    3. Off Topic
    4. Pflege des Betriebssystems
    5. Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar.
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @kg36304 last edited by
      @kg36304 sagte in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar.:
      Ist das Vorgehen hier das selbe? Also neues Betriebssystem auf die SSD Platte, an den Pi und IoBroker installieren?
      Ja genau, mit einem USB-Adapter (den hast Du ja eh), kannst Du da genauso Raspberry Pi OS draufspielen mit dem PC (z.B. Raspberry Pi Imager) wie auf eine SD-Karte.
        kg36304 @haus-automatisierung last edited by
        Super, danke.
          kg36304 @kg36304 last edited by kg36304
          So, ich habe es jetzt mal am Master mit der SD Karte gemacht und auf den ersten Blick hat es geklappt.
          Bevor ich jetzt das ganze mit der SSD Platte mache, würde ich gerne die 2 Slave Büchsen neu machen. Wie stelle ich es denn an, dass erst mal die beiden Slave Pi`s ein neues Betriebssystem bekommen?
          Muss ich die auch neu aufsetzen, Iobroker drauf machen und dann das Backup über das gesamte System spielen? Also auch über den Master mit dem alten Betriebssystem?
          Wenn das so wäre, kann ich ja gleich alles auf einmal neu machen.
          Auweia, da schwingt aber dann eine Menge Angst mit 😉
          Wie würdet Ihr es machen? neue SD Karten nehmen und zur Sicherheit die alten zur Seite legen??
          Danke.
          LG Kai
            Thomas Braun Most Active @kg36304 last edited by
            Das hängt stark von der Ausgangsbasis ab.
              kg36304 @Thomas Braun last edited by kg36304
              Also auf den Slave´s ist ebenfalls Debian und ein paar unspektakuläre Adapter wie W-LED, DS18B, Kodi, Octoprint, RPI2, MQTT und sonoff.
              Ich denke, ich werde
              1. Alle 3 mit neustem Betriebssystem versehen.
              2. Auf alle 3 Geräte Iobroker ohne zusätzliche Adapter installieren.
              3. Auf dem Master die Backupdatei wiederherstellen.
              4. Alles hochfahren und beten, dass alles geht.
              Wäre das so die richtige Vorgehensweise?
              Ich weiß jetzt nicht wie die sich dann wieder finden, aber ich muss nicht alles wissen. Es muss nur klappen 😉
              Sorry, bei nur einer Kiste hätte ich jetzt einfach losgelegt. Will mir aber nicht alles zerschießen. Das wäre echt Mist, da momentan alles gut läuft bis auf die nervigen Meldungen.
              Danke.
              • mcm1957
                mcm1957 @Elzershark last edited by
                @elzershark said in Betriebssystem-Paket-Updates verfügbar.:
                Ich verstehe ehrlich nicht, warum in IoBroker solche Meldungen integriert wurden. Die sind mehr als nervig und haben rein gar nichts mit SmartHome oder IoBroker zu tun. Nicht mal mit dem Benachrichtigungsmanager Adapter kann man diese Meldungen ausschalten. Nicht jeder Upgradet Betriebssysteme auf das aktuellste, weil nicht alle Programme damit klarkommen. Und die bekommen jetzt andauernd diese lästigen Meldungen. Wenn sollte man ein Adapter entwickeln, wer diese Meldungen haben will und nicht einen Adapter wo man das ausschalten kann. Der nicht mal richtig funzt.
                Wenn bei dir der Adapter nicht richtig funktioniert dann erstell doch bitte ein Issue mit der Fehlerbeschreibung, Versionsangaben und Logfile damit das Problem untersucht werden kann.
                  In welcher Version?
                    docsnyder7 @Thomas Braun last edited by
                    Hab ich alles gestern erledigt... scheint einiges flotter zu laufen . restore verlief auch recht gut, einzig der Conbee2 samt deconz musste neu .. hab somit alle zigbee-Teile neu anlernen müssen , Dp´s in der Vis und den Blocklys ersetzen etc... aber das war recht überschaubar
                      sorry, doch kein Debian, ist bei allen 3 Geräten Bullseye 11 drauf.
                      PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                      NAME="Raspbian GNU/Linux"
                      VERSION_ID="11"
                      VERSION="11 (bullseye)"
                      VERSION_CODENAME=bullseye
                      ID=raspbian
                      ID_LIKE=debian
                      HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                      SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                      BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @kg36304 last edited by
                        doch kein Debian, ist bei beiden Bullseye 11
                        Bulleye = Debian 11
                          kg36304 @Codierknecht last edited by
                          @codierknecht
                          OK, danke bin da nicht ganz so firm drin. Wieder was gelernt 👍
                          LG Kai
                            So, jetzt nochmal zur Sicherheit meine geplante Vorgehensweise.
                            1. Alle 3 Geräte Bookworm installieren
                            2. Auf Alle 3 Geräte Iobroker installieren nur mit Admin und JS-Controller
                            3. Multihost neu einrichten
                            4. Backup auf Master wiederherstellen
                            5. Hoffentlich freuen.
                            Passt das oder muss ich noch andere Schritte beachten?
                            Sorry wenn es anfängt und nervt. Vielleicht bin ich etwas überängstlich aber unsere komplette Hütte hängt mittlerweile am Iobroker und ein Totalausfall wäre eine mittelschwere Katastrophe 😉
                            Danke.
                            LG
                            Kai
                            Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @kg36304
                              Auf die Slaves kommt kein Admin. Das wird alles zentral von der Hauptstelle aus verwaltet.
                              • da_Woody
                                da_Woody @kg36304 last edited by
                                @kg36304 wieso mittelschwere Katastrophe?
                                Wenn du die alten sd's noch hast, kein Problem.
                                81.1k
                                37
                                6484
