      Homoran Global Moderator Administrators @guitardoc last edited by
      @guitardoc sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
      Dann müsste man aber vermutlich die bekannten Rollladenhöhen aktivieren?
      ja!
      dann wäre dieser Teil korrekt konfiguriert
      • da_Woody
        da_Woody @guitardoc last edited by
        das Verhalten des SC so erwarten würden
        ich hätte gerne ein möglichkeit um 12:00 die rollos im sommer auf einen gewissen wert zu fahren. ohne sensor zeug. hab dazu nichts gefunden in den einstellungen. weder in den rollo, noch in den bereichseinstellungen. blind?
        klar, ich könnte mir in smartcontrol was schnitzen.
        die manu-mode geschichte versteh ich eh nicht. ok, ich hab keine taster, aber wenn ich die shelly2.5 per iQontrol, oder per shelly-app manuell auf einen wert stelle, fahren die tropsdem zu ihrer zeit runter. da ist kein manu-mode...
          Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
          @da_woody sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
          der Manu_Mode betrifft ja auch nur die Beschattung.
          da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • da_Woody
            da_Woody @Homoran last edited by da_Woody
            @homoran wo sei der unterschied?
            vllt tacker ich mir doch noch shellyDW an die fenster...irgendwas brauchts ja zum ärgern. old.gif
              der Manu_Mode ist dazu da, wenn bei stark wechsehaftem Wetter due Rolläden dauernd "falsch" in der Beschattung stehen, die Hausherrin irgendwann due Geduld verliert und den Rollladen in eine genehme Höhe stellt.
              Dann merkt SC dass da jemand mit den automatischen Entscheidungen unzufrieden war und stoppt die Beschattungsautomatik (bis zum nächsten morgen)
              G da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                guitardoc @Homoran last edited by
                @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                ...und jetzt müsste die KI einsetzen und die Beschattungsautomatik am nächsten Tag entsprechend der Präferenz der Hausherrin ausrichten! 😂😂😂 Kleiner Scherz.
                • da_Woody
                  @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                  die Hausherrin
                  das hab ich zum glück nicht.
                    Ich hab jetzt ein kleines Blockly geschrieben, welches bei Helligkeitssensor = 0 und Schließen eines Kontaktes den Sensor noch mal auf 1 setzt und 3 Sekunden später wieder auf 0. Jetzt funktioniert es mit dem Schließen der Jalousie in der Nacht.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @guitardoc last edited by
                      @guitardoc Ist aber am Ende wieder etwas, was die Steuerung von Shuttercontrol manipuliert und damit kein klares Debuggen möglich macht
                      G 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                        guitardoc @simatec last edited by
                        @simatec Das stimmt natürlich, aber du hattest dich noch nicht dazu geäußert, ob du eine Chance siehst, den Punkt noch in SC einzuarbeiten. Daher hab ich es erst mal so gelöst. Das Blockly lässt sich doch dann jederzeit wieder rausnehmen.
                          guitardoc @guitardoc last edited by guitardoc
                          @simatec Heute ging die Jalousie Wohnzimmer Tür zur Terrasse nicht runter, obwohl ich den Helligkeitssensor "gewackelt" hab.
                          Kannst du bitte mal schauen, ob dir was auffällt?
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:56.914	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 17°C
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:23.634	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Gästezimmer.Tür zur Terrasse | Value: 27.8°C
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:23.621	debug	Brightness State Down is: true
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:20.621	debug	Brightness State Down is: true
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:17.621	debug	Brightness State Down is: true
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:14.622	debug	Brightness State Down is: true
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:13.621	debug	Brightness sensor value: 0
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:10.621	debug	Brightness sensor value: 1
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:07.621	debug	Brightness sensor value: 0
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:05.183	debug	save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:05.183	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:04.666	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:04.666	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: up
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:04.666	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:04.666	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:04.666	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:04.622	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:04.621	debug	Brightness sensor value: 1
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:04.619	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:04.618	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28.1°C
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:03.624	debug	Brightness State Down is: true
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:00.626	debug	Brightness State Down is: true
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:00.003	debug	Sun Elevation: -11.5°
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:00.003	debug	Sun Azimut: 302.8°
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:25:00.003	debug	calculate astrodata ...
