    4. Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab
      Thomas Braun Most Active @flommaster last edited by
      @flommaster
      groups
        flommaster @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
        groups
        flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ groups
        flo adm cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
          @flommaster
          Das passt. Was mich wundert ist die Frage nach sudo und passwort oben. Das sollte eigentlich nicht kommen bei den Gruppen. Außer du hast dir per root da komplett das Rechtegefüge zerdeppert...
          iob fix
          sagt?
            iob fix
            Da will er wieder das Passwort für sudo...
            flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ iob fix
            library: loaded
            Library version=2024-05-24
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2024-01-04
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/5)
            [sudo] Passwort für flo:
            OK:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
            Holen:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55,4 kB]
            Holen:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48,0 kB]
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
            Holen:5 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages [170 kB]
            Holen:6 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main Translation-en [103 kB]
            Es wurden 377 kB in 1 s geholt (342 kB/s).
            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
            Created /etc/sudoers.d/iobroker
            Fixing directory permissions...
                Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
            Done.
                Database maintenance (4/5)
            Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
            Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            Compressed 1 JSONL files. Done
                Checking autostart (5/5)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
              @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
              Da ergibt das auch Sinn.
                Thomas Braun Most Active @flommaster last edited by Thomas Braun
                @flommaster
                Alles wird im Verzeichnis /opt/iobroker aufgerufen:
                npm prune
                npm ls
                  @flommaster
                  npm prune
                  npm ls
                  Das hatte ich im Post vor ein paar Minunten schon geteilt.
                  https://forum.iobroker.net/post/1193208
                    Da hattes du aber den fix noch nicht drübergejagt.
                    Und ich muss den aktuellen Output sehen, nicht den von vorhin.
                      Alles klar. Hier sind die neusten Ergebnisse. 🙂
                      Der Befehl npm prune läuft ganz schön lange... (ca. 15 Minuten)
                      npm prune
                      flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm prune
                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.git
                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest.git
                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git
                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git
                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git
                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git
                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                      npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
                      npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                      npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                      npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                      npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                      npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                      npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                      npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                      npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                      npm warn deprecated
                      npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                      npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                      npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                      npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                      npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                      npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                      npm warn deprecated google-p12-pem@4.0.1: Package is no longer maintained
                      npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                      npm warn deprecated google-p12-pem@3.1.4: Package is no longer maintained
                      npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                      npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                      npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      npm warn deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
                      npm error code 127
                      npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlib
                      npm error command failed
                      npm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure build
                      npm error sh: 1: node-waf: not found
                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T20_20_03_692Z-debug-0.log
                      npm ls
                      flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm ls
                      iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                      ├── @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 extraneous
                      ├── @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 extraneous
                      ├── @alcalzone/pak@0.8.1 extraneous
                      ├── @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 extraneous
                      ├── @azure/abort-controller@1.1.0 extraneous
                      ├── @azure/core-auth@1.7.2 extraneous
                      ├── @azure/core-client@ extraneous
                      ├── @azure/core-http-compat@2.1.2 extraneous
                      ├── @azure/core-lro@ extraneous
                      ├── @azure/core-paging@1.6.2 extraneous
                      ├── @azure/core-rest-pipeline@ extraneous
                      ├── @azure/core-tracing@1.1.2 extraneous
                      ├── @azure/core-util@1.9.2 extraneous
                      ├── @azure/identity@ extraneous
                      ├── @azure/keyvault-keys@4.8.0 extraneous
                      ├── @azure/logger@1.1.4 extraneous
                      ├── @azure/msal-browser@ extraneous
                      ├── @azure/msal-common@ extraneous
                      ├── @azure/msal-node@ extraneous
                      ├── @babel/runtime@ extraneous
                      ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
                      ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
                      ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
                      ├── @gar/promisify@1.1.3 extraneous
                      ├── @googleapis/calendar@9.7.7 extraneous
                      ├── @googleapis/drive@5.1.0 extraneous
                      ├── @googleapis/oauth2@1.0.7 extraneous
                      ├── @iobroker/db-base@6.0.10 extraneous
                      ├── @iobroker/db-objects-file@6.0.10 extraneous
                      ├── @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 extraneous
                      ├── @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 extraneous
                      ├── @iobroker/db-states-file@6.0.10 extraneous
                      ├── @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 extraneous
                      ├── @iobroker/db-states-redis@6.0.10 extraneous
                      ├── @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 extraneous
                      ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
                      ├── @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 extraneous
                      ├── @iobroker/js-controller-common@6.0.10 extraneous
                      ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
                      ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 extraneous
                      ├── @iobroker/socket-classes@1.5.6 extraneous
                      ├── @iobroker/webserver@1.0.3 extraneous
                      ├── @isaacs/cliui@8.0.2 extraneous
                      ├── @js-joda/core@ extraneous
                      ├── @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 extraneous
                      ├── @npmcli/fs@2.1.2 extraneous
                      ├── @npmcli/move-file@2.0.1 extraneous
                      ├── @pkgjs/parseargs@0.11.0 extraneous
                      ├── @protobufjs/aspromise@1.1.2 extraneous
                      ├── @protobufjs/base64@1.1.2 extraneous
                      ├── @protobufjs/codegen@2.0.4 extraneous
                      ├── @protobufjs/eventemitter@1.1.0 extraneous
                      ├── @protobufjs/fetch@1.1.0 extraneous
                      ├── @protobufjs/float@1.0.2 extraneous
                      ├── @protobufjs/inquire@1.1.0 extraneous
                      ├── @protobufjs/path@1.1.2 extraneous
                      ├── @protobufjs/pool@1.1.0 extraneous
                      ├── @protobufjs/utf8@1.1.0 extraneous
                      ├── @quasar/extras@ extraneous
                      ├── @sentry-internal/tracing@ extraneous
                      ├── @sentry/core@5.30.0 extraneous
                      ├── @sentry/hub@5.30.0 extraneous
                      ├── @sentry/minimal@5.30.0 extraneous
                      ├── @sentry/node@5.30.0 extraneous
                      ├── @sentry/tracing@ extraneous
                      ├── @sentry/types@5.30.0 extraneous
                      ├── @sentry/utils@5.30.0 extraneous
                      ├── @tootallnate/once@2.0.0 extraneous
                      ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
                      ├── @types/geojson@7946.0.14 extraneous
                      ├── @types/leaflet@1.9.12 extraneous
                      ├── @types/node-cron@2.0.8 extraneous
                      ├── @types/request@2.48.12 extraneous
                      ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
                      ├── @types/triple-beam@1.3.5 extraneous
                      ├── @types/tz-offset@0.0.3 extraneous
                      ├── abab@2.0.6 extraneous
                      ├── agentkeepalive@4.5.0 extraneous
                      ├── ajv@ extraneous
                      ├── anymatch@3.1.3 extraneous
                      ├── archiver-utils@5.0.2 extraneous
                      ├── archiver@7.0.1 extraneous
                      ├── argparse@1.0.10 extraneous
                      ├── array-buffer-byte-length@1.0.1 extraneous
                      ├── arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 extraneous
                      ├── arrify@2.0.1 extraneous
                      ├── available-typed-arrays@1.0.7 extraneous
                      ├── b4a@1.6.6 extraneous
                      ├── bare-events@2.4.2 extraneous
                      ├── base-64@1.0.0 extraneous
                      ├── binary-extensions@2.3.0 extraneous
                      ├── bindings@1.5.0 extraneous
                      ├── bottleneck@2.19.5 extraneous
                      ├── brace-expansion@2.0.1 extraneous
                      ├── buffer-crc32@1.0.0 extraneous
                      ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
                      ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
                      ├── buildcheck@0.0.6 extraneous
                      ├── busboy@1.6.0 extraneous
                      ├── byte-length@1.0.2 extraneous
                      ├── cacache@16.1.3 extraneous
                      ├── charenc@0.0.2 extraneous
                      ├── chokidar@3.6.0 extraneous
                      ├── ci-info@3.9.0 extraneous
                      ├── cloneextend@0.0.3 extraneous
                      ├── cluster-key-slot@1.1.2 extraneous
                      ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                      ├── color-string@1.9.1 extraneous
                      ├── color@3.2.1 extraneous
                      ├── colors@1.4.0
                      ├── colorspace@1.1.4 extraneous
                      ├── commist@3.2.0 extraneous
                      ├── compress-commons@6.0.2 extraneous
                      ├── compress-json@2.1.2 extraneous
                      ├── compressible@2.0.18 extraneous
                      ├── compression@1.7.4 extraneous
                      ├── core-js@ extraneous
                      ├── crc-32@1.2.2 extraneous
                      ├── crc@4.1.1 extraneous
                      ├── crc32-stream@6.0.0 extraneous
                      ├── cross-fetch@4.0.0 extraneous
                      ├── crypt@0.0.2 extraneous
                      ├── cssstyle@3.0.0 extraneous
                      ├── cycle@1.0.3 extraneous
                      ├── data-urls@4.0.0 extraneous
                      ├── data-view-buffer@1.0.1 extraneous
                      ├── data-view-byte-length@1.0.1 extraneous
                      ├── data-view-byte-offset@1.0.0 extraneous
                      ├── date-and-time@ extraneous
