    4. Test Adapter rpi2 2.x
      Laser @roughestboy last edited by
      Was tun denn die Leute, die sich standhaft weigern, die GPIO's zu benutzen? I2C Bus mit E/A Baugruppen anschließen? Oder benutzen nur wenige Binäre Ein/Ausgänge?
        Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
        @laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
        was soll das denn?
        wieso weigern?
        das braucht schlicht und einfach fast niemand am RasPi
        L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Laser @Homoran last edited by Laser
          @homoran OK. Ich habe das immer für etwas Tolles gehalten. Ein/Ausgänge ohne Zusatzbaugruppen. Klar, bei Fehlverschaltung riskiert man möglicherweise den gesamten Pi.
            stenmic @Homoran last edited by stenmic
            @homoran sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
            Ich würde es auch brauchen (für meinen Reed Sensor an der Gasuhr) ich hoffe es kommt bald ne Lösung. Ich möchte ungern auf einen esp umsteigen.
            • mcm1957
              mcm1957 @stenmic last edited by
              Um die Erwartungshaltung ggF anzupassen wiederhole ich:
              Vor Ende August wird sich hier sicher nichts tun da der Dev derzeit urlaubsbedingt offline ist.
              Es wird daran gearbeitet. Aber da der Support im Betriebsystem grundlegend geändert wurde und die früher verwendete hardwarenahe Bibliothek nicht mehr aktualisisert wurde ist das Anpassen keine Kleinigkeit. Falls die jetzt hier aktiven Poster schon im Juni mit dem Dev Kontakt hatten und mitgetestet haben sollte das bekannt sein. Alle anderen lade ich gerne ein beim weiteren Testen order Anpassen des Codes mitzuwirken. Meiner Kenntnis nach benutzt der Dev die GPIOs selbst nicht und macht diese Anpassungen nur für euch.
                Tut euch keinen Zwang an. Ich werde derweil mal ausprobieren, wie das mit einem wemos d1 mini funktioniert.
                  @mcm1957 Urlaub muß sein. Es ist toll, daß sich dieser GPIO Sache jemand annimmt. GPIO's gehören nun mal zum Pi. Sind ja nicht umsonst sogar fest verlötet.😁
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @Thomas Braun last edited by Garfonso
                    @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
                    @jrgsch sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                    Wird es nicht automatisch mit dem Adapter installiert?
                    Eigentlich schon.
                    Jain.. es ist eine optionale dependency. Die wird nur installiert, wenn das systempaket libgpiod-dev bereits installiert ist.
                    An @jrgsch:
                    Ich hab die Readme mal entsprechend angepasst, auf dem Rapi mal den Befehl ausfüren: `sudo apt install -y libgpiod-dev.
                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/blob/master/README.md
                    Ich dachte, ich hätte das Readme entsprechend angepasst... hab ich aber wohl übersehen. 😕
                    Und für die "undefined watch of" oder so Fehlermeldungen würde mir ein issue inklusive der Konfiguration der GPIOs vermutlich helfen.
                      dfred last edited by Homoran
                      • Adaptername: RPI 2.0.0
                      • Link zu Adapterrepository: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                      • Adapterversion: 2.0.0
                      • js-controller Version: v20.16.0
                      • Admin Version: ...
                      • Hardwaresystem: Pi4B
                      • Arbeitsspeicher: 8GB
                      • Festplattenart: SSD
                      • Betriebssystem: Linux
                      • Nodejs-Version: v20.16.0
                      • NPM-Version: 10.8.1
                      • Installationsart: Skrip
                      • Image, Docker genutzt: Nein
                      • Ort, Name der Imagedatei: ...
                      Fehler: Vermutlich seit dem Update der NodeJs gehen die GPIOs des Raspi nicht mehr. Vorher funktionierten die GPIOs einwandfrei und Jahrelang
                      Beim ändern der config kommt folgender Fehler:
                      rpi2.0 2024-08-20 10:55:18.200	error	Cannot initialize/setMode GPIO: Error: error requesting GPIO lines: Device or resource busy
                      rpi2.0 2024-08-20 10:56:01.757	error	GPIO is not initialized!
