    4. Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab
      Thomas Braun Most Active @flommaster last edited by Thomas Braun
      @flommaster
      Alles wird im Verzeichnis /opt/iobroker aufgerufen:
      npm prune
      npm ls
        flommaster @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
        @flommaster
        npm prune
        npm ls
        Das hatte ich im Post vor ein paar Minunten schon geteilt.
        https://forum.iobroker.net/post/1193208
          @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
          Da hattes du aber den fix noch nicht drübergejagt.
          Und ich muss den aktuellen Output sehen, nicht den von vorhin.
            Alles klar. Hier sind die neusten Ergebnisse. 🙂
            Der Befehl npm prune läuft ganz schön lange... (ca. 15 Minuten)
            npm prune
            flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm prune
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.git
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest.git
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
            npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
            npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
            npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
            npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
            npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
            npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
            npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
            npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
            npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
            npm warn deprecated
            npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
            npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
            npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
            npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
            npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
            npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
            npm warn deprecated google-p12-pem@4.0.1: Package is no longer maintained
            npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
            npm warn deprecated google-p12-pem@3.1.4: Package is no longer maintained
            npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
            npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
            npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
            npm warn deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
            npm error code 127
            npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlib
            npm error command failed
            npm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure build
            npm error sh: 1: node-waf: not found
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T20_20_03_692Z-debug-0.log
            npm ls
            flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm ls
            [sudo] Passwort für flo:
            iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
            ├── @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 extraneous
            ├── @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 extraneous
            ├── @alcalzone/pak@0.8.1 extraneous
            ├── @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 extraneous
            ├── @azure/abort-controller@1.1.0 extraneous
            ├── @azure/core-auth@1.7.2 extraneous
            ├── @azure/core-client@ extraneous
            ├── @azure/core-http-compat@2.1.2 extraneous
            ├── @azure/core-lro@ extraneous
            ├── @azure/core-paging@1.6.2 extraneous
            ├── @azure/core-rest-pipeline@ extraneous
            ├── @azure/core-tracing@1.1.2 extraneous
            ├── @azure/core-util@1.9.2 extraneous
            ├── @azure/identity@ extraneous
            ├── @azure/keyvault-keys@4.8.0 extraneous
            ├── @azure/logger@1.1.4 extraneous
            ├── @azure/msal-browser@ extraneous
            ├── @azure/msal-common@ extraneous
            ├── @azure/msal-node@ extraneous
            ├── @babel/runtime@ extraneous
            ├── @colors/colors@1.5.0 extraneous
            ├── @dabh/diagnostics@2.0.3 extraneous
            ├── @datalust/winston-seq@1.0.2 extraneous
            ├── @gar/promisify@1.1.3 extraneous
            ├── @googleapis/calendar@9.7.7 extraneous
            ├── @googleapis/drive@5.1.0 extraneous
            ├── @googleapis/oauth2@1.0.7 extraneous
            ├── @iobroker/db-base@6.0.10 extraneous
            ├── @iobroker/db-objects-file@6.0.10 extraneous
            ├── @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 extraneous
            ├── @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 extraneous
            ├── @iobroker/db-states-file@6.0.10 extraneous
            ├── @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 extraneous
            ├── @iobroker/db-states-redis@6.0.10 extraneous
            ├── @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 extraneous
            ├── @iobroker/js-controller-cli@ extraneous
            ├── @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 extraneous
            ├── @iobroker/js-controller-common@6.0.10 extraneous
            ├── @iobroker/plugin-base@1.2.1 extraneous
            ├── @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 extraneous
            ├── @iobroker/socket-classes@1.5.6 extraneous
            ├── @iobroker/webserver@1.0.3 extraneous
            ├── @isaacs/cliui@8.0.2 extraneous
            ├── @js-joda/core@ extraneous
            ├── @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 extraneous
            ├── @npmcli/fs@2.1.2 extraneous
            ├── @npmcli/move-file@2.0.1 extraneous
            ├── @pkgjs/parseargs@0.11.0 extraneous
            ├── @protobufjs/aspromise@1.1.2 extraneous
            ├── @protobufjs/base64@1.1.2 extraneous
            ├── @protobufjs/codegen@2.0.4 extraneous
            ├── @protobufjs/eventemitter@1.1.0 extraneous
            ├── @protobufjs/fetch@1.1.0 extraneous
            ├── @protobufjs/float@1.0.2 extraneous
            ├── @protobufjs/inquire@1.1.0 extraneous
            ├── @protobufjs/path@1.1.2 extraneous
            ├── @protobufjs/pool@1.1.0 extraneous
            ├── @protobufjs/utf8@1.1.0 extraneous
            ├── @quasar/extras@ extraneous
            ├── @sentry-internal/tracing@ extraneous
            ├── @sentry/core@5.30.0 extraneous
            ├── @sentry/hub@5.30.0 extraneous
            ├── @sentry/minimal@5.30.0 extraneous
            ├── @sentry/node@5.30.0 extraneous
            ├── @sentry/tracing@ extraneous
            ├── @sentry/types@5.30.0 extraneous
            ├── @sentry/utils@5.30.0 extraneous
            ├── @tootallnate/once@2.0.0 extraneous
            ├── @types/caseless@0.12.5 extraneous
            ├── @types/geojson@7946.0.14 extraneous
            ├── @types/leaflet@1.9.12 extraneous
            ├── @types/node-cron@2.0.8 extraneous
            ├── @types/request@2.48.12 extraneous
            ├── @types/tough-cookie@4.0.5 extraneous
            ├── @types/triple-beam@1.3.5 extraneous
            ├── @types/tz-offset@0.0.3 extraneous
            ├── abab@2.0.6 extraneous
            ├── agentkeepalive@4.5.0 extraneous
            ├── ajv@ extraneous
            ├── anymatch@3.1.3 extraneous
            ├── archiver-utils@5.0.2 extraneous
            ├── archiver@7.0.1 extraneous
            ├── argparse@1.0.10 extraneous
            ├── array-buffer-byte-length@1.0.1 extraneous
            ├── arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 extraneous
            ├── arrify@2.0.1 extraneous
            ├── available-typed-arrays@1.0.7 extraneous
            ├── b4a@1.6.6 extraneous
            ├── bare-events@2.4.2 extraneous
            ├── base-64@1.0.0 extraneous
            ├── binary-extensions@2.3.0 extraneous
            ├── bindings@1.5.0 extraneous
            ├── bottleneck@2.19.5 extraneous
            ├── brace-expansion@2.0.1 extraneous
            ├── buffer-crc32@1.0.0 extraneous
            ├── buffer-equal-constant-time@1.0.1 extraneous
            ├── buffer-shims@1.0.0 extraneous
            ├── buildcheck@0.0.6 extraneous
            ├── busboy@1.6.0 extraneous
            ├── byte-length@1.0.2 extraneous
            ├── cacache@16.1.3 extraneous
            ├── charenc@0.0.2 extraneous
            ├── chokidar@3.6.0 extraneous
            ├── ci-info@3.9.0 extraneous
            ├── cloneextend@0.0.3 extraneous
            ├── cluster-key-slot@1.1.2 extraneous
            ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
            ├── color-string@1.9.1 extraneous
            ├── color@3.2.1 extraneous
            ├── colors@1.4.0
            ├── colorspace@1.1.4 extraneous
            ├── commist@3.2.0 extraneous
            ├── compress-commons@6.0.2 extraneous
            ├── compress-json@2.1.2 extraneous
            ├── compressible@2.0.18 extraneous
            ├── compression@1.7.4 extraneous
            ├── core-js@ extraneous
            ├── crc-32@1.2.2 extraneous
            ├── crc@4.1.1 extraneous
            ├── crc32-stream@6.0.0 extraneous
            ├── cross-fetch@4.0.0 extraneous
            ├── crypt@0.0.2 extraneous
            ├── cssstyle@3.0.0 extraneous
            ├── cycle@1.0.3 extraneous
            ├── data-urls@4.0.0 extraneous
            ├── data-view-buffer@1.0.1 extraneous
            ├── data-view-byte-length@1.0.1 extraneous
            ├── data-view-byte-offset@1.0.0 extraneous
            ├── date-and-time@ extraneous
            ├── dayjs@ extraneous
            ├── decache@4.6.2 extraneous
            ├── decimal.js@10.4.3 extraneous
            ├── deep-clone@3.0.3 extraneous
            ├── define-lazy-prop@2.0.0 extraneous
            ├── denque@1.5.1 extraneous
            ├── digest-header@1.1.0 extraneous
            ├── diskusage@1.2.0 extraneous
            ├── domexception@4.0.0 extraneous
            ├── draftlog@1.0.13 extraneous
            ├── dropbox-v2-api@ extraneous
            ├── duplexer@0.1.2 extraneous
            ├── eastasianwidth@0.2.0 extraneous
            ├── ecdsa-sig-formatter@1.0.11 extraneous
            ├── echarts@ extraneous
            ├── emoji-regex@9.2.2 extraneous
            ├── enabled@2.0.0 extraneous
            ├── entities@4.5.0 extraneous
            ├── err-code@2.0.3 extraneous
            ├── es-abstract@ extraneous
            ├── es-aggregate-error@1.0.13 extraneous
            ├── es-object-atoms@1.0.0 extraneous
            ├── es-set-tostringtag@2.0.3 extraneous
            ├── es-to-primitive@1.2.1 extraneous
            ├── es6-promise@4.2.8 extraneous
            ├── es6-promisify@5.0.0 extraneous
            ├── esbuild@0.11.23 extraneous
            ├── event-stream@4.0.1 extraneous
            ├── expand-template@2.0.3 extraneous
            ├── express-fileupload@1.5.1 extraneous
            ├── fast-deep-equal@3.1.3 extraneous
            ├── fast-fifo@1.3.2 extraneous
            ├── fast-json-stable-stringify@2.1.0 extraneous
            ├── fast-text-encoding@1.0.6 extraneous
            ├── fast-unique-numbers@8.0.13 extraneous
            ├── fast-uri@3.0.1 extraneous
            ├── fast-xml-parser@4.4.1 extraneous
            ├── fecha@4.2.3 extraneous
            ├── file-stream-rotator@0.6.1 extraneous
            ├── file-type@10.11.0 extraneous
            ├── file-uri-to-path@1.0.0 extraneous
            ├── fn.name@1.1.0 extraneous
            ├── for-each@0.3.3 extraneous
            ├── foreground-child@3.3.0 extraneous
            ├── from@0.1.7 extraneous
            ├── fs-constants@1.0.0 extraneous
            ├── fs-extra@7.0.1
            ├── fsevents@ extraneous
            ├── ftp@0.3.10 extraneous
            ├── function.prototype.name@1.1.6 extraneous
            ├── functions-have-names@1.2.3 extraneous
            ├── futoin-hkdf@1.4.3 extraneous
            ├── gaxios@5.1.3 extraneous
            ├── gcp-metadata@5.3.0 extraneous
            ├── get-ssl-certificate@2.3.3 extraneous
            ├── get-symbol-description@1.0.2 extraneous
            ├── github-from-package@0.0.0 extraneous
            ├── glob@10.4.5 extraneous
            ├── globalthis@1.0.4 extraneous
            ├── glossy@0.1.7 extraneous
            ├── google-auth-library@8.9.0 extraneous
            ├── google-p12-pem@4.0.1 extraneous
            ├── googleapis-common@6.0.4 extraneous
            ├── googleapis@ extraneous