                      ├── dayjs@ extraneous
                      ├── decache@4.6.2 extraneous
                      ├── decimal.js@10.4.3 extraneous
                      ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
                      ├── define-lazy-prop@2.0.0 extraneous
                      ├── denque@1.5.1 extraneous
                      ├── digest-header@1.1.0 extraneous
                      ├── diskusage@1.2.0 extraneous
                      ├── domexception@4.0.0 extraneous
                      ├── draftlog@1.0.13 extraneous
                      ├── dropbox-v2-api@ extraneous
                      ├── duplexer@0.1.2 extraneous
                      ├── eastasianwidth@0.2.0 extraneous
                      ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
                      ├── echarts@ extraneous
                      ├── emoji-regex@9.2.2 extraneous
                      ├── enabled@2.0.0 extraneous
                      ├── entities@4.5.0 extraneous
                      ├── err-code@2.0.3 extraneous
                      ├── es-abstract@ extraneous
                      ├── es-aggregate-error@1.0.13 extraneous
                      ├── es-object-atoms@1.0.0 extraneous
                      ├── es-set-tostringtag@2.0.3 extraneous
                      ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
                      ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
                      ├── es6-promisify@5.0.0 extraneous
                      ├── esbuild@0.11.23 extraneous
                      ├── event-stream@4.0.1 extraneous
                      ├── expand-template@2.0.3 extraneous
                      ├── express-fileupload@1.5.1 extraneous
                      ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
                      ├── fast-fifo@1.3.2 extraneous
                      ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
                      ├── fast-text-encoding@1.0.6 extraneous
                      ├── fast-unique-numbers@8.0.13 extraneous
                      ├── fast-uri@3.0.1 extraneous
                      ├── fast-xml-parser@4.4.1 extraneous
                      ├── fecha@4.2.3 extraneous
                      ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
                      ├── file-type@10.11.0 extraneous
                      ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
                      ├── fn.name@1.1.0 extraneous
                      ├── for-each@0.3.3 extraneous
                      ├── foreground-child@3.3.0 extraneous
                      ├── from@0.1.7 extraneous
                      ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
                      ├── fs-extra@7.0.1
                      ├── fsevents@ extraneous
                      ├── ftp@0.3.10 extraneous
                      ├── function.prototype.name@1.1.6 extraneous
                      ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
                      ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
                      ├── gaxios@5.1.3 extraneous
                      ├── gcp-metadata@5.3.0 extraneous
                      ├── get-ssl-certificate@2.3.3 extraneous
                      ├── get-symbol-description@1.0.2 extraneous
                      ├── github-from-package@0.0.0 extraneous
                      ├── glob@10.4.5 extraneous
                      ├── globalthis@1.0.4 extraneous
                      ├── glossy@0.1.7 extraneous
                      ├── google-auth-library@8.9.0 extraneous
                      ├── google-p12-pem@4.0.1 extraneous
                      ├── googleapis-common@6.0.4 extraneous
                      ├── googleapis@ extraneous
                      ├── gtoken@6.1.2 extraneous
                      ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
                      ├── has-tostringtag@1.0.2 extraneous
                      ├── he@1.2.0 extraneous
                      ├── help-me@5.0.0 extraneous
                      ├── homebridge-plugin-wrapper@ extraneous
                      ├── hot-patcher@1.0.0 extraneous
                      ├── html-encoding-sniffer@3.0.0 extraneous
                      ├── http-proxy-agent@5.0.0 extraneous
                      ├── https@1.0.0 extraneous
                      ├── humanize-ms@1.2.1 extraneous
                      ├── ical.js@1.5.0 extraneous
                      ├── image-type@4.1.0 extraneous
                      ├── infer-owner@1.0.4 extraneous
                      ├── internal-slot@1.0.7 extraneous
                      ├── iobroker-adapter-helpers@0.0.8 extraneous
                      ├── iobroker.admin@ invalid: "^6.10.1" from the root project
                      ├── iobroker.backitup@ invalid: "2.6.23" from the root project
                      ├── iobroker.bmw@2.5.7
                      ├── iobroker.calendar@ invalid: "github:WLAN-Kabel/ioBroker.calendar#c36410258c21a4a92eba80fb0ec084fc254c9259" from the root project
                      ├── iobroker.cloud@4.4.1
                      ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
                      ├── iobroker.daswetter@3.1.10
                      ├── iobroker.discovery@ invalid: "3.1.0" from the root project
                      ├── iobroker.dwd@2.8.5
                      ├── iobroker.echarts@ invalid: "1.5.1" from the root project
                      ├── iobroker.energiefluss@ invalid: "github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fc7a5b48f0f485b130619796daf0a9533f5b8426" from the root project
                      ├── iobroker.eusec@1.1.2
                      ├── iobroker.flot@ invalid: "1.12.0" from the root project
                      ├── iobroker.fritzbox@0.2.1
                      ├── iobroker.fullcalendar@1.2.0
                      ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
                      ├── iobroker.gartenbewaesserung@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung#1931dcd562edf9dfa818dbf5cec61e28d3f72d72" from the root project
                      ├── iobroker.ham@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.ham" from the root project
                      ├── iobroker.harmony@1.2.2
                      ├── iobroker.heatingcontrol@2.11.1
                      ├── iobroker.history@2.2.6
                      ├── iobroker.hm-rega@3.0.47
                      ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
                      ├── iobroker.hue@3.9.5
                      ├── iobroker.ical@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#ad28140ed1fa7ab23683d7e12b6204da06b7ce6f" from the root project
                      ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
                      ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                      ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                      ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                      ├── iobroker.info@ invalid: "1.9.26" from the root project
                      ├── iobroker.javascript@ invalid: "7.1.4" from the root project
                      ├── iobroker.js-controller@ invalid: "^6.0.9" from the root project
                      ├── iobroker.logparser@2.2.0
                      ├── iobroker.material@ invalid: "1.3.1" from the root project
                      ├── iobroker.meross@1.15.1
                      ├── iobroker.mihome-vacuum@3.11.0
                      ├── iobroker.milight-smart-light@ invalid: "1.2.2" from the root project
                      ├── iobroker.milight@0.3.6
                      ├── iobroker.mobile@ invalid: "1.0.1" from the root project
                      ├── iobroker.modbus@ invalid: "5.0.11" from the root project
                      ├── iobroker.mqtt@ invalid: "4.1.1" from the root project
                      ├── iobroker.nina@ invalid: "0.0.25" from the root project
                      ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                      ├── iobroker.pushover@3.0.3
                      ├── iobroker.pushsafer@1.0.3
                      ├── iobroker.pvforecast@2.7.1
                      ├── iobroker.renault@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.renault" from the root project
                      ├── iobroker.reolink@ invalid: "github:aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1" from the root project
                      ├── iobroker.schoolfree@ invalid: "1.1.2" from the root project
                      ├── iobroker.simple-api@2.7.2
                      ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
                      ├── iobroker.socketio@6.5.2
                      ├── iobroker.sourceanalytix@ invalid: "github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d" from the root project
                      ├── iobroker.sql@2.2.0
                      ├── iobroker.statistics@2.3.0
                      ├── iobroker.sunnyportal@0.1.5
                      ├── iobroker.synology@2.1.13
                      ├── iobroker.tankerkoenig@ invalid: "3.3.7" from the root project
                      ├── iobroker.terminal@1.0.0
                      ├── iobroker.tr-064@4.2.18
                      ├── iobroker.trashschedule@2.2.0
                      ├── iobroker.unifi@0.6.6
                      ├── iobroker.upnp@1.0.21
                      ├── iobroker.valloxmv@1.2.0
                      ├── iobroker.viessmannapi@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.viessmannapi" from the root project
                      ├── iobroker.virtualpowermeter@ invalid: "1.4.6" from the root project
                      ├── iobroker.vis-2-widgets-material@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material#355a97e7d532721eaa97326fd873d13f12894ebd" from the root project
                      ├── iobroker.vis-2@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2#17c7dcf5f26768f1f3a4badb087eddf9344591ea" from the root project
                      ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
                      ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
                      ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
                      ├── iobroker.vis-history@1.0.0
                      ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
                      ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                      ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                      ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                      ├── iobroker.vis-map@1.0.4
                      ├── iobroker.vis-materialdesign@ invalid: "github:Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92" from the root project
                      ├── iobroker.vis-metro@ invalid: "1.2.0" from the root project
                      ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
                      ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                      ├── iobroker.vis-weather@ invalid: "2.5.6" from the root project
                      ├── iobroker.vis@ invalid: "1.4.16" from the root project
                      ├── iobroker.vofo-speedtest@ invalid: "github:peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest#921201b4bbd53a88a64fc843c7242f9e7e8c0325" from the root project
                      ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
                      ├── iobroker.web-speedy@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy#8a5ad6a42a15688b6bb539f22e30ba2a1978c118" from the root project
                      ├── iobroker.web@ invalid: "6.1.0" from the root project
                      ├── iobroker.webcal@ invalid: "github:dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth" from the root project
                      ├── iobroker.wiffi-wz@2.2.1
                      ├── iobroker.windows-control@0.1.5
                      ├── iobroker.worx@2.3.2
                      ├── iobroker.ws@2.5.3
                      ├── iobroker@2.0.3
                      ├── ioredis@4.28.5 extraneous
                      ├── ip-address@9.0.5 extraneous
                      ├── ip-regex@4.3.0 extraneous
                      ├── ipaddr.js@2.2.0 extraneous
                      ├── is-array-buffer@3.0.4 extraneous
                      ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
                      ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
                      ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
                      ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
                      ├── is-callable@1.2.7 extraneous
                      ├── is-data-view@1.0.1 extraneous
                      ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
                      ├── is-empty-object@1.1.1 extraneous
                      ├── is-lambda@1.0.1 extraneous
                      ├── is-negative-zero@2.0.3 extraneous
                      ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
                      ├── is-potential-custom-element-name@1.0.1 extraneous
                      ├── is-regex@1.1.4 extraneous
                      ├── is-shared-array-buffer@1.0.3 extraneous
                      ├── is-string@1.0.7 extraneous
                      ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
                      ├── is-typed-array@1.1.13 extraneous
                      ├── is-url@1.2.4 extraneous
                      ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
                      ├── is@3.3.0 extraneous
                      ├── is2@2.0.9 extraneous
                      ├── jackspeak@3.4.3 extraneous
                      ├── js-md4@0.3.2 extraneous
                      ├── js-yaml@3.14.1 extraneous
                      ├── jsbi@4.3.0 extraneous
