    4. JavaScript
    5. Fehlerbehandlung httpGet/httPost
    • Ro75
      Ro75 @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
      und es dich stört
      ja und es "stört" nicht nur mich. Ein Feature Request werde ich nicht erstellen, da ich in letzter Zeit nur noch negative Erfahrungen auf GIT, speziell im ioBroker-Bereich (Adapter), gemacht habe.
      Ro75.
      • mcm1957
        mcm1957 @Ro75 last edited by mcm1957
        @ro75 said in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
        und es dich stört
        Ro75.
        Eröffne ein Issue wie ich geschrieben habe. Oder lebe mit dem IST Stand.
        Hier rumraunzen bringt niemand was.
        Alternativ kannst du natürlich auch einen PR erstellen. Was du für "negative Erfahrungen auf GIT" - ich vermute mal due meinst GitHub - gemacht hast weiß ich nicht. Kannst es ja aber ggF erläutern.
        Aber wenn du keinen Feature Request erstellen willst, dann bringt dein Gejammere hier genausoviel wie ein Brief ans Salzamt. Sorry wenn ich so sage: Raunzen ist offenbar einfacher wie konstruktive Vorschläge an der vorgesehenen Stelle ablegen und optimaler Weise an einer Verbesserung mitarbeiten.
          tobi19 @mcm1957 last edited by tobi19
          erstell doch einen Feature Request
          gibt es und wurde von mir erweitert, siehe https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/1599
          LastPerfectTobi created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
          open Log-Level bei httpGet Block einstellbar #1599
          • mcm1957
            mcm1957 @tobi19 last edited by
            @tobi19 said in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
            DANKE für das Issue. Diese Vorgangsweise finde ich konstruktiv - auch wenn für dich das Problem damit noch nicht aus der Welt geschafft ist. Damit ist das Problem mal erfasst und Klein0r wird sich das auch im Rahmen seiner verfügbaren Zeit ansehen.
            Der Issuetitel ist zwar (für mich) nicht gleich klar - weil ein Timeout IST ein Fehler/Warning und das sollte auch gelogged werden. Aber natürlich nur, wenn der User das nichts selbst behandelt. Einfach ausschalten führt dann zu Folgedisussionen - "httpGet funktioniert nicht un leifert mit ein undefined :-)"
              diwoma @mcm1957 last edited by
              Das stelle ich mir mal automatisch nicht so einfach vor, weil die innere (fehlerwerfende) Methode ja keine Ahnung hat, das der Aufruf durch ein try .. catch gecovert ist.
              Kann mir nur vorstellen, dass ein zusätzlicher Parameter (z.b. silentError = false/true) übergeben wird.
              Wenn der Parameter auf default=false steht würde der normale Ablauf nicht gestört sein. Und der User, der das wünscht müsste den Parameter explizit auf true schalten.
              • haus-automatisierung
                haus-automatisierung Developer Most Active @diwoma last edited by
                @diwoma Du wirfst gerade zwei Themen zusammen. Die Log-Meldung hat ja erstmal nichts mit einem try/catch oder einer unhandled exception zu tun. Die wird es bei den Varianten mit Callback auch nicht geben. Dann nutze die Varianten mit Promises (also httpGetAsync). Dann kannst mit .catch(..) des Promises arbeiten oder halt mit await und einem try/catch.
                D T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  diwoma @haus-automatisierung last edited by
                  @haus-automatisierung sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
                  Das habe ich nicht gewusst. Wenn es sowieso schon eine Aufrufmöglichkeit gibt, in der der innere Log-Eintrag unterdrückt wird, ist ja schon alles vorbereitet.
                  Ist das eine Vorschrift bei Aufrufen mit Callback?
                    @diwoma Die Meldung kommt trotzdem, aber Du möchtest ja die Fehlerbehandlung mit try/catch machen
                      Sorry, dann habe ich die Diskussion falsch verstanden.