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:57.623	debug	Brightness State Down is: true
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:54.666	debug	Brightness State Down is: true
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:53.797	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 27.9°C
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:53.624	debug	Brightness sensor value: 0
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:52.517	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:52.517	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:52.517	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:52.517	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:52.517	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:52.475	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:52.473	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:50.625	debug	Brightness sensor value: 1
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:47.623	debug	Brightness sensor value: 0
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:45.494	debug	save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:45.494	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:45.450	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:45.450	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: up
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:45.450	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:45.450	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:45.450	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:44.755	debug	save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:44.755	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:44.711	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:44.711	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: up
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:44.711	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:44.711	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:44.711	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:44.668	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 1lux
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:44.665	debug	Brightness sensor value: 1
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:44.623	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:44.622	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:44.449	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:44.449	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:44.449	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:44.448	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:44.448	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:44.406	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 27.7°C
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:44.404	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:44.403	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:41.958	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 17.1°C
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:24:01.322	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zum Wintergarten | Value: 26.4°C
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:23:51.894	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 17.2°C
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:22:11.882	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 17.3°C
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:21:21.899	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 17.4°C
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:20:44.449	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 17.5°C
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:20:00.008	debug	Sun Elevation: -10.9°
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:20:00.007	debug	Sun Azimut: 301.8°
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:20:00.007	debug	calculate astrodata ...
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:19:41.946	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 17.6°C
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:18:39.398	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 17.7°C
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:16:45.088	debug	Brightness State Down is: true
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:16:42.087	debug	Brightness State Down is: true
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:16:39.087	debug	Brightness State Down is: true
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:16:36.087	debug	Brightness State Down is: true
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:16:35.088	debug	Brightness sensor value: 0
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:16:32.087	debug	Brightness sensor value: 1
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:16:29.086	debug	Brightness sensor value: 0
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:16:26.216	debug	save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:16:26.216	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:16:26.172	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:16:26.172	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: up
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:16:26.172	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:16:26.172	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:16:26.172	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:16:26.130	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 1lux
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:16:26.088	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:16:26.086	debug	Brightness sensor value: 1
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:16:26.085	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:16:26.042	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 27.8°C
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:16:21.921	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 17.8°C
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:15:00.009	debug	Sun Elevation: -10.2°
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:15:00.009	debug	Sun Azimut: 300.7°
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:15:00.009	debug	calculate astrodata ...
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:14:04.388	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 17.7°C
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:12:24.378	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 17.6°C
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:10:00.003	debug	Sun Elevation: -9.5°
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:10:00.003	debug	Sun Azimut: 299.7°
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:10:00.003	debug	calculate astrodata ...
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:09:02.135	debug	Brightness State Down is: true
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:08:59.249	debug	Brightness State Down is: true
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:08:56.134	debug	Brightness State Down is: true
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:08:53.134	debug	Brightness State Down is: true
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:08:52.135	debug	Brightness sensor value: 0
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:08:49.249	debug	Brightness sensor value: 1
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:08:46.133	debug	Brightness sensor value: 0
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:08:43.180	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:08:43.180	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:08:43.180	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:08:43.180	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:08:43.179	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:08:43.179	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:08:43.179	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:08:43.179	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:08:43.179	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:08:43.178	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:08:43.177	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 1lux
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:08:43.136	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:08:43.135	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:08:43.134	debug	Brightness sensor value: 1
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:08:43.132	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:08:43.131	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:05:31.889	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 17.5°C
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:05:00.013	debug	Sun Elevation: -8.8°
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:05:00.006	debug	Sun Azimut: 298.7°
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:05:00.006	debug	calculate astrodata ...
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:00:19.466	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 17.6°C
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:00:16.250	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 27.7°C
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:00:00.002	debug	Sun Elevation: -8.1°
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:00:00.002	debug	Sun Azimut: 297.6°
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 21:00:00.002	debug	calculate astrodata ...
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:58:51.899	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 17.7°C
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:55:06.905	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 17.8°C
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:55:00.003	debug	Sun Elevation: -7.4°
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:55:00.003	debug	Sun Azimut: 296.6°
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:55:00.003	debug	calculate astrodata ...
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:53:53.230	debug	Brightness State Down is: true
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:53:43.273	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 0lux
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:53:43.231	debug	Brightness sensor value: 0
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:50:00.003	debug	Sun Elevation: -6.7°
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:50:00.003	debug	Sun Azimut: 295.6°
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:50:00.002	debug	calculate astrodata ...
