    4. [Gelöst] Admin-Reiter bleibt leer und hängt bei "Bearbeite…" fest (Admin v2 und v3)
    • Yellowball
      Yellowball last edited by
      hmmm…
      da gab's wohl ein Problem...
      https://travis-ci.org/angelnu/ioBroker. … /325016930
        eXplOiD last edited by
        ist es denn bei allen so das sie iobroker.js-controller neuinstallieren müssen damit sie iobroker starten stoppen können unter ubuntu ?
        • Dutchman
          @eXplOiD:
          ist es denn bei allen so das sie iobroker.js-controller neuinstallieren müssen damit sie iobroker starten stoppen können unter ubuntu ? `
          Nein, definitief nein… mach dafuer aber bitten nen anderen thread auf das ist ein anderen problem und beschreibe was genau du meinst/gemacht hast
          • eric2905
            eric2905 last edited by
            @eXplOiD:
            Das hat ja nun nichts mit dem Thema zu tun - bitte keine Threads kapern 🙂
            Von unterwegs getippert
              eben doch mein post wurde hier gemerged 😉
              • Dutchman
                @eXplOiD:
                eben doch mein post wurde hier gemerged 😉 `
                nein dein post hatte was mit adapter update/installation zu tun nicht mit neu installation des controllers wen man neu starten moechte
                  @Dutchman:
                  @eXplOiD:
                  nein dein post hatte was mit adapter update/installation zu tun nicht mit neu installation des controllers wen man neu starten moechte `
                  und einer fehlermeldung dazu die ich auch mit reingeschrieben habe nicht nur adapter update/installation
                    Wolfspirit last edited by
                    Falls das das gleiche Problem ist wie gestern bei mir (In der Chrome Console stand, dass "obj.title || '' replace nicht unterstützt" oder etwas ähnliches):
                    Ich hab das vorerst gelöst indem ich in den iobroker ordner gegangen bin unter node_modules/iobroker.admin/www/js/
                    die "adminAdapters.js" geändert hab.
                    Darin nach
                    var desc  = (typeof obj.desc === 'object') ? (obj.desc[systemLang] || obj.desc.en) : obj.desc;
                    suchen.
                    Darunter einfügen:
                    var title = (typeof obj.title === 'object') ? (obj.title[systemLang] || obj.title.en): obj.title;
                    Ein paar Zeilen weiter unten steht
                    title:      (obj.title || '').replace('ioBroker Visualisation - ', ''),
                    Das ersetzen mit:
                    title:      (obj || '').replace('ioBroker Visualisation - ', ''),
                    Das ganze zweimal, da der teil zweimal vorhanden ist (ungefähr Zeile 659 und Zeile 747) und schon funktionierte die anzeige
                    bei mir wieder.
                    Ich hatte gestern Flot installiert und kurz darauf ist das problem aufgetretten. Da gab es aber eine Änderung im Packet!
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.fl … ckage.json
                    Dadurch kann admin die titles nicht mehr parsen.
                    • Dutchman
                      @Wolfspirit:
                      Dadurch kann admin die titles nicht mehr parsen. `
                      Der commit ist bereits 2 tage alt :), fehler liegt/lag bei einem anderen adapter bei mir geht die liste jetzt hab aber noch keine rueckmeldung von anderen erhalten.
                        eine vollständige neuinstallation scheint das problem gelöst zu haben ich melde mich nochmal wenn das problem noch einmal auftritt
                        • Dutchman
                          ****<size size="150">Problem ist gelöst durch Bluefox in de repro, es ist keine neuinstallation oder was auch immer notwendig !!!
                          Wen ihr immernoch probleme habt das adapter tab zu oeffnen bitte per command-line ein update ausfuehren:</size>****
                          cd /opt/iobroker
                          sudo iobroker update
                            der_Auge last edited by
                            TOP
                            läuft wieder
                              Sagt mal geht es bei euch noch bei mir sind wieder keine Adapter sichtbar und er hängt beim Bearbeiten.
                              • Dutchman
                                @eXplOiD:
                                Sagt mal geht es bei euch noch bei mir sind wieder keine Adapter sichtbar und er hängt beim Bearbeiten. `
                                Nope wieder fehler intern gemeldet sind dran, scheint wieder was zerhauen zu sein sorry dafuer !
                                Edit: Problem ist diesmal nur im Admin 2 (Admin 3 beta geht)
                                  @Dutchman:
                                  @eXplOiD:
                                  Nope wieder fehler intern gemeldet sind dran, scheint wieder was zerhauen zu sein sorry dafuer ! `
                                  Kein problem nichts zum entschuldigen hauptsache es liegt nicht an meinem server 🙂
                                  • khg
                                    khg last edited by
                                    @Dutchman:
                                    cd /opt/iobroker
                                    leider immer noch keine Adapter Anzeige.
                                    iobroker update zeigt einen Error:
                                    Adapter "viessmann" : 0.2.6
                                    Adapter "viessmann-tcp" : npm error
                                    Kann das die Fehlerursache dafür sein?
                                    • Dutchman
                                      @khg:
                                      Kann das die Fehlerursache dafür sein? `
                                      Nein war auch schon so wo es wieder ging, wird dran gearbeitet es hat gefunzt nur jetzt leider wieder nicht im Admin 2 😕
                                      • eric2905
                                        @khg:
                                        leider immer noch keine Adapter Anzeige. `
                                        Das stimmt so nicht …
                                        Es müsste heißen
                                        > leider ****schon wieder**** keine Adapter Anzeige.
                                        Wir sind dran.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                        • khg
                                          khg last edited by
                                          @eric2905:
                                          @khg:
                                          Es müsste heißen
                                          Wir sind dran.
                                          Gruß,
                                          Eric `
                                          meine Meldung war schon richtig. Bei mir ging es noch nicht :x Oder war die Funktion nur für Sekunden??
                                          Aber Ihr schafft das schon. Da bin ich bester Hoffung!! 😄
                                          Karl-Heinz
                                          • SmarthomeMF
                                            SmarthomeMF last edited by
                                            Hallo
                                            der Cloud Adapter will nicht mehr so richtig….
                                            Ich habe nur mehr ein Teil der Smart Geräte….. vermutlich die Letzen 17 die angelegt habe...
                                            Ich kann aber auch keine neuen hinzufügen!!!
                                            Habe das Update durchgeführt.... und den Cloud Adapter auch schon neu Installiert....
                                            Die paar Smart Geräte sind über Alexa noch erreichbar....
                                            Die Adapter sind aber bei mir noch da…
                                            hat das was mit dem Ausfall zu tun??
                                            212
                                            35858
