    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
      ArnoD @MaLei last edited by
      @malei
      Ok, mein Fehler sind ja unterschiedliche Array's
      Bitte bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauch diesen Text einfügen:
      {"Montag":{"night":[100],"day":[100]},"Dienstag":{"night":[100],"day":[100]},"Mittwoch":{"night":[100],"day":[100]},"Donnerstag":{"night":[100],"day":[100]},"Freitag":{"night":[100],"day":[100]},"Samstag":{"night":[100],"day":[100]},"Sonntag":{"night":[100],"day":[100]}}
      und bei 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.arrayHausverbrauchDurchschnitt diesen:
      {"Montag":{"night":100,"day":100},"Dienstag":{"night":100,"day":100},"Mittwoch":{"night":100,"day":100},"Donnerstag":{"night":100,"day":100},"Freitag":{"night":100,"day":100},"Samstag":{"night":100,"day":100},"Sonntag":{"night":100,"day":100}}
        MaLei @ArnoD last edited by
        @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
        Jetzt kommt wieder die Info:
        javascript.0 20:46:21.566 info script.js.common.E3DC.Charge_Control: Fehler bei der Berechnung des reinen Hausverbrauchs: Cannot read properties of null (reading 'val')
          @malei
          Das sagt eigentlich aus das eine ID nicht gefunden werden kann und er diese dann nicht einlesen kann.
          Ich kann diesen Fehler nicht reproduzieren.
          Kannst du mal prüfen, ob bei allen Objekten, die vom Skript angelegt wurden, nirgends "null" eingetragen ist.
            @arnod
            Bei der Batteriekapazität steht (null) kWh
              ArnoD @MaLei last edited by ArnoD
              @malei
              ok schreib da mal 0 rein
                @arnod
                Hat nichts geändert
                  @malei
                  Hast du bei den Usereinstellungen im Skript, den Pfad von der Leistung Wärmepumpe gelöscht?
                  const sID_LeistungLW_Pumpe_W = 'modbus.2.holdingRegisters.41013_WP_Aufnahmeleistung';
                  Müsste bei dir so aussehen:
                  const sID_LeistungLW_Pumpe_W = ' ';
                    @arnod
                    Ok, jetzt ist die Info weg.
                    Jetzt kommt eine Warnung:
                    javascript.0 21:15:23.369 warn script.js.common.E3DC.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}##
                      @malei
                      Ok, das ist jetzt normal, dieser Fehler sagt aus, dass es zu viele Anfragen hintereinander bei Solcast waren.
                      Das kommt von den vielen Neustarts und sollte spätestens beim nächsten Abruf der Daten wieder weg sein.
                        @arnod
                        Sehr gut. Dann beobachte ich das weiter. Vielen Dank für deine Hilfe!
                          ArnoD @ArnoD last edited by
                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                          Version: 1.5.1
                          Änderungen:
                          • Fehler behoben, dass neue Objekte ohne Definition angelegt wurden.
                          • Fehler behoben, dass bei der Autonomiezeit die Minuten ohne führende Null eingetragen wurden.
                          @MaLei
                          Es reicht jetzt, wenn du nur das Script kopierst und musst die Objekte nicht noch mal löschen, da sich daran nichts geändert hat.
                          M A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @arnod
                            Alles klar. Hat funktioniert.
                            Habe gerade gesehen, das es das Objekt
                            0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstSummePvLeistung_kWh
                            nicht mehr gibt?
                              @malei
                              Nein, war das gleiche wie 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM0_kWhund ich habe deswegen IstSummePvLeistung_kWh entfernt.
                                @arnod
                                0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.IstPvErtragLM1_kWh gibt es auch noch. Was ist das dann?
                                  @malei
                                  Wenn man einen zusätzlichen Wechselrichter hat, wird da die PV-Leistung erfasst. Mann müsste dann aus IstPvErtragLM0_kWh und IstPvErtragLM1_kWh die Summe bilden.
                                    @arnod 👍
                                      psrelax last edited by
                                      @ArnoD
                                      Ich habs jetzt auch eingerichtet.
                                      Schaut bis jetzt relativ gut aus. Fehler werden keine ausgegeben.
                                      Leider zeigt meine Prognose für August die alten Daten nicht an, obwohl ich diese übernommen habe. Die anderen Monate passen alle. -> Wollts nur anmerken, ist aber für mich nicht so kriegsentscheidend.
                                      Allerdings wird mein Akku komplett entladen
                                      Die Autonomiezeit wurde ja bereits in einem vorherigen Post angesprochen.
                                        psrelax last edited by psrelax
                                        Also ich habe das heute ein wenig während des Ladens meines Autos mit verfolgt.
                                        Da heute kaum PV zur Verfügung steht, dümpelt der Speicher kurz vor leer herum.
                                        Die Notstromreserve wird ignoriert und bis auf 0 entladen. danach hat er wieder langsam mit ca 800W geladen bis 2%.
                                        Dann wieder kurz entladen und jetzt lädt er weiter mit ca. 1100W und ist schon über der Notstromreserve und hat jetzt bei 3% aufgehört und macht nichts mehr, wie es sein soll.
                                        Und das alles während das Auto vom Netz geladen wird.
                                          OK, ich verstehe es gerade nicht.
                                          Da jetzt am Abend der Akku wieder auf 0 war und somit der eingestellte Notstrom nicht gegriffen hat, habe ich mein bisheriges Script (1.4.1) wieder unter einer neuen ID gestartet. Hier hat dann die Notstromreserve erneut nicht gegriffen.
                                          Somit gehe ich davon aus, dass es nicht am neuen Script liegt.
                                          Unter "Allgemein -> Notstrom_akt" ist 5% berechnet, somit sollte das doch eingehalten werden.
                                            ArnoD @psrelax last edited by
                                            @psrelax
                                            Kannst du bitte mal 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabe und 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_DebugAusgabeDetail auf true setzen und das LOG file schicken, dann kann ich mal prüfen, warum es bei dir nicht funktioniert.
                                            Ich muss gestehen, dass ich im Sommer keine Notstromreserve eingestellt habe und eventuell was bei den Änderungen übersehen habe. Ich werde es aber bei mir heute auch mal testen,
                                            1.2k
                                            81.1k
                                            3439
                                            1573267