                      ├── jsbn@1.1.0 extraneous
                      ├── jsdom@ extraneous
                      ├── jshashes@1.0.8 extraneous
                      ├── json-schema-traverse@1.0.0 extraneous
                      ├── json5@2.2.3 extraneous
                      ├── jsonata@2.0.5 extraneous
                      ├── jsonc-parser@3.3.1 extraneous
                      ├── jsonwebtoken@9.0.2 extraneous
                      ├── jszip@3.10.1 extraneous
                      ├── jwa@2.0.0 extraneous
                      ├── jws@4.0.0 extraneous
                      ├── kuler@2.0.0 extraneous
                      ├── layerr@0.1.2 extraneous
                      ├── lazystream@1.0.1 extraneous
                      ├── lie@3.3.0 extraneous
                      ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
                      ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
                      ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
                      ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
                      ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
                      ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
                      ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
                      ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
                      ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
                      ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
                      ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
                      ├── logform@2.6.1 extraneous
                      ├── long@5.2.3 extraneous
                      ├── make-fetch-happen@10.2.1 extraneous
                      ├── map-stream@0.0.7 extraneous
                      ├── md5@2.3.0 extraneous
                      ├── mime-db@1.53.0 extraneous
                      ├── minimatch@9.0.5 extraneous
                      ├── minipass-collect@1.0.2 extraneous
                      ├── minipass-fetch@2.1.2 extraneous
                      ├── minipass-flush@1.0.5 extraneous
                      ├── minipass-pipeline@1.2.4 extraneous
                      ├── minipass-sized@1.0.3 extraneous
                      ├── minipass@7.1.2 extraneous
                      ├── mkdirp-classic@0.5.3 extraneous
                      ├── mock-require@3.0.3 extraneous
                      ├── moment-duration-format@2.3.2 extraneous
                      ├── mqtt-connection@4.1.0 extraneous
                      ├── mqtt-packet@9.0.0 extraneous
                      ├── mqtt@ extraneous
                      ├── nanoid@3.3.7 extraneous
                      ├── napi-build-utils@1.0.2 extraneous
                      ├── native-duplexpair@1.0.0 extraneous
                      ├── nconf@0.10.0 extraneous
                      ├── nested-property@4.0.0 extraneous
                      ├── netmask@2.0.2 extraneous
                      ├── node-abi@3.65.0 extraneous
                      ├── node-abort-controller@3.1.1 extraneous
                      ├── node-cron@2.0.3 extraneous
                      ├── node-forge@ extraneous
                      ├── node-gyp@9.3.0 extraneous
                      ├── node-ical@0.16.1 extraneous
                      ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                      ├── node-libcurl@3.0.0 extraneous
                      ├── node-mndp@0.0.3 extraneous
                      ├── node-persist@0.0.11 extraneous
                      ├── node-rsa@1.1.1 extraneous
                      ├── node-wol@0.1.1 extraneous
                      ├── node.extend@2.0.3 extraneous
                      ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
                      ├── nwsapi@2.2.12 extraneous
                      ├── object-hash@3.0.0 extraneous
                      ├── one-time@1.0.0 extraneous
                      ├── onedrive-api@1.1.1 extraneous
                      ├── opencollective-postinstall@2.0.3 extraneous
                      ├── ospath@1.2.2 extraneous
                      ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
                      ├── otplib@11.0.1 extraneous
                      ├── p-throttle@4.1.1 extraneous
                      ├── package-json-from-dist@1.0.0 extraneous
                      ├── pako@1.0.11 extraneous
                      ├── parse5@7.1.2 extraneous
                      ├── passport@0.7.0 extraneous
                      ├── path-parse@1.0.7 extraneous
                      ├── path-posix@1.0.0 extraneous
                      ├── path-scurry@1.11.1 extraneous
                      ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
                      ├── pidusage@3.0.2 extraneous
                      ├── ping@0.4.4 extraneous
                      ├── pluralize@8.0.0 extraneous
                      ├── possible-typed-array-names@1.0.0 extraneous
                      ├── prebuild-install@7.1.2 extraneous
                      ├── promise-inflight@1.0.1 extraneous
                      ├── promise-object@0.1.7 extraneous
                      ├── promise-retry@2.0.1 extraneous
                      ├── promise-retryer@0.0.1 extraneous
                      ├── promisify-child-process@4.1.2 extraneous
                      ├── prompt@1.3.0 extraneous
                      ├── protobufjs@ extraneous
                      ├── proxy-from-env@1.1.0 extraneous
                      ├── q@1.1.2 extraneous
                      ├── quasar@ extraneous
                      ├── queue-tick@1.0.1 extraneous
                      ├── read@1.0.7 extraneous
                      ├── readdir-glob@1.1.3 extraneous
                      ├── readdirp@3.6.0 extraneous
                      ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
                      ├── readline@1.3.0 extraneous
                      ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
                      ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
                      ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
                      ├── regenerator-runtime@0.14.1 extraneous
                      ├── regex-escape@3.4.10 extraneous
                      ├── regexp.prototype.flags@1.5.2 extraneous
                      ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
                      ├── require-from-string@2.0.2 extraneous
                      ├── respjs@4.2.0 extraneous
                      ├── retry-axios@2.6.0 extraneous
                      ├── retry@0.12.0 extraneous
                      ├── revalidator@0.1.8 extraneous
                      ├── rrule@2.8.1 extraneous
                      ├── rrweb-cssom@0.6.0 extraneous
                      ├── safe-array-concat@1.1.2 extraneous
                      ├── safe-regex-test@1.0.3 extraneous
                      ├── safe-stable-stringify@2.4.3 extraneous
                      ├── saxes@6.0.0 extraneous
                      ├── secure-keys@1.0.0 extraneous
                      ├── semver@5.7.2
                      ├── seq-logging@1.1.2 extraneous
                      ├── set-function-name@2.0.2 extraneous
                      ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
                      ├── signal-exit@4.1.0 extraneous
                      ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
                      ├── smart-buffer@4.2.0 extraneous
                      ├── socks-proxy-agent@7.0.0 extraneous
                      ├── socks@2.8.3 extraneous
                      ├── speedtest-net@1.6.2 extraneous
                      ├── sprintf-js@1.1.3 extraneous
                      ├── ssri@9.0.1 extraneous
                      ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
                      ├── stampit-event-bus@0.1.1 extraneous
                      ├── stampit-state-machine@0.2.1 extraneous
                      ├── stampit@2.1.2 extraneous
                      ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
                      ├── stoppable@1.1.0 extraneous
                      ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
                      ├── streamsearch@1.1.0 extraneous
                      ├── streamx@2.18.0 extraneous
                      ├── string-argv@0.3.2 extraneous
                      ├── string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 extraneous
                      ├── string-width@5.1.2 extraneous
                      ├── string.prototype.trim@1.2.9 extraneous
                      ├── string.prototype.trimend@1.0.8 extraneous
                      ├── string.prototype.trimstart@1.0.8 extraneous
                      ├── strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 extraneous
                      ├── strnum@1.0.5 extraneous
                      ├── suncalc@1.9.0 extraneous
                      ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                      ├── supermixer@1.0.5 extraneous
                      ├── supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 extraneous
                      ├── sweet-collections@1.1.0 extraneous
                      ├── symbol-tree@3.2.4 extraneous
                      ├── systeminformation@5.23.4 extraneous
                      ├── tar-fs@2.1.1 extraneous
                      ├── tar-stream@3.1.7 extraneous
                      ├── tcp-port-used@1.0.2 extraneous
                      ├── text-decoder@1.1.1 extraneous
                      ├── text-hex@1.0.0 extraneous
                      ├── thirty-two@1.0.2 extraneous
                      ├── through2@2.0.5 extraneous
                      ├── tiny-typed-emitter@2.1.0 extraneous
                      ├── tinycolor2@1.6.0 extraneous
                      ├── tr46@4.1.1 extraneous
                      ├── triple-beam@1.4.1 extraneous
                      ├── tsdav@2.1.1 extraneous
                      ├── tslib@2.3.0 extraneous
                      ├── typed-array-buffer@1.0.2 extraneous
                      ├── typed-array-byte-length@1.0.1 extraneous
                      ├── typed-array-byte-offset@1.0.2 extraneous
                      ├── typed-array-length@1.0.6 extraneous
                      ├── typedarray.prototype.slice@1.0.3 extraneous
                      ├── typescript@ extraneous
                      ├── tz-offset@0.0.1 extraneous
                      ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
                      ├── unique-filename@2.0.1 extraneous
                      ├── unique-slug@3.0.0 extraneous
                      ├── unix-dgram@2.0.6 extraneous
                      ├── uri-js@4.4.1 extraneous
                      ├── url-join@4.0.1 extraneous
                      ├── url-template@2.0.8 extraneous
                      ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                      ├── vue-i18n@8.28.2 extraneous
                      ├── vuelidate-messages@0.1.2 extraneous
                      ├── vuelidate@0.7.7 extraneous
                      ├── vuex-map-fields@1.4.1 extraneous
                      ├── w3c-xmlserializer@4.0.0 extraneous
                      ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                      ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
                      ├── webdav@4.11.3 extraneous
                      ├── webidl-conversions@7.0.0 extraneous
                      ├── websocket-stream@5.5.2 extraneous
                      ├── whatwg-encoding@2.0.0 extraneous
                      ├── whatwg-mimetype@3.0.0 extraneous
                      ├── whatwg-url@12.0.1 extraneous
                      ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
                      ├── which-typed-array@1.1.15 extraneous
                      ├── window-size@0.1.4 extraneous
                      ├── winston-daily-rotate-file@5.0.0 extraneous
                      ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
                      ├── winston-syslog@2.7.1 extraneous
                      ├── winston-transport@4.7.1 extraneous
                      ├── winston@3.14.2 extraneous
                      ├── worker-timers-broker@6.1.8 extraneous
                      ├── worker-timers-worker@7.0.71 extraneous
                      ├── worker-timers@7.1.8 extraneous
                      ├── wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 extraneous
                      ├── wrap-ansi@8.1.0 extraneous
                      ├── xml-js@1.6.11 extraneous
                      ├── xml-name-validator@4.0.0 extraneous
                      ├── xmlchars@2.2.0 extraneous
                      ├── xregexp@2.0.0 extraneous
                      ├── yargs@7.1.2
                      ├── zip-stream@6.0.1 extraneous
                      └── zrender@ extraneous
                      npm error code ELSPROBLEMS
                      npm error extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
                      npm error extraneous: @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
                      npm error extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
                      npm error extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
                      npm error extraneous: @azure/abort-controller@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
                      npm error extraneous: @azure/core-auth@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
                      npm error extraneous: @azure/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
                      npm error extraneous: @azure/core-http-compat@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
                      npm error extraneous: @azure/core-lro@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