            ├── gtoken@6.1.2 extraneous
            ├── has-bigints@1.0.2 extraneous
            ├── has-tostringtag@1.0.2 extraneous
            ├── he@1.2.0 extraneous
            ├── help-me@5.0.0 extraneous
            ├── homebridge-plugin-wrapper@ extraneous
            ├── hot-patcher@1.0.0 extraneous
            ├── html-encoding-sniffer@3.0.0 extraneous
            ├── http-proxy-agent@5.0.0 extraneous
            ├── https@1.0.0 extraneous
            ├── humanize-ms@1.2.1 extraneous
            ├── ical.js@1.5.0 extraneous
            ├── image-type@4.1.0 extraneous
            ├── infer-owner@1.0.4 extraneous
            ├── internal-slot@1.0.7 extraneous
            ├── iobroker-adapter-helpers@0.0.8 extraneous
            ├── iobroker.admin@ invalid: "^6.10.1" from the root project
            ├── iobroker.backitup@ invalid: "2.6.23" from the root project
            ├── iobroker.bmw@2.5.7
            ├── iobroker.calendar@ invalid: "github:WLAN-Kabel/ioBroker.calendar#c36410258c21a4a92eba80fb0ec084fc254c9259" from the root project
            ├── iobroker.cloud@4.4.1
            ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
            ├── iobroker.daswetter@3.1.10
            ├── iobroker.discovery@ invalid: "3.1.0" from the root project
            ├── iobroker.dwd@2.8.5
            ├── iobroker.echarts@ invalid: "1.5.1" from the root project
            ├── iobroker.energiefluss@ invalid: "github:SKB-CGN/ioBroker.energiefluss#fc7a5b48f0f485b130619796daf0a9533f5b8426" from the root project
            ├── iobroker.eusec@1.1.2
            ├── iobroker.flot@ invalid: "1.12.0" from the root project
            ├── iobroker.fritzbox@0.2.1
            ├── iobroker.fullcalendar@1.2.0
            ├── iobroker.fullybrowser@2.1.2
            ├── iobroker.gartenbewaesserung@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung#1931dcd562edf9dfa818dbf5cec61e28d3f72d72" from the root project
            ├── iobroker.ham@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.ham" from the root project
            ├── iobroker.harmony@1.2.2
            ├── iobroker.heatingcontrol@2.11.1
            ├── iobroker.history@2.2.6
            ├── iobroker.hm-rega@3.0.47
            ├── iobroker.hm-rpc@1.15.19
            ├── iobroker.hue@3.9.5
            ├── iobroker.ical@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.ical#ad28140ed1fa7ab23683d7e12b6204da06b7ce6f" from the root project
            ├── iobroker.icons-icons8@0.0.1
            ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
            ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
            ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
            ├── iobroker.info@ invalid: "1.9.26" from the root project
            ├── iobroker.javascript@ invalid: "7.1.4" from the root project
            ├── iobroker.js-controller@ invalid: "^6.0.9" from the root project
            ├── iobroker.logparser@2.2.0
            ├── iobroker.material@ invalid: "1.3.1" from the root project
            ├── iobroker.meross@1.15.1
            ├── iobroker.mihome-vacuum@3.11.0
            ├── iobroker.milight-smart-light@ invalid: "1.2.2" from the root project
            ├── iobroker.milight@0.3.6
            ├── iobroker.mobile@ invalid: "1.0.1" from the root project
            ├── iobroker.modbus@ invalid: "5.0.11" from the root project
            ├── iobroker.mqtt@ invalid: "4.1.1" from the root project
            ├── iobroker.nina@ invalid: "0.0.25" from the root project
            ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
            ├── iobroker.pushover@3.0.3
            ├── iobroker.pushsafer@1.0.3
            ├── iobroker.pvforecast@2.7.1
            ├── iobroker.renault@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.renault" from the root project
            ├── iobroker.reolink@ invalid: "github:aendue/ioBroker.reolink#b78aab6744cdb81b360fd947a9c6e2fd6808bab1" from the root project
            ├── iobroker.schoolfree@ invalid: "1.1.2" from the root project
            ├── iobroker.simple-api@2.7.2
            ├── iobroker.smartmeter@3.3.4
            ├── iobroker.socketio@6.5.2
            ├── iobroker.sourceanalytix@ invalid: "github:DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix#362346b297c0a21c717ec20bd8d16331bca3b22d" from the root project
            ├── iobroker.sql@2.2.0
            ├── iobroker.statistics@2.3.0
            ├── iobroker.sunnyportal@0.1.5
            ├── iobroker.synology@2.1.13
            ├── iobroker.tankerkoenig@ invalid: "3.3.7" from the root project
            ├── iobroker.terminal@1.0.0
            ├── iobroker.tr-064@4.2.18
            ├── iobroker.trashschedule@2.2.0
            ├── iobroker.unifi@0.6.6
            ├── iobroker.upnp@1.0.21
            ├── iobroker.valloxmv@1.2.0
            ├── iobroker.viessmannapi@ invalid: "github:TA2k/ioBroker.viessmannapi" from the root project
            ├── iobroker.virtualpowermeter@ invalid: "1.4.6" from the root project
            ├── iobroker.vis-2-widgets-material@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material#355a97e7d532721eaa97326fd873d13f12894ebd" from the root project
            ├── iobroker.vis-2@ invalid: "github:ioBroker/ioBroker.vis-2#17c7dcf5f26768f1f3a4badb087eddf9344591ea" from the root project
            ├── iobroker.vis-colorpicker@2.0.3
            ├── iobroker.vis-fancyswitch@1.1.0
            ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.4
            ├── iobroker.vis-history@1.0.0
            ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.4.0
            ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
            ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
            ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
            ├── iobroker.vis-map@1.0.4
            ├── iobroker.vis-materialdesign@ invalid: "github:Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92" from the root project
            ├── iobroker.vis-metro@ invalid: "1.2.0" from the root project
            ├── iobroker.vis-rgraph@0.0.2
            ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
            ├── iobroker.vis-weather@ invalid: "2.5.6" from the root project
            ├── iobroker.vis@ invalid: "1.4.16" from the root project
            ├── iobroker.vofo-speedtest@ invalid: "github:peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest#921201b4bbd53a88a64fc843c7242f9e7e8c0325" from the root project
            ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
            ├── iobroker.web-speedy@ invalid: "github:iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy#8a5ad6a42a15688b6bb539f22e30ba2a1978c118" from the root project
            ├── iobroker.web@ invalid: "6.1.0" from the root project
            ├── iobroker.webcal@ invalid: "github:dirkhe/ioBroker.webcal#feature/DigestAuth" from the root project
            ├── iobroker.wiffi-wz@2.2.1
            ├── iobroker.windows-control@0.1.5
            ├── iobroker.worx@2.3.2
            ├── iobroker.ws@2.5.3
            ├── iobroker@2.0.3
            ├── ioredis@4.28.5 extraneous
            ├── ip-address@9.0.5 extraneous
            ├── ip-regex@4.3.0 extraneous
            ├── ipaddr.js@2.2.0 extraneous
            ├── is-array-buffer@3.0.4 extraneous
            ├── is-bigint@1.0.4 extraneous
            ├── is-binary-path@2.1.0 extraneous
            ├── is-boolean-object@1.1.2 extraneous
            ├── is-buffer@1.1.6 extraneous
            ├── is-callable@1.2.7 extraneous
            ├── is-data-view@1.0.1 extraneous
            ├── is-date-object@1.0.5 extraneous
            ├── is-empty-object@1.1.1 extraneous
            ├── is-lambda@1.0.1 extraneous
            ├── is-negative-zero@2.0.3 extraneous
            ├── is-number-object@1.0.7 extraneous
            ├── is-potential-custom-element-name@1.0.1 extraneous
            ├── is-regex@1.1.4 extraneous
            ├── is-shared-array-buffer@1.0.3 extraneous
            ├── is-string@1.0.7 extraneous
            ├── is-symbol@1.0.4 extraneous
            ├── is-typed-array@1.1.13 extraneous
            ├── is-url@1.2.4 extraneous
            ├── is-weakref@1.0.2 extraneous
            ├── is@3.3.0 extraneous
            ├── is2@2.0.9 extraneous
            ├── jackspeak@3.4.3 extraneous
            ├── js-md4@0.3.2 extraneous
            ├── js-yaml@3.14.1 extraneous
            ├── jsbi@4.3.0 extraneous
            ├── jsbn@1.1.0 extraneous
            ├── jsdom@ extraneous
            ├── jshashes@1.0.8 extraneous
            ├── json-schema-traverse@1.0.0 extraneous
            ├── json5@2.2.3 extraneous
            ├── jsonata@2.0.5 extraneous
            ├── jsonc-parser@3.3.1 extraneous
            ├── jsonwebtoken@9.0.2 extraneous
            ├── jszip@3.10.1 extraneous
            ├── jwa@2.0.0 extraneous
            ├── jws@4.0.0 extraneous
            ├── kuler@2.0.0 extraneous
            ├── layerr@0.1.2 extraneous
            ├── lazystream@1.0.1 extraneous
            ├── lie@3.3.0 extraneous
            ├── loadavg-windows@1.1.1 extraneous
            ├── lodash.defaults@4.2.0 extraneous
            ├── lodash.flatten@4.4.0 extraneous
            ├── lodash.includes@4.3.0 extraneous
            ├── lodash.isarguments@3.1.0 extraneous
            ├── lodash.isboolean@3.0.3 extraneous
            ├── lodash.isinteger@4.0.4 extraneous
            ├── lodash.isnumber@3.0.3 extraneous
            ├── lodash.isplainobject@4.0.6 extraneous
            ├── lodash.isstring@4.0.1 extraneous
            ├── lodash.once@4.1.1 extraneous
            ├── logform@2.6.1 extraneous
            ├── long@5.2.3 extraneous
            ├── make-fetch-happen@10.2.1 extraneous
            ├── map-stream@0.0.7 extraneous
            ├── md5@2.3.0 extraneous
            ├── mime-db@1.53.0 extraneous
            ├── minimatch@9.0.5 extraneous
            ├── minipass-collect@1.0.2 extraneous
            ├── minipass-fetch@2.1.2 extraneous
            ├── minipass-flush@1.0.5 extraneous
            ├── minipass-pipeline@1.2.4 extraneous
            ├── minipass-sized@1.0.3 extraneous
            ├── minipass@7.1.2 extraneous
            ├── mkdirp-classic@0.5.3 extraneous
            ├── mock-require@3.0.3 extraneous
            ├── moment-duration-format@2.3.2 extraneous
            ├── mqtt-connection@4.1.0 extraneous
            ├── mqtt-packet@9.0.0 extraneous
            ├── mqtt@ extraneous
            ├── nanoid@3.3.7 extraneous
            ├── napi-build-utils@1.0.2 extraneous
            ├── native-duplexpair@1.0.0 extraneous
            ├── nconf@0.10.0 extraneous
            ├── nested-property@4.0.0 extraneous
            ├── netmask@2.0.2 extraneous
            ├── node-abi@3.65.0 extraneous
            ├── node-abort-controller@3.1.1 extraneous
            ├── node-cron@2.0.3 extraneous
            ├── node-forge@ extraneous
            ├── node-gyp@9.3.0 extraneous
            ├── node-ical@0.16.1 extraneous
            ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
            ├── node-libcurl@3.0.0 extraneous
            ├── node-mndp@0.0.3 extraneous
            ├── node-persist@0.0.11 extraneous
            ├── node-rsa@1.1.1 extraneous
            ├── node-wol@0.1.1 extraneous
            ├── node.extend@2.0.3 extraneous
            ├── normalize-path@3.0.0 extraneous
            ├── nwsapi@2.2.12 extraneous
            ├── object-hash@3.0.0 extraneous
            ├── one-time@1.0.0 extraneous
            ├── onedrive-api@1.1.1 extraneous
            ├── opencollective-postinstall@2.0.3 extraneous
            ├── ospath@1.2.2 extraneous
            ├── osx-temperature-sensor@ extraneous
            ├── otplib@11.0.1 extraneous
            ├── p-throttle@4.1.1 extraneous
            ├── package-json-from-dist@1.0.0 extraneous
            ├── pako@1.0.11 extraneous
            ├── parse5@7.1.2 extraneous
            ├── passport@0.7.0 extraneous
            ├── path-parse@1.0.7 extraneous
            ├── path-posix@1.0.0 extraneous
            ├── path-scurry@1.11.1 extraneous
            ├── pause-stream@0.0.11 extraneous
            ├── pidusage@3.0.2 extraneous
            ├── ping@0.4.4 extraneous
            ├── pluralize@8.0.0 extraneous
            ├── possible-typed-array-names@1.0.0 extraneous
            ├── prebuild-install@7.1.2 extraneous
            ├── promise-inflight@1.0.1 extraneous
            ├── promise-object@0.1.7 extraneous
            ├── promise-retry@2.0.1 extraneous
            ├── promise-retryer@0.0.1 extraneous
            ├── promisify-child-process@4.1.2 extraneous
            ├── prompt@1.3.0 extraneous