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:46:59.447	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 17.9°C
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:46:23.682	debug	Gästezimmer Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:46:23.682	debug	Shutter state changed: Gästezimmer old value = 100% | new value = 0%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:46:23.681	debug	#0 wait for shutter check end
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:46:21.495	debug	Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:46:21.495	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten old value = 100% | new value = 0%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:46:21.494	debug	#0 wait for shutter check end
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:46:19.314	debug	Wohnzimmer Südwestseite Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:46:19.314	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Südwestseite old value = 100% | new value = 0%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:46:19.313	debug	#0 wait for shutter check end
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:46:18.185	debug	Wohnzimmer Südseite Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:46:18.184	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Südseite old value = 100% | new value = 0%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:46:18.184	debug	#0 wait for shutter check end
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:46:17.094	debug	Wohnzimmer Südostseite Old value = 100% | New value = 0% | automatic is active
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:46:17.094	debug	Shutter state changed: Wohnzimmer Südostseite old value = 100% | new value = 0%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:46:17.093	debug	#0 wait for shutter check end
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:56.963	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 18°C
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:27.051	debug	Brightness State Down is: true
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:24.729	debug	save new trigger action: down
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:24.729	debug	save new trigger height: 0%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:24.729	info	Lightsensor #4 Will close ID: Schlafzimmer value: 0% after the window has been closed
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:24.726	debug	check xmas for Schlafzimmer
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:24.726	debug	Schlafzimmer in summer time down false
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:24.726	debug	we are in period
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:24.726	debug	End Mon Sep 30 2024
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:24.726	debug	Start Fri Mar 01 2024
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:24.725	debug	check in time 01.03. 30.09.
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:23.726	debug	save current height: 0% from Gästezimmer
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:23.726	debug	last automatic Action for Gästezimmer: Down_Brightness
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:23.681	debug	#0 wait for shutter check started
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:23.639	info	Lightsensor #8 Set ID: Gästezimmer value: 0%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:23.637	debug	check xmas for Gästezimmer
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:23.636	debug	Gästezimmer in summer time down false
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:23.636	debug	we are in period
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:23.636	debug	End Mon Sep 30 2024
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:23.636	debug	Start Fri Mar 01 2024
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:23.636	debug	check in time 01.03. 30.09.
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:22.636	debug	save new trigger action: down
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:22.636	debug	save new trigger height: 0%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:22.636	info	Lightsensor #4 Will close ID: Wohnzimmer Tür zur Terrasse value: 0% after the window has been closed
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:22.584	debug	status frost alarm for 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse_Position: false
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:22.540	debug	start checking frost alarm
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:22.540	debug	status alarm pending for 0_userdata.0.Jalousien.Wohnzimmer_Tür_zur_Terrasse_Position: false
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:22.540	debug	start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:22.540	debug	we are not in period, after start Mon Nov 25 2024 and before end Mon Jan 06 2025
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:22.540	debug	corrected End Mon Jan 06 2025
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:22.539	debug	End Sat Jan 06 2024
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:22.539	debug	Start Mon Nov 25 2024
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:22.539	debug	check in time 25.11. 06.01.
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:22.539	debug	check xmas for Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:22.539	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse in summer time down false
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:22.539	debug	we are in period
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:22.539	debug	End Mon Sep 30 2024
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:22.539	debug	Start Fri Mar 01 2024
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:22.539	debug	check in time 01.03. 30.09.
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:21.539	debug	save current height: 0% from Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:21.539	debug	last automatic Action for Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten: Down_Brightness
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:21.493	debug	#0 wait for shutter check started
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:21.451	info	Lightsensor #9 Set ID: Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten value: 0%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:21.406	debug	we are not in period, after start Mon Nov 25 2024 and before end Mon Jan 06 2025
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:21.406	debug	corrected End Mon Jan 06 2025
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:21.406	debug	End Sat Jan 06 2024
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:21.405	debug	Start Mon Nov 25 2024
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:21.405	debug	check in time 25.11. 06.01.
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:21.405	debug	check xmas for Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:21.405	debug	Wohnzimmer Fenster zum Wintergarten in summer time down false
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:21.405	debug	we are in period
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:21.405	debug	End Mon Sep 30 2024
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:21.405	debug	Start Fri Mar 01 2024
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:21.405	debug	check in time 01.03. 30.09.