                      Downgrade auf NodeJS 18 und RPI 1.3.2 haben nichts verändert.
                      iob diag:
                      iobroker [command]
                      Commands:
                        iobroker setup                                               Setup ioBroker
                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-con        troller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                        iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-cont        roller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                        iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases:        r]
                        iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                        iobroker info                                                Shows the host in        fo
                        iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
                        iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
                        iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
                        iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url,        it will be installed from npm
                        iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
                        iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
                        iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                        iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                        iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
                        iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
                        iobroker state                                               State management        [aliases: s]
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                        iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                        iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                        iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                        iobroker touch <file>                                        Touch file
                        iobroker rm <file>                                           Remove file
                        iobroker file                                                File management
                        iobroker user                                                User commands
                        iobroker group                                               group management
                        iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                        iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                        iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                        iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                        iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                        iobroker backup                                              Create backup
                        iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                        iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
                        iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                        iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
                        iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                        iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.        JS installation to the current LTS
                        iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                        iobroker compact                                             compact group man        agement
                        iobroker plugin                                              Plugin management
                        iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor        information using given passphrase
                        iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                      Options:
                        --help  Show help  [boolean]
                      Samson71 Codierknecht Thomas Braun D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Samson71
                        Samson71 Global Moderator @dfred last edited by
                        @dfred
                        Code bitte in Code-Tags </> einbetten.
                        iob diag:
                        Das ist kein iob diag
                        • Codierknecht
                          Codierknecht Developer Most Active @dfred last edited by
                          @dfred
                          1. Warum englisch?
                          2. Wenn iob diag schon nicht vorhanden ist, vermute ich ein völlig veraltetes Betriebssystem.
                            Was hast Du da am Start?
                          cat /etc/os-release
                            dfred @Samson71 last edited by
                            @samson71
                            PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                            NAME="Raspbian GNU/Linux"
                            VERSION_ID="11"
                            VERSION="11 (bullseye)"
                            VERSION_CODENAME=bullseye
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                            SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                            BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                              Thomas Braun Most Active @dfred last edited by
                              @dfred sagte in Raspberry 4B GPIOs since Update NodeJs 20.x are not Working:
                              Das hat mit nodejs@20 nix zu tun.
                              iob stop
                              iob fix
                              iob start
                              Und dann funktioniert auch
                              iob diag
                                dfred @dfred last edited by
                                @dfred
                                hello, IOB diag nun richtig:
                                                        v.2024-05-22
                                   Static hostname: IOBMain
                                         Icon name: computer
                                  Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                            Kernel: Linux 6.6.35-v8+
                                      Architecture: arm64
                                Installation:           native
                                Kernel:                 aarch64
                                Userland:               32 bit
                                Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                                User-ID:                1000
                                Display-Server:         false
                                Boot Target:            graphical.target
                                Pending OS-Updates:     0
                                Pending iob updates:    0
                                Nodejs-Installation:
                                /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                                /usr/bin/node           v20.16.0
                                /usr/bin/npm            10.8.1
                                /usr/bin/npx            10.8.1
                                /usr/bin/corepack       0.28.2
                                Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                                MEMORY:
                                Mem:            7.8G        1.8G        4.4G        0.0K        1.6G        5.9G
                                Swap:            99M          0B         99M
                                Total:          7.9G        1.8G        4.5G
                                Active iob-Instances:   44
                                Upgrade policy: none
                                ioBroker Core:          js-controller           6.0.10
                                                        admin                   7.0.22
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBMain                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBMain                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                Objects:                40910
                                States:                 35311
                                Size of iob-Database:
                                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                                0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                                44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                                3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                  dfred @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun said in Raspberry 4B GPIOs since Update NodeJs 20.x are not Working:
        iob stop        iob fix        iob start
                                  das hab ich schon mehrfach probiert. Iob diag funkt
                                    Homoran Global Moderator Administrators @dfred last edited by
                                    nein!
                                    leider nur die Zusammenfassung.
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
                                      Für die BETA 2.0.0 von rpi2 gibts einen eigenen Thread. Sollte DORT diskutiert werden,
                                      https://forum.iobroker.net/topic/75290/test-adapter-rpi2-2-x
                                      Und ja, 2.0.0 ist noch beta und es funktioniert noch nicht alles. Siehe oben genannten Thread und Issues im Repo. DANKE fürs Testen der BETA Version.
                                      @Homoran
                                      Ich rege an das zu mergen.
                                        @mcm1957 erledigt!
                                        @mcm1957 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                        Das war mir nicht bewusst.
                                        ich dachte @dfred wäre noch im stable unterwegs.
                                          Tiedi last edited by
                                          also wird an der Sache weiter gearbeitet, richtig?
                                          Bei mir gehts auch mit 2.0.0 bisher nicht am Raspi 4.
                                            Thomas Braun Most Active @Tiedi last edited by
                                            @tiedi sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                            Ja. Möglicherweise funktioniert es vollumfänglich mit einer angepassten Version von 'opengpio'. Da muss man aber ein paar unschöne Klimmzüge machen und ggfls. muss auch im Adapter noch was angepasst werden.
                                            Was geht genau nicht?
                                            1.0k
                                            519
                                            145565
