    4. Test Adapter rpi2 2.x
      Homoran Global Moderator Administrators @Laser last edited by
      @laser sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
      die sich standhaft weigern
      was soll das denn?
      wieso weigern?
      das braucht schlicht und einfach fast niemand am RasPi
      L S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Laser @Homoran last edited by Laser
        @homoran OK. Ich habe das immer für etwas Tolles gehalten. Ein/Ausgänge ohne Zusatzbaugruppen. Klar, bei Fehlverschaltung riskiert man möglicherweise den gesamten Pi.
          stenmic @Homoran last edited by stenmic
          @homoran sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
          Ich würde es auch brauchen (für meinen Reed Sensor an der Gasuhr) ich hoffe es kommt bald ne Lösung. Ich möchte ungern auf einen esp umsteigen.
          • mcm1957
            mcm1957 @stenmic last edited by
            Um die Erwartungshaltung ggF anzupassen wiederhole ich:
            Vor Ende August wird sich hier sicher nichts tun da der Dev derzeit urlaubsbedingt offline ist.
            Es wird daran gearbeitet. Aber da der Support im Betriebsystem grundlegend geändert wurde und die früher verwendete hardwarenahe Bibliothek nicht mehr aktualisisert wurde ist das Anpassen keine Kleinigkeit. Falls die jetzt hier aktiven Poster schon im Juni mit dem Dev Kontakt hatten und mitgetestet haben sollte das bekannt sein. Alle anderen lade ich gerne ein beim weiteren Testen order Anpassen des Codes mitzuwirken. Meiner Kenntnis nach benutzt der Dev die GPIOs selbst nicht und macht diese Anpassungen nur für euch.
              roughestboy last edited by
              Tut euch keinen Zwang an. Ich werde derweil mal ausprobieren, wie das mit einem wemos d1 mini funktioniert.
                Laser @roughestboy last edited by
                @mcm1957 Urlaub muß sein. Es ist toll, daß sich dieser GPIO Sache jemand annimmt. GPIO's gehören nun mal zum Pi. Sind ja nicht umsonst sogar fest verlötet.😁
                • Garfonso
                  Garfonso Developer @Thomas Braun last edited by Garfonso
                  @thomas-braun said in Test Adapter rpi2 2.x:
                  @jrgsch sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                  Wird es nicht automatisch mit dem Adapter installiert?
                  Eigentlich schon.
                  Jain.. es ist eine optionale dependency. Die wird nur installiert, wenn das systempaket libgpiod-dev bereits installiert ist.
                  An @jrgsch:
                  Ich hab die Readme mal entsprechend angepasst, auf dem Rapi mal den Befehl ausfüren: `sudo apt install -y libgpiod-dev.
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2/blob/master/README.md
                  Ich dachte, ich hätte das Readme entsprechend angepasst... hab ich aber wohl übersehen. 😕
                  Und für die "undefined watch of" oder so Fehlermeldungen würde mir ein issue inklusive der Konfiguration der GPIOs vermutlich helfen.
                    dfred last edited by Homoran
                    • Adaptername: RPI 2.0.0
                    • Link zu Adapterrepository: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.rpi2
                    • Adapterversion: 2.0.0
                    • js-controller Version: v20.16.0
                    • Admin Version: ...
                    • Hardwaresystem: Pi4B
                    • Arbeitsspeicher: 8GB
                    • Festplattenart: SSD
                    • Betriebssystem: Linux
                    • Nodejs-Version: v20.16.0
                    • NPM-Version: 10.8.1
                    • Installationsart: Skrip
                    • Image, Docker genutzt: Nein
                    • Ort, Name der Imagedatei: ...
                    Fehler: Vermutlich seit dem Update der NodeJs gehen die GPIOs des Raspi nicht mehr. Vorher funktionierten die GPIOs einwandfrei und Jahrelang
                    Beim ändern der config kommt folgender Fehler:
                    rpi2.0 2024-08-20 10:55:18.200	error	Cannot initialize/setMode GPIO: Error: error requesting GPIO lines: Device or resource busy
                    rpi2.0 2024-08-20 10:56:01.757	error	GPIO is not initialized!
