaboehm
                  GROUPS=sebaboehm adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                  iobroker
                  HOME=/home/iobroker
                  GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth gpio i2c
                  *** Display-Server-Setup ***
                  Display-Server: false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  Boot Target: 	multi-user.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            8.2G        2.5G        1.2G        1.2M        4.7G        5.7G
                  Swap:           209M          0B        209M
                  Total:          8.4G        2.5G        1.4G
                  Active iob-Instances: 	32
                           7810 M total memory
                           2361 M used memory
                           2498 M active memory
                           3799 M inactive memory
                           1117 M free memory
                            175 M buffer memory
                           4295 M swap cache
                            199 M total swap
                              0 M used swap
                            199 M free swap
                  top - 20:11:38 up 4 days,  1:20,  2 users,  load average: 0.26, 0.51, 0.39
                  Tasks: 192 total,   1 running, 191 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                  %Cpu(s):  0.0 us, 20.0 sy,  0.0 ni, 80.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                  MiB Mem :   7810.0 total,   1115.5 free,   2363.3 used,   4470.4 buff/cache
                  MiB Swap:    200.0 total,    200.0 free,      0.0 used.   5446.7 avail Mem
                  *** FAILED SERVICES ***
                  0 loaded units listed.
                  *** FILESYSTEM ***
                  udev           devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     782M  1.2M  780M   1% /run
                  /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.7G   50G  11% /
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   64M  447M  13% /boot/firmware
                  tmpfs          tmpfs     781M     0  781M   0% /run/user/1000
                  [Thu Aug 15 18:51:35 2024] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B6:16:58 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=9dcdb793-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                  [Thu Aug 15 18:51:38 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d ro with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Thu Aug 15 18:51:39 2024] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted 56f80fa2-e005-4cca-86e6-19da1069914d r/w. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems:
                  TARGET                                                  SOURCE         FSTYPE      OPTIONS
                  /                                                       /dev/mmcblk0p2 ext4        rw,noatime
                  |-/sys                                                  sysfs          sysfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/security                                securityfs     securityfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/cgroup                                      cgroup2        cgroup2     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot
                  | |-/sys/fs/pstore                                      pstore         pstore      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/bpf                                         bpf            bpf         rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/sys/kernel/debug                                   debugfs        debugfs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/kernel/tracing                                 tracefs        tracefs     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | |-/sys/fs/fuse/connections                            fusectl        fusectl     rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  | `-/sys/kernel/config                                  configfs       configfs    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/proc                                                 proc           proc        rw,relatime
                  | `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                            systemd-1      autofs      rw,relatime,fd=30,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=2949
                  |   `-/proc/sys/fs/binfmt_misc                          binfmt_misc    binfmt_misc rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/dev                                                  udev           devtmpfs    rw,nosuid,relatime,size=3728508k,nr_inodes=932127,mode=755
                  | |-/dev/pts                                            devpts         devpts      rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000
                  | |-/dev/shm                                            tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev
                  | `-/dev/mqueue                                         mqueue         mqueue      rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                  |-/run                                                  tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=799748k,mode=755
                  | |-/run/lock                                           tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k
                  | |-/run/credentials/systemd-sysctl.service             ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-sysusers.service           ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-dev.service ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | |-/run/rpc_pipefs                                     sunrpc         rpc_pipefs  rw,relatime
                  | |-/run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.service     ramfs          ramfs       ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                  | `-/run/user/1000                                      tmpfs          tmpfs       rw,nosuid,nodev,relatime,size=799744k,nr_inodes=199936,mode=700,uid=1000,gid=1000
                  `-/boot/firmware                                        /dev/mmcblk0p1 vfat        rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  613M	/var/
                  206M	/var/cache
                  200M	/var/cache/apt
                  162M	/var/lib
                  134M	/var/lib/apt/lists
                  Archived and active journals take up 44.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  39M	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  953M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  772M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  441M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                  409M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                  408M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                  56M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                  35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  27M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/backitup.admin/static/js/main.ce422ec2.js.map
                  24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.135279a0.js.map
                  USB-Devices by-id:
                  /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2428212-if00