                      npm error extraneous: @azure/core-paging@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
                      npm error extraneous: @azure/core-rest-pipeline@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
                      npm error extraneous: @azure/core-tracing@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
                      npm error extraneous: @azure/core-util@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
                      npm error extraneous: @azure/identity@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
                      npm error extraneous: @azure/keyvault-keys@4.8.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
                      npm error extraneous: @azure/logger@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
                      npm error extraneous: @azure/msal-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
                      npm error extraneous: @azure/msal-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
                      npm error extraneous: @azure/msal-node@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
                      npm error extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
                      npm error extraneous: @colors/colors@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
                      npm error extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
                      npm error extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
                      npm error extraneous: @gar/promisify@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
                      npm error extraneous: @googleapis/calendar@9.7.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/calendar
                      npm error extraneous: @googleapis/drive@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
                      npm error extraneous: @googleapis/oauth2@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/oauth2
                      npm error extraneous: @iobroker/db-base@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
                      npm error extraneous: @iobroker/db-objects-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
                      npm error extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
                      npm error extraneous: @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
                      npm error extraneous: @iobroker/db-states-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
                      npm error extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
                      npm error extraneous: @iobroker/db-states-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
                      npm error extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
                      npm error extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
                      npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
                      npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
                      npm error extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
                      npm error extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
                      npm error extraneous: @iobroker/socket-classes@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
                      npm error extraneous: @iobroker/webserver@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
                      npm error extraneous: @isaacs/cliui@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/cliui
                      npm error extraneous: @js-joda/core@ /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
                      npm error extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types
                      npm error extraneous: @npmcli/fs@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
                      npm error extraneous: @npmcli/move-file@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
                      npm error extraneous: @pkgjs/parseargs@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/@pkgjs/parseargs
                      npm error extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
                      npm error extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
                      npm error extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
                      npm error extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
                      npm error extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
                      npm error extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
                      npm error extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
                      npm error extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
                      npm error extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
                      npm error extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
                      npm error extraneous: @quasar/extras@ /opt/iobroker/node_modules/@quasar/extras
                      npm error extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
                      npm error extraneous: @sentry/core@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
                      npm error extraneous: @sentry/hub@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
                      npm error extraneous: @sentry/minimal@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
                      npm error extraneous: @sentry/node@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
                      npm error extraneous: @sentry/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
                      npm error extraneous: @sentry/types@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
                      npm error extraneous: @sentry/utils@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
                      npm error extraneous: @tootallnate/once@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
                      npm error extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                      npm error extraneous: @types/geojson@7946.0.14 /opt/iobroker/node_modules/@types/geojson
                      npm error extraneous: @types/leaflet@1.9.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/leaflet
                      npm error extraneous: @types/node-cron@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-cron
                      npm error extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                      npm error extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                      npm error extraneous: @types/triple-beam@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
                      npm error extraneous: @types/tz-offset@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tz-offset
                      npm error extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/abab
                      npm error extraneous: agentkeepalive@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
                      npm error extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
                      npm error extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
                      npm error extraneous: archiver-utils@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
                      npm error extraneous: archiver@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver
                      npm error extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
                      npm error extraneous: array-buffer-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
                      npm error extraneous: arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
                      npm error extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
                      npm error extraneous: available-typed-arrays@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
                      npm error extraneous: b4a@1.6.6 /opt/iobroker/node_modules/b4a
                      npm error extraneous: bare-events@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/bare-events
                      npm error extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
                      npm error extraneous: binary-extensions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
                      npm error extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
                      npm error extraneous: bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
                      npm error extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
                      npm error extraneous: buffer-crc32@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
                      npm error extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
                      npm error extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
                      npm error extraneous: buildcheck@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
                      npm error extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
                      npm error extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
                      npm error extraneous: cacache@16.1.3 /opt/iobroker/node_modules/cacache
                      npm error extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
                      npm error extraneous: chokidar@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
                      npm error extraneous: ci-info@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
                      npm error extraneous: cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
                      npm error extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
                      npm error extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                      npm error extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
                      npm error extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
                      npm error extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
                      npm error extraneous: commist@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
                      npm error extraneous: compress-commons@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
                      npm error extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
                      npm error extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
                      npm error extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
                      npm error extraneous: core-js@ /opt/iobroker/node_modules/core-js
                      npm error extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
                      npm error extraneous: crc@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/crc
                      npm error extraneous: crc32-stream@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
                      npm error extraneous: cross-fetch@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-fetch
                      npm error extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
                      npm error extraneous: cssstyle@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
                      npm error extraneous: cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
                      npm error extraneous: data-urls@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
                      npm error extraneous: data-view-buffer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-buffer
                      npm error extraneous: data-view-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-length
                      npm error extraneous: data-view-byte-offset@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-offset
                      npm error extraneous: date-and-time@ /opt/iobroker/node_modules/date-and-time
                      npm error extraneous: dayjs@ /opt/iobroker/node_modules/dayjs
                      npm error extraneous: decache@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/decache
                      npm error extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
                      npm error extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
                      npm error extraneous: define-lazy-prop@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
                      npm error extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
                      npm error extraneous: digest-header@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
                      npm error extraneous: diskusage@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                      npm error extraneous: domexception@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/domexception
                      npm error extraneous: draftlog@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/draftlog
                      npm error extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
                      npm error extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
                      npm error extraneous: eastasianwidth@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eastasianwidth
                      npm error extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
                      npm error extraneous: echarts@ /opt/iobroker/node_modules/echarts
                      npm error extraneous: emoji-regex@9.2.2 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
                      npm error extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
