    4. [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?
      sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by
      @gaspode sagte in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
      @sigi234 said in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
      Alle beide in der CMD installieren?
      Ja, beides im ioBroker Cmd Fenster.
      Screenshot (913).png ?
      Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gaspode
        Gaspode @sigi234 last edited by Gaspode
        @sigi234
        Dann hast du wohl noch gar kein Python installiert.
        Das kannst du mit
        winget install --id=Python.Python.2
        erledigen. Dann hast du auch gleich die empfohlene Python Version 2 und brauchst die setuptools wahrscheinlich gar nicht.
        Evtl. fehlen aber auch noch die MS Build Tools.
        winget install Microsoft.VisualStudio.2019.BuildTools
        Und evtl. noch node-gyp selbst:
        npm i node-gyp -g
        Ist jetzt alles aus dem Gedächtnis, ggfs. nochmal Google fragen.
        • mcm1957
          mcm1957 @Gaspode last edited by mcm1957
          @gaspode
          @gaspode said in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
          @foxriver76
          @apollon77
          Es lag an einer Dependency zu diskusage (vom JS-Controller, wenn ich das richtig sehe), die wollte er immer installieren und fiel dabei auf die Nase, weil ich irgendwann mal Python aktualisiert hatte und im aktuellen Python3 das von diskusage benötigte Modul distutils aus den aktuellen Python3 Releases raus geflogen ist.
          Blöde Frage:
          Der js-controller verlangt jetzt aber nicht gyp / Python auf windows?
          Oder?
          • Gaspode
            Gaspode @mcm1957 last edited by
            @mcm1957 said in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
            Der JS-Controller direkt wohl nicht, aber evtl. die Abhängigkeit diskusage, wobei mir nicht ganz klar ist, wo die her kommt.
            Bei mir lief auch ohne sauber konfiguriertem node-gyp alles, es gab halt nur die Fehlermeldungen beim Update von Adaptern.
            Ich würde das ja irgendwie in den Installationsprozess einbauen wollen, allerdings hängt das Vorgehen anscheinend stark von Software-Komponenten ab, die bereits auf dem PC vorhanden sind.
            Evtl. hat @foxriver76 noch eine Idee, wo die Abhängigkeit her kommt?
            • mcm1957
              @gaspode
              @foxriver76
              Man sollte dem m.E. unbedingt nachgehen. Ich sehe eigentlich keinen Grund Phyton auf meinem Windows Sysetm zu installieren nur damit keine Fehlermeldungen bei Adapterinstallationen auftreten. Abgesehen davon wie viele Probleme es im Forum im Zusammenhang mit Python schon gab. OK; wenn ein gewünschte Adapter Pyton braucht dann uss man da ggF durch.
              Aber der js-controller sollte Python nicht erfordern. Da explodiert mittelfristig der Supportaufwand. Brauchs wahrscheinlich nicht zu erklären sonst wärs pythión schon um ioBroker installer drinnen...
              Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Gaspode
                +1
                Was mich wundert ist, dass ich die Fehlermeldungen auf keinem meiner Testsysteme gesehen habe (bevor ich die debug Ausgabe erzwungen habe). Auf meinem Produktivsystem kam der Fehler dagegen recht schnell von alleine.
                  @gaspode
                  Alles gemacht wie du geschrieben hast. Fehler kommt noch.
                  Mit js-controller 5.0.19 kommt er nicht.
                  Seltsam.
                  • Gaspode
                    Hast du auch Diskusage manuell installiert?
                    Im ioBroker Root Verzeichnis:
                    npm i diskusage
                    Ging das fehlerfrei?
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Gaspode last edited by sigi234
                      npm i diskusage
                      ***               Welcome to ioBroker.                 ***
                      ***     Type 'iob help' for list of instructions.      ***
                      ***                For more help see                   ***
                      ***     https://github.com/ioBroker/ioBroker.docs      ***
                      Your environment has been set up for using Node.js 20.16.0 (x64) and npm.