                  HINT:
                  Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                  /dev/ttyACM0
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v20.16.0
                  /usr/bin/node 		v20.16.0
                  /usr/bin/npm 		10.8.1
                  /usr/bin/npx 		10.8.1
                  /usr/bin/corepack 	0.28.2
                  nodejs:
                    Installed: 20.16.0-1nodesource1
                    Candidate: 20.16.0-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 20.16.0-1nodesource1 1001
                          500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       20.15.1-1nodesource1 1001
                       20.15.0-1nodesource1 1001
                       20.14.0-1nodesource1 1001
                       20.13.1-1nodesource1 1001
                       20.13.0-1nodesource1 1001
                       20.12.2-1nodesource1 1001
                       20.12.1-1nodesource1 1001
                       20.12.0-1nodesource1 1001
                       20.11.1-1nodesource1 1001
                       20.11.0-1nodesource1 1001
                       20.10.0-1nodesource1 1001
                       20.9.0-1nodesource1 1001
                       20.8.1-1nodesource1 1001
                       20.8.0-1nodesource1 1001
                       20.7.0-1nodesource1 1001
                       20.6.1-1nodesource1 1001
                       20.6.0-1nodesource1 1001
                       20.5.1-1nodesource1 1001
                       20.5.0-1nodesource1 1001
                       20.4.0-1nodesource1 1001
                       20.3.1-1nodesource1 1001
                       20.3.0-1nodesource1 1001
                       20.2.0-1nodesource1 1001
                       20.1.0-1nodesource1 1001
                       20.0.0-1nodesource1 1001
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                       18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                  No problems detected
                  Errors in npm tree:
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	6.0.9
                  admin: 		7.0.22
                  javascript: 	8.7.6
                  nodejs modules from github: 	1
                  +-- iobroker.govee@0.0.6 (git+ssh://git@github.com/nbuenger/ioBroker.govee.git#73ec80b6350890015d95428dd3bbd3f72417a073)
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBrokerMaster                           - disabled
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerMaster                           - disabled
                    system.adapter.backitup.1               : backitup              : ioBroker-RasPi-Slave-AiO                 - disabled
                  + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.deconz.0                 : deconz                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 80
                    system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerMaster                           - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerMaster                           - disabled
                  + system.adapter.email.0                  : email                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.govee-local.0            : govee-local           : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.govee.0                  : govee                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.history.0                : history               : ioBrokerMaster                           - disabled
                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 18701
                  + system.adapter.hm-rpc.4                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 12001
                  + system.adapter.hm-rpc.5                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 12010
                  + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                    system.adapter.iogo.0                   : iogo                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBrokerMaster                           - disabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 54321
                  + system.adapter.mihome.0                 : mihome                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 9898, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.mobile.0                 : mobile                : ioBrokerMaster                           - disabled
                    system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.myenergi.0               : myenergi              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 16021
                    system.adapter.ping.0                   : ping                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.reolink.0                : reolink               : ioBrokerMaster                           - disabled
                    system.adapter.ring.0                   : ring                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                  + system.adapter.roborock.0               : roborock              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                  + system.adapter.samsung.0                : samsung               : ioBroker-RasPi-Slave-AiO                 -  enabled
                    system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerMaster                           - disabled
                    system.adapter.sun2000.0                : sun2000               : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 502
                    system.adapter.synochat.0               : synochat              : ioBrokerMaster                           - disabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.text2command.0           : text2command          : ioBrokerMaster                           - disabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           - disabled
                  + system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : ioBrokerMaster                           - disabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : ioBrokerMaster                           - disabled
                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : ioBrokerMaster                           - disabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : ioBrokerMaster                           - disabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : ioBrokerMaster                           - disabled
                  + system.adapter.worx.0                   : worx                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                  │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist.json'        │ false        │
                  │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                  Active repo(s): Stable (default)
                  Upgrade policy: none
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: Stable (default)
                  Adapter    "admin"        : 7.0.22   , installed 7.0.22
                  Adapter    "alarm"        : 3.6.1    , installed 3.6.1
                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                  Adapter    "backitup"     : 3.0.16   , installed 3.0.16
                  Adapter    "deconz"       : 1.4.1    , installed 1.4.1
                  Adapter    "discovery"    : 4.5.0    , installed 4.5.0
                  Adapter    "email"        : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "govee-local"  : 0.2.6    , installed 0.2.6