            ├── protobufjs@ extraneous
            ├── proxy-from-env@1.1.0 extraneous
            ├── q@1.1.2 extraneous
            ├── quasar@ extraneous
            ├── queue-tick@1.0.1 extraneous
            ├── read@1.0.7 extraneous
            ├── readdir-glob@1.1.3 extraneous
            ├── readdirp@3.6.0 extraneous
            ├── readline-sync@1.4.10 extraneous
            ├── readline@1.3.0 extraneous
            ├── redis-commands@1.7.0 extraneous
            ├── redis-errors@1.2.0 extraneous
            ├── redis-parser@3.0.0 extraneous
            ├── regenerator-runtime@0.14.1 extraneous
            ├── regex-escape@3.4.10 extraneous
            ├── regexp.prototype.flags@1.5.2 extraneous
            ├── remove-trailing-separator@1.1.0 extraneous
            ├── require-from-string@2.0.2 extraneous
            ├── respjs@4.2.0 extraneous
            ├── retry-axios@2.6.0 extraneous
            ├── retry@0.12.0 extraneous
            ├── revalidator@0.1.8 extraneous
            ├── rrule@2.8.1 extraneous
            ├── rrweb-cssom@0.6.0 extraneous
            ├── safe-array-concat@1.1.2 extraneous
            ├── safe-regex-test@1.0.3 extraneous
            ├── safe-stable-stringify@2.4.3 extraneous
            ├── saxes@6.0.0 extraneous
            ├── secure-keys@1.0.0 extraneous
            ├── semver@5.7.2
            ├── seq-logging@1.1.2 extraneous
            ├── set-function-name@2.0.2 extraneous
            ├── setimmediate@1.0.5 extraneous
            ├── signal-exit@4.1.0 extraneous
            ├── simple-swizzle@0.2.2 extraneous
            ├── smart-buffer@4.2.0 extraneous
            ├── socks-proxy-agent@7.0.0 extraneous
            ├── socks@2.8.3 extraneous
            ├── speedtest-net@1.6.2 extraneous
            ├── sprintf-js@1.1.3 extraneous
            ├── ssri@9.0.1 extraneous
            ├── stack-trace@0.0.10 extraneous
            ├── stampit-event-bus@0.1.1 extraneous
            ├── stampit-state-machine@0.2.1 extraneous
            ├── stampit@2.1.2 extraneous
            ├── standard-as-callback@2.1.0 extraneous
            ├── stoppable@1.1.0 extraneous
            ├── stream-combiner@0.2.2 extraneous
            ├── streamsearch@1.1.0 extraneous
            ├── streamx@2.18.0 extraneous
            ├── string-argv@0.3.2 extraneous
            ├── string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 extraneous
            ├── string-width@5.1.2 extraneous
            ├── string.prototype.trim@1.2.9 extraneous
            ├── string.prototype.trimend@1.0.8 extraneous
            ├── string.prototype.trimstart@1.0.8 extraneous
            ├── strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 extraneous
            ├── strnum@1.0.5 extraneous
            ├── suncalc@1.9.0 extraneous
            ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
            ├── supermixer@1.0.5 extraneous
            ├── supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 extraneous
            ├── sweet-collections@1.1.0 extraneous
            ├── symbol-tree@3.2.4 extraneous
            ├── systeminformation@5.23.4 extraneous
            ├── tar-fs@2.1.1 extraneous
            ├── tar-stream@3.1.7 extraneous
            ├── tcp-port-used@1.0.2 extraneous
            ├── text-decoder@1.1.1 extraneous
            ├── text-hex@1.0.0 extraneous
            ├── thirty-two@1.0.2 extraneous
            ├── through2@2.0.5 extraneous
            ├── tiny-typed-emitter@2.1.0 extraneous
            ├── tinycolor2@1.6.0 extraneous
            ├── tr46@4.1.1 extraneous
            ├── triple-beam@1.4.1 extraneous
            ├── tsdav@2.1.1 extraneous
            ├── tslib@2.3.0 extraneous
            ├── typed-array-buffer@1.0.2 extraneous
            ├── typed-array-byte-length@1.0.1 extraneous
            ├── typed-array-byte-offset@1.0.2 extraneous
            ├── typed-array-length@1.0.6 extraneous
            ├── typedarray.prototype.slice@1.0.3 extraneous
            ├── typescript@ extraneous
            ├── tz-offset@0.0.1 extraneous
            ├── unbox-primitive@1.0.2 extraneous
            ├── unique-filename@2.0.1 extraneous
            ├── unique-slug@3.0.0 extraneous
            ├── unix-dgram@2.0.6 extraneous
            ├── uri-js@4.4.1 extraneous
            ├── url-join@4.0.1 extraneous
            ├── url-template@2.0.8 extraneous
            ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
            ├── vue-i18n@8.28.2 extraneous
            ├── vuelidate-messages@0.1.2 extraneous
            ├── vuelidate@0.7.7 extraneous
            ├── vuex-map-fields@1.4.1 extraneous
            ├── w3c-xmlserializer@4.0.0 extraneous
            ├── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
            ├── weak-daemon@1.0.3 extraneous
            ├── webdav@4.11.3 extraneous
            ├── webidl-conversions@7.0.0 extraneous
            ├── websocket-stream@5.5.2 extraneous
            ├── whatwg-encoding@2.0.0 extraneous
            ├── whatwg-mimetype@3.0.0 extraneous
            ├── whatwg-url@12.0.1 extraneous
            ├── which-boxed-primitive@1.0.2 extraneous
            ├── which-typed-array@1.1.15 extraneous
            ├── window-size@0.1.4 extraneous
            ├── winston-daily-rotate-file@5.0.0 extraneous
            ├── winston-seq-updated@1.0.4 extraneous
            ├── winston-syslog@2.7.1 extraneous
            ├── winston-transport@4.7.1 extraneous
            ├── winston@3.14.2 extraneous
            ├── worker-timers-broker@6.1.8 extraneous
            ├── worker-timers-worker@7.0.71 extraneous
            ├── worker-timers@7.1.8 extraneous
            ├── wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 extraneous
            ├── wrap-ansi@8.1.0 extraneous
            ├── xml-js@1.6.11 extraneous
            ├── xml-name-validator@4.0.0 extraneous
            ├── xmlchars@2.2.0 extraneous
            ├── xregexp@2.0.0 extraneous
            ├── yargs@7.1.2
            ├── zip-stream@6.0.1 extraneous
            └── zrender@ extraneous
            npm error code ELSPROBLEMS
            npm error extraneous: @alcalzone/esbuild-register@2.5.1-1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/esbuild-register
            npm error extraneous: @alcalzone/jsonl-db@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/jsonl-db
            npm error extraneous: @alcalzone/pak@0.8.1 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/pak
            npm error extraneous: @alcalzone/proper-lockfile@4.1.3-0 /opt/iobroker/node_modules/@alcalzone/proper-lockfile
            npm error extraneous: @azure/abort-controller@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/abort-controller
            npm error extraneous: @azure/core-auth@1.7.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-auth
            npm error extraneous: @azure/core-client@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-client
            npm error extraneous: @azure/core-http-compat@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-http-compat
            npm error extraneous: @azure/core-lro@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-lro
            npm error extraneous: @azure/core-paging@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-paging
            npm error extraneous: @azure/core-rest-pipeline@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-rest-pipeline
            npm error extraneous: @azure/core-tracing@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-tracing
            npm error extraneous: @azure/core-util@1.9.2 /opt/iobroker/node_modules/@azure/core-util
            npm error extraneous: @azure/identity@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/identity
            npm error extraneous: @azure/keyvault-keys@4.8.0 /opt/iobroker/node_modules/@azure/keyvault-keys
            npm error extraneous: @azure/logger@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/@azure/logger
            npm error extraneous: @azure/msal-browser@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-browser
            npm error extraneous: @azure/msal-common@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-common
            npm error extraneous: @azure/msal-node@ /opt/iobroker/node_modules/@azure/msal-node
            npm error extraneous: @babel/runtime@ /opt/iobroker/node_modules/@babel/runtime
            npm error extraneous: @colors/colors@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/@colors/colors
            npm error extraneous: @dabh/diagnostics@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@dabh/diagnostics
            npm error extraneous: @datalust/winston-seq@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@datalust/winston-seq
            npm error extraneous: @gar/promisify@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/@gar/promisify
            npm error extraneous: @googleapis/calendar@9.7.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/calendar
            npm error extraneous: @googleapis/drive@5.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/drive
            npm error extraneous: @googleapis/oauth2@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/@googleapis/oauth2
            npm error extraneous: @iobroker/db-base@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base
            npm error extraneous: @iobroker/db-objects-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file
            npm error extraneous: @iobroker/db-objects-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl
            npm error extraneous: @iobroker/db-objects-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis
            npm error extraneous: @iobroker/db-states-file@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-file
            npm error extraneous: @iobroker/db-states-jsonl@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-jsonl
            npm error extraneous: @iobroker/db-states-redis@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis
            npm error extraneous: @iobroker/js-controller-adapter@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter
            npm error extraneous: @iobroker/js-controller-cli@ /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli
            npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common-db@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common-db
            npm error extraneous: @iobroker/js-controller-common@6.0.10 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common
            npm error extraneous: @iobroker/plugin-base@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-base
            npm error extraneous: @iobroker/plugin-sentry@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/plugin-sentry
            npm error extraneous: @iobroker/socket-classes@1.5.6 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes
            npm error extraneous: @iobroker/webserver@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/webserver
            npm error extraneous: @isaacs/cliui@8.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@isaacs/cliui
            npm error extraneous: @js-joda/core@ /opt/iobroker/node_modules/@js-joda/core
            npm error extraneous: @microsoft/microsoft-graph-types@2.40.0 /opt/iobroker/node_modules/@microsoft/microsoft-graph-types
            npm error extraneous: @npmcli/fs@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/fs
            npm error extraneous: @npmcli/move-file@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/@npmcli/move-file
            npm error extraneous: @pkgjs/parseargs@0.11.0 /opt/iobroker/node_modules/@pkgjs/parseargs
            npm error extraneous: @protobufjs/aspromise@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/aspromise
            npm error extraneous: @protobufjs/base64@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/base64
            npm error extraneous: @protobufjs/codegen@2.0.4 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/codegen
            npm error extraneous: @protobufjs/eventemitter@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/eventemitter
            npm error extraneous: @protobufjs/fetch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/fetch
            npm error extraneous: @protobufjs/float@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/float
            npm error extraneous: @protobufjs/inquire@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/inquire
            npm error extraneous: @protobufjs/path@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/path
            npm error extraneous: @protobufjs/pool@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/pool