                      npm error extraneous: entities@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/entities
                      npm error extraneous: err-code@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/err-code
                      npm error extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
                      npm error extraneous: es-aggregate-error@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
                      npm error extraneous: es-object-atoms@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-object-atoms
                      npm error extraneous: es-set-tostringtag@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/es-set-tostringtag
                      npm error extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
                      npm error extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
                      npm error extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
                      npm error extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
                      npm error extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
                      npm error extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
                      npm error extraneous: express-fileupload@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
                      npm error extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
                      npm error extraneous: fast-fifo@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
                      npm error extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
                      npm error extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
                      npm error extraneous: fast-unique-numbers@8.0.13 /opt/iobroker/node_modules/fast-unique-numbers
                      npm error extraneous: fast-uri@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-uri
                      npm error extraneous: fast-xml-parser@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
                      npm error extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
                      npm error extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
                      npm error extraneous: file-type@10.11.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
                      npm error extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
                      npm error extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
                      npm error extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
                      npm error extraneous: foreground-child@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
                      npm error extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
                      npm error extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
                      npm error extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
                      npm error extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
                      npm error extraneous: function.prototype.name@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
                      npm error extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
                      npm error extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
                      npm error extraneous: gaxios@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
                      npm error extraneous: gcp-metadata@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
                      npm error extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
                      npm error extraneous: get-symbol-description@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
                      npm error extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
                      npm error extraneous: glob@10.4.5 /opt/iobroker/node_modules/glob
                      npm error extraneous: globalthis@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/globalthis
                      npm error extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
                      npm error extraneous: google-auth-library@8.9.0 /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
                      npm error extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
                      npm error extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
                      npm error extraneous: googleapis@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis
                      npm error extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
                      npm error extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
                      npm error extraneous: has-tostringtag@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
                      npm error extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
                      npm error extraneous: help-me@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
                      npm error extraneous: homebridge-plugin-wrapper@ /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
                      npm error extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
                      npm error extraneous: html-encoding-sniffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
                      npm error extraneous: http-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
                      npm error extraneous: https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
                      npm error extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
                      npm error extraneous: ical.js@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/ical.js
                      npm error extraneous: image-type@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/image-type
                      npm error extraneous: infer-owner@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/infer-owner
                      npm error extraneous: internal-slot@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
                      npm error extraneous: iobroker-adapter-helpers@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-adapter-helpers
                      npm error invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
                      npm error invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
                      npm error invalid: iobroker.calendar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar
                      npm error invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
                      npm error invalid: iobroker.echarts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts
                      npm error invalid: iobroker.energiefluss@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
                      npm error invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
                      npm error invalid: iobroker.gartenbewaesserung@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung
                      npm error invalid: iobroker.ham@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham
                      npm error invalid: iobroker.ical@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
                      npm error invalid: iobroker.info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
                      npm error invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                      npm error invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                      npm error invalid: iobroker.material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material
                      npm error invalid: iobroker.milight-smart-light@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light
                      npm error invalid: iobroker.mobile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
                      npm error invalid: iobroker.modbus@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
                      npm error invalid: iobroker.mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                      npm error invalid: iobroker.nina@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina
                      npm error invalid: iobroker.renault@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault
                      npm error invalid: iobroker.reolink@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink
                      npm error invalid: iobroker.schoolfree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree
                      npm error invalid: iobroker.sourceanalytix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix
                      npm error invalid: iobroker.tankerkoenig@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
                      npm error invalid: iobroker.viessmannapi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
                      npm error invalid: iobroker.virtualpowermeter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter
                      npm error invalid: iobroker.vis-2-widgets-material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material
                      npm error invalid: iobroker.vis-2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
                      npm error invalid: iobroker.vis-materialdesign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign
                      npm error invalid: iobroker.vis-metro@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
                      npm error invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
                      npm error invalid: iobroker.vis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                      npm error invalid: iobroker.vofo-speedtest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest
                      npm error invalid: iobroker.web-speedy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy
                      npm error invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
                      npm error invalid: iobroker.webcal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal
                      npm error extraneous: ioredis@4.28.5 /opt/iobroker/node_modules/ioredis
                      npm error extraneous: ip-address@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/ip-address
                      npm error extraneous: ip-regex@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ip-regex
                      npm error extraneous: ipaddr.js@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
                      npm error extraneous: is-array-buffer@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
                      npm error extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
                      npm error extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
                      npm error extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
                      npm error extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
                      npm error extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
                      npm error extraneous: is-data-view@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-data-view
                      npm error extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
                      npm error extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
                      npm error extraneous: is-lambda@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-lambda
                      npm error extraneous: is-negative-zero@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
                      npm error extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
                      npm error extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
                      npm error extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
                      npm error extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
                      npm error extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
                      npm error extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
                      npm error extraneous: is-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
                      npm error extraneous: is-url@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-url
                      npm error extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
                      npm error extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
                      npm error extraneous: is2@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/is2
                      npm error extraneous: jackspeak@3.4.3 /opt/iobroker/node_modules/jackspeak
                      npm error extraneous: js-md4@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/js-md4
                      npm error extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
                      npm error extraneous: jsbi@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbi
                      npm error extraneous: jsbn@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
                      npm error extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom
                      npm error extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
                      npm error extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
                      npm error extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json5
                      npm error extraneous: jsonata@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                      npm error extraneous: jsonc-parser@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