                  Adapter    "harmony"      : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.17.0   , installed 1.17.0
                  Adapter    "homeconnect"  : 1.4.1    , installed 1.4.1
                  Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                  Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "javascript"   : 8.7.6    , installed 8.7.6
                  Controller "js-controller": 6.0.9    , installed 6.0.9
                  Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                  Adapter    "mqtt"         : 5.2.0    , installed 5.2.0
                  Adapter    "myenergi"     : 0.0.3    , installed 0.0.3
                  Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
                  Adapter    "pushover"     : 3.0.6    , installed 3.0.6
                  Adapter    "pvforecast"   : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "reolink"      : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "ring"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                  Adapter    "roborock"     : 0.6.4    , installed 0.6.4
                  Adapter    "scenes"       : 3.2.1    , installed 3.2.1
                  Adapter    "simple-api"   : 2.8.0    , installed 2.8.0
                  Adapter    "socketio"     : 6.7.1    , installed 6.7.1
                  Adapter    "sun2000"      : 0.11.0   , installed 0.11.0
                  Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                  Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                  Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                  Adapter    "tr-064"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "trashschedule": 3.3.0    , installed 3.3.0
                  Adapter    "weatherunderground": 3.7.0, installed 3.7.0
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.3.0    , installed 0.3.0
                  Adapter    "worx"         : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "ws"           : 2.6.2    , installed 2.6.2
                  Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                  Objects and States
                  Objects: 	16359
                  States: 	13487
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                  Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 1
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:12010           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56613      15371/io.hm-rpc.5
                  tcp        0      0 0.0.0.0:12001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       54685      15348/io.hm-rpc.4
                  tcp        0      0 0.0.0.0:18701           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       56561      15333/io.hm-rpc.3
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          6539       675/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9000            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53180      15098/iobroker.js-c
                  tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       53175      15098/iobroker.js-c
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       54468      15127/io.admin.0
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       56117      15663/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          6541       675/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1001       55606      15303/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:4002            0.0.0.0:*                           1001       743933     23014/io.govee-loca
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1001       55607      15303/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:33604           0.0.0.0:*                           104        3594       534/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        3592       534/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:9898            0.0.0.0:*                           1001       640961     15416/io.mihome.0
                  udp6       0      0 fe80::eed1:52f3:3fc:546 :::*                                0          4997       614/NetworkManager
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        3593       534/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::50789                :::*                                104        3595       534/avahi-daemon: r
                  2024-08-19 19:52:36.755  - info: admin.0 (15127) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166
                  2024-08-19 19:52:39.403  - info: admin.0 (15127) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166 admin
                  2024-08-19 19:52:39.905  - info: admin.0 (15127) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.166
                  2024-08-19 20:06:34.920  - info: alexa2.0 (15273) Update cookie in adapter configuration ... restarting ...
                  2024-08-19 20:06:35.042  - info: host.ioBrokerMaster stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                  2024-08-19 20:06:35.053  - info: alexa2.0 (15273) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2024-08-19 20:06:35.056  - info: alexa2.0 (15273) terminating
                  2024-08-19 20:06:35.058  - info: alexa2.0 (15273) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2024-08-19 20:06:35.094  - info: host.ioBrokerMaster stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                  2024-08-19 20:06:35.560  - info: alexa2.0 (15273) terminating
                  2024-08-19 20:06:35.746  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2024-08-19 20:06:39.355  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.alexa2.0 in version "3.26.5" started with pid 23154
                  2024-08-19 20:06:42.082  - info: alexa2.0 (23154) starting. Version 3.26.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v20.16.0, js-controller: 6.0.9
                  2024-08-19 20:06:42.143  - info: alexa2.0 (23154) Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
                  2024-08-19 20:06:45.690  - info: alexa2.0 (23154) Initialize all Device states ...
                  2024-08-19 20:07:24.296  - info: alexa2.0 (23154) Unknown Device, but enabling commands, Try it and report back if commands work.
                  2024-08-19 20:07:24.297  - info: alexa2.0 (23154) Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
                  2024-08-19 20:07:24.297  - info: alexa2.0 (23154)     Device-type:A218GHTK4WJVLR - Sebastian's 2021 Samsung UHD TV (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (2021 Samsung UHD TV) (TUNE_IN,CUSTOM_ALARM_TONE,AMAZON_MUSIC,DREAM_TRAINING,TIDAL,SPEECH_RECOGNIZER_USS,AUDIBLE,SLEEP,TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME,SIRIUSXM,DEEZER,SET_TIME_ZONE,SUPPORTS_LOCALE,GOLDFISH,KINDLE_BOOKS,DIALOG_INTERFACE_VERSION,APPLE_MUSIC,MICROPHONE,ASCENDING_ALARM_VOLUME,CHANGE_NAME,DEREGISTER_DEVICE,SOUND_SETTINGS,TOUCH_INITIATED,ADAPTIVE_LISTENING,HANDS_FREE,SET_LOCALE,MUSIC_SKILL,VOLUME_SETTING,PERSISTENT_CONNECTION,MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED,EARCONS,SUPPORTS_LOCALE_SWITCH,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,AUDIO_PLAYER,TIMERS_AND_ALARMS,I_HEART_RADIO,LIVE_VIEW,REMINDERS)
                  2024-08-19 20:07:33.400  - info: worx.0 (15485) No new Firmware found, create dummy states...