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:20.404	debug	save new trigger action: down
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:20.404	debug	save new trigger height: 0%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:20.404	info	Lightsensor #4 Will close ID: Wohnzimmer Tür zum Wintergarten value: 0% after the window has been closed
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:20.359	debug	we are not in period, after start Mon Nov 25 2024 and before end Mon Jan 06 2025
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:20.358	debug	corrected End Mon Jan 06 2025
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:20.358	debug	End Sat Jan 06 2024
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:20.358	debug	Start Mon Nov 25 2024
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:20.358	debug	check in time 25.11. 06.01.
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:20.358	debug	check xmas for Wohnzimmer Tür zum Wintergarten
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:20.358	debug	Wohnzimmer Tür zum Wintergarten in summer time down false
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:20.358	debug	we are in period
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:20.358	debug	End Mon Sep 30 2024
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:20.358	debug	Start Fri Mar 01 2024
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:20.358	debug	check in time 01.03. 30.09.
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:19.357	debug	save current height: 0% from Wohnzimmer Südwestseite
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:19.357	debug	last automatic Action for Wohnzimmer Südwestseite: Down_Brightness
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:19.314	debug	#0 wait for shutter check started
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:19.272	info	Lightsensor #9 Set ID: Wohnzimmer Südwestseite value: 0%
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:19.228	debug	check xmas for Wohnzimmer Südwestseite
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:19.228	debug	Wohnzimmer Südwestseite in summer time down false
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:19.228	debug	we are in period
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:19.228	debug	End Mon Sep 30 2024
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:19.228	debug	Start Fri Mar 01 2024
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:19.227	debug	check in time 01.03. 30.09.
                          shuttercontrol.2
                          2024-08-26 20:45:18.228	debug	save current height: 0% from Wohnzimmer Südseite
                          PS. Interessant ist dabei vielleicht auch, dass ich CloseLiving auf true setzen kann (die Jalousie ist dem Bereich Living zugeordnet) und es tut sich nichts, das Teil fährt nicht runter und bleibt beharrlich auf 100% stehen...
                          • da_Woody
                            @guitardoc dein aktor vllt kaputt, oder offline?
                              guitardoc @da_Woody last edited by
                              @da_woody Nein, den hatte ich geprüft, der ist ganz. SC lieferte auch 100% für den Stand der Jalousie zurück, also dass sie offen sein soll.
                                Welche Höhe liefert der Aktor nach Stromausfall?
                                Da weiss er ja nicht wo er steht.
                                  guitardoc @Homoran last edited by guitardoc
                                  @homoran Ich habe Shellys im Einsatz. Die sind so konfiguriert, dass sie nach Herstellen der Stromversorgung wieder den Status haben wie davor. Manuell explizit geprüft hab ich das noch nicht, bisher hat es aber immer richtig funktioniert.
                                  Aber inwiefern das hier einen Einfluss hat, weiß ich nicht, denn SC sagt ja, dass die Jalousie auf 100% stehen soll. Das macht sie auch - aber sie müsste nach dem Schließen der Tür aber auf 0% fahren.
                                    @simatec Heute ist die besagte Jalousie wieder nicht heruntergefahren. Bitte schau doch mal und wenn du mir sagen könntest, warum nicht, dann kann ich das Problem möglicherweise noch weiter einkreisen:
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:10:00.007	debug	Sun Elevation: -24.2°
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:10:00.007	debug	Sun Azimut: 326.9°
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:10:00.007	debug	calculate astrodata ...
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:09:21.226	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 22.4°C
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:09:10.165	debug	Brightness State Down is: true
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:09:07.166	debug	Brightness State Down is: true
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:09:04.205	debug	Brightness State Down is: true
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:09:01.166	debug	Brightness State Down is: true
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:09:00.165	debug	Brightness sensor value: 0
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:08:57.165	debug	Brightness sensor value: 1
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:08:54.205	debug	Brightness sensor value: 0
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:08:51.297	debug	save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:08:51.297	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:08:51.251	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:08:51.251	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: up
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:08:51.251	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:08:51.251	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:08:51.251	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:08:51.209	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 1lux
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:08:51.167	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:08:51.166	debug	Brightness sensor value: 1
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:08:51.164	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:08:51.151	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 28.7°C
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:08:44.486	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:08:44.486	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:08:44.486	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:08:44.486	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:08:44.486	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:08:44.444	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:08:44.443	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                                    shuttercontrol.2
                                    2024-08-29 23:08:06.289	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 22.5°C
                                      @simatec Heute wieder das gleiche Thema. Jalousie Wohnzimmer Tür zur Terrasse fährt nicht runter, auch nachdem die Tür geschlossen wurde. Kontaktsensor ist geschlossen, Sonne gibts auch keine mehr, Helligkeitssensor wurde "gewackelt", Jalousie will eigentlich runter aber SC sagt sie soll auf 100% stehen. Das ist aber nicht richtig...