                      C:\SmartHome>npm i diskusage
                      npm error code 1
                      npm error path C:\SmartHome\node_modules\diskusage
                      npm error command failed
                      npm error command C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /d /s /c node-gyp rebuild
                      npm error gyp info it worked if it ends with ok
                      npm error gyp info using node-gyp@10.1.0
                      npm error gyp info using node@20.16.0 | win32 | x64
                      npm error gyp info find Python using Python version 3.12.4 found at "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe"
                      npm error gyp ERR! find VS
                      npm error gyp ERR! find VS msvs_version not set from command line or npm config
                      npm error gyp ERR! find VS VCINSTALLDIR not set, not running in VS Command Prompt
                      npm error gyp ERR! find VS could not use PowerShell to find Visual Studio 2017 or newer, try re-running with '--loglevel silly' for more details.
                      npm error gyp ERR! find VS Failure details: undefined
                      npm error gyp ERR! find VS checking VS2022 (17.11.35208.52) found at:
                      npm error gyp ERR! find VS "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2022\BuildTools"
                      npm error gyp ERR! find VS - found "Visual Studio C++ core features"
                      npm error gyp ERR! find VS - missing any VC++ toolset
                      npm error gyp ERR! find VS could not find a version of Visual Studio 2017 or newer to use
                      npm error gyp ERR! find VS unsupported version "17.11.35208.52" found at "C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2022\BuildTools"
                      npm error gyp ERR! find VS not looking for VS2015 as it is only supported up to Node.js 18
                      npm error gyp ERR! find VS not looking for VS2013 as it is only supported up to Node.js 8
                      npm error gyp ERR! find VS **************************************************************
                      npm error gyp ERR! find VS You need to install the latest version of Visual Studio
                      npm error gyp ERR! find VS including the "Desktop development with C++" workload.
                      npm error gyp ERR! find VS For more information consult the documentation at:
                      npm error gyp ERR! find VS https://github.com/nodejs/node-gyp#on-windows
                      npm error gyp ERR! configure error
                      npm error gyp ERR! stack Error: Could not find any Visual Studio installation to use
                      npm error gyp ERR! stack at VisualStudioFinder.fail (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:116:11)
                      npm error gyp ERR! stack at VisualStudioFinder.findVisualStudio (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-visualstudio.js:72:17)
                      npm error gyp ERR! stack at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                      npm error gyp ERR! stack at async createBuildDir (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:95:26)
                      npm error gyp ERR! stack at async run (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js:81:18)
                      npm error gyp ERR! System Windows_NT 10.0.19045
                      npm error gyp ERR! command "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Program Files\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"
                      npm error gyp ERR! cwd C:\SmartHome\node_modules\diskusage
                      npm error gyp ERR! node -v v20.16.0
                      npm error gyp ERR! node-gyp -v v10.1.0
                      npm error gyp ERR! not ok
                      npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\Sigi\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-08-20T06_57_48_846Z-debug-0.log
                      C:\SmartHome>
                      • Gaspode
                        Ich schätze mal, das liegt daran:
                        Sorry, da hab ich dich weiter oben wohl auf die falsche Fährte geschickt. Bei mir laufen die Build Tools 2019 auf dem Testrechner und 2017 auf dem Produktivrechner, also evtl. mal damit versuchen (ich hab es im Beitrag oben mal auf 2019 angepasst).
                          @gaspode
                          npm error code 1
                          npm error gyp ERR! find Python
                          npm error gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration
                          npm error gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON
                          npm error gyp ERR! find Python checking if the py launcher can be used to find Python 3
                          npm error gyp ERR! find Python - executable path is ""
                          npm error gyp ERR! find Python - "" could not be run
                          npm error gyp ERR! find Python checking if "python3" can be used
                          npm error gyp ERR! find Python checking if "python" can be used
                          npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe
                          npm error gyp ERR! find Python - version is ""
                          npm error gyp ERR! find Python - version is  - should be >=3.6.0
                          npm error gyp ERR! find Python - THIS VERSION OF PYTHON IS NOT SUPPORTED
                          npm error gyp ERR! find Python - "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe" could not be run
                          npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python311\python.exe
                          npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python311\python.exe" could not be run
                          npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python311-32\python.exe
                          npm error gyp ERR! find Python - "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python311-32\python.exe" could not be run
                          npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python311-32\python.exe
                          npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python311-32\python.exe" could not be run
                          npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files (x86)\Python311-32\python.exe
                          npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files (x86)\Python311-32\python.exe" could not be run
                          npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe
                          npm error gyp ERR! find Python - "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe" could not be run
                          npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python310\python.exe
                          npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python310\python.exe" could not be run
                          npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python310-32\python.exe
                          npm error gyp ERR! find Python - "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python310-32\python.exe" could not be run
                          npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python310-32\python.exe
                          npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python310-32\python.exe" could not be run
                          npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files (x86)\Python310-32\python.exe
                          npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files (x86)\Python310-32\python.exe" could not be run
                          npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe
                          npm error gyp ERR! find Python - "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python39\python.exe" could not be run
                          npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python39\python.exe
                          npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python39\python.exe" could not be run
                          npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python39-32\python.exe
                          npm error gyp ERR! find Python - "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python39-32\python.exe" could not be run
                          npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python39-32\python.exe
                          npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python39-32\python.exe" could not be run
                          npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files (x86)\Python39-32\python.exe
                          npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files (x86)\Python39-32\python.exe" could not be run
                          npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python38\python.exe
                          npm error gyp ERR! find Python - "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python38\python.exe" could not be run
                          npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python38\python.exe
                          npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python38\python.exe" could not be run
                          npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\python.exe
                          npm error gyp ERR! find Python - "C:\Users\Sigi\AppData\Local\Programs\Python\Python38-32\python.exe" could not be run
                          npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files\Python38-32\python.exe
                          npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files\Python38-32\python.exe" could not be run
                          npm error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Program Files (x86)\Python38-32\python.exe
                          npm error gyp ERR! find Python - "C:\Program Files (x86)\Python38-32\python.exe" could not be run
                          npm error gyp ERR! find Python **********************************************************
                          npm error gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python.