            npm error extraneous: @protobufjs/utf8@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/@protobufjs/utf8
            npm error extraneous: @quasar/extras@ /opt/iobroker/node_modules/@quasar/extras
            npm error extraneous: @sentry-internal/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry-internal/tracing
            npm error extraneous: @sentry/core@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/core
            npm error extraneous: @sentry/hub@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/hub
            npm error extraneous: @sentry/minimal@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/minimal
            npm error extraneous: @sentry/node@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/node
            npm error extraneous: @sentry/tracing@ /opt/iobroker/node_modules/@sentry/tracing
            npm error extraneous: @sentry/types@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/types
            npm error extraneous: @sentry/utils@5.30.0 /opt/iobroker/node_modules/@sentry/utils
            npm error extraneous: @tootallnate/once@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/@tootallnate/once
            npm error extraneous: @types/caseless@0.12.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
            npm error extraneous: @types/geojson@7946.0.14 /opt/iobroker/node_modules/@types/geojson
            npm error extraneous: @types/leaflet@1.9.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/leaflet
            npm error extraneous: @types/node-cron@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/node-cron
            npm error extraneous: @types/request@2.48.12 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
            npm error extraneous: @types/tough-cookie@4.0.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
            npm error extraneous: @types/triple-beam@1.3.5 /opt/iobroker/node_modules/@types/triple-beam
            npm error extraneous: @types/tz-offset@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/@types/tz-offset
            npm error extraneous: abab@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/abab
            npm error extraneous: agentkeepalive@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/agentkeepalive
            npm error extraneous: ajv@ /opt/iobroker/node_modules/ajv
            npm error extraneous: anymatch@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/anymatch
            npm error extraneous: archiver-utils@5.0.2 /opt/iobroker/node_modules/archiver-utils
            npm error extraneous: archiver@7.0.1 /opt/iobroker/node_modules/archiver
            npm error extraneous: argparse@1.0.10 /opt/iobroker/node_modules/argparse
            npm error extraneous: array-buffer-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/array-buffer-byte-length
            npm error extraneous: arraybuffer.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/arraybuffer.prototype.slice
            npm error extraneous: arrify@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/arrify
            npm error extraneous: available-typed-arrays@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/available-typed-arrays
            npm error extraneous: b4a@1.6.6 /opt/iobroker/node_modules/b4a
            npm error extraneous: bare-events@2.4.2 /opt/iobroker/node_modules/bare-events
            npm error extraneous: base-64@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/base-64
            npm error extraneous: binary-extensions@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/binary-extensions
            npm error extraneous: bindings@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/bindings
            npm error extraneous: bottleneck@2.19.5 /opt/iobroker/node_modules/bottleneck
            npm error extraneous: brace-expansion@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/brace-expansion
            npm error extraneous: buffer-crc32@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-crc32
            npm error extraneous: buffer-equal-constant-time@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/buffer-equal-constant-time
            npm error extraneous: buffer-shims@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/buffer-shims
            npm error extraneous: buildcheck@0.0.6 /opt/iobroker/node_modules/buildcheck
            npm error extraneous: busboy@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/busboy
            npm error extraneous: byte-length@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/byte-length
            npm error extraneous: cacache@16.1.3 /opt/iobroker/node_modules/cacache
            npm error extraneous: charenc@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/charenc
            npm error extraneous: chokidar@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/chokidar
            npm error extraneous: ci-info@3.9.0 /opt/iobroker/node_modules/ci-info
            npm error extraneous: cloneextend@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cloneextend
            npm error extraneous: cluster-key-slot@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/cluster-key-slot
            npm error extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
            npm error extraneous: color-string@1.9.1 /opt/iobroker/node_modules/color-string
            npm error extraneous: color@3.2.1 /opt/iobroker/node_modules/color
            npm error extraneous: colorspace@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/colorspace
            npm error extraneous: commist@3.2.0 /opt/iobroker/node_modules/commist
            npm error extraneous: compress-commons@6.0.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-commons
            npm error extraneous: compress-json@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/compress-json
            npm error extraneous: compressible@2.0.18 /opt/iobroker/node_modules/compressible
            npm error extraneous: compression@1.7.4 /opt/iobroker/node_modules/compression
            npm error extraneous: core-js@ /opt/iobroker/node_modules/core-js
            npm error extraneous: crc-32@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/crc-32
            npm error extraneous: crc@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/crc
            npm error extraneous: crc32-stream@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/crc32-stream
            npm error extraneous: cross-fetch@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cross-fetch
            npm error extraneous: crypt@0.0.2 /opt/iobroker/node_modules/crypt
            npm error extraneous: cssstyle@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/cssstyle
            npm error extraneous: cycle@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/cycle
            npm error extraneous: data-urls@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-urls
            npm error extraneous: data-view-buffer@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-buffer
            npm error extraneous: data-view-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-length
            npm error extraneous: data-view-byte-offset@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/data-view-byte-offset
            npm error extraneous: date-and-time@ /opt/iobroker/node_modules/date-and-time
            npm error extraneous: dayjs@ /opt/iobroker/node_modules/dayjs
            npm error extraneous: decache@4.6.2 /opt/iobroker/node_modules/decache
            npm error extraneous: decimal.js@10.4.3 /opt/iobroker/node_modules/decimal.js
            npm error extraneous: deep-clone@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/deep-clone
            npm error extraneous: define-lazy-prop@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/define-lazy-prop
            npm error extraneous: denque@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/denque
            npm error extraneous: digest-header@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/digest-header
            npm error extraneous: diskusage@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/diskusage
            npm error extraneous: domexception@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/domexception
            npm error extraneous: draftlog@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/draftlog
            npm error extraneous: dropbox-v2-api@ /opt/iobroker/node_modules/dropbox-v2-api
            npm error extraneous: duplexer@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/duplexer
            npm error extraneous: eastasianwidth@0.2.0 /opt/iobroker/node_modules/eastasianwidth
            npm error extraneous: ecdsa-sig-formatter@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/ecdsa-sig-formatter
            npm error extraneous: echarts@ /opt/iobroker/node_modules/echarts
            npm error extraneous: emoji-regex@9.2.2 /opt/iobroker/node_modules/emoji-regex
            npm error extraneous: enabled@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/enabled
            npm error extraneous: entities@4.5.0 /opt/iobroker/node_modules/entities
            npm error extraneous: err-code@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/err-code
            npm error extraneous: es-abstract@ /opt/iobroker/node_modules/es-abstract
            npm error extraneous: es-aggregate-error@1.0.13 /opt/iobroker/node_modules/es-aggregate-error
            npm error extraneous: es-object-atoms@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es-object-atoms
            npm error extraneous: es-set-tostringtag@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/es-set-tostringtag
            npm error extraneous: es-to-primitive@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/es-to-primitive
            npm error extraneous: es6-promise@4.2.8 /opt/iobroker/node_modules/es6-promise
            npm error extraneous: es6-promisify@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/es6-promisify
            npm error extraneous: esbuild@0.11.23 /opt/iobroker/node_modules/esbuild
            npm error extraneous: event-stream@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/event-stream
            npm error extraneous: expand-template@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/expand-template
            npm error extraneous: express-fileupload@1.5.1 /opt/iobroker/node_modules/express-fileupload
            npm error extraneous: fast-deep-equal@3.1.3 /opt/iobroker/node_modules/fast-deep-equal
            npm error extraneous: fast-fifo@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/fast-fifo
            npm error extraneous: fast-json-stable-stringify@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fast-json-stable-stringify
            npm error extraneous: fast-text-encoding@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/fast-text-encoding
            npm error extraneous: fast-unique-numbers@8.0.13 /opt/iobroker/node_modules/fast-unique-numbers
            npm error extraneous: fast-uri@3.0.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-uri
            npm error extraneous: fast-xml-parser@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/fast-xml-parser
            npm error extraneous: fecha@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/fecha
            npm error extraneous: file-stream-rotator@0.6.1 /opt/iobroker/node_modules/file-stream-rotator
            npm error extraneous: file-type@10.11.0 /opt/iobroker/node_modules/file-type
            npm error extraneous: file-uri-to-path@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/file-uri-to-path
            npm error extraneous: fn.name@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/fn.name
            npm error extraneous: for-each@0.3.3 /opt/iobroker/node_modules/for-each
            npm error extraneous: foreground-child@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/foreground-child
            npm error extraneous: from@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/from
            npm error extraneous: fs-constants@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/fs-constants
            npm error extraneous: fsevents@ /opt/iobroker/node_modules/fsevents
            npm error extraneous: ftp@0.3.10 /opt/iobroker/node_modules/ftp
            npm error extraneous: function.prototype.name@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/function.prototype.name
            npm error extraneous: functions-have-names@1.2.3 /opt/iobroker/node_modules/functions-have-names
