    4. Ring Doorbell Adapter
      apollon77 @Kuddel last edited by
      @kuddel iot Instanz hinterlegt? Lizenz drauf?
        Kuddel @apollon77 last edited by
        @apollon77 wie genau spielt da der IoT Adapter mit rein?
        Ich dachte der Ring Adapter ist unabhängig und holt sich die Daten über das Inet von der Doorbell.
        Korrigiere mich gern, wenn ich auf dem Holzweg bin.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Kuddel last edited by
          @kuddel
          Iobroker im Ring Account hinzugefügt?
          Token resettet?
            Kuddel @haselchen last edited by
            @haselchen den Token habe ich wie in der github Anleitung beschrieben erstellt und hinterlegt.
            Iobroker habe ich nicht im Ring Account hinterlegt. Wie genau mache ich das ?
              Ahhh Ring ... ok dann bin ich raus ... hatte es mit Netatmo verwechselt. SOrry
              • haselchen
                haselchen Most Active @Kuddel last edited by haselchen
                @kuddel
                Wenn Iobroker da schon steht, dann löschen anklicken und nochmal verbinden.
                  @haselchen alles klar. Danke.
                  Dann schaue ich mal, wie sich der Adapter jetzt verhält
                    LukasWPT last edited by
                    Eventuell eine doofe Frage, aber ich bin aus der Adapterbeschreibung nicht schlau geworden. Ist es möglich mit dem Adapter Videos und Snapshots auch komplett ohne Abo zu speichern? Wenn ja auch direkt in eine Cloud (z.b. Nextcloud)?
                    Danke euch!
                    K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Kuddel @LukasWPT last edited by
                      ich versuche gerade das Betätigen der Klingel per ioBroker weiter zu verarbeiten.
                      Leider habe ich Probleme mit den DPs.
                      ring.0.doorbell_523944885.Events.created_at = Mon Aug 19 2024 13:05:25 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      ring.0.doorbell_523944885.Events.type = ding
                      Sieht auf den ersten Blick so weit richtig aus. Die Klingel wurde allerdings gengen 12:35 Uhr betätigt.
                      Somit hat der Adapter dann knapp 30 Minuten, bis 13:05 Uhr, die DPs aktualisiert.
                      Hätte ich jetzt schon Skrtipte aktiv, die an den beiden o.g. DPs hängen, würde sie 30 Minuten permanent ausgeführt.
                      Kennt jemand das Problem?
                      Wie verarbeitet ihr die Ereignisse von eurer Doorbell mit ioBroker?
                      Dr. Bakterius S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Dr. Bakterius
                        Dr. Bakterius Most Active @Kuddel last edited by Dr. Bakterius
                        @kuddel sagte in Ring Doorbell Adapter:
                        Ich mache bei meiner Ring Intercom eine Verzögerung von 500 ms. Wenn danach 'Ding' immer noch auf wahr steht, wird das Signal verarbeitet. Der DP kann nach einem Klingeln mehrfach ganz kurz auf wahr gehen obwohl niemand angeläutet hat. Keine Ahnung wieso. Vielleicht hilft das auch bei dir?
                        Was mir fehlt ist die prozentuale Batterieanzeige. Dafür habe ich aber schon ein Issue (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.ring/issues/732) erstellt und @mcm1957 hat es zumindest schon registriert. 😊
                        DrBakterius created this issue in iobroker-community-adapters/ioBroker.ring
                        open Battery #732
                          Stefan341 @LukasWPT last edited by
                          @lukaswpt said in Ring Doorbell Adapter:
                          Danke euch!
                          Wenn du das passende Script dafür hast ist es sicherlich nicht unmöglich. Aber der Adapter liefert dir das nicht. Das ist meines Erachtens auch völlig unnötig, da es nur unnötig Speicherplatz beanspruchen würde.