                      Ich habe es so gelesen, dass der User die interne Fehlermeldung im Log unterdrücken will, weil er mit seinem Fehlerhandling entscheiden will, ob der Fehler protokolliert werden soll oder nicht, bzw. wie es protokolliert werden soll
                      haus-automatisierung T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @diwoma sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
                        Ist ja scheinbar auch der Wunsch. Aber das hat ja erstmal nichts Callbacks oder Promises oder zusätzlichen Try/Catch zu tun.
                        Die internen Funktionen versuchen einen so gut wie möglichen zu schützen und Abstürze des kompletten Scripts zu vermeiden. Daher wird z.B. auch jede Callback-Funktion wieder innerhalb eines try/catch aufgerufen.
                          tobi19 @diwoma last edited by
                          So war es auch gemeint.
                            tobi19 @haus-automatisierung last edited by
                            Mein Missverständnis liegt wohl in meiner Unkenntnis der Möglichkeiten von Javascript.
                            Wenn es eine anderen Funktionsaufruf gibt (z.B. httpGetAsync), welche die explizite Fehlerbehandlung erlaubt, ist das mit Blockly unverändert ja prima.
                            Dann bitte ich als JavaScript Anfänger um Hilfe.
                            Mit geht es darum, bei einem Timeout keinen expliziten Logeintrag zu bekommen, da mein WLAN leider nicht sehr stabil ist.
                            Einen Code mit httpGetAsync und Promise kann ich leider noch nicht generieren.
                            Mein Versuch mit
                            try {
                                let response =  await httpGetAsync('http://192.168.178.127/status');
                                if (response.statusCode = 200) {
                                    console.log(response.data);
                                else {
                                    console.log(response.responseTime)
                            catch (error) {
                                    console.warn(error);
                            führt auch zu einer implizite generierten Timeout Fehlermeldung.
                            P B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              peterfido @tobi19 last edited by peterfido
                              @tobi19 Der Fehler an sich ist ja vorhanden. Wenn das WLAN mies ist, dann den Timeout erhöhen, oder, wenn es regelmäßig auftritt, vorher per Ping checken, ob die Verbindung da ist.
                                Blockmove @tobi19 last edited by
                                Ich schließ mich da einfach mal an.
                                Mir gefallen die expliziten Logeinträge auch nicht. Egal ob nun Blockly oder Javascript.
                                Mag vielleicht sein, dass es für Anfänger etwas einfacher ist.
                                Aber wenn ich httpGet das erstemal verwende, dann muss ich mir sowieso die Beschreibung und / oder Beispiele anschauen.
                                Gibt es einen Fehlerhandler, dann programmiere ich ihn entsprechend und gut ist's.
                                  haus-automatisierung Developer Most Active @Blockmove last edited by
                                  @blockmove sagte in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
                                  Und wenn Du nur den Blockly-Baustein nutzt, musst Du vorher gar keine Doku oder Signaturen der Funktionen anschauen.
                                  Erstelle gerne einen PR mit Deinem Vorschlag (für JS und neuem Blockly-Code) und dann diskutieren wir gerne die Lösung.
                                    Blockmove @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung said in Fehlerbehandlung httpGet/httPost:
                                    Ich fand eigentlich die Umsetzung des alten request gar nicht so schlecht. Im Script mit try - catch und im Blockly mit dem wählbaren Loglevel.
                                    Vielleicht kannst du ja die interne Fehlermeldung des httpGet deaktivieren und das Blockly so gestalten wie beim request.
                                    Im Script funktioniert ja try - catch heute schon. Nur kommt die interne Fehlermeldung halt immer.
                                    Das ganze ist aber eher ein kosmetisches Thema und aus meiner Sicht keine hohe Prio.
                                      Blockmove @haus-automatisierung last edited by Blockmove
                                      Ich hab dazu mal ein Github-Issue angelegt:
                                      Github Issue
                                      28
                                      3525