            npm error extraneous: futoin-hkdf@1.4.3 /opt/iobroker/node_modules/futoin-hkdf
            npm error extraneous: gaxios@5.1.3 /opt/iobroker/node_modules/gaxios
            npm error extraneous: gcp-metadata@5.3.0 /opt/iobroker/node_modules/gcp-metadata
            npm error extraneous: get-ssl-certificate@2.3.3 /opt/iobroker/node_modules/get-ssl-certificate
            npm error extraneous: get-symbol-description@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/get-symbol-description
            npm error extraneous: github-from-package@0.0.0 /opt/iobroker/node_modules/github-from-package
            npm error extraneous: glob@10.4.5 /opt/iobroker/node_modules/glob
            npm error extraneous: globalthis@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/globalthis
            npm error extraneous: glossy@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/glossy
            npm error extraneous: google-auth-library@8.9.0 /opt/iobroker/node_modules/google-auth-library
            npm error extraneous: google-p12-pem@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/google-p12-pem
            npm error extraneous: googleapis-common@6.0.4 /opt/iobroker/node_modules/googleapis-common
            npm error extraneous: googleapis@ /opt/iobroker/node_modules/googleapis
            npm error extraneous: gtoken@6.1.2 /opt/iobroker/node_modules/gtoken
            npm error extraneous: has-bigints@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-bigints
            npm error extraneous: has-tostringtag@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/has-tostringtag
            npm error extraneous: he@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/he
            npm error extraneous: help-me@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/help-me
            npm error extraneous: homebridge-plugin-wrapper@ /opt/iobroker/node_modules/homebridge-plugin-wrapper
            npm error extraneous: hot-patcher@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/hot-patcher
            npm error extraneous: html-encoding-sniffer@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/html-encoding-sniffer
            npm error extraneous: http-proxy-agent@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/http-proxy-agent
            npm error extraneous: https@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/https
            npm error extraneous: humanize-ms@1.2.1 /opt/iobroker/node_modules/humanize-ms
            npm error extraneous: ical.js@1.5.0 /opt/iobroker/node_modules/ical.js
            npm error extraneous: image-type@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/image-type
            npm error extraneous: infer-owner@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/infer-owner
            npm error extraneous: internal-slot@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/internal-slot
            npm error extraneous: iobroker-adapter-helpers@0.0.8 /opt/iobroker/node_modules/iobroker-adapter-helpers
            npm error invalid: iobroker.admin@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin
            npm error invalid: iobroker.backitup@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup
            npm error invalid: iobroker.calendar@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.calendar
            npm error invalid: iobroker.discovery@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.discovery
            npm error invalid: iobroker.echarts@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.echarts
            npm error invalid: iobroker.energiefluss@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss
            npm error invalid: iobroker.flot@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.flot
            npm error invalid: iobroker.gartenbewaesserung@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.gartenbewaesserung
            npm error invalid: iobroker.ham@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ham
            npm error invalid: iobroker.ical@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical
            npm error invalid: iobroker.info@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.info
            npm error invalid: iobroker.javascript@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
            npm error invalid: iobroker.js-controller@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            npm error invalid: iobroker.material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.material
            npm error invalid: iobroker.milight-smart-light@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.milight-smart-light
            npm error invalid: iobroker.mobile@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mobile
            npm error invalid: iobroker.modbus@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus
            npm error invalid: iobroker.mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
            npm error invalid: iobroker.nina@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nina
            npm error invalid: iobroker.renault@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.renault
            npm error invalid: iobroker.reolink@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.reolink
            npm error invalid: iobroker.schoolfree@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.schoolfree
            npm error invalid: iobroker.sourceanalytix@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sourceanalytix
            npm error invalid: iobroker.tankerkoenig@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tankerkoenig
            npm error invalid: iobroker.viessmannapi@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmannapi
            npm error invalid: iobroker.virtualpowermeter@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.virtualpowermeter
            npm error invalid: iobroker.vis-2-widgets-material@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2-widgets-material
            npm error invalid: iobroker.vis-2@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-2
            npm error invalid: iobroker.vis-materialdesign@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-materialdesign
            npm error invalid: iobroker.vis-metro@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-metro
            npm error invalid: iobroker.vis-weather@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-weather
            npm error invalid: iobroker.vis@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
            npm error invalid: iobroker.vofo-speedtest@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vofo-speedtest
            npm error invalid: iobroker.web-speedy@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy
            npm error invalid: iobroker.web@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web
            npm error invalid: iobroker.webcal@ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.webcal
            npm error extraneous: ioredis@4.28.5 /opt/iobroker/node_modules/ioredis
            npm error extraneous: ip-address@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/ip-address
            npm error extraneous: ip-regex@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/ip-regex
            npm error extraneous: ipaddr.js@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/ipaddr.js
            npm error extraneous: is-array-buffer@3.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-array-buffer
            npm error extraneous: is-bigint@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-bigint
            npm error extraneous: is-binary-path@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/is-binary-path
            npm error extraneous: is-boolean-object@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/is-boolean-object
            npm error extraneous: is-buffer@1.1.6 /opt/iobroker/node_modules/is-buffer
            npm error extraneous: is-callable@1.2.7 /opt/iobroker/node_modules/is-callable
            npm error extraneous: is-data-view@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-data-view
            npm error extraneous: is-date-object@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/is-date-object
            npm error extraneous: is-empty-object@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/is-empty-object
            npm error extraneous: is-lambda@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-lambda
            npm error extraneous: is-negative-zero@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-negative-zero
            npm error extraneous: is-number-object@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-number-object
            npm error extraneous: is-potential-custom-element-name@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/is-potential-custom-element-name
            npm error extraneous: is-regex@1.1.4 /opt/iobroker/node_modules/is-regex
            npm error extraneous: is-shared-array-buffer@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/is-shared-array-buffer
            npm error extraneous: is-string@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/is-string
            npm error extraneous: is-symbol@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/is-symbol
            npm error extraneous: is-typed-array@1.1.13 /opt/iobroker/node_modules/is-typed-array
            npm error extraneous: is-url@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/is-url
            npm error extraneous: is-weakref@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/is-weakref
            npm error extraneous: is@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/is
            npm error extraneous: is2@2.0.9 /opt/iobroker/node_modules/is2
            npm error extraneous: jackspeak@3.4.3 /opt/iobroker/node_modules/jackspeak
            npm error extraneous: js-md4@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/js-md4
            npm error extraneous: js-yaml@3.14.1 /opt/iobroker/node_modules/js-yaml
            npm error extraneous: jsbi@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbi
            npm error extraneous: jsbn@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/jsbn
            npm error extraneous: jsdom@ /opt/iobroker/node_modules/jsdom
            npm error extraneous: jshashes@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/jshashes
            npm error extraneous: json-schema-traverse@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/json-schema-traverse
            npm error extraneous: json5@2.2.3 /opt/iobroker/node_modules/json5
            npm error extraneous: jsonata@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
            npm error extraneous: jsonc-parser@3.3.1 /opt/iobroker/node_modules/jsonc-parser
            npm error extraneous: jsonwebtoken@9.0.2 /opt/iobroker/node_modules/jsonwebtoken
            npm error extraneous: jszip@3.10.1 /opt/iobroker/node_modules/jszip
            npm error extraneous: jwa@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jwa
            npm error extraneous: jws@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/jws
            npm error extraneous: kuler@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/kuler
            npm error extraneous: layerr@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/layerr
            npm error extraneous: lazystream@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lazystream
            npm error extraneous: lie@3.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lie
            npm error extraneous: loadavg-windows@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/loadavg-windows
            npm error extraneous: lodash.defaults@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.defaults
            npm error extraneous: lodash.flatten@4.4.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.flatten
            npm error extraneous: lodash.includes@4.3.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.includes
            npm error extraneous: lodash.isarguments@3.1.0 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isarguments
            npm error extraneous: lodash.isboolean@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isboolean
            npm error extraneous: lodash.isinteger@4.0.4 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isinteger
            npm error extraneous: lodash.isnumber@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isnumber
            npm error extraneous: lodash.isplainobject@4.0.6 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isplainobject