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:26:29.288	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 21.3°C
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:26:19.009	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:26:16.011	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:26:13.147	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:26:13.009	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:26:10.146	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:26:10.010	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:26:09.009	debug	Brightness sensor value: 0
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:26:07.146	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:26:06.010	debug	Brightness sensor value: 1
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:26:04.164	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:26:03.147	debug	Brightness sensor value: 0
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:26:03.009	debug	Brightness sensor value: 0
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:26:00.145	debug	Brightness sensor value: 1
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:26:00.102	debug	save back trigger action: up for device Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:26:00.102	debug	#1 shutter trigger released Wohnzimmer Tür zur Terrasse already in place: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:26:00.055	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Change is: upDown
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:26:00.055	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Action is: up
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:26:00.055	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:26:00.055	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:26:00.054	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:26:00.010	debug	Brightness sensor value: 1
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:26:00.010	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:26:00.007	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:25:57.146	debug	Brightness sensor value: 0
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:25:54.251	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:25:54.251	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:25:54.251	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:25:54.251	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:25:54.250	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:25:54.208	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:25:54.206	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:25:54.164	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:25:54.164	debug	Brightness sensor value: 1
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:25:54.145	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:25:54.116	debug	insidetemperature changed: alias.0.Temperatur.Wohnzimmer.Tür zur Terrasse | Value: 27.9°C
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:25:04.639	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:25:01.618	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:25:00.004	debug	Sun Elevation: -12.9°
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:25:00.004	debug	Sun Azimut: 302.3°
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:25:00.004	debug	calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:24:58.599	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:24:55.640	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:24:54.639	debug	Brightness sensor value: 0
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:24:51.618	debug	Brightness sensor value: 1
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:24:48.599	debug	Brightness sensor value: 0
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:24:45.642	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:24:45.642	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:24:45.642	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:24:45.642	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:24:45.642	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:24:45.641	debug	#2 save trigger height: 100% for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:24:45.641	debug	#2 save trigger action: up for device: Wohnzimmer Tür zur Terrasse
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:24:45.641	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger change is: upDown
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:24:45.641	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter trigger drive-up is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:24:45.641	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter current state.val is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:24:45.640	debug	Brightness sensor value: 1
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:24:45.597	debug	Wohnzimmer Tür zur Terrasse - shutter conversion is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:24:45.596	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: true
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:24:45.596	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Fenster.Wohnzimmer.Tür_zur_Terrasse.Kombination_der_Kontaktsensoren | Value: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:24:18.587	debug	Brightness State Down is: true
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:24:08.630	debug	Lightsensor changed: 0_userdata.0.Helligkeit.Maximalwert_mit_Bewölkung | Value: 0lux
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:24:08.587	debug	Brightness sensor value: 0
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:21:16.810	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 21.4°C
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:20:00.001	debug	Sun Elevation: -12.2°
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:20:00.001	debug	Sun Azimut: 301.3°
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:20:00.001	debug	calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:17:19.224	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 21.5°C
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:15:00.002	debug	Sun Elevation: -11.5°
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:15:00.002	debug	Sun Azimut: 300.2°
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:15:00.002	debug	calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:13:21.729	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 21.6°C
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:10:00.003	debug	Sun Elevation: -10.9°
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:10:00.002	debug	Sun Azimut: 299.1°
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:10:00.002	debug	calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:06:29.252	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 21.7°C
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:05:39.298	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 21.8°C
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:05:00.005	debug	Sun Elevation: -10.2°
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:05:00.005	debug	Sun Azimut: 298.1°
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:05:00.005	debug	calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:00:00.002	debug	Sun Elevation: -9.5°
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:00:00.002	debug	Sun Azimut: 297.1°
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 21:00:00.002	debug	calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:58:59.297	debug	outsidetemperature changed: 0_userdata.0.Temperatur.Vorhersage_mit_Offset | Value: 21.9°C
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:55:00.004	debug	Sun Elevation: -8.8°
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:55:00.004	debug	Sun Azimut: 296°
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:55:00.004	debug	calculate astrodata ...