                      npm error extraneous: jsonwebtoken@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
                      npm error extraneous: jszip@3.10.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
                      npm error extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
                      npm error extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
                      npm error extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
                      npm error extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
                      npm error extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
                      npm error extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
                      npm error extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
                      npm error extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
                      npm error extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
                      npm error extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
                      npm error extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
                      npm error extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
                      npm error extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
                      npm error extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
                      npm error extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
                      npm error extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
                      npm error extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
                      npm error extraneous: logform@2.6.1 /opt/iobroker/node_modules/logform
                      npm error extraneous: long@5.2.3 /opt/iobroker/node_modules/long
                      npm error extraneous: make-fetch-happen@10.2.1 /opt/iobroker/node_modules/make-fetch-happen
                      npm error extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
                      npm error extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
                      npm error extraneous: mime-db@1.53.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
                      npm error extraneous: minimatch@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
                      npm error extraneous: minipass-collect@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-collect
                      npm error extraneous: minipass-fetch@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-fetch
                      npm error extraneous: minipass-flush@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass-flush
                      npm error extraneous: minipass-pipeline@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/minipass-pipeline
                      npm error extraneous: minipass-sized@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/minipass-sized
                      npm error extraneous: minipass@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass
                      npm error extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
                      npm error extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
                      npm error extraneous: moment-duration-format@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/moment-duration-format
                      npm error extraneous: mqtt-connection@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
                      npm error extraneous: mqtt-packet@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
                      npm error extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
                      npm error extraneous: nanoid@3.3.7 /opt/iobroker/node_modules/nanoid
                      npm error extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
                      npm error extraneous: native-duplexpair@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/native-duplexpair
                      npm error extraneous: nconf@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf
                      npm error extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
                      npm error extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
                      npm error extraneous: node-abi@3.65.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
                      npm error extraneous: node-abort-controller@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abort-controller
                      npm error extraneous: node-cron@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-cron
                      npm error extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
                      npm error extraneous: node-gyp@9.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
                      npm error extraneous: node-ical@0.16.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
                      npm error extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                      npm error extraneous: node-libcurl@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                      npm error extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
                      npm error extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
                      npm error extraneous: node-rsa@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rsa
                      npm error extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
                      npm error extraneous: node.extend@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
                      npm error extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
                      npm error extraneous: nwsapi@2.2.12 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
                      npm error extraneous: object-hash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
                      npm error extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
                      npm error extraneous: onedrive-api@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
                      npm error extraneous: opencollective-postinstall@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
                      npm error extraneous: ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
                      npm error extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
                      npm error extraneous: otplib@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/otplib
                      npm error extraneous: p-throttle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-throttle
                      npm error extraneous: package-json-from-dist@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json-from-dist
                      npm error extraneous: pako@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pako
                      npm error extraneous: parse5@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/parse5
                      npm error extraneous: passport@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
                      npm error extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
                      npm error extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
                      npm error extraneous: path-scurry@1.11.1 /opt/iobroker/node_modules/path-scurry
                      npm error extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
                      npm error extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
                      npm error extraneous: ping@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/ping
                      npm error extraneous: pluralize@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
                      npm error extraneous: possible-typed-array-names@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/possible-typed-array-names
                      npm error extraneous: prebuild-install@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
                      npm error extraneous: promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-inflight
                      npm error extraneous: promise-object@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/promise-object
                      npm error extraneous: promise-retry@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retry
                      npm error extraneous: promise-retryer@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retryer
                      npm error extraneous: promisify-child-process@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
                      npm error extraneous: prompt@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
                      npm error extraneous: protobufjs@ /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
                      npm error extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
                      npm error extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
                      npm error extraneous: quasar@ /opt/iobroker/node_modules/quasar
                      npm error extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
                      npm error extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
                      npm error extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
                      npm error extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
                      npm error extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
                      npm error extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
                      npm error extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
                      npm error extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
                      npm error extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
                      npm error extraneous: regenerator-runtime@0.14.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
                      npm error extraneous: regex-escape@3.4.10 /opt/iobroker/node_modules/regex-escape
                      npm error extraneous: regexp.prototype.flags@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
                      npm error extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
                      npm error extraneous: require-from-string@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/require-from-string
                      npm error extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
                      npm error extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
                      npm error extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
                      npm error extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
                      npm error extraneous: rrule@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/rrule
                      npm error extraneous: rrweb-cssom@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
                      npm error extraneous: safe-array-concat@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-array-concat
                      npm error extraneous: safe-regex-test@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
                      npm error extraneous: safe-stable-stringify@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
                      npm error extraneous: saxes@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/saxes
                      npm error extraneous: secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
                      npm error extraneous: seq-logging@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
                      npm error extraneous: set-function-name@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/set-function-name
                      npm error extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
                      npm error extraneous: signal-exit@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
                      npm error extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
                      npm error extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
                      npm error extraneous: socks-proxy-agent@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
                      npm error extraneous: socks@2.8.3 /opt/iobroker/node_modules/socks
                      npm error extraneous: speedtest-net@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/speedtest-net
                      npm error extraneous: sprintf-js@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
                      npm error extraneous: ssri@9.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ssri
                      npm error extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
                      npm error extraneous: stampit-event-bus@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus
                      npm error extraneous: stampit-state-machine@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-state-machine
                      npm error extraneous: stampit@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/stampit
                      npm error extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
                      npm error extraneous: stoppable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/stoppable
                      npm error extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
                      npm error extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
                      npm error extraneous: streamx@2.18.0 /opt/iobroker/node_modules/streamx