                  2024-08-19 20:07:52.002  - info: alexa2.0 (23154) No smart home devices to query
                  2024-08-19 20:07:55.428  - info: alexa2.0 (23154) Subscribing to states...
                  2024-08-19 20:07:55.435  - info: alexa2.0 (23154) Deleting the following states: ["Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14","Smart-Home-Devices.ca9e8f08-3ead-4788-8084-ca5db26baeb8","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#delete","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#enabled","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.#query","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.connectivity","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.045069fd-03d2-4a35-9b5c-2ac447775729.powerState","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62.#delete","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62.#enabled","Smart-Home-Devices.0e29cc26-595a-45c0-a2c8-14995d2bfb62.powerState","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#delete","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#enabled","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.#query","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.connectivity","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.19c5893d-ffef-4b64-8a13-aaff53b08c88.powerState","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#delete","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#enabled","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.#query","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.brightness","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.color-brightness","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.color-hue","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.color-saturation","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorName","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorRgb","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.connectivity","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.1e0186fc-b962-410a-9be4-701c5b7ebe19.powerState","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#delete","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#enabled","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.#query","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.brightness","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.color-brightness","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.color-hue","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.color-saturation","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorName","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorRgb","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.connectivity","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.3fd074fc-5dea-494e-9dba-55f89b0572b2.powerState","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0.#delete","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0.#enabled","Smart-Home-Devices.493b939f-26d1-48bb-9892-b59e4582ada0.powerState","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#delete","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#enabled","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.#query","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.connectivity","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.4a34a7f8-12bc-4e32-8f36-5bd7a1084c40.powerState","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#delete","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#enabled","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.#query","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.brightness","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.color-brightness","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.color-hue","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.color-saturation","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorName","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorRgb","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorTemperatureInKelvin","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.colorTemperatureName","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.connectivity","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.985b9b98-78ce-4a62-a4f8-ca15d80f77a4.powerState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#delete","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#enabled","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.#query","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.Picture-PictureMode-mode","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.Sound-SoundMode-mode","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Ambient-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Art-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-ColorInversion-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Enlarge-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-Grayscale-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-HighContrast-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-MultiOutputAudio-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-MultiView-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-VideoDescription-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.TV-VoiceGuide-toggleState","Smart-Home-Devices.9da08a27-59d7-4a20-95a4-7d9ecbd77dcf.powerState","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#delete","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#enabled","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.#query","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.powerState","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.program-mode","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.silence-toggleState","Smart-Home-Devices.9fcc4dc2-8dcb-4e43-ac5c-52f77411524e.speed-toggleState","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#delete","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#enabled","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.#query","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.connectivity","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.af4068bd-e1e7-49b4-855a-f56bd716d79a.powerState","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#delete","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#enabled","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.#query","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.connectivity","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.b70e61f1-c5c9-4b52-8f35-6b8b3d911f14.powerState","Smart-Home-Devices.ca9e8f08-3ead-4788-8084-ca5db26baeb8.#delete","Smart-Home-Devices.ca9e8f08-3ead-4788-8084-ca5db26baeb8.#enabled","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#delete","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#enabled","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.#query","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.connectivity","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.ecd1056a-3850-4150-ba6c-9bed9fa3280d.powerState","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#delete","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#enabled","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#includeInAllQuery","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.#query","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.connectivity","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.connectivity-reason","Smart-Home-Devices.f5042d29-96f5-4b4f-b1ff-19a07d26e092.powerState"]
                  2024-08-19 20:07:56.905  - info: alexa2.0 (23154) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
                  2024-08-19 20:08:15.902  - info: alexa2.0 (23154) Initialization Done ...
                  2024-08-19 20:09:53.633  - info: host.ioBrokerMaster Updating repository "Stable (default)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist.json"
                    Homoran Global Moderator Administrators @sebaboehm last edited by Homoran
                    @sebaboehm danke!
                    da sehe ich nichts relevantes.
                    Danke fürcdie Daten. Ich fürchte, da ist zwischen v7.0.17 und 7.0.22 was schiefgelaufen!
                    @mcm1957 könntest du das mit @foxriver76 mal prüfen, bitte?
                    EDIT: sehe gerade erst den Post von @wcag22, das relativiert das wieder.