                    Downgrade auf NodeJS 18 und RPI 1.3.2 haben nichts verändert.
                    iob diag:
                    iobroker [command]
                    Commands:
                      iobroker setup                                               Setup ioBroker
                      iobroker start [all|<adapter>.<instance>|<adapter>]          Starts the js-con        troller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                      iobroker stop [<adapter>.<instance>|<adapter>]               stops the js-cont        roller or a specified adapter instance or all instances of an adapter
                      iobroker restart [<adapter>.<instance>|<adapter>]            Restarts js-contr        oller or a specified adapter instance or all instances of an adapter  [aliases:        r]
                      iobroker debug <adapter>[.<instance>]                        Starts a Node.js        debugging session for the adapter instance
                      iobroker info                                                Shows the host in        fo
                      iobroker logs [<adapter>]                                    Monitor log
                      iobroker add <adapter> [desiredNumber]                       Add instance of a        dapter  [aliases: a]
                      iobroker install <adapter>                                   Installs a specif        ied adapter  [aliases: i]
                      iobroker rebuild [<module>]                                  Rebuild all nativ        e modules or path
                      iobroker url <url> [<name>]                                  Install adapter f        rom specified url, e.g. GitHub, if a package name is provided instead of an url,        it will be installed from npm
                      iobroker del <adapter>                                       Remove adapter an        d all instances from this host  [aliases: delete]
                      iobroker del <adapter>.<instance>                            Remove adapter in        stance  [aliases: delete]
                      iobroker update [<repositoryUrl>]                            Update repository        and list adapters
                      iobroker upgrade                                             Upgrade managemen        t
                      iobroker upload [all|<adapter>]                              Upload management        [aliases: u]
                      iobroker object                                              Object management        [aliases: o]
                      iobroker state                                               State management        [aliases: s]
                      iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>]  Send message to a        dapter instance/s
                      iobroker list <type> [<filter>]                              List all entries,        like objects
                      iobroker chmod <mode> <file>                                 Change file right        s
                      iobroker chown <user> <group> <file>                         Change file owner        ship
                      iobroker touch <file>                                        Touch file
                      iobroker rm <file>                                           Remove file
                      iobroker file                                                File management
                      iobroker user                                                User commands
                      iobroker group                                               group management
                      iobroker host <hostname>                                     Set host to given        hostname
                      iobroker set <adapter>.<instance>                            Change settings o        f adapter config
                      iobroker license <license.file or license.text>              Update license by        given file
                      iobroker cert                                                Certificate manag        ement
                      iobroker clean <yes>                                         Clears all object        s and states
                      iobroker backup                                              Create backup
                      iobroker restore <backup name or path>                       Restore a specifi        ed backup
                      iobroker validate <backup name or path>                      Validate a specif        ied backup
                      iobroker status [all|<adapter>.<instance>]                   Status of ioBroke        r or adapter instance  [aliases: isrun]
                      iobroker repo [<name>]                                       Show repo informa        tion
                      iobroker uuid                                                Show uuid of the        installation  [aliases: id]
                      iobroker unsetup                                             Reset license, in        stallation secret and language
                      iobroker fix                                                 Execute the insta        llation fixer script, this updates your ioBroker installation
                      iobroker nodejs-update [<major-version>]                     Upgrade the Node.        JS installation to the current LTS
                      iobroker multihost                                           Multihost managem        ent
                      iobroker compact                                             compact group man        agement
                      iobroker plugin                                              Plugin management
                      iobroker vendor <passphrase> [<vendor.json>]                 Update the vendor        information using given passphrase
                      iobroker version [<adapter>]                                 Show version of j        s-controller or specified adapter  [aliases: v]
                    Options:
                      --help  Show help  [boolean]
                    Samson71 Codierknecht Thomas Braun D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Samson71
                      Samson71 Global Moderator @dfred last edited by
                      @dfred
                      Code bitte in Code-Tags </> einbetten.
                      iob diag:
                      Das ist kein iob diag
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @dfred last edited by
                        @dfred
                        1. Warum englisch?
                        2. Wenn iob diag schon nicht vorhanden ist, vermute ich ein völlig veraltetes Betriebssystem.
                          Was hast Du da am Start?