                      npm error extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
                      npm error extraneous: string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width-cjs
                      npm error extraneous: string-width@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
                      npm error extraneous: string.prototype.trim@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trim
                      npm error extraneous: string.prototype.trimend@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
                      npm error extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
                      npm error extraneous: strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi-cjs
                      npm error extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
                      npm error extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
                      npm error extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                      npm error extraneous: supermixer@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/supermixer
                      npm error extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
                      npm error extraneous: sweet-collections@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/sweet-collections
                      npm error extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
                      npm error extraneous: systeminformation@5.23.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
                      npm error extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
                      npm error extraneous: tar-stream@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
                      npm error extraneous: tcp-port-used@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tcp-port-used
                      npm error extraneous: text-decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/text-decoder
                      npm error extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
                      npm error extraneous: thirty-two@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/thirty-two
                      npm error extraneous: through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
                      npm error extraneous: tiny-typed-emitter@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tiny-typed-emitter
                      npm error extraneous: tinycolor2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tinycolor2
                      npm error extraneous: tr46@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tr46
                      npm error extraneous: triple-beam@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
                      npm error extraneous: tsdav@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tsdav
                      npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
                      npm error extraneous: typed-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-buffer
                      npm error extraneous: typed-array-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-length
                      npm error extraneous: typed-array-byte-offset@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset
                      npm error extraneous: typed-array-length@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-length
                      npm error extraneous: typedarray.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice
                      npm error extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
                      npm error extraneous: tz-offset@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tz-offset
                      npm error extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
                      npm error extraneous: unique-filename@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-filename
                      npm error extraneous: unique-slug@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-slug
                      npm error extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                      npm error extraneous: uri-js@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
                      npm error extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
                      npm error extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
                      npm error extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                      npm error extraneous: vue-i18n@8.28.2 /opt/iobroker/node_modules/vue-i18n
                      npm error extraneous: vuelidate-messages@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate-messages
                      npm error extraneous: vuelidate@0.7.7 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate
                      npm error extraneous: vuex-map-fields@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/vuex-map-fields
                      npm error extraneous: w3c-xmlserializer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
                      npm error extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
                      npm error extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
                      npm error extraneous: webdav@4.11.3 /opt/iobroker/node_modules/webdav
                      npm error extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
                      npm error extraneous: websocket-stream@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
                      npm error extraneous: whatwg-encoding@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
                      npm error extraneous: whatwg-mimetype@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
                      npm error extraneous: whatwg-url@12.0.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
                      npm error extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
                      npm error extraneous: which-typed-array@1.1.15 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
                      npm error extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/window-size
                      npm error extraneous: winston-daily-rotate-file@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
                      npm error extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
                      npm error extraneous: winston-syslog@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
                      npm error extraneous: winston-transport@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
                      npm error extraneous: winston@3.14.2 /opt/iobroker/node_modules/winston
                      npm error extraneous: worker-timers-broker@6.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-broker
                      npm error extraneous: worker-timers-worker@7.0.71 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-worker
                      npm error extraneous: worker-timers@7.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers
                      npm error extraneous: wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi-cjs
                      npm error extraneous: wrap-ansi@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
                      npm error extraneous: xml-js@1.6.11 /opt/iobroker/node_modules/xml-js
                      npm error extraneous: xml-name-validator@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
                      npm error extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
                      npm error extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
                      npm error extraneous: zip-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
                      npm error extraneous: zrender@ /opt/iobroker/node_modules/zrender
                      npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T20_35_20_689Z-debug-0.log
                      flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$
                      mikeal created this issue in request/request
                      open Request’s Past, Present and Future #3142
                      Qix- created this issue in visionmedia/debug
                      closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                        Thomas Braun Most Active @flommaster last edited by
                        @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                        npm ls node-waf
                          flommaster @Thomas Braun last edited by
                          @thomas-braun sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                          npm ls node-waf
                          flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm ls node-waf
                          [sudo] Passwort für flo:
                          iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                          └── (empty)
                            Thomas Braun Most Active @flommaster last edited by Thomas Braun
                            @flommaster
                            npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical
                            Könnte sein, das da recht viel Output bei rumkommt.
                              @flommaster
                              flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical
                              npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.git
                              npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest.git
                              npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                              npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git
                              npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git
                              npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
                              npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
                              npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git
                              npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                              npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
                              npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                              npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                              npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                              npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                              npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                              npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                              npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                              npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                              npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                              npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                              npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                              npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                              npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                              npm warn deprecated
                              npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                              npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                              npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                              npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                              npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                              npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                              npm warn deprecated google-p12-pem@4.0.1: Package is no longer maintained
                              npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                              npm warn deprecated google-p12-pem@3.1.4: Package is no longer maintained
                              npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                              npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                              npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                              npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                              npm warn deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
                              npm error code 127
                              npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlib
                              npm error command failed
                              npm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure build
                              npm error sh: 1: node-waf: not found
                              npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T21_40_39_197Z-debug-0.log
                                @flommaster
                                Ist jetzt nur noch gerate von mir.
                                npm uninstall iobroker.mihome-vacuum
                                Ich glaube der war in dem anderen Fall der Verursacher. Bzw. eine der Dependencies.
                                  Thomas Braun Most Active last edited by
                                  npm ls zlib
                                    Das hat leider nicht geklappt.
                                    Bevor die Deinstallation startet habe ich wieder ein Haufen an Hinweisen erhalten...