                            Stefan341 @Kuddel last edited by
                            @kuddel said in Ring Doorbell Adapter:
                            Das gleiche Problem habe ich auch. Ich hatte vor, wenn geklingelt wird, die Kamera 30 Sekunden groß auf der Vis anzuzeigen. Das ist mit dem Datenpunkt allerdings unmöglich. bei mir geht er erst etwa 10Sekunden nach dem Klingeln auf wahr und springt dann noch etwa 30-45min nach dem klingeln zwischen wahr und falsch hin und her.
                            Ich benutze lediglich das Video um erst in meiner Vis darzustellen. Der Datenpunkt der Klingel ist so wie er ist unbrauchbar.
                            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • icebear
                              icebear @Stefan341 last edited by
                              @stefan341 said in Ring Doorbell Adapter:
                              Hast du mal die folgende Einstellung verändert?
                              Ich hatte das gleiche Problem, seit ich da mit der Zeit etwas rumprobiert hab funktioniert es das das Video nur einmal angezeigt wird.
                              Marcus Hamburg 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Marcus Hamburg
                                Marcus Hamburg @icebear last edited by
                                Guten Morgen, nach langer Zeit versuche mich heute wieder am Ring Adapter. leider bekomme ich kein Token generiert. Vll kann mir diese Community erneut helfen?
                                rescuebaby@raspberrypi:~ $ npx -p ring-client-api ring-auth-cli
                                Need to install the following packages:
                                ring-client-api@13.1.0
                                Ok to proceed? (y) y
                                npm error code ENOTEMPTY
                                npm error syscall rename
                                npm error path /home/rescuebaby/.npm/_npx/93aaf524954b33a3/node_modules/axios
                                npm error dest /home/rescuebaby/.npm/_npx/93aaf524954b33a3/node_modules/.axios-t7kZ5CDX
                                npm error errno -39
                                npm error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/home/rescuebaby/.npm/_npx/93aaf524954b33a3/node_modules/axios' -> '/home/rescuebaby/.npm/_npx/93aaf524954b33a3/node_modules/.axios-t7kZ5CDX'
                                npm error A complete log of this run can be found in: /home/rescuebaby/.npm/_logs/2024-09-01T08_18_28_784Z-debug-0.log
                                  Thomas Braun Most Active @Marcus Hamburg last edited by
                                  @marcus-hamburg sagte in Ring Doorbell Adapter:
                                  Das gemacht? Alternativ das Verzeichnis löschen.
                                  Marcus Hamburg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Marcus Hamburg
                                    Marcus Hamburg @Thomas Braun last edited by
                                    @thomas-braun oh man, danke das war zu schwer für mich zu sehen. Sorry für die Störung. Adapter läuft. (Vorher hatte ich schon so einige Updates durch, war mal wieder etwas schlampig mit der Pflege) Schönen Sonntag
                                    • Marcus Hamburg
                                      @thomas-braun Sorry, bestimmt eine schnelle Antwort: a) wie bekomme ich den Pfad für Snapshot/Stream raus? oder gibt es noch ein Problem im Adapter steht in ROT: Nutzung ohne Abonnement!
                                      ich hab ein Abo!
                                        @marcus-hamburg
                                        Ich hab den Adapter nicht im Einsatz.
                                        • Marcus Hamburg
                                          Guten Morgen, bestimmt eine schnelle Frage:
                                          b)oder gibt es noch ein Problem im Adapter - bei mir steht in ROT: Nutzung ohne Abonnement! - ich hab ein Abo!
                                          F haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Conchulio last edited by Conchulio
                                            Ich finde bei mir im Adapter nur die History url, die sich in vis aber nicht aktualisiert. Würde auch gern wieder den snapshot haben mit dem aktuellen Video aus dem history Ordner.
                                            Könnt ihr weiterhelfen? 🙏
                                            Der Adapter steht auf grün.
                                            ring adapter ringdoorbell
                                            31
                                            160
                                            19953