            npm error extraneous: lodash.isstring@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.isstring
            npm error extraneous: lodash.once@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/lodash.once
            npm error extraneous: logform@2.6.1 /opt/iobroker/node_modules/logform
            npm error extraneous: long@5.2.3 /opt/iobroker/node_modules/long
            npm error extraneous: make-fetch-happen@10.2.1 /opt/iobroker/node_modules/make-fetch-happen
            npm error extraneous: map-stream@0.0.7 /opt/iobroker/node_modules/map-stream
            npm error extraneous: md5@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/md5
            npm error extraneous: mime-db@1.53.0 /opt/iobroker/node_modules/mime-db
            npm error extraneous: minimatch@9.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minimatch
            npm error extraneous: minipass-collect@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-collect
            npm error extraneous: minipass-fetch@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass-fetch
            npm error extraneous: minipass-flush@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/minipass-flush
            npm error extraneous: minipass-pipeline@1.2.4 /opt/iobroker/node_modules/minipass-pipeline
            npm error extraneous: minipass-sized@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/minipass-sized
            npm error extraneous: minipass@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/minipass
            npm error extraneous: mkdirp-classic@0.5.3 /opt/iobroker/node_modules/mkdirp-classic
            npm error extraneous: mock-require@3.0.3 /opt/iobroker/node_modules/mock-require
            npm error extraneous: moment-duration-format@2.3.2 /opt/iobroker/node_modules/moment-duration-format
            npm error extraneous: mqtt-connection@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-connection
            npm error extraneous: mqtt-packet@9.0.0 /opt/iobroker/node_modules/mqtt-packet
            npm error extraneous: mqtt@ /opt/iobroker/node_modules/mqtt
            npm error extraneous: nanoid@3.3.7 /opt/iobroker/node_modules/nanoid
            npm error extraneous: napi-build-utils@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/napi-build-utils
            npm error extraneous: native-duplexpair@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/native-duplexpair
            npm error extraneous: nconf@0.10.0 /opt/iobroker/node_modules/nconf
            npm error extraneous: nested-property@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/nested-property
            npm error extraneous: netmask@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/netmask
            npm error extraneous: node-abi@3.65.0 /opt/iobroker/node_modules/node-abi
            npm error extraneous: node-abort-controller@3.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-abort-controller
            npm error extraneous: node-cron@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-cron
            npm error extraneous: node-forge@ /opt/iobroker/node_modules/node-forge
            npm error extraneous: node-gyp@9.3.0 /opt/iobroker/node_modules/node-gyp
            npm error extraneous: node-ical@0.16.1 /opt/iobroker/node_modules/node-ical
            npm error extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
            npm error extraneous: node-libcurl@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
            npm error extraneous: node-mndp@0.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node-mndp
            npm error extraneous: node-persist@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/node-persist
            npm error extraneous: node-rsa@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-rsa
            npm error extraneous: node-wol@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/node-wol
            npm error extraneous: node.extend@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/node.extend
            npm error extraneous: normalize-path@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/normalize-path
            npm error extraneous: nwsapi@2.2.12 /opt/iobroker/node_modules/nwsapi
            npm error extraneous: object-hash@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/object-hash
            npm error extraneous: one-time@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/one-time
            npm error extraneous: onedrive-api@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/onedrive-api
            npm error extraneous: opencollective-postinstall@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/opencollective-postinstall
            npm error extraneous: ospath@1.2.2 /opt/iobroker/node_modules/ospath
            npm error extraneous: osx-temperature-sensor@ /opt/iobroker/node_modules/osx-temperature-sensor
            npm error extraneous: otplib@11.0.1 /opt/iobroker/node_modules/otplib
            npm error extraneous: p-throttle@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/p-throttle
            npm error extraneous: package-json-from-dist@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/package-json-from-dist
            npm error extraneous: pako@1.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pako
            npm error extraneous: parse5@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/parse5
            npm error extraneous: passport@0.7.0 /opt/iobroker/node_modules/passport
            npm error extraneous: path-parse@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/path-parse
            npm error extraneous: path-posix@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/path-posix
            npm error extraneous: path-scurry@1.11.1 /opt/iobroker/node_modules/path-scurry
            npm error extraneous: pause-stream@0.0.11 /opt/iobroker/node_modules/pause-stream
            npm error extraneous: pidusage@3.0.2 /opt/iobroker/node_modules/pidusage
            npm error extraneous: ping@0.4.4 /opt/iobroker/node_modules/ping
            npm error extraneous: pluralize@8.0.0 /opt/iobroker/node_modules/pluralize
            npm error extraneous: possible-typed-array-names@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/possible-typed-array-names
            npm error extraneous: prebuild-install@7.1.2 /opt/iobroker/node_modules/prebuild-install
            npm error extraneous: promise-inflight@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-inflight
            npm error extraneous: promise-object@0.1.7 /opt/iobroker/node_modules/promise-object
            npm error extraneous: promise-retry@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retry
            npm error extraneous: promise-retryer@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/promise-retryer
            npm error extraneous: promisify-child-process@4.1.2 /opt/iobroker/node_modules/promisify-child-process
            npm error extraneous: prompt@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/prompt
            npm error extraneous: protobufjs@ /opt/iobroker/node_modules/protobufjs
            npm error extraneous: proxy-from-env@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/proxy-from-env
            npm error extraneous: q@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/q
            npm error extraneous: quasar@ /opt/iobroker/node_modules/quasar
            npm error extraneous: queue-tick@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/queue-tick
            npm error extraneous: read@1.0.7 /opt/iobroker/node_modules/read
            npm error extraneous: readdir-glob@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/readdir-glob
            npm error extraneous: readdirp@3.6.0 /opt/iobroker/node_modules/readdirp
            npm error extraneous: readline-sync@1.4.10 /opt/iobroker/node_modules/readline-sync
            npm error extraneous: readline@1.3.0 /opt/iobroker/node_modules/readline
            npm error extraneous: redis-commands@1.7.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-commands
            npm error extraneous: redis-errors@1.2.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-errors
            npm error extraneous: redis-parser@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/redis-parser
            npm error extraneous: regenerator-runtime@0.14.1 /opt/iobroker/node_modules/regenerator-runtime
            npm error extraneous: regex-escape@3.4.10 /opt/iobroker/node_modules/regex-escape
            npm error extraneous: regexp.prototype.flags@1.5.2 /opt/iobroker/node_modules/regexp.prototype.flags
            npm error extraneous: remove-trailing-separator@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/remove-trailing-separator
            npm error extraneous: require-from-string@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/require-from-string
            npm error extraneous: respjs@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/respjs
            npm error extraneous: retry-axios@2.6.0 /opt/iobroker/node_modules/retry-axios
            npm error extraneous: retry@0.12.0 /opt/iobroker/node_modules/retry
            npm error extraneous: revalidator@0.1.8 /opt/iobroker/node_modules/revalidator
            npm error extraneous: rrule@2.8.1 /opt/iobroker/node_modules/rrule
            npm error extraneous: rrweb-cssom@0.6.0 /opt/iobroker/node_modules/rrweb-cssom
            npm error extraneous: safe-array-concat@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/safe-array-concat
            npm error extraneous: safe-regex-test@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-regex-test
            npm error extraneous: safe-stable-stringify@2.4.3 /opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify
            npm error extraneous: saxes@6.0.0 /opt/iobroker/node_modules/saxes
            npm error extraneous: secure-keys@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/secure-keys
            npm error extraneous: seq-logging@1.1.2 /opt/iobroker/node_modules/seq-logging
            npm error extraneous: set-function-name@2.0.2 /opt/iobroker/node_modules/set-function-name
            npm error extraneous: setimmediate@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/setimmediate
            npm error extraneous: signal-exit@4.1.0 /opt/iobroker/node_modules/signal-exit
            npm error extraneous: simple-swizzle@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/simple-swizzle
            npm error extraneous: smart-buffer@4.2.0 /opt/iobroker/node_modules/smart-buffer
            npm error extraneous: socks-proxy-agent@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/socks-proxy-agent
            npm error extraneous: socks@2.8.3 /opt/iobroker/node_modules/socks
            npm error extraneous: speedtest-net@1.6.2 /opt/iobroker/node_modules/speedtest-net
            npm error extraneous: sprintf-js@1.1.3 /opt/iobroker/node_modules/sprintf-js
            npm error extraneous: ssri@9.0.1 /opt/iobroker/node_modules/ssri
            npm error extraneous: stack-trace@0.0.10 /opt/iobroker/node_modules/stack-trace
            npm error extraneous: stampit-event-bus@0.1.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-event-bus
            npm error extraneous: stampit-state-machine@0.2.1 /opt/iobroker/node_modules/stampit-state-machine
            npm error extraneous: stampit@2.1.2 /opt/iobroker/node_modules/stampit
            npm error extraneous: standard-as-callback@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/standard-as-callback
            npm error extraneous: stoppable@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/stoppable
            npm error extraneous: stream-combiner@0.2.2 /opt/iobroker/node_modules/stream-combiner
            npm error extraneous: streamsearch@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/streamsearch
            npm error extraneous: streamx@2.18.0 /opt/iobroker/node_modules/streamx
            npm error extraneous: string-argv@0.3.2 /opt/iobroker/node_modules/string-argv
            npm error extraneous: string-width-cjs@npm:string-width@4.2.3 /opt/iobroker/node_modules/string-width-cjs
            npm error extraneous: string-width@5.1.2 /opt/iobroker/node_modules/string-width
            npm error extraneous: string.prototype.trim@1.2.9 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trim
            npm error extraneous: string.prototype.trimend@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimend
            npm error extraneous: string.prototype.trimstart@1.0.8 /opt/iobroker/node_modules/string.prototype.trimstart