                                    flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm uninstall iobroker.mihome-vacuum
                                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git
                                    npm warn deprecated
                                    npm error code 1
                                    npm error path /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                                    npm error command sh -c node-pre-gyp install --fallback-to-build
                                    npm error Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=9 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v115' (1)
                                    npm error node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                                    npm error node-pre-gyp info using node-pre-gyp@1.0.10
                                    npm error node-pre-gyp info using node@20.16.0 | linux | x64
                                    npm error node-pre-gyp info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" (not found)
                                    npm error node-pre-gyp http GET https://github.com/JCMais/node-libcurl/releases/download/v3.0.0/node_libcurl-v3.0.0-node-v115-linux-x64-glibc.tar.gz
                                    npm error node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/JCMais/node-libcurl/releases/download/v3.0.0/node_libcurl-v3.0.0-node-v115-linux-x64-glibc.tar.gz
                                    npm error node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for node-libcurl@3.0.0 and node@20.16.0 (node-v115 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                                    npm error node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/JCMais/node-libcurl/releases/download/v3.0.0/node_libcurl-v3.0.0-node-v115-linux-x64-glibc.tar.gz
                                    npm error gyp info it worked if it ends with ok
                                    npm error gyp info using node-gyp@10.1.0
                                    npm error gyp info using node@20.16.0 | linux | x64
                                    npm error gyp info ok
                                    npm error gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                                    npm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v20.16.0/node-v20.16.0-headers.tar.gz
                                    npm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v20.16.0/node-v20.16.0-headers.tar.gz
                                    npm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v20.16.0/SHASUMS256.txt
                                    npm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v20.16.0/SHASUMS256.txt
                                    npm error gyp info spawn /usr/bin/python3
                                    npm error gyp info spawn args [
                                    npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                                    npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',
                                    npm error gyp info spawn args '-f',
                                    npm error gyp info spawn args 'make',
                                    npm error gyp info spawn args '-I',
                                    npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/build/config.gypi',
                                    npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                                    npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.16.0/include/node/common.gypi',
                                    npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                                    npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                                    npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.16.0',
                                    npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                                    npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.16.0/<(target_arch)/node.lib',
                                    npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl',
                                    npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                                    npm error gyp info spawn args '--depth=.',
                                    npm error gyp info spawn args '--no-parallel',
                                    npm error gyp info spawn args '--generator-output',
                                    npm error gyp info spawn args 'build',
                                    npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                                    npm error gyp info spawn args ]
                                    npm error Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.
                                    npm error Output: /bin/sh: 1: curl-config: not found
                                    npm error
                                    npm error gyp: Call to 'node /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/scripts/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                                    npm error gyp ERR! configure error
                                    npm error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                                    npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:297:18)
                                    npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
                                    npm error gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:294:12)
                                    npm error gyp ERR! System Linux 6.1.0-23-amd64
                                    npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=9" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v115"
                                    npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                                    npm error gyp ERR! node -v v20.16.0
                                    npm error gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0
                                    npm error gyp ERR! not ok
                                    npm error node-pre-gyp ERR! build error
                                    npm error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=9 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v115' (1)
                                    npm error node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)
                                    npm error node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
                                    npm error node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1105:16)
                                    npm error node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:305:5)
                                    npm error node-pre-gyp ERR! System Linux 6.1.0-23-amd64
                                    npm error node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                                    npm error node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                                    npm error node-pre-gyp ERR! node -v v20.16.0
                                    npm error node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.10
                                    npm error node-pre-gyp ERR! not ok
                                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-20T13_59_25_128Z-debug-0.log
                                      npm ls zlib
                                      Hier ist noch das Ergebnis von npm ls zlib
                                      flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm ls zlib
                                      └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.11.0
                                        └── zlib@1.0.5
                                        @flommaster
                                        Du hast da nicht nur eine oder zwei Baustellen, das ist eine ausgewachsene Großbaustelle da bei dir...
                                        apt policy libcurl*
                                        apt policy libcurl*dev
                                        Es muss das entsprechende -dev-Paket zu der bei dir installierten Version von libcurl installiert werden.
                                        Zu mihome-vacuum versuch mal ein
                                        iob update
                                        iob upgrade iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                                          apt policy libcurl*
                                          flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ apt policy libcurl*
                                          libcurl4-openssl-dev:
                                            Installiert:           (keine)
                                            Installationskandidat: 7.88.1-10+deb12u6
                                            Versionstabelle:
                                               7.88.1-10+deb12u6 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                               7.88.1-10+deb12u5 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                          libcurl3:
                                            Installationskandidat: (keine)
                                            Versionstabelle:
                                          libcurl4:
                                            Installiert:           7.88.1-10+deb12u6
                                            Versionstabelle:
                                           *** 7.88.1-10+deb12u6 500
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                          libcurl3-gnutls:
                                            Versionstabelle:
                                          libcurl-ocaml:
                                            Installationskandidat: 0.9.2-3
                                            Versionstabelle:
                                               0.9.2-3 500
                                          libcurl3-openssl-dev:
                                            Versionstabelle:
                                          libcurl3-gnutls-dev:
                                            Versionstabelle:
                                          libcurl4-gnutls-dev:
                                            Versionstabelle:
                                          libcurl-dev:
                                            Versionstabelle:
                                          libcurlpp0:
                                            Installationskandidat: 0.8.1-5.1
                                            Versionstabelle:
                                               0.8.1-5.1 500
                                          libcurl-ocaml-dev:
                                            Versionstabelle:
                                               0.9.2-3 500
                                          libcurl-ocaml-80io7:
                                            Versionstabelle:
                                          libcurlpp-dev:
                                            Versionstabelle:
                                               0.8.1-5.1 500
                                          libcurl-ssl-dev:
                                            Versionstabelle:
                                          libcurl3-nss-dev:
                                            Versionstabelle:
                                          libcurl3-dev:
                                            Versionstabelle:
                                          libcurl-ocaml-dev-80io7:
                                            Versionstabelle:
                                          libcurl4-dev:
                                            Versionstabelle:
                                          libcurl4-doc:
                                            Versionstabelle:
                                          libcurl3-nss:
                                            Versionstabelle:
                                          libcurl4-nss-dev:
                                            Versionstabelle:
                                            Versionstabelle:
                                            Versionstabelle:
                                            Versionstabelle:
                                            Versionstabelle:
                                          libcurl-dev:
                                            Versionstabelle:
                                          libcurl-ocaml-dev:
                                            Versionstabelle:
                                               0.9.2-3 500
                                          libcurlpp-dev:
                                            Versionstabelle:
                                               0.8.1-5.1 500
                                          libcurl-ssl-dev:
                                            Versionstabelle:
                                          libcurl3-nss-dev:
                                            Versionstabelle:
                                          libcurl3-dev:
                                            Versionstabelle:
                                          libcurl4-dev:
                                            Versionstabelle:
                                          libcurl4-nss-dev:
                                            Versionstabelle:
                                            iob update iob upgrade iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                                            flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ iob update
                                            node:internal/modules/esm/resolve:215
                                              const resolvedOption = FSLegacyMainResolve(packageJsonUrlString, packageConfig.main, baseStringified);
                                            Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                                at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:215:26)
                                                at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:841:14)
                                                at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:927:18)
                                                at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1169:11)
                                                at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:383:12)
                                                at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:352:25)
                                                at ModuleLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:227:38)
                                                at ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:315:34)
                                                at defaultImportModuleDynamically (node:internal/modules/esm/utils:194:31)
                                                at importModuleDynamicallyCallback (node:internal/modules/esm/utils:216:12) {
                                              code: 'ERR_MODULE_NOT_FOUND'
                                            Node.js v20.16.0
                                            Node.js v20.16.0
                                            6345