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:26.416	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Westseite
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:26.416	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Westseite already in place: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:26.371	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Change is: upDown
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:26.371	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Action is: none
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:26.371	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:26.371	debug	Wintergarten Westseite - shutter current Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:26.371	debug	Wintergarten Westseite - shutter current state.val is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:26.328	debug	Wintergarten Westseite - shutter conversion is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:25.327	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Südseite
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:25.327	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Südseite already in place: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:25.281	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Change is: upDown
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:25.281	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Action is: none
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:25.281	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:25.281	debug	Wintergarten Südseite - shutter current Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:25.281	debug	Wintergarten Südseite - shutter current state.val is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:25.237	debug	Wintergarten Südseite - shutter conversion is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:25.234	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor | Value: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:01.427	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Westseite
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:01.427	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Westseite already in place: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:01.382	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Change is: upDown
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:01.382	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Action is: none
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:01.382	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:01.382	debug	Wintergarten Westseite - shutter current Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:01.382	debug	Wintergarten Westseite - shutter current state.val is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:01.339	debug	Wintergarten Westseite - shutter conversion is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:00.339	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Südseite
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:00.339	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Südseite already in place: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:00.294	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Change is: upDown
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:00.294	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Action is: none
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:00.294	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:00.294	debug	Wintergarten Südseite - shutter current Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:00.294	debug	Wintergarten Südseite - shutter current state.val is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:00.252	debug	Wintergarten Südseite - shutter conversion is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:54:00.250	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor | Value: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:48.933	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Westseite
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:48.933	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Westseite already in place: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:48.883	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Change is: upDown
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:48.883	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Action is: none
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:48.883	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:48.883	debug	Wintergarten Westseite - shutter current Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:48.883	debug	Wintergarten Westseite - shutter current state.val is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:48.840	debug	Wintergarten Westseite - shutter conversion is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:47.839	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Südseite
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:47.838	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Südseite already in place: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:47.780	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Change is: upDown
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:47.780	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Action is: none
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:47.779	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:47.779	debug	Wintergarten Südseite - shutter current Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:47.779	debug	Wintergarten Südseite - shutter current state.val is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:47.722	debug	Wintergarten Südseite - shutter conversion is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:47.720	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor | Value: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:36.376	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Westseite
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:36.376	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Westseite already in place: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:36.331	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Change is: upDown
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:36.331	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Action is: none
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:36.331	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:36.331	debug	Wintergarten Westseite - shutter current Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:36.331	debug	Wintergarten Westseite - shutter current state.val is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:36.288	debug	Wintergarten Westseite - shutter conversion is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:35.288	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Südseite
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:35.288	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Südseite already in place: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:35.242	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Change is: upDown
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:35.242	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Action is: none
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:35.242	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:35.242	debug	Wintergarten Südseite - shutter current Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:35.242	debug	Wintergarten Südseite - shutter current state.val is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:35.199	debug	Wintergarten Südseite - shutter conversion is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:35.197	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor | Value: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:24.006	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Westseite
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:24.006	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Westseite already in place: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:23.951	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Change is: upDown
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:23.951	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Action is: none
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:23.951	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:23.951	debug	Wintergarten Westseite - shutter current Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:23.951	debug	Wintergarten Westseite - shutter current state.val is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:23.907	debug	Wintergarten Westseite - shutter conversion is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:22.903	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Südseite
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:22.903	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Südseite already in place: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:22.858	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Change is: upDown