            npm error extraneous: strip-ansi-cjs@npm:strip-ansi@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/strip-ansi-cjs
            npm error extraneous: strnum@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/strnum
            npm error extraneous: suncalc@1.9.0 /opt/iobroker/node_modules/suncalc
            npm error extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
            npm error extraneous: supermixer@1.0.5 /opt/iobroker/node_modules/supermixer
            npm error extraneous: supports-preserve-symlinks-flag@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/supports-preserve-symlinks-flag
            npm error extraneous: sweet-collections@1.1.0 /opt/iobroker/node_modules/sweet-collections
            npm error extraneous: symbol-tree@3.2.4 /opt/iobroker/node_modules/symbol-tree
            npm error extraneous: systeminformation@5.23.4 /opt/iobroker/node_modules/systeminformation
            npm error extraneous: tar-fs@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tar-fs
            npm error extraneous: tar-stream@3.1.7 /opt/iobroker/node_modules/tar-stream
            npm error extraneous: tcp-port-used@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/tcp-port-used
            npm error extraneous: text-decoder@1.1.1 /opt/iobroker/node_modules/text-decoder
            npm error extraneous: text-hex@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/text-hex
            npm error extraneous: thirty-two@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/thirty-two
            npm error extraneous: through2@2.0.5 /opt/iobroker/node_modules/through2
            npm error extraneous: tiny-typed-emitter@2.1.0 /opt/iobroker/node_modules/tiny-typed-emitter
            npm error extraneous: tinycolor2@1.6.0 /opt/iobroker/node_modules/tinycolor2
            npm error extraneous: tr46@4.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tr46
            npm error extraneous: triple-beam@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/triple-beam
            npm error extraneous: tsdav@2.1.1 /opt/iobroker/node_modules/tsdav
            npm error extraneous: tslib@2.3.0 /opt/iobroker/node_modules/tslib
            npm error extraneous: typed-array-buffer@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-buffer
            npm error extraneous: typed-array-byte-length@1.0.1 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-length
            npm error extraneous: typed-array-byte-offset@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-byte-offset
            npm error extraneous: typed-array-length@1.0.6 /opt/iobroker/node_modules/typed-array-length
            npm error extraneous: typedarray.prototype.slice@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/typedarray.prototype.slice
            npm error extraneous: typescript@ /opt/iobroker/node_modules/typescript
            npm error extraneous: tz-offset@0.0.1 /opt/iobroker/node_modules/tz-offset
            npm error extraneous: unbox-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/unbox-primitive
            npm error extraneous: unique-filename@2.0.1 /opt/iobroker/node_modules/unique-filename
            npm error extraneous: unique-slug@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/unique-slug
            npm error extraneous: unix-dgram@2.0.6 /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
            npm error extraneous: uri-js@4.4.1 /opt/iobroker/node_modules/uri-js
            npm error extraneous: url-join@4.0.1 /opt/iobroker/node_modules/url-join
            npm error extraneous: url-template@2.0.8 /opt/iobroker/node_modules/url-template
            npm error extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
            npm error extraneous: vue-i18n@8.28.2 /opt/iobroker/node_modules/vue-i18n
            npm error extraneous: vuelidate-messages@0.1.2 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate-messages
            npm error extraneous: vuelidate@0.7.7 /opt/iobroker/node_modules/vuelidate
            npm error extraneous: vuex-map-fields@1.4.1 /opt/iobroker/node_modules/vuex-map-fields
            npm error extraneous: w3c-xmlserializer@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/w3c-xmlserializer
            npm error extraneous: wake_on_lan@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wake_on_lan
            npm error extraneous: weak-daemon@1.0.3 /opt/iobroker/node_modules/weak-daemon
            npm error extraneous: webdav@4.11.3 /opt/iobroker/node_modules/webdav
            npm error extraneous: webidl-conversions@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/webidl-conversions
            npm error extraneous: websocket-stream@5.5.2 /opt/iobroker/node_modules/websocket-stream
            npm error extraneous: whatwg-encoding@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-encoding
            npm error extraneous: whatwg-mimetype@3.0.0 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-mimetype
            npm error extraneous: whatwg-url@12.0.1 /opt/iobroker/node_modules/whatwg-url
            npm error extraneous: which-boxed-primitive@1.0.2 /opt/iobroker/node_modules/which-boxed-primitive
            npm error extraneous: which-typed-array@1.1.15 /opt/iobroker/node_modules/which-typed-array
            npm error extraneous: window-size@0.1.4 /opt/iobroker/node_modules/window-size
            npm error extraneous: winston-daily-rotate-file@5.0.0 /opt/iobroker/node_modules/winston-daily-rotate-file
            npm error extraneous: winston-seq-updated@1.0.4 /opt/iobroker/node_modules/winston-seq-updated
            npm error extraneous: winston-syslog@2.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-syslog
            npm error extraneous: winston-transport@4.7.1 /opt/iobroker/node_modules/winston-transport
            npm error extraneous: winston@3.14.2 /opt/iobroker/node_modules/winston
            npm error extraneous: worker-timers-broker@6.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-broker
            npm error extraneous: worker-timers-worker@7.0.71 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers-worker
            npm error extraneous: worker-timers@7.1.8 /opt/iobroker/node_modules/worker-timers
            npm error extraneous: wrap-ansi-cjs@npm:wrap-ansi@7.0.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi-cjs
            npm error extraneous: wrap-ansi@8.1.0 /opt/iobroker/node_modules/wrap-ansi
            npm error extraneous: xml-js@1.6.11 /opt/iobroker/node_modules/xml-js
            npm error extraneous: xml-name-validator@4.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xml-name-validator
            npm error extraneous: xmlchars@2.2.0 /opt/iobroker/node_modules/xmlchars
            npm error extraneous: xregexp@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/xregexp
            npm error extraneous: zip-stream@6.0.1 /opt/iobroker/node_modules/zip-stream
            npm error extraneous: zrender@ /opt/iobroker/node_modules/zrender
            npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T20_35_20_689Z-debug-0.log
            flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$
              Thomas Braun Most Active @flommaster last edited by
              @flommaster sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
              npm ls node-waf
                flommaster @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun sagte in Beim Update von Adaptern stürzt der ioBroker ab:
                npm ls node-waf
                flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm ls node-waf
                [sudo] Passwort für flo:
                iobroker.inst@2.0.3 /opt/iobroker
                └── (empty)
                  Thomas Braun Most Active @flommaster last edited by Thomas Braun
                  @flommaster
                  npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical
                  Könnte sein, das da recht viel Output bei rumkommt.
                    @flommaster
                    flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm i https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.web-speedy.git
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/peterbaumert/ioBroker.vofo-speedtest.git
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2-widgets-material.git
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/ioBroker/ioBroker.vis-2.git
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/aendue/ioBroker.reolink.git
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/TA2k/ioBroker.gartenbewaesserung.git
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss.git
                    npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/WLAN-Kabel/ioBroker.calendar.git
                    npm warn deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                    npm warn deprecated inflight@1.0.6: This module is not supported, and leaks memory. Do not use it. Check out lru-cache if you want a good and tested way to coalesce async requests by a key value, which is much more comprehensive and powerful.
                    npm warn deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                    npm warn deprecated @npmcli/move-file@2.0.1: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                    npm warn deprecated uid-number@0.0.6: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated npmlog@5.0.1: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm warn deprecated npmlog@6.0.2: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    npm warn deprecated rimraf@3.0.2: Rimraf versions prior to v4 are no longer supported
                    npm warn deprecated abab@2.0.6: Use your platform's native atob() and btoa() methods instead
                    npm warn deprecated are-we-there-yet@2.0.0: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated are-we-there-yet@3.0.1: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated q@1.1.2: You or someone you depend on is using Q, the JavaScript Promise library that gave JavaScript developers strong feelings about promises. They can almost certainly migrate to the native JavaScript promise now. Thank you literally everyone for joining me in this bet against the odds. Be excellent to each other.
                    npm warn deprecated
                    npm warn deprecated (For a CapTP with native promises, see @endo/eventual-send and @endo/captp)
                    npm warn deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                    npm warn deprecated glob@7.2.3: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                    npm warn deprecated glob@8.1.0: Glob versions prior to v9 are no longer supported
                    npm warn deprecated domexception@4.0.0: Use your platform's native DOMException instead
                    npm warn deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                    npm warn deprecated google-p12-pem@4.0.1: Package is no longer maintained
                    npm warn deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                    npm warn deprecated google-p12-pem@3.1.4: Package is no longer maintained
                    npm warn deprecated gauge@3.0.2: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    npm warn deprecated gauge@4.0.4: This package is no longer supported.
                    npm warn deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm warn deprecated later@1.2.0: Please upgrade to the maintained and new drop-in replacement @breejs/later at https://github.com/breejs/later 🚀 Thanks and happy hacking! 🚀  @niftylettuce
                    npm error code 127
                    npm error path /opt/iobroker/node_modules/zlib
                    npm error command failed
                    npm error command sh -c node-waf clean || true; node-waf configure build
                    npm error sh: 1: node-waf: not found
                    npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-19T21_40_39_197Z-debug-0.log
                      @flommaster
                      Ist jetzt nur noch gerate von mir.
                      npm uninstall iobroker.mihome-vacuum
                      Ich glaube der war in dem anderen Fall der Verursacher. Bzw. eine der Dependencies.
                        Thomas Braun Most Active last edited by
                        npm ls zlib
                          Das hat leider nicht geklappt.
                          Bevor die Deinstallation startet habe ich wieder ein Haufen an Hinweisen erhalten...