                        cat /etc/os-release
                          dfred @Samson71 last edited by
                          @samson71
                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                            Thomas Braun Most Active @dfred last edited by
                            @dfred sagte in Raspberry 4B GPIOs since Update NodeJs 20.x are not Working:
                            Das hat mit nodejs@20 nix zu tun.
                            iob stop
                            iob fix
                            iob start
                            Und dann funktioniert auch
                            iob diag
                              dfred @dfred last edited by
                              @dfred
                              hello, IOB diag nun richtig:
                                                      v.2024-05-22
                                 Static hostname: IOBMain
                                       Icon name: computer
                                Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Kernel: Linux 6.6.35-v8+
                                    Architecture: arm64
                              Installation:           native
                              Kernel:                 aarch64
                              Userland:               32 bit
                              Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                              User-ID:                1000
                              Display-Server:         false
                              Boot Target:            graphical.target
                              Pending OS-Updates:     0
                              Pending iob updates:    0
                              Nodejs-Installation:
                              /usr/bin/nodejs         v20.16.0
                              /usr/bin/node           v20.16.0
                              /usr/bin/npm            10.8.1
                              /usr/bin/npx            10.8.1
                              /usr/bin/corepack       0.28.2
                              Recommended versions are nodejs 20.16.0 and npm 10.8.1
                              MEMORY:
                              Mem:            7.8G        1.8G        4.4G        0.0K        1.6G        5.9G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        1.8G        4.5G
                              Active iob-Instances:   44
                              Upgrade policy: none
                              ioBroker Core:          js-controller           6.0.10
                                                      admin                   7.0.22
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IOBMain                                  -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              + system.adapter.web.0                    : web                   : IOBMain                                  -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                              Objects:                40910
                              States:                 35311
                              Size of iob-Database:
                              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                              15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                              4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
                              0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
                              44M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              5.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
                              3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                              3.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                              0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
                                dfred @Thomas Braun last edited by
                                @thomas-braun said in Raspberry 4B GPIOs since Update NodeJs 20.x are not Working:
        iob stop        iob fix        iob start
                                das hab ich schon mehrfach probiert. Iob diag funkt
                                  Homoran Global Moderator Administrators @dfred last edited by
                                  nein!
                                  leider nur die Zusammenfassung.
                                  • mcm1957
                                    mcm1957 @Homoran last edited by mcm1957
                                    Für die BETA 2.0.0 von rpi2 gibts einen eigenen Thread. Sollte DORT diskutiert werden,
                                    https://forum.iobroker.net/topic/75290/test-adapter-rpi2-2-x
                                    Und ja, 2.0.0 ist noch beta und es funktioniert noch nicht alles. Siehe oben genannten Thread und Issues im Repo. DANKE fürs Testen der BETA Version.
                                    @Homoran
                                    Ich rege an das zu mergen.
                                      @mcm1957 erledigt!
                                      @mcm1957 sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                      Das war mir nicht bewusst.
                                      ich dachte @dfred wäre noch im stable unterwegs.
                                        Tiedi last edited by
                                        also wird an der Sache weiter gearbeitet, richtig?
                                        Bei mir gehts auch mit 2.0.0 bisher nicht am Raspi 4.
                                          Thomas Braun Most Active @Tiedi last edited by
                                          @tiedi sagte in Test Adapter rpi2 2.x:
                                          Ja. Möglicherweise funktioniert es vollumfänglich mit einer angepassten Version von 'opengpio'. Da muss man aber ein paar unschöne Klimmzüge machen und ggfls. muss auch im Adapter noch was angepasst werden.
                                          Was geht genau nicht?
                                            Tiedi @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun Ich nutze 3 gpio PINs. Diese werden seit dem Update auf bookworm an meinem Raspi 4 nicht mehr aktualisiert.
                                            519
                                            145435
