    4. Automatsche Dosieranlage low budget
      saeft_2003 Most Active @Flexer last edited by
      @flexer
      Das Teil kommt einfach zwischen zwei OSB Platten oder ähnlichen. Ich hab das Teil für 10kg und benutze 10l Kanister. Alles recht easy…
      • Flexer
        Flexer @saeft_2003 last edited by
        @saeft_2003 kurze Fragen. Welche Pumpen hast du genommen? Hast du einen Link?
          @flexer
          Die hier. Sind voll die billig Teile, aber laufen bis jetzt seit einer Session ohne Probleme…
          https://www.ebay.de/itm/125739922986?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=-CqcsWGQRyu&sssrc=4429486&ssuid=b7UvOeZqRwq&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
          Flexer BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Flexer
            @saeft_2003 Hattest du Probleme mit den Schläuchen in den Pumpen? Ein Schlauch hat ein Loch und so hat die Pumpe nichts mehr angesaugt. Mein Script hat mir das gemeldet.
            Muss die ganzen Schläuche mal überdenken
              @flexer
              Nein die Schläuche halten bis jetzt. Nur die Schlauchverbinder haben sich regelmäßig aufgelöst. Jetzt hab ich aber welche gefunden die gegen Chlor resistent sind…
              Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Flexer
                Flexer @saeft_2003 last edited by Flexer
                @saeft_2003 Sind das auch die einfachen Plastiksteckverbinder? Chlor funktioniert einwandfrei. Habe bei PH das Problem mit dem Schlauch. Muss mal schauen wie sich das entwickelt. Könnte auch einfach ein Montagsschlauch gewesen sein
                  @flexer
                  Die weißen Verbinder aus POM haben sich beim Chlor aufgelöst (dauert aber eine Weile). Jetzt verwende ich diese aus PP da gibt es momentan noch keine Probleme…
                  https://amzn.eu/d/bj579hf
                  Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Flexer
                    @saeft_2003 Tip Top. Äh Top Tipp
                    Danke. Hab jetzt erstmal eine Runde Schläuche bestellt.
                    Mal schauen was die taugen
                    • Flexer
                      @saeft_2003 Heute kommt HX711. Bin gespannt
                      • BananaJoe
                        BananaJoe Most Active @saeft_2003 last edited by BananaJoe
                        @saeft_2003
                        https://www.ebay.de/itm/125739922986?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=-CqcsWGQRyu&sssrc=4429486&ssuid=b7UvOeZqRwq&var=&widget_ver=artemis&media=COPYmhh,
                        schade, mit 40ml/min sind die für einen Cocktailautomaten eher nicht geeignet ...
                          saeft_2003 Most Active @BananaJoe last edited by
                          @bananajoe
                          Ich versteh nur Bahnhof….
                          • Flexer
                            @saeft_2003 Hi grüß dich. Ich hab gerade den sensor zum laufen bekommen. Wie hast du den sensor denn befestigt? Kannst du mir bei Gelegenheit mal ein Foto zukommen lassen?
                              @flexer
                              Einfach zwischen zwei Platten geschraubt. Ein besseres Foto ist gerade nicht möglich…
                              Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Flexer
                                @saeft_2003 ja ok also zwei sensoren einer oben einer unten? Interessant wäre wie du das unten drunter gemacht hast. Bin ich noch recht planlos. Muss auch nich entsprechende Schrauben besorgen
                                  @flexer
                                  Also ich hab das quick and dirty gemacht. Einfach zwei Muttern als Abstandshalter und dann mit ner Spax in die ODB Platte und fertig…
                                  F878932E-2A05-4E77-993B-E1AEF911D7C4.jpeg 8D00AB3F-EC10-4E32-9A05-BAFF615E9586.jpeg
                                  • Flexer
                                    @saeft_2003 Ah ok. Quick und dirty!!! Geil. Danke
                                    • Flexer
                                      @saeft_2003
                                      Wieso muss das immer so bei mir eskalieren
                                        @flexer
                                        Kenn ich irgendwoher 😂
                                        • Flexer
                                          Habs hinbekommen aber das war ein ganzschöner Akt. die Kalibierung hat mich bestimmt 2 Stunden gekostet. Wie genau ist das denn bei dir und hast du noch tipps wie man das genauer einstellen kann? Finde die genauigkeit nicht soooo 100%
                                            @flexer
                                            Ne kann ich leider nicht helfen. Mir reicht die Genauigkeit. Will ja nur wissen wann ich Kanister wechseln muss. Ob jetzt gerade 50 oder 55% drin sind ist mir wurscht 😊
                                            6196