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:22.858	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Action is: none
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:22.858	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:22.858	debug	Wintergarten Südseite - shutter current Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:22.858	debug	Wintergarten Südseite - shutter current state.val is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:22.815	debug	Wintergarten Südseite - shutter conversion is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:22.813	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor | Value: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:11.354	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Westseite
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:11.354	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Westseite already in place: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:11.308	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Change is: upDown
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:11.308	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Action is: none
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:11.308	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:11.308	debug	Wintergarten Westseite - shutter current Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:11.308	debug	Wintergarten Westseite - shutter current state.val is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:11.265	debug	Wintergarten Westseite - shutter conversion is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:10.264	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Südseite
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:10.264	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Südseite already in place: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:10.219	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Change is: upDown
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:10.219	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Action is: none
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:10.219	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:10.219	debug	Wintergarten Südseite - shutter current Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:10.219	debug	Wintergarten Südseite - shutter current state.val is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:10.176	debug	Wintergarten Südseite - shutter conversion is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:53:10.174	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor | Value: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:59.019	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Westseite
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:59.019	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Westseite already in place: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:58.974	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Change is: upDown
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:58.974	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Action is: none
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:58.974	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:58.974	debug	Wintergarten Westseite - shutter current Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:58.974	debug	Wintergarten Westseite - shutter current state.val is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:58.931	debug	Wintergarten Westseite - shutter conversion is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:57.930	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Südseite
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:57.930	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Südseite already in place: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:57.883	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Change is: upDown
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:57.883	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Action is: none
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:57.883	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:57.883	debug	Wintergarten Südseite - shutter current Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:57.883	debug	Wintergarten Südseite - shutter current state.val is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:57.840	debug	Wintergarten Südseite - shutter conversion is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:57.838	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor | Value: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:46.873	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Westseite
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:46.873	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Westseite already in place: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:46.787	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Change is: upDown
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:46.787	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Action is: none
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:46.787	debug	Wintergarten Westseite - shutter trigger Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:46.787	debug	Wintergarten Westseite - shutter current Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:46.787	debug	Wintergarten Westseite - shutter current state.val is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:46.556	debug	Wintergarten Westseite - shutter conversion is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:45.406	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Südseite
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:45.406	debug	#1 shutter trigger released Wintergarten Südseite already in place: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:45.359	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Change is: upDown
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:45.359	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Action is: none
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:45.359	debug	Wintergarten Südseite - shutter trigger Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:45.359	debug	Wintergarten Südseite - shutter current Height is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:45.359	debug	Wintergarten Südseite - shutter current state.val is: 100%
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:45.314	debug	Wintergarten Südseite - shutter conversion is: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:45.312	debug	TriggerID changed: 0_userdata.0.Wintergarten.Virtueller_Kontaktsensor | Value: false
                                      shuttercontrol.2
                                      2024-08-30 20:52:33.925	debug	save back trigger action: none for device Wintergarten Westseite
                                      M G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        mameier1234 @guitardoc last edited by
                                        Sorry, dass ich mal wieder so faul frage.. aber der Tread ist groß...
                                        Ich setze shuttercontrol jetzt schon sehr lange ein, und es macht eigentlich das was ich will sehr gut.
                                        Morgens zu bestimmten Zeiten auf, und abends eben zu... Manche sollen abhängig von der Terrassentür Abends offen bleiben usw.. klappt alles.
                                        Das mit der Beschattung kriege ich noch irgendwie nicht hin, ist aber auch noch nicht so wichtig, dass das jetzt sofort automatisch klappt..
                                        Aber: Wenn am Wochenende die Rollos automatisch erst um 11:00 hochfahren, meine Frau aber z.B. um 9.00 entscheidet.. sie macht die Rollos manuell auf 50 %, weil es wird warm.... Dann fahren die um 11:00 halt doch ganz hoch.
                                        Das kann man doch bestimmt irgendwie einstellen, dass SC merkt, dass die nicht mehr ganz zu sind und manuell gefahren wurden ?
                                        Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @mameier1234 last edited by
                                          @mameier1234 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.7.x:
                                          das wüsste ich auch gern!
                                          Habe exakt das Szenario.
                                          Allerdings mit Türgriffsensor, dem ich die Schuld gegeben hatte.
                                          Vor dem morgendlichen Hochfahren die Ost-tür zum lüften geöffnet und Rollladen zum Sonnenschutz auf Lücke gelassen.
                                          pünktlich zm Ende der nächtlichen Verdunklung fährt er komplett auf.
                                            lustig29 @Homoran last edited by
                                            Wie realisiere ich am einfachsten die Rollosteuerung bei Sonneneinstrahlung? Brauche ich zusätzliche Hardware? Wie läuft es am zuverlässigten?
                                            81.1k
                                            332
                                            7402
                                            10509711