                          npm error gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not,
                          npm error gyp ERR! find Python you can try one of the following options:
                          npm error gyp ERR! find Python - Use the switch --python="C:\Path\To\python.exe"
                          npm error gyp ERR! find Python (accepted by both node-gyp and npm)
                          npm error gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON
                          npm error gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python:
                          npm error gyp ERR! find Python npm config set python "C:\Path\To\python.exe"
                          npm error gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at:
                          npm error gyp ERR! find Python https://github.com/nodejs/node-gyp#installation
                          npm error gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use
                          npm error gyp ERR! stack at PythonFinder.fail (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:306:11)
                          npm error gyp ERR! stack at PythonFinder.findPython (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:164:17)
                          npm error gyp ERR! stack at async configure (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\configure.js:27:18)
                          npm error A complete log of this run can be found in: C:\Users\Sigi\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-08-20T07_42_55_666Z-debug-0.log
                          C:\SmartHome>
                          python3 ???
                            @gaspode
                            Da frage ich mich welcher Adapter braucht das Ganze eigentlich?
                            • Gaspode
                              Gute Frage, ich finde nur eine optionale Dependency in node_modules@iobroker\js-controller-common-db\package.json
                              @foxriver76 , eine Idee?
                              • Gaspode
                                python3 ???
                                Steht Python 2.7. auch im Pfad? Was passiert denn, wenn du in der iob Shell
                                python
                                eingibst?
                                • foxriver76
                                  foxriver76 Developer @Gaspode last edited by
                                  @gaspode ja das ist genau die Stelle, ist auch nur optional https://github.com/jduncanator/node-diskusage/issues/48
                                  Damit schauen wir wie viel Speicher noch frei ist auf den Systemen um das im Admin etc anzuzeigen
                                  RF-Bernhard created this issue in jduncanator/node-diskusage
                                  closed diskusage@1.1.2 install: `node-gyp rebuild` #48
                                  • Gaspode
                                    Gaspode @foxriver76 last edited by
                                    @foxriver76 said in [gelöst] "node-gyp rebuild" wird ausgeführt - Warum?:
                                    Ja, dass die Dependency optional ist, hatte ich ja geschrieben. Anscheinend verursacht sie dennoch das komische verhalten mit node-gyp.
                                    Wenn ich diskusage aus meinem npm tree deinstalliere und lösche, wird zumindest unter Windows immer noch der korrekte Festplattenplatz angezeigt. Ist die Dependency also wirklich notwendig? Wie gesagt, es kommt halt auf einigen Systemen zu diesen Meldungen, das könnte evtl. bei einigen Usern zu Verwirrungen führen. Linux konnte ich jetzt noch nicht testen.
                                    foxriver76 Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • foxriver76
                                      @gaspode puh war noch vor meiner Zeit als die Funktion implementiert wurde kann man mal checken ob alles ohne gehen würde mach gerne mal Controller issue bin die Woche im Urlaub
                                      • Gaspode
                                        Gaspode @Gaspode last edited by
                                        Edit:
                                        Mit sauber konfiguriertem node-gyp ist das kein Problem, diese Voraussetzung dürfte auf den meisten Windos Systemen aber nicht erfüllt sein.
                                        • Gaspode
                                          Kann ich demnächst mal unter Linux testen und ggfs. ein Issue schreiben.
                                          Ich wünsche dir einen schönen Urlaub, Danke, dass du trotzdem geantwortet hast. 🙂
                                          • foxriver76
                                            @gaspode aber im Endeffekt muss man sagen ist es vollkommen ok, die optional dep kann nicht installiert werden Controller handelt das richtig, wenn sie da ist wird sie genutzt. Es ist halt blöd dass der User das sieht. Aber führt Admin denn das immer mit debug Flag aus? Ich denke das sollte nicht der Standard sein
                                            6141