                      Thomas Braun Most Active @wcag22 last edited by
                      @wcag22 sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
                      Wie viele werden denn da noch angezeigt?
                      wcag22 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • wcag22
                        wcag22 @Thomas Braun last edited by wcag22
                        @thomas-braun sagte in Adapter werden nicht angezeigt:
                        24 Adapter, die nicht installiert sind.
                        Edit: In Summe also 51 Adapter(kacheln)
                        • Latzi
                          Latzi last edited by
                          Dürfte an der Kachelansicht liegen, in der Listenansicht kommen bei mir auch die nicht installierten Adapter
                            Thomas Braun Most Active @wcag22 last edited by Thomas Braun
                            @wcag22
                            Das dürfte dann nur aus optischen Gründen mit den ersten Adaptern alphabetisch ausgefüllt werden.
                            wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              sebaboehm @Latzi last edited by
                              @latzi
                              in der Listenansicht sehe ich auch nicht installierte Adapter. Gerade gesehen
                              • wcag22
                                @wcag22
                                Ich weiß jetzt gerade nicht, was Du meinst. Edit: Ups: habe das alphabetisch übersehen...
                                Aber als Ergänzung: Über das Sternchenicon kann ich mich durch alle 3 Ansichtsmodi durchklicken und das funktioniert bei mir ohne Probleme. Sowohl im Expertenmodus, asl auch im "Dummy-Modus" (duck) 🙂
                                  Ich meine, das die Freifläche die sich auf deinem Bildschirm ergeben würde statt dessen mit den ersten nicht installierten Adaptern in alphabetischer Reihe aufgefüllt wird.
                                  • wcag22
                                    Na, das glaube ich weniger. Denn egal wie groß der viewport ist, es bleibt bei den 27 + 24 Adaptern.
                                    Und ja: die 24 Adapter sind alphabetisch angeordnet...
                                    Aber ehrlich: Das ist mir gerade auch sowas von egal 🙂
                                    Edit / Ergänzung.
                                    An der Anzahl der angezeigten Adapter ändert auch ein Zoom der Browseransicht nix. Sieht man auch auf dem Bild.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Thomas Braun last edited by mcm1957
                                      @thomas-braun said in Adapter werden nicht angezeigt:
                                      Ja es sind bei mir auch 51 Kacheln.
                                      Offensichtlich stimmt die Zahl 100 in den Releasenotes nicht. Oder es ist ein Bug in Admin.
                                      Wenn da mehr als 50 installierte Adapter existieren scheinen keine nicht installierten Adapter angezeigt zu werden ...
                                      Edit:
                                      Wenn ich in die Listenansicht gehe sind es ohne Kathegorien auch nur 51.
                                      Wenn ich aber in die Kategorienansicht gehe und alle aufklappe habe ich alle.
                                      Irgendwie inkonsitent. ZUmindest in der Listenansicht sollen immer alle angezeigt werden. Bei den Kacheln kann ich ja noch verstehen dass das ein so großes "Fenster" würde dass es zu Problemen kommt. In der Listenansicht ist das definitiv nicht der Fall. Und der früher genannte Hinweis auf die Serverlast ist für mich nicht nachvollziehbar da alle Daten zur Anzeige lokal am System liegen.
                                      Muss zustimmen - hier wurde verschlimmbessert.
                                      Edit:
                                      Ich hab issue erstellt:
                                      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/2628
                                      Bitte gerne kommentieren / voten etc.
                                      mcm1957 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                      open [enhancement]: Admin should show ALL available dapters (without requiring filtering) #2628
                                      S Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                        sebaboehm @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957 Danke
                                          Homoran Global Moderator Administrators @mcm1957 last edited by Homoran
                                          @mcm1957 wenn ich das richtig sehe, ist die Zahl bei "Es gibt weitere xxx Adapter" auch falsch.
                                          Das scheint die Gesamtanzahl zu sein, ohne die installierten abgezogen zu haben.
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @Homoran last edited by
                                            @homoran said in Adapter werden nicht angezeigt:
                                            ok - ich hab nur bis 51 gezählt. 500++ zählen ist mir schon zu mühsam 🙂
                                            Egal - persönlich finde ich die Funktionalität durch alle Adapter scrollen zu können durchaus angebracht. Wenn es einen technischen Grund gibt was zu limitieren, dann sollte eine seitenweise Anzeige möglich sein. Alternativ kann auch auf eine (aktuelle) Webseite verlinkt werden die die Informationen analog zum Admin anzeigt.
                                            NICHT gut finde ich, wenn eine allfällige externe Webseite gewusst werden muss. Ich hab keine Lust mir da Links zu merken und via Google kommt man zu 99% auf was falsches / veraltetes. Und wenn es extern sein muss, dann muss das analog zum Repository aktuell gehalten werden - sprich tagesaktuell.
                                            4379