                          flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm uninstall iobroker.mihome-vacuum
                          npm warn skipping integrity check for git dependency ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ical.git
                          npm warn deprecated
                          npm error code 1
                          npm error path /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                          npm error command sh -c node-pre-gyp install --fallback-to-build
                          npm error Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=9 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v115' (1)
                          npm error node-pre-gyp info it worked if it ends with ok
                          npm error node-pre-gyp info using node-pre-gyp@1.0.10
                          npm error node-pre-gyp info using node@20.16.0 | linux | x64
                          npm error node-pre-gyp info check checked for "/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" (not found)
                          npm error node-pre-gyp http GET https://github.com/JCMais/node-libcurl/releases/download/v3.0.0/node_libcurl-v3.0.0-node-v115-linux-x64-glibc.tar.gz
                          npm error node-pre-gyp ERR! install response status 404 Not Found on https://github.com/JCMais/node-libcurl/releases/download/v3.0.0/node_libcurl-v3.0.0-node-v115-linux-x64-glibc.tar.gz
                          npm error node-pre-gyp WARN Pre-built binaries not installable for node-libcurl@3.0.0 and node@20.16.0 (node-v115 ABI, glibc) (falling back to source compile with node-gyp)
                          npm error node-pre-gyp WARN Hit error response status 404 Not Found on https://github.com/JCMais/node-libcurl/releases/download/v3.0.0/node_libcurl-v3.0.0-node-v115-linux-x64-glibc.tar.gz
                          npm error gyp info it worked if it ends with ok
                          npm error gyp info using node-gyp@10.1.0
                          npm error gyp info using node@20.16.0 | linux | x64
                          npm error gyp info ok
                          npm error gyp info find Python using Python version 3.11.2 found at "/usr/bin/python3"
                          npm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v20.16.0/node-v20.16.0-headers.tar.gz
                          npm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v20.16.0/node-v20.16.0-headers.tar.gz
                          npm error gyp http GET https://nodejs.org/download/release/v20.16.0/SHASUMS256.txt
                          npm error gyp http 200 https://nodejs.org/download/release/v20.16.0/SHASUMS256.txt
                          npm error gyp info spawn /usr/bin/python3
                          npm error gyp info spawn args [
                          npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                          npm error gyp info spawn args 'binding.gyp',
                          npm error gyp info spawn args '-f',
                          npm error gyp info spawn args 'make',
                          npm error gyp info spawn args '-I',
                          npm error gyp info spawn args '/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/build/config.gypi',
                          npm error gyp info spawn args '/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                          npm error gyp info spawn args '/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.16.0/include/node/common.gypi',
                          npm error gyp info spawn args '-Dlibrary=shared_library',
                          npm error gyp info spawn args '-Dvisibility=default',
                          npm error gyp info spawn args '-Dnode_root_dir=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.16.0',
                          npm error gyp info spawn args '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp',
                          npm error gyp info spawn args '-Dnode_lib_file=/home/iobroker/.cache/node-gyp/20.16.0/<(target_arch)/node.lib',
                          npm error gyp info spawn args '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl',
                          npm error gyp info spawn args '-Dnode_engine=v8',
                          npm error gyp info spawn args '--depth=.',
                          npm error gyp info spawn args '--no-parallel',
                          npm error gyp info spawn args '--generator-output',
                          npm error gyp info spawn args 'build',
                          npm error gyp info spawn args '-Goutput_dir=.'
                          npm error gyp info spawn args ]
                          npm error Could not run curl-config, please make sure libcurl dev package is installed.
                          npm error Output: /bin/sh: 1: curl-config: not found
                          npm error
                          npm error gyp: Call to 'node /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/scripts/curl-config.js --prefix' returned exit status 1 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                          npm error gyp ERR! configure error
                          npm error gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                          npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:297:18)
                          npm error gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
                          npm error gyp ERR! stack at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:294:12)
                          npm error gyp ERR! System Linux 6.1.0-23-amd64
                          npm error gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "configure" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node" "--module_name=node_libcurl" "--module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding" "--napi_version=9" "--node_abi_napi=napi" "--napi_build_version=0" "--node_napi_label=node-v115"
                          npm error gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                          npm error gyp ERR! node -v v20.16.0
                          npm error gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0
                          npm error gyp ERR! not ok
                          npm error node-pre-gyp ERR! build error
                          npm error node-pre-gyp ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js configure --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding/node_libcurl.node --module_name=node_libcurl --module_path=/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/lib/binding --napi_version=9 --node_abi_napi=napi --napi_build_version=0 --node_napi_label=node-v115' (1)
                          npm error node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/node_modules/@mapbox/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:89:23)
                          npm error node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (node:events:519:28)
                          npm error node-pre-gyp ERR! stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1105:16)
                          npm error node-pre-gyp ERR! stack     at ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:305:5)
                          npm error node-pre-gyp ERR! System Linux 6.1.0-23-amd64
                          npm error node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/opt/iobroker/node_modules/node-libcurl/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                          npm error node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/node-libcurl
                          npm error node-pre-gyp ERR! node -v v20.16.0
                          npm error node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v1.0.10
                          npm error node-pre-gyp ERR! not ok
                          npm error A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2024-08-20T13_59_25_128Z-debug-0.log
                            npm ls zlib
                            Hier ist noch das Ergebnis von npm ls zlib
                            flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ npm ls zlib
                            └─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.11.0
                              └── zlib@1.0.5
                              @flommaster
                              Du hast da nicht nur eine oder zwei Baustellen, das ist eine ausgewachsene Großbaustelle da bei dir...
                              apt policy libcurl*
                              apt policy libcurl*dev
                              Es muss das entsprechende -dev-Paket zu der bei dir installierten Version von libcurl installiert werden.
                              Zu mihome-vacuum versuch mal ein
                              iob update
                              iob upgrade iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                                apt policy libcurl*
                                flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ apt policy libcurl*
                                libcurl4-openssl-dev:
                                  Installiert:           (keine)
                                  Installationskandidat: 7.88.1-10+deb12u6
                                  Versionstabelle:
                                     7.88.1-10+deb12u6 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     7.88.1-10+deb12u5 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                libcurl3:
                                  Installationskandidat: (keine)
                                  Versionstabelle:
                                libcurl4:
                                  Installiert:           7.88.1-10+deb12u6
                                  Versionstabelle:
                                 *** 7.88.1-10+deb12u6 500
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                libcurl3-gnutls:
                                  Versionstabelle:
                                libcurl-ocaml:
                                  Installationskandidat: 0.9.2-3
                                  Versionstabelle:
                                     0.9.2-3 500
                                libcurl3-openssl-dev:
                                  Versionstabelle:
                                libcurl3-gnutls-dev:
                                  Versionstabelle:
                                libcurl4-gnutls-dev:
                                  Versionstabelle:
                                libcurl-dev:
                                  Versionstabelle:
                                libcurlpp0:
                                  Installationskandidat: 0.8.1-5.1
                                  Versionstabelle:
                                     0.8.1-5.1 500
                                libcurl-ocaml-dev:
                                  Versionstabelle:
                                     0.9.2-3 500
                                libcurl-ocaml-80io7:
                                  Versionstabelle:
                                libcurlpp-dev:
                                  Versionstabelle:
                                     0.8.1-5.1 500
                                libcurl-ssl-dev:
                                  Versionstabelle:
                                libcurl3-nss-dev:
                                  Versionstabelle:
                                libcurl3-dev:
                                  Versionstabelle:
                                libcurl-ocaml-dev-80io7:
                                  Versionstabelle:
                                libcurl4-dev:
                                  Versionstabelle:
                                libcurl4-doc:
                                  Versionstabelle:
                                libcurl3-nss:
                                  Versionstabelle:
                                libcurl4-nss-dev:
                                  Versionstabelle:
                                  Versionstabelle:
                                  Versionstabelle:
                                  Versionstabelle:
                                  Versionstabelle:
                                libcurl-dev:
                                  Versionstabelle:
                                libcurl-ocaml-dev:
                                  Versionstabelle:
                                     0.9.2-3 500
                                libcurlpp-dev:
                                  Versionstabelle:
                                     0.8.1-5.1 500
                                libcurl-ssl-dev:
                                  Versionstabelle:
                                libcurl3-nss-dev:
                                  Versionstabelle:
                                libcurl3-dev:
                                  Versionstabelle:
                                libcurl4-dev:
                                  Versionstabelle:
                                libcurl4-nss-dev:
                                  Versionstabelle:
                                  iob update iob upgrade iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                                  flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ iob update
                                  node:internal/modules/esm/resolve:215
                                    const resolvedOption = FSLegacyMainResolve(packageJsonUrlString, packageConfig.main, baseStringified);
                                  Error: Cannot find package '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-cli/package.json' imported from /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                      at legacyMainResolve (node:internal/modules/esm/resolve:215:26)
                                      at packageResolve (node:internal/modules/esm/resolve:841:14)
                                      at moduleResolve (node:internal/modules/esm/resolve:927:18)
                                      at defaultResolve (node:internal/modules/esm/resolve:1169:11)
                                      at ModuleLoader.defaultResolve (node:internal/modules/esm/loader:383:12)
                                      at ModuleLoader.resolve (node:internal/modules/esm/loader:352:25)
                                      at ModuleLoader.getModuleJob (node:internal/modules/esm/loader:227:38)
                                      at ModuleLoader.import (node:internal/modules/esm/loader:315:34)
                                      at defaultImportModuleDynamically (node:internal/modules/esm/utils:194:31)
                                      at importModuleDynamicallyCallback (node:internal/modules/esm/utils:216:12) {
                                    code: 'ERR_MODULE_NOT_FOUND'
                                  Node.js v20.16.0
                                  Node.js v20.16.0
                                    @flommaster
                                    iob update
                                    zeilenweise einzeln eingeben.
                                      apt policy libcurl*
                                      Also libcurl4...
                                      apt policy libcurl4*
                                        @flommaster
                                        iob update
                                        iob update
                                        Node.js v20.16.0
                                        flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ iob upgrade iobroker.mihome-vacuum@4.2.0
                                        Node.js v20.16.0
                                          flo@ioBrokerdebian:/opt/iobroker$ apt policy libcurl4*
                                            Versionstabelle:
                                          libcurl4:
                                            Versionstabelle:
                                            Versionstabelle:
                                          libcurl4-dev:
                                            Versionstabelle:
                                          libcurl4-doc:
                                            Versionstabelle:
                                          libcurl4-nss-dev:
                                            Versionstabelle:
                                            Installier das mal:
                                            sudo apt install libcurl4-openssl-dev
                                            5453
